发布时间:11-09
编辑:DMT
2017 新款DPA枪式指向话筒-短枪话筒更经久耐用
2017枪式话筒
2017 Shotgun Microphone
史上最耐用的枪式话筒*(见备注)
The most durable shotgun mic ever
它的声学性能使它在任何竞争对手中都可脱颖而出。它具有高效的离轴抑制功能,并且离轴频率响应特性比市场上大多数类似的短枪话筒更线性,这正是2017能拾取更真实声音的能力。
此外,2017话筒不管在寒冷、潮湿还是日常使用状态下,表现都一致稳定。
最后,尽管包围着话筒头的干涉管较长,但DPA 2017话筒整体结构更短、更轻,优于其他同类型话筒。这使得2017话筒能在非常多的场景中被选择使用。
来自主声源的准确、干净的声音与离轴捕获的自然声音毫不费力地结合在一起
非凡的耐用性,采用加固结构,可在高湿度等具有挑战性的环境中发挥作用
卓越的离轴抑制,可对所需声源提供最佳隔离
安装在紧凑结构中高效干涉管,实现了极具指向性的拾音特性
易于在固定位置、吊杆和摄像系统上设置、定位和使用
很低的底噪特性,在安静的环境中或同时打开多个话筒时,都具有出色的表现
准确、自然的声音
Accurate, natural sound
2017话筒旨在确保主声源的声音与离轴拾取的自然声音轻松结合。声音清晰逼真,包括严重衰减的离轴输入。它表现出与离轴响应相同的非染色声,即,它听起来像是轴上的声音,只是在侧面和后部区域提供了相应地衰减。
许多其他短枪话筒无法自然地拾取离轴声音,例如,人群噪音听起来更像是瀑布,甚至完全无法识别。
非凡的耐用性
Extraordinary durability
2017话筒的制造可以承受粗暴操作以及寒冷和潮湿等极端环境下使用。
我们设计了没有移动机械部件的话筒头封装结构,并找到了合适的材料厚度和理想的话筒网罩格均匀开孔样式。这些因素结合在一起,使话筒具有极强的抗机械冲击能力。此外,外壳设计和电子设备中使用的材料确保了话筒能够抵御湿气、温度和冷凝等问题。
2017话筒采用厚实而坚固的黄铜外壳结构,格外耐用,以其耐腐蚀性和耐金属疲劳性而闻名。此外,话筒的表面经过保护性黑铬处理,让老化磨损显得更优雅。
出色的离轴抑制
Outstanding off-axis rejection
2017话筒与所有DPA的指向性话筒一样,具有出色的离轴性能。由于专业设计的干涉管技术,所有离轴输入都被高度衰减。
这意味着2017话筒的指向性与市场上同类话筒相当,但由于其精心设计,离轴拾音器更加平衡和均匀。这为用户提供了自然离轴声音和最大离轴抑制之间的平衡。
极具指向性的拾音模式
Extremely directional pick-up pattern
2017话筒是一款极具指向性的短枪话筒。它在90°(约-10dB)时表现出令人印象深刻的衰减,在125°(超过-20dB)时显示出最大抑制。与许多其他短枪话筒相比,它的极性模式提供了更均匀的“现场”(0°)声源拾取,并更大程度地抑制了现场外噪声,从而实现了比市场上许多竞争话筒更好的整体性能。
易于设置、定位和使用
Easy to set up, position and use
2017话筒比竞争话筒更短、更轻、更易于使用。它较小的尺寸使它可以安装在较小的防风装置中,而且它无需按钮操作,所以把它放在防护装置中,然后你就可以忽略它的存在了。
此外,精心设计的干涉管与均匀的360°网罩相结合,即使实际话筒绕中心轴旋转,也能确保一致的结果。其他网罩格图案不太均匀的枪式话筒,如果话筒无意中旋转,就会出现声音颜色的变化。
低底噪
Low self-noise
凭借143 dB SPL峰值的极高声压级处理、13 dB(A)的低底噪和130 dB的动态范围,2017话筒在其他优秀的短枪话筒无法应对时仍然表现出色,在其他传统枪式话筒表现不佳的应用中非常有用。
当您需要拾取/放大安静的音源时,或者当多个话筒同时打开时,低底噪非常有用。
经过全面测试,2017款可在最恶劣的情况下表现出色,2017话筒通过了我们的测试要求,要求包括特别考察机械冲击力的物理稳健性,以及湿度和耐冷凝性方面。
经过几项测试后,可以确认,即使话筒多次从货架滚落或从话筒架跌落,使得话筒头垂直碰撞到硬木地板的情况下,话筒功能都不会受到影响。
此外,话筒可以经受直接雨水淋湿,迅速干燥,比市场上的许多其他枪式话筒更快恢复到完美操作的状态。
测试表明,2017话筒话筒能够持续轻松地承受冷凝现象并从冷凝现象中恢复,与市场上最稳定的短枪话筒不相上下。
研发人员的设计选择
Design choices by R&D
每一个决策都是通过优化理论算法和进行广泛的设计建模来做出的。这种科学的方法使我们能够理解并分解大约100个参数之间的相关性,每个参数都会影响话筒的性能。
通过这种方式,我们可以识别并克服挑战,最终设计出我们设想的短枪话筒,而不会影响清晰度、一致性或耐用性。
(2017话筒设计的每个细节都是为了提升性能和耐用性)
2017款与4017款的比较
虽然2017和4017都是高质量的专业短枪话筒,但它们确实有区别。以下是一些关键功能的简要介绍,可以帮助您根据自己的情况选择合适的话筒。
频率响应
2017话筒的频率响应与4017C相当,但2017话筒的低截止滤波器在60Hz导致的低端衰减比4017C更早。使用带有MMP-B前置放大器的4017,它在50 Hz时具有内置衰减,在120 Hz时具有可切换的一阶衰减,提供了更多选择。
灵敏度
2017话筒的灵敏度略高于4017话筒(含MMP-B和MMP-C两种前置放大器),可将它的底噪保持在该级别话筒的预期水平。
声学性能
2017话筒的声音特征与4017话筒非常相似。尽管放大器和外壳的设计有所不同,但2017话筒仍然具有著名的DPA标志性的声音清晰度。
机械坚固性
2017话筒的外壳比4017的更厚,这使其具有更强的抗机械冲击能力,但也使其成为一种更重的解决方案。如果需要一个轻便的短枪话筒,例如在吊杆上,4017则是正确的选择。
模块性
2017话筒有一个固定的话筒头,无法更换。相比之下,4017是模块化的,因此您可以更换前置放大器。
2017 | 4017B | |
电缆驱动能力 | 100 m (328 ft) | 100 m (328 ft) |
话筒头直径 | 17 mm (0.67 in) | 19 mm (0.75 in) |
驱动类型 | 预极化电容 | 预极化电容 |
颜色 | 黑色 | 哑光黑色 |
共模抑制比(CMRR) | > 60 dB | > 40 dB |
接头 | XLR-3M. Pin 1: shield, Pin 2: signal + phase, Pin 3: - phase | XLR-3M. Pin 1: shield, Pin 2: signal + phase, Pin 3: signal - phase |
电流 | 1.8 mA | 4.5 mA |
指向性 | Supercardioid at 1 kHz | Supercardioid, lobe-shaped |
失真, THD < 1 | 140 dB SPL (143 dB SPL peak) | 134 dB SPL RMS, 137 dB SPL peak |
动态范围 | Typ. 130 dB | Typ. 124 dB |
有效频率范围, ±2 dB, at 60 cm (23.6 in) | 70 Hz to 18 kHz with typ. 2 dB soft boost at 15 kHz | 70 Hz - 18 kHz with typ. 3 dB soft boost at 15 kHz |
等效噪声级, A-weighted | Typ. 13 dB(A) re. 20 µPa (max. 15 dB(A)) | Typ. 13 dB(A) re. 20 µPa (max. 15 dB(A)) |
等效噪声级, ITU-R BS.468-4 | Typ. 24 dB (max. 26 dB) | |
频率响应 | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz, permanent third order high pass filter at 50 Hz |
Max. SPL, THD 10 | 145 dB SPL (148 dB SPL peak) | 138 dB SPL peak |
最大输出电压, RMS | 8.7 V (21 dBu) | 2.0 V |
话筒直径 | 19 mm (0.75 in) | 19 mm (0.75 in) |
话筒长度 | 184 mm (7.2 in) | 212 mm (8.3 in) |
最小负荷阻抗 | 2 kΩ | 2 kΩ |
输出平衡原理 | 有源驱动器的阻抗平衡 | 平衡信号 |
极性 | +针脚2处的V表示正极 | +针脚2处的V表示正极 |
电源 | P48 (幻象电源) | P48 (幻象电源) |
工作原理 | 压力梯度,带干涉管 | 压力梯度,带干涉管 |
额定输出阻抗 | 60 Ω | 100 Ω |
相对湿度 (RH) | Up to 90 | Up to 90 |
标称灵敏度, ±2 dB at 1 kHz | 25 mV/Pa (± 2 dB ) | 19 mV/Pa; -34.4 dB re. 1 V/Pa |
可切换衰减器、滤波器等 | High boost: +4 dB at 8 kHz. Low cut: First order filter, below 120 Hz | |
温度范围 | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) | -40°C to 45°C (-40°F to 113°F) |
重量 | 115 g | 75g (2.65 oz) |
备注:* 相对于DPA microphones公司自有产品
