发布时间:10-28
编辑:音频招标
并于2023年11月03日 09时30分00秒(北京时间)前递交响应文件。
项目编号:[350182]GXGC[XJ]2023001
项目名称:洞江小学校园广播设备采购
采购方式:询价
预算金额:295,440.00元
采购包1(洞江小学校园广播设备采购):
采购包预算金额:295,440.00元
采购包最高限价: 295,440.00元
询价保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络广播系统主机 | 1(只) | 否 | 1、≥15.6吋全高清触摸屏幕。 2、不少于4个COM接口;不少于3路MIC输入口;不少于 8路USB接口;不少于6路线路输入接口;不少于2个RJ45接口;不少于1路VGA接口和1路DVI-D视频接口;不少于1路PS/2接口。(提供设备实物接口图) 3、6×4音频矩阵功能:6路线路输入接口,每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。 4、线路输入和话筒输入均带音量和音调调节,不少于9个音量调节旋钮,不少于9组(18个)高低音调节旋钮。(提供设备实物接口图) 5、面板带1个可以编程的紧急按键。 6、带2组线路输出接口。 7、内置监听功能,监听音量可以单独调整。 8、工业级主板,可满足7×24hrs不间断工作。 | 17,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-2 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络广播主控软件 | 1(套) | 否 | 1、专门用于网络广播系统控制的核心软件。 2、提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能。 3、无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 4、系统服务器主要提供给系统管理员使用,同时也是资源库的存放点。 5、远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播,以达到日常使用。 6、软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、IP消防报警软件、IP无线遥控软件和IP电话广播软件等组成,支持客户自定义选择安装。 7、注册方式是USB加密狗硬件注册方式。 8、系统服务器软件,支持双向通讯设备的权限分配,网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 9、 一键式安装,向导式配置,自动添加终端,减少安装和施工的复杂度。 10、自动识别终端:软件自动识别已连接服务器的终端IP地址。 11、编制多套任务,进行定时播放:每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目,也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 12、将终端进行分组,实现分区广播; 13、定点对某一终端进行指定广播,同时可调节终端音量; 14、自动音乐打铃:能够设置个性化的音乐铃声,自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。 15、支持单点播放:可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目,或对任意指定的区域进行广播讲话。 16、背景音乐播放:用户可以向不同终端同时播放不同节目,终端支持自动功放电源开关; 17、互动点播:可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播,可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 18、领导网上讲话:无需到广播中心,通过与服务器连接的任意一台电脑,便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话; 19、语音实时采播:能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器,并可按要求同时转播到指定的广播终端,用于播放外接设备广播及广播通知等,能与电源时序器PC-16联动,实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 | 18,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-3 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络寻呼话筒 | 2(台) | 否 | 1、带7英寸触摸显示屏,可直接配置IP地址和查看终端状态。 2、支持网络搜索配置,可直接寻址。 3、支持免提和非免提双模式通话:外接鹅颈式话筒,内置喇叭,支持免提通话和接收广播;带话筒接口,可接专业话筒,进行非免提通话。 4、支持双向对讲功能,双向终端之间实现两两双向对讲。 5、具有30个一键呼叫触控按钮,可一键寻呼不同的分组,一键接通求助、对讲功能。 6、支持远程固件升级,无需到终端本地升级,减轻维护人员工作强度。 7、具有监听功能,用于监听其他终端采集到的环境声音。 8、支持静态IP和DHCP两种方式,跨网段,跨路由,配置使用方便。 9、支持1路本地线路输入,1路话筒输入,1路音频辅助输出,可外扩功放。 10、具有转播功能,可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播,可点播U盘上的文件到其他终端播放。 11、频率响应:40Hz~20KHz(±3dB)。 12、总谐波失真:≤1%。 13、信噪比:>75dB。 14、传输速率:10/100Mbps。 15、扬声器输出阻抗&功率: 5W/8Ω。 16、支持协议:ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 17、安全测试-抗电强度:对电源L-输入口、电源L-输出口之间进行测试:3000 V AV, (1min)下, 无飞弧或击穿; | 11,200.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-4 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 监听音箱 | 1(只) | 否 | 1、额定功率:2×15W(可接副箱),额定阻抗:8Ω; 2、内置模块:数字网络广播模块、USB模块、应急备份保障模块、音频处理模块、LED9.6吋信息发布屏; 3、预留模块:蓝牙4.0接收模块、100V定压信号输入保障模块; 4、输入接口:话筒输入接口≥TRS×1、应急接口:≥PHONIX×1、USB输入:≥1、线路输入:≥TRS3.5×1; 5、输出接口:24V供电输出接口:≥PHONIX×1、灯光指示输出接口:≥PHONIX×1、功率输出接口:≥PHONIX×1; 6、失真度:≤0.1%(1kHz) 7、扬声器单元:低音4.5“×1,高音2.75”×1 8、内置LED信息发布屏:128*16点阵,9.6吋,可以显示与服务器同步的时钟,可以发布定时文本信息、实时文本信息; 9、声光提示:内置24V接口,具备红绿双色灯光供电功能,满足特殊教育学校的需求。支持声光同步报警; 10、具备USB接口功能,可用于PPT翻页; 11、网络广播模块:音频输入口×1、RJ45网口×1,RS232配置口×1;断电断网自动重启恢复时间≤1s;支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)网络协议,支持组播接收音频数据、跨网段路由配置;采样率8~48K; 12、高压测试:在高压≥1.5KV(≥5mA)下冲击≥60S无损坏 13、提供封面具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件佐证上述1~12项; | 3,800.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-5 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络解码音箱 | 60(只) | 否 | 1、频率响应:线路:40 - 18000(±2dB)Hz;话筒:100 - 15000(±3dB)Hz; 2、灵敏度:≥89±3dB; 3、支持协议:ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播); 4、采样率:≥ 8K~48kHz; 5、D类数字功放功率:≥2×15W/8Ω; 6、高压测试:在高压1.5kV(5mA)下冲击60s无损坏; 7、接地测试:接地电阻≤0.1Ω; 8、老化测试:加信号连续老化4小时测试功能正常; 9、高低温测试:高温60℃环境中正常工作24小时,低温-10℃环境中正常工作2小时,测试功能正常; 10、扬声器单元规格:≥高音单元 2.75吋×1,≥宽频音单元 4吋×1; 11、提供封面具有CNAS标识的检测机构出具的检测报告复印件佐证1~10项参数。 | 111,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-6 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 副音箱 | 60(台) | 否 | 1、额定功率:≥15W。 2、额定阻抗:8Ω。 3、频率范围:不劣于100Hz-16KHz。 4、灵敏度:89dB±3dB。 5、单元规格:4寸宽频音扬声器*1、2寸高音扬声器 *1 。 | 21,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-7 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络报警器 | 1(台) | 否 | 1、十六路报警信号输入(短路信号、DC24V可选); 2、四路220V外部电源控制口,输出总功率≤1000W;(提供电源输出接口实物照片) 3、网络接口通讯,通过软件可实现任意报警方式组合,可实现相邻区域报警(N±1)、全区报警、单区报警、任意指定某几区联动报警。 4、网络接口:RJ45。 | 6,500.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-8 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数字音频采集器 | 1(台) | 否 | 1、 将音频输入接口输入的音频编码为采样率≥48K的高品质音频流,并通过IP广播系统将音频流传送到指定的IP广播终端进行播放。 2、 面板带USB接口、SD卡接口,支持MP3WAVWMA格式的音乐播放。带5个工业金属控制按键,支持播放暂停、上一曲下一曲、循环、音源模式切换等功能操作。支持红外遥控功能(遥控器选配)。 3、 面板带12个可定义的快捷键(提供实物前面板图),可将采集的信号快速的放给指定的区域或全区。 4、 面板带双液晶显示屏。(提供实物前面板图) 5、受控电源接口≥6路。其中4路能分别与四组立体声线路输入对应;2路能在有采集任务是受控打开,外接其他扩展设备。 6、 φ6.35话筒接口≥2路。每路均带48V幻像电源开关,每路的高低音调节、音量调节单独可控;其中一路带默音调节功能;另外一路在话筒插入或话筒上电时直接激活IP网络广播系统,实现全区讲话或语音广播,做到“想讲就讲”。 7、立体声信号输入≥4组,每一路的音量单独可调;四组线路输入可单独进行音采集,也可以选择音乐播放模块的信号、话筒信号与线路输入进行混音。 8、信号输出≥2组,可连接有源监听音箱和外扩功放。 9、网络接口:标准RJ45 10、信噪比:≥70dB | 7,300.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-9 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 无线麦克风 | 1(套) | 否 | 1.一拖二无线话筒,采用金属机箱,具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量; 2.RF高动态范围及第三代中频电路,大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性; 3. 第1-4组预设≥16个互不干扰频率,第5-8预设≥24个互不干扰频率,第U组为用户自定义组,最多可提供≥2000频率供客户自定义选择使用; 4.采用天线分集式接收及数字导音,杂音锁定双重静音控制,接收距离远,消除接收断音及不稳的缺失; 5.黑色金属面板,LED段码显示器,可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息;LED灯柱显示RF/AF强度 。 6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键,操作快速方便; 7、 天线接口采用≥50Ω/TNC,保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出,支持≥8套同型产品射频级联; 8.各频道可单独或混合输出,可切换两段输出的音量,具高音量动态范围、高传真特性; 9.天线座提供强波器偏压,可以连接天线系统,增加接收距离及稳定的接收效果; 10. 100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定,且支持AC电源环路输出; 11、提供第三方权威机构出具的包含声性能“频率响应曲线图”和“指向性频率响应曲线图”的检验报告复印件。 | 4,200.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-10 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 天线分配器 | 1(台) | 否 | 1:4路双通道输出,TNC标准插座 2:适用频率范围:500~850,输出/入阻抗:50Ω 3:通过接触放电测试,对可接触金属表面6KV正负极放电至少各十次放电情况下放电中及放电后均能正常工作; 4:通过空气放电测试,对容易接触非金属表面8KV正负极放电至少各十次放电情况下放电中及放电后均能正常工作; | 3,500.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-11 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 有源对数周期天线 | 2(只) | 否 | "1:频率范围:500~850,天线阻抗:50Ω 2:驻波比≤2.5:1,天线增益≥5dB 3:增益范围:-9~+18dB 4:通过接触放电测试,对可接触金属表面6KV正负极放电至少各十次放电情况下放电中及放电后均能正常工作; 5:通过空气放电测试,对容易接触非金属表面8KV正负极放电至少各十次放电情况下放电中及放电后均能正常工作;" | 3,200.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-12 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 前置放大器 | 1(台) | 否 | "1、≥13路输入通道: 包括常规话筒输入:≥TRS6 .35×5, 紧急话筒输入:≥TRS6 .35×2,消防信号输入:≥TRS6 .35×1,双声道标准线路输入:≥RCA×5,消防控制接口:≥工业接线端子×2;输出通道:≥TRS6 .35×3、RCA×1。 2、消防信号输入具有最高优先级,紧急话筒输入为第二级优先;话筒1具有第三级优先;话筒(MIC2、3、4、5)与线路(AUX1、2、3)输入为第四级; 3、5路话筒(MIC)输入每一路都带48V幻象功能,由拨码开关单独控制。 4、具有11个音量调节旋钮,分别调节5路线路输入、5路话筒输入的音量及总音量, 5、具有20个音调调节旋钮,分别调节5路线路输入、5路话筒输入的高音和低音。 6、具有9个LED信号指示灯,分别指示5路线路输入、2路紧急话筒输入、1路消防信号输入、钟声功能的通断。具有5段LED电平指示灯,能实时显示输出电平的幅值; 7、话筒1具有默音功能,当话筒1插入时,其他音源将默音,默音深度可通过“默音”旋钮调节; 8、输入灵敏度:线路及报警-8db,常规话筒-36db,紧急话筒-34db 9、总谐波失真:40hz-16khz ≤1%, 10、信噪比:话筒≥70dB,线路≥80dB 11、高压测试:在高压1.5KV(5ma)下冲击60S无损坏。 12、提供权威机构出具的封面具有CNAS的检测报告复印件佐证1-11项参数;" | 2,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-13 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 会议麦克风 | 1(只) | 否 | 1、换能方式:ECM电容式 2、指向性:心形单指向 3、频率响应:90Hz-15KHz 4、灵敏度:-29±3dB(XLR) 5、输出阻抗:1KΩ±30% 6、工作电压:两节五号(AA)电池或幻像48V | 360.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-14 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 电源时序器 | 1(台) | 否 | "1、可控制电源路数:≥8路; 2、每路可控时间范围:≤1s ~ ≥96s; 3、具备≥2寸彩色液晶,可实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态; 4、具备6.35接口,可级联最多250台;; 5、支持面板LOCK锁定功能,防止人为误操作; 6、工作电压:AC 180V~AC 240V,50HZ/60HZ; 7、总电源空气开关:≥32A; 8、单路额定输出电流≥5A; 9、耐压测试:在高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏; 10、具有≥8个国标五孔插座; 11、具备RS-232串口,可用于外部设备控制; 12、通过根据GB/T 2423.1-2008GB/T 2423.2-2008中的条件和方法对样品进行高低温贮存试验,在温度-10℃±2℃(低温)、45℃±2℃(高温)下试验2h,试验后样品外观无变化。 13、提供封面具有CNAS、CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件佐证上述6~12项参数。" | 1,800.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-15 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 室外豪华型IP防水声柱 | 4(只) | 否 | 1、外观美观,产品外壳主要采用铝质材料,网罩采用不锈钢钢网,抗腐蚀经久耐用。 2、安装方便灵活。 3、喇叭单元采用两分频设计。 4、输入电压:100V。 5、额定功率:90W。 6、频率响应:120Hz-18KHz (±10%)。 7、灵敏度:89dB ±3 dB。 8、最大声压级:109dB±1dB。 9、喇叭单元:LF:5"×6;HF:1"吋高音。 | 7,200.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-16 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 操场IP功放 | 1(台) | 否 | 1、D类功放和谐振软开关电源,可达90% ,无输出变压器的广播功放。 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等。(提供RS485控制接口实物图) 3、配插卡式网络模块,让功放成为IP网络功放,整机设计采用插槽式设计理念,即插即用。 4、频率响应:100Hz-16KHz,±2dB,-5dB(默认); 60Hz-16KHz ±2dB(宽频)。 5、输出功率:≥700W 6、 额定输出电压:100V±5V 7、信噪比:≥90dB 8、 输入灵敏度:775mV±50mV 9、 总谐波失真:80Hz-16KHz<2%;1KHz<0.2% 10、电源范围:90~260V AC,50HZ-60HZ 11、安全测试-抗电强度:对电源L-输入口、电源L-输出口之间进行测试:1500 V AV, (1min)下, 无飞弧或击穿; 12、提供第三方权威机构出具的检测报告复印件佐证4~11项参数。 | 5,600.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-17 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 室外音柱 | 2(只) | 否 | "1、外观美观,产品外壳主要采用铝质材料,网罩采用不锈钢钢网,抗腐蚀经久耐用。 2、安装方便灵活。 3、喇叭单元采用两分频设计。 4、输入电压:100V。 5、额定功率:90W。 6、频率响应:120Hz-18KHz (±10%)。 7、灵敏度:89dB ±3 dB。 8、最大声压级:109dB±1dB。 9、喇叭单元:LF:5""×6;HF:1""吋高音。" | 3,600.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-18 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 教学楼功放 | 1(台) | 否 | "1、 标准1U高度机柜式设计。 2、 具有两路AUX输入,每路输入具有音量控制旋钮。 3、 具有1路话筒输入,话筒音量单独可调,具有默音可调功能。 4、 内置网络模块,实现网络解码功能。 5、优先级切换功能:可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。 6、 具有1路录音输出。 7、 额定输出电压:100V 8、 具有总音量调整旋钮。 9、线路输入灵敏度:150mV±30mV。 10、话筒输入灵敏度:17mV±5mV。 11、频率响应: 100Hz~16KHz(+2/-6dB)(内部JP1短路口开路),80Hz~8KHz (±2dB)(内部JP1短路口短路)。 12、总谐波失真:80Hz ~16KHz ≤2%;1KHz ≤1%; 13、信噪比:话筒≥55 dB A计权);线路≥76 dB(A计权)。 14、定压输出功率:250W。 15、额定电源电压:AC 220V/50Hz(±10%)。" | 4,700.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-19 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 场馆音箱 | 2(只) | 否 | "1、两分频音箱 2、箱体采用工程塑料板 3、表面喷涂黑色水性洒点漆 4、多点M8 螺丝吊装孔位 5、音箱底部Φ35mm支撑座 6、金属防护网,Φ5圆形透声孔,内外衬防尘透声网。 1、额定阻抗:8Ω 2、额定功率:350W 3、最大功率:1400W 4、特性灵敏度:99dB 5、连续声压级:123dB 6、最大声压级:129dB 7、额定频率范围:60~18000Hz 8、中低音扬声器:LF:12""×1 9、高音扬声器:HF:1.75""×1 10、覆盖角度(H×V):80°×50° 11、输入接口:NL4MP*2 12、尺寸(mm):570(H)×370.8(W)×365.5(D) 13、净重:15Kg | 15,600.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-20 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 功放 | 1(台) | 否 | "1、D类数字功放与开关电源组成的高效率功放系统。 2、模块化设计,有效提升生产、售中及售后服务的效率。 3、可支持DSP模块及数字音频传输处理模块,可通过电脑软件调试DSP处理音效、智能化网络监测功放工作状态、远程开关机控制及性能调试。 4、支持物联网运维管理平台接入 5、具备开机电源软启动,过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 6、具备1.4V/1V/0.775V三档输入灵敏度可选择,音源的兼容性更强。 7、具备立体声/并接/桥接三种工作模式可选择,音响系统的构建更灵活。 8、具备完整的LED工作状态指示灯。 9、具备COMBO XLR平衡输入端口(兼容6.35插口)和快装式输出端口,系统连接可靠、高效。 10、专用铝齿散热器、高效风速可变风冷散热系统。 11、国际标准2U高度设计,适合安装在标准的19吋机柜内;标准化机箱设计,系统集成更方便、美观。 12、内置自动压限器,有效限制大动态信号削波,确保音色悦耳,保护扬声器系统。 13、二通道功放具备高通/低通/直通三档输入模式可选择,系统应用更灵活。" | 6,800.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-21 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网线 | 13(箱) | 否 | "产品型号规格:FLLX-UTP6-HSYV 4*2*0.58 ·产品标准:ISO/IEC11801 OR TIA/EIA-568-B.2 ·芯数:4*2 ·护套颜色:灰色 橙色 紫色 蓝色 透明蓝 ·导体材质:采用 99.99%无氧铜线 ·导体类型:23AWG ·绝缘外径:1.00±0.05mm ·护套厚度:0.55±0.05mm ·成品外径:6.2±0.2mm ·绝缘材质:高密度聚乙烯(HDPE) ·护套材质:聚氯乙烯(PVC) ·传输带宽:≥250MHz ·传输速率:(NVP):69.0% ·工作温度:-20 至 60℃ ·线对对地电容不平衡:≤330pF/100 米 ·线对直流不平衡电阻:≤2% ·最大相对互耦电容:5.6NF/100m ·最大导体直流电阻:7.32Ω/100 米 ·敷设弯曲半径:建议敷设弯曲半径>5 倍线缆外径 ·使用拉力:建议使用时长期拉力<20N ·产品资质:ISO 质量管理体系认证;CE 认证;ROHS 认证" | 12,480.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-22 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 音箱线 | 12(卷) | 否 | "·产品标准:Q/LX1-2014 ·导体结构:300/0.08无氧铜丝 ·绝缘厚度:5.5-9.2mm ·平均外径下限:5.9mm ·平均外径上限:7.5mm ·70℃时绝缘电阻最小值0.010 MΩ·KM ·20℃时导体电阻最大值Ω·KM ·断裂伸长率应:≥10% ·额定电压:300/300V ·裸铜芯:12.7 ·镀锡铜芯: 13.2 ·绝缘材质:透明聚氯乙烯混合物(PVC) ·工作时间:允许长期工作温度不超过70℃" | 3,600.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-23 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 辅材及安装 | 1(批) | 否 | 辅材及安装 | 25,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起20日
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:
本采购包为专门面向中小企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)1、招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料(如3C、信息安全产品等)的,按招标文件要求提供。招标文件未要求提供证书但所投产品属于国家强制性要求或认证(如3C、信息安全产品等)的,投标人可提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求(如3C、信息安全产品)的承诺函,并对其真实性负责,承诺函格式自拟,否则视为无效投标。 2、根据财库〔2019〕19号的规定,台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,液晶显示器,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,视频设备,便器,水嘴等为政府强制采购节能产品。本次采购中有属于政府强制采购节能产品范围的,投标人须提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中公布的认证机构出具的有效期之内的节能产品认证证书复印件。(节能清单按“财库[2019]19号文”“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”中“附件 节能产品政府采购品目清单”的规定执行),否则投标无效。。
进口产品:不适用本项目
节能产品:适用于本项目
环境标志产品:适用于本项目
时间: 2023-10-27 至 2023-11-01 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:采购文件随同本项目询价公告一并发布,供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号(免费注册)并获取询价通知书(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取),否则报价响应将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
截止时间:2023-11-03 09:30:00(北京时间)(从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:福建省福州市福清市音西街道音西建材城七楼
自本公告发布之日起3个工作日。
名称:福州市长乐区洞江小学
地址:长乐市航城街道吴航路392号
联系方式:13705017006
名称:福建浩坤工程管理有限公司
地址:福建省福州市福清市音西街道音西建材城七楼
联系方式:13489054004
项目联系人:陈丽锦
电话:13405931183
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建浩坤工程管理有限公司
福建浩坤工程管理有限公司
2023年10月27日
