发布时间:10-17
编辑:音频招标
并于2023年11月06日 08时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[350301]JRZB[GK]2023004
项目名称:文传学院大数据与智能传播实验室建设项目采购
采购方式:公开招标
预算金额:2,000,000.00元
采购包1(文传学院大数据与智能传播实验室建设项目采购):
采购包预算金额:2,000,000.00元
采购包最高限价: 2,000,000.00元
投标保证金: 20,000.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数据采集系统 | 3(年) | 否 | 1.1、分布式采集支持单个云采集集群能够支持16个以上云计算节点,提供大规模,高并发分布式采集能力,达到正常采集的16倍采集速度; 1.2、分布式采集支持数据存储采用分布式数据仓库,支持海量存储,数据在多个服务器上分布式存储,支持增加服务器以便增加存储容量,支持大规模数据读写,且数据读写性能不会随着并发采集到的数据量增长而降低; 1.3、分布式采集支持采集任务自动Map/Reduce算法,对采集任务进行分解及并发采集,并发采集能力须不低于100倍并发速度,并且该并发速度可以调控,以便提高采集性能和效率; 1.4、数据采集可视化系统为C/S架构模式,支持Windows,Mac操作系统使用; 1.5、数据采集可视化支持本地单机采集和服务器端云采集两种采集模式,支持本地采集状态日志系统,并提供日志导出功能; 1.6、数据采集可视化支持提供代理IP切换功能接口、支持验证码打码平台接口,满足后续三方厂商IP资源及验证码资源使用; 1.7、数据采集可视化支持模拟手机网页方式进行采集,支持选择在采集过程中是否加载图片,是否屏蔽网页广告等功能; 1.8、数据采集可视化支能够持通过模拟人工打开网页,点击按钮、点击链接、翻页循环、条件判断、Ajax加载,鼠标移动到网页元素上,输入文本,下拉框项选择等多种网页浏览操作,可视化轻松制作采集规则流程,无须编写代码; 1.9、数据采集可视化支持提供自动生成采集设置的自定义模式,可准确批量识别各种网页元素,包括翻页、下拉、ajax、页面滚动、条件判断等多种功能,无须编写代码。支持不同网页结构的复杂网站采集; 1.10、数据采集可视化支持预登录设置,目标网站的账号密码,即可用该模块采集到登录后的数据; 1.11、数据采集可视化支持一键识别网页结构并生成采集流程,包括列表、正文、表单、翻页等,无需手动配置流程,支持本地采集加速模式,对采集任务进行分解及并发采集.支持本地暂停采集功能,可手动进行登录、关闭弹窗、及进行各种验证; 1.12、数据清洗处理支持采集过程中对数据进行清洗处理操作,包括替换、去除空格、添加前缀、添加后缀,使数据更符合需求,更加规整,结构化,数据清洗处理支持数据字段正则表达式替换/匹配功能工具化操作,无需编写正则表达式; 1.31、系统支持提供不少于10个账号。 | 138,000.00 | 工业 |
| 1-2 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 全频吸顶扬声器 | 8(只) | 否 | 2.1、低频:≧1x2.25英寸低频单元; 2.2、频率响应:≧95Hz~18kHz(-3dB); 2.3、频率响应:≧85Hz~19kHz(-10dB); 2.4、标称覆盖范围:≧180度锥形; 2.5、功率(AES测试标准):长期连续20W,峰值≧80W; 2.6、功率(BOSE测试标准):长期连续16W,峰值≧64W; 2.7、灵敏度(@1m/1W):≧84dB; 2.8、最大SPL@1米,AES 测试标准:≧97dB(103dB 峰值); 2.9、最大SPL@1米,BOSE 测试标准:≧96dB (102dB 峰值); 2.10、额定阻抗:16Ω,定压70V:1.2W,2.3W, 4.5W, 9W,旁通,定压100V:2.3W, 4.5W, 9W,旁通。 | 8,400.00 | 工业 |
| 1-3 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 合并式定压功率放大器 | 1(台) | 否 | 3.1、具有六分区独立音量控制; 3.2、自带MP3播放器,MP3和WMA双解码,USB接口,超强读盘能力; 3.3、二路话筒输入,二路线路输入,一路辅助输出; 3.4、输出功率:≧120W。 | 3,850.00 | 工业 |
| 1-4 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 智能音响主机 | 1(台) | 否 | 4.1、分辨率:≧1280*800,处理器:4核CPU+高性能GPU,显示屏:≧8寸,内存:≧4GB,输出:HDMI; 4.2、输出功率:≧30W*8,输出阻抗:≧16Ω,输入阻抗:≧30KΩ,总谐波失真:≧0.03%。 | 3,550.00 | 工业 |
| 1-5 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 无线话筒 | 1(对) | 否 | 5.1、频率范围:641.5~655MHZ , 656.5~670MHZ; 5.2、指向特性:单一指向型; 5.3、信噪比:≥80dB。 | 810.00 | 工业 |
| 1-6 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数据编辑处理终端 | 15(台) | 否 | 6.1、数据采集客户WEB端:支持本地采集加速模式,对采集任务进行分解及并发采集.支持本地暂停采集功能,可手动进行登录、关闭弹窗、及进行各种验证; 6.2、硬件配置不低于:采用工作站级芯片组;处理器:≥i7-12700;内存:≥32GB;系统硬盘:≥512G SSD;素材硬盘:≥8TB企业级硬盘;电源:≥550W;键盘鼠标:USB键鼠;显卡:显存不低于≥8G;显示器:≥24英寸宽屏液晶显示器,≥1920×1080分辨率。 | 226,500.00 | 工业 |
| 1-7 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 智能剪辑系统 | 3(年) | 否 | 7.1、基于广播级图像处理引擎,专门为全行业客户量身打造的集视频剪辑、创意包装和特效合成于一体的高端非线性编辑系统; 7.2、集视频创作管理和创意经营的一站式协同平台; 7.3、提供不少于10个终端授权。 | 7,170.00 | 工业 |
| 1-8 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数字人AI节目智能生成系统 | 1(年) | 否 | 8.1、需要提供AI虚拟人物节目智能生成功能,用户可自主构建AI虚拟主播形象,并与虚拟背景完美融合。 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-9 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 课堂管理系统 | 1(套) | 否 | 9.1、系统纯软件产品,安装部署快捷,升级简易方便,全中文人性化界面设计,支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式; 9.2、系统采用核心的截屏及实时压缩技术,在网络条件较差时亦能体现良好的性能;可根据网络条件调节网络补偿强度,根据广播内容调节广播及录制效率,使广播达到最佳效果,采用流媒体技术,流畅无延时,文件清晰度几乎无损耗,支持几乎所有常见的媒体音视频格式, Windows Media文件,VCD文件,DVD文件,Real文件,AVI文件,MP3等主流文件格式,支持720p、1080p的高清视频; 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序; 9.3、系统文件分发和提交支持拖拽添加文件,可添加不同目录下的文件或文件目录; 9.4、系统全面支持Windows系列操作系统,包括Windows 8、Windows10操作系统; 9.5、课堂教学屏幕广播:将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生,可选择全屏或窗口方式;窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下,学生机可以以不同的窗口方式接收广播; 9.6、课堂教学扩展屏广播模式:教师机连接两个显示器,可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机; 9.7、课堂教学屏幕广播速度增强:屏幕广播时支持多种画面质量的调节,根据网络的不同选择最好的效果进行教学; 9.8、课堂教学共享白板:教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品,提供学生也可以单独完成; 9.9、课堂教学网络影院:实现教师机播放的视频同步广播到学生机; 9.10、课堂教学分组教学:教师分派组长执行指定的功能,组长代替教师进行小组教学,小组不需要再临时创建,可以直接使用既有分组信息,教师可以监控每个分组的教学过程,以了解分组教学的进度; 9.11、课堂教学分组讨论:教师可以创建多个小组进行讨论活动,并可任意选择分组加入讨论活动;同组师生支持多种方式进行交流,包括文字,表情,图片等; 9.12、课堂教学屏幕录制:教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件,可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放; | 9,000.00 | 工业 |
| 1-10 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 智慧讲台 | 1(台) | 否 | 10.1、尺寸:≧27寸; 10.2、硬件配置不低于:≧CPU:I5 双核八代,内存:DDR4(8G),硬盘:256G SSD; 10.3、含无线键鼠。 | 6,500.00 | 工业 |
| 1-11 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 大数据与智能传播实验室线材配件 | 1(项) | 否 | 11.1、包含以上系统设备所需的各种线材、接头及配件; 11.2、包含以上系统设备采购、装配、运输、安装、培训、调试。 | 6,841.00 | 工业 |
| 1-12 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 书架 | 28(个) | 否 | 12.1、规格尺寸(mm):700*400*1000; 12.2、饰面:采用热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板饰面,表面具有耐磨、耐撞击、耐热、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防霉及抗静电等特性; 12.3、基材:采用甲醛释放量≤0.1mg/L的杉木芯细木工板,板厚≥18mm,板材具有防腐、防虫、抗菌等特性,其余各项指标均符合国家强制性标准要求; 12.4、封边:采用同色PVC封边; 12.5、配件:采用五金配件,安装连接件具有牢固、端正、平整、严密,结合处无崩茬或松动特性; 12.6、抗细菌率≥99.5%;耐霉菌等级(黑曲霉)不生长或0级。 | 28,000.00 | 工业 |
| 1-13 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 异型书架 | 15(个) | 否 | 13.1、规格尺寸(mm):750*400*1000; 13.2、饰面:采用热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板饰面,表面具有耐磨、耐撞击、耐热、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防霉及抗静电等特性; 13.3、基材:采用甲醛释放量≤0.1mg/L的杉木芯细木工板,板厚≥18mm,板材具有防腐、防虫、抗菌等特性,其余各项指标均符合国家强制性标准要求; 13.4、封边:采用同色PVC封边; 13.5、配件: 采用五金配件,安装连接件具有牢固、端正、平整、严密,结合处无崩茬或松动特性; 13.6、抗细菌率≥99.5%;耐霉菌等级(黑曲霉)不生长或0级。 | 21,000.00 | 工业 |
| 1-14 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 圆桌 | 4(个) | 否 | 14.1、基材:直径700mm,高度750mm;中密度纤维板外贴防火板,25㎜厚。 | 3,400.00 | 工业 |
| 1-15 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 异型圆桌 | 4(个) | 否 | 15.1、基材:直径1000mm,高度750mm;中密度纤维板外贴防火板,25㎜厚。 | 4,200.00 | 工业 |
| 1-16 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 吧椅 | 5(把) | 否 | 16.1、规格尺寸(mm):650*670*800; 16.2、饰面:采用西皮饰面;撕裂力≥200N,涂层粘着牢度≥9N/10mm,游离甲醛≤75mg/kg,挥发性有机物TVOC≤0.5mg/kg; 16.3、海绵:采用PU成型≥45比发泡海绵; 16.4、脚架:采用实木脚架,具有防虫、防腐、抗菌等特性; 16.5、油漆:采用亚光聚酯漆; 16.6、配件:采用五金配件,安装连接件具有牢固、端正、平整、严密,结合处无崩茬或松动等特性。 | 4,800.00 | 工业 |
| 1-17 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 休闲椅子 | 10(把) | 否 | 17.1、规格尺寸(mm):430*440*730/820; 17.2、吧椅饰面:采用聚丙烯一次成型; 17.3、椅架:采用原木脚,木材含水率低于12%; 17.4、配件:采用五金配件,安装连接件具有牢固、端正、平整、严密,结合处无崩茬或松动等特性; 17.5、抗细菌率(大肠杆菌)≥99.5%;耐霉菌等级(黑曲霉)不生长或0级。 | 8,500.00 | 工业 |
| 1-18 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 异形沙发 | 1(套) | 否 | 18.1、规格:(2750*700*750mm); 18.2、沙发饰面:采用专业皮革,具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力,医用等级的抗污易清洁能力; 18.3、海绵:采用PU成型≥45比发泡海绵,具有软硬适中,回弹好,韧性好等特性,燃烧性能等级达到B1级,其余各项指标均符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》; 18.4、内框架:采用烘干实木制作,干燥至低于12%的含水量,板材具有防腐、防虫、抗菌等特性,各项指标均符合国家强制性标准要求; 18.5、扶手面采用高密度聚氨酯(PU)一次成型; 18.6、脚架:脚架采用250*400*1.5MM厚扁管,工程塑外塞防水脚垫; 18.7、配件:采用五金配件,安装连接件具有牢固、端正、平整、严密,结合处无崩茬或松动特性。 | 5,600.00 | 工业 |
| 1-19 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 异型组合柜 | 2(套) | 否 | 19.1、规格尺寸(mm):5500*950*1000; 19.2、饰面:采用热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板饰面,表面具有耐磨、耐撞击、耐热、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防霉及抗静电等特性; 19.3、基材:采用甲醛释放量≤0.1mg/L的杉木芯细木工板,板厚≥18mm,板材具有防腐、防虫、抗菌等特性,其余各项指标均符合国家强制性标准要求; 19.4、封边:采用同色PVC封边; 19.5、配件: 采用五金配件,安装连接件具有牢固、端正、平整、严密,结合处无崩茬或松动特性; 19.6、抗细菌率≥99.5%;耐霉菌等级(黑曲霉)不生长或0级; 19.7、沙发饰面:采用专业皮革,具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力,医用等级的抗污易清洁能力。 | 24,000.00 | 工业 |
| 1-20 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 圆凳 | 20(把) | 否 | 20.1、规格:高≥40cm,直径≥29cm,实木材质,工艺:边缘抛圆处理,外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角,符合国家标准规范的要求;表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。外观鲜亮、色泽淡雅、美观。所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理,木材无腐朽及不变形,无具贯通裂缝,符合国家标准规范的要求。 | 6,400.00 | 工业 |
| 1-21 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数据与智能传播实验室吊顶处理 | 1(批) | 否 | 21.1、数据与智能传播实验室物理环境改造含吊顶处理、轻钢龙骨石膏板吊顶、多阻尼隔音墙隔断、自流平施工、PVC耐磨吸声地塑(拼色)、复合板踢脚线等,根据效果图定制。 | 94,584.00 | 工业 |
| 1-22 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数据与智能传播实验室形象墙 | 1(批) | 否 | 22.1、数据与智能传播实验室物理环境改造含墙身扇灰+ICI乳胶漆、坐区造型、陈列柜、形象墙、吊顶灯光造型、遮光窗帘等,根据效果图定制。 | 91,350.00 | 工业 |
| 1-23 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数据与智能传播实验室氛围布置 | 1(批) | 否 | 23.1、数据与智能传播实验室物理环境改造含普通电气工程、配电箱、安全出口指示灯、应急照明灯、场地砌体拆装、氛围布置等,根据效果图定制。 | 72,545.00 | 工业 |
| 1-24 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 全彩监看屏 | 10.75(㎡) | 否 | 24.1、像数点间距:≤1.53mm 室内全彩屏幕尺寸:≥4.48m*2.4m,整屏分辨率:≥2912*1560; 24.2、SMD表贴三合一,刷新频率≥3840hz; 24.3、对比度:≥10000:1; 24.4、水平、垂直视角:170°/170°; 24.5、低亮高灰:100%亮度时,16bit灰度;70%亮度时,16bit灰度;50%亮度时,16bit灰度;20%亮度时,15bit灰度; 24.6、色温:2000K-10000K连续可调,NTSC色域覆盖率≥120%; 24.7、最大功耗≤600W,平均功耗≤200W,具备动态节能,降低功耗; 24.8、整屏平整度≤0.1mm;白平衡亮度:≥600cd/㎡;色度均匀性≤±0.003Cx,Cy; 24. 9、具备系统和电源备份功能,支持故障智能诊断及排查,支持OSD及校正智能显示; 24.10、拼接结构及抗风安全性能:LED显示屏结构采用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保,无毒测试,符合国家《GB /T26572-2011》标准限量要求,LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求。抗拉力:15KN; 24.11、亮度鉴别等级:C级BJ≥20,电源采用110V-220V 宽电压,适应电网电压更广,电源功率因数≥0.95,转换效率88%; 24.12、显示屏通讯系统稳定及信号加密传输:LED显示屏确保协议通讯及系统运行稳定性,屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能; 24.13、显示屏终端控制技术:支持UI菜单显示,可调节屏幕参数、亮度、色温、信号、场景切换、开关机控制等,支持在屏幕上显示主要变化信息。支持掌控宝 IOS/Android客户端软件控制。 | 174,150.00 | 工业 |
| 1-25 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 全彩控制接收系统 | 30(套) | 否 | 25.1、单卡自带8个HUB320 16P接口; 25.2、单卡带载像素256*512/128*1024。 25.3、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能,与3D控制器搭配支持3D效果; 25.4、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置; 25.5、支持灯板flash管理; 25.6、支持5pin液晶模块; 25.7、支持千兆网,可通过网线直接连接PC端进行调试和显示; 25.8、支持接收卡参数及程序包回读; 25.9、接收卡具有与灯板一致的电源接口。 | 4,500.00 | 工业 |
| 1-26 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 视频控制器 | 1(台) | 否 | 26.1、三画面,带载≧650万,横向最大10240,纵向最大8292; 26.2、输入:1xDVI、2xHDMI、1xSDI 、 1xAudio;输出:10x 网口、1xSDI LOOP、1xHDMI预监、1xAudio。 | 5,800.00 | 工业 |
| 1-27 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 配电系统 | 1(套) | 否 | 27.1、配套且符合显示屏功率要求; 27.2、采用三相五线制,要求接入专用零地线; 27.3、配电箱加漏电开关、空气开关、继电器模块、漏电保护器等过流、短路、过压保护装置; 27.4、可设置屏体的配电时间,支持远程控制; 27.5、支持烟雾报警,烟雾或高温60度时能自动切断供电; 27.6、安全要求:产品须通过静电放电抗扰度/防浪涌冲击抗扰/辐射骚扰/谐波电流发射检测符合EMC要求。 | 5,960.00 | 工业 |
| 1-28 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 钢结构外装饰 | 1(项) | 否 | 28.1、现场定制,整体结构采用钢结构及不锈钢包边。 | 12,000.00 | 工业 |
| 1-29 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 大屏主电力电缆 | 1(项) | 否 | 29.1、电缆安装应符合建筑安装规范,包括桥架及穿管;超五类网线、音频线、主电线等。 | 7,500.00 | 工业 |
| 1-30 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 大屏安装 | 1(项) | 否 | 30.1、包含以上大屏设备采购、装配、运输、安装、培训、调试。 | 8,000.00 | 工业 |
| 1-31 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 分布式控制主机 | 1(台) | 否 | 31.1、主机硬件不低于:32位嵌入式 CPU,主频1G. 内存 4G,支持类C语言编程,支持与第三方SDK对接开发; 31.2、采用中文操作界面,整个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制,拖拽式操作,达到人机交互功能;支持音箱音量控制管理;支持会议摄像实时跟踪,支持对各品牌云台球机的控制;支持对大屏幕、投影、一体机等设备的电源控制;支持大屏拼接控制,实现对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭,还可以在触摸屏上实现信号回显,预览内容和大屏内容同步,含配套红外发射器;同步冗余机制确保任意一台服务器故障后,都可自动切换至另一台服务器继续全平台的管理,不会因控制中心故障导致全平台无法运转 31.3、为了满足设备控制,中控主机的接口数量不少于10 路串口控制接口、8路IR控制接口、8路IO控制接口、8路弱继电器接口、2路总线NET接口、4路模拟量输入接口、1路模拟量输出接口; 31.4、可接入云存储平台,在客户许可的情况下可将代码存储到云,通过以太网连接随时查看。 31.5、具备不少于两路 NET 接口,可挂载至少 256 台 485协议 网络设备; 31.6、具有可视化 HDMI 高清调试监控接口,可扩展硬盘,记录所有日志;,支持双向反馈,可现实温度、湿度、PM2.5及周边环境状态; 31.7、支持多种控制模式,PC控制、IPAD控制、Android触摸屏、墙上面板控制等,并支持IE浏览器。 | 14,500.00 | 工业 |
| 1-32 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 中控界面控制终端 | 1(套) | 否 | 32.1、采用中文操作界面,整个系统支持音频、视频和周边设备控制集中于一个平台软件上控制,拖拽式操作,达到人机交互功能; 32.2、支持会场的灯光、窗帘、音箱音量控制管理;支持会议摄像实时跟踪,支持对各品牌球机的控制; 32.3、支持对大屏幕、投影、一体机等设备的电源控制;支持大屏拼接控制,实现对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭,还可以在触摸屏上实现信号回显,预览内容和大屏内容同步。 | 21,500.00 | 工业 |
| 1-33 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 电源控制器 | 2(台) | 否 | 33.1、带8个按键控制,带状态指示; 33.2、支持液晶面板显示设备状态信息 33.3、协议兼容:兼容主流中控网络协议; 33.4、支持ID设置;支持串口、网络控制。 | 5,960.00 | 工业 |
| 1-34 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 图像处理系统 | 1(台) | 否 | 34.1、全数字化切换,每种输出卡都能实现真正实时的无缝切换;信号最大输入可支持8路,最大输出支持8路,输入输出板卡≥4路; 34.2、支持VGA、CVBS、YPbPr,DVI,HDMI,双绞线,Fiber(光纤)、SDI中的任意板卡输入输出;高级控制卡可实现多种外部设备的控制和指令接收; 34.3、具备应急手动切换按钮,同时可以通过面板按键调整任何一路的分辨率、查询矩阵的输入和输出对应关系; 34.4、可配置拼接输出卡实现视频拼接功能,支持信号处理拼接,可配置预览卡实现信号源实时预监显示; 34.5、具备画面4路2K信号分割、开窗漫游、叠加、缩放可多画面共存一个显示设备,支持字符叠加功能,支持修改字符位置,字体大小和颜色及背景色,支持画面异常校正; 34.6、为了保证切换效果,具备画面无缝切换,无黑场,低延时,切换时间在1帧以内(16.7ms);具备分级、分权等权限管理; 34.7、设备具有场景调用、保存、预设、管理等功能,一键场景切换,具备场景自动轮询,且调取响应时间小于16ms; 34.8、支持热插拔,支持音视频信号一起切换,支持音频AUTO DELAY;支持EDID读取,PC软件控制切换与EDID管理; 34.9、具备分级、分权等权限管理,多用户同时登陆功能,支持多用户协同操作,操作界面同步反馈实时状态; 34.10、采用背板交换架构,单路信号带宽不少于6Gbps,每路输出彼此独立,确保系统不会因运算路数的增多而导致整体性能下降,支持倍频倍线功能,双核心热备份冗余视频业务切换电路,支持冗余热备份,具备掉电功能保护,适用于重要场所; 34.11、支持多种控制方式:RS232串口、网络、面板按键、遥控、中控、移动端进行控制; 34.12、支持带电升级,风扇具备智能温控,可控制风扇散热运行; | 16,500.00 | 工业 |
| 1-35 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 上屏处理终端 | 2(台) | 否 | 35.1、综合管理终端软件:用于可视化软件授权,兼容国产系统; 35.2、硬件配置不低于:采用工作站级芯片组;处理器:≥i7-12700;内存:≥32GB;系统硬盘:≥512G SSD;素材硬盘:≥8TB企业级硬盘;电源:≥550W;键盘鼠标:USB键鼠; 35.3、显卡:显存容量:≥2GB,显存位宽:≥128bitbit; 35.4、转接头: mini DP转HDMI转换头,支持4K输出×8。 | 31,600.00 | 工业 |
| 1-36 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 摄像机 | 1(台) | 否 | 36.1、高清 1080p60分辨率:配备最先进的图像处理解决方案和高清传感器,即使在弱光或高对比度光环境下也能输出色彩逼真高清清晰图像; 36.2、内置自动跟踪功能:内置自动跟踪功能,无需任何第三方软件或设备辅助,只需在WebUl上一键开启,搭配遥控器或特力科控制键盘,即可精准流畅地跟踪目标不受外界干扰。您还可以切换跟踪目标,或设置目标区域,或更改目标区域大小; 36.3、20倍/30倍光学变倍:配备真正的高品质20倍/30倍光学变倍和60度广角镜头,专有的对焦算法在变倍或移动时能够实现快速和精确的聚焦性能,捕捉场景细节; 36.4、支持NDI®|HX3 /3G-SDI/HDMI2.0/USB2.0; 36.5、全视频输出接口,除了NDI®HX3,3G-SDI、HDMI和USB2.0也可以同时输出图像。3G-SDI和HDMI用于常规视频制作工作流程,USB输出可用作高端网络摄像头。 36.6、输出接口:HDMI和IP接口可同时输出3840*2160p/60Hz格式,亮度分解力(水平):1000电视线,视频输出格式:IP接口 主码流:1920*1080p/60Hz,1280*720p/60Hz。 | 5,200.00 | 工业 |
| 1-37 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 5G直播推流背包 | 2(套) | 否 | 37.1、支持不少于10个通讯信道捆绑能力。其中不少于1个内置5G模组、不少于2个内置4G模组、不少于四个外置扩展移动modem接口、不少于1个WiFi、不少于1个千兆有线网口,高集成化设计,要求内置通讯模组应使用内置天线矩阵,即保证天线发射和接收效率,又避免外置天线由于碰撞和磨损带来的额外问题,降低终端的故障率和维护成本; 37.2、支持H.265(HEVC)编码及H.264视频编码,可软件切换两种编码方式,编码参数可设置; 37.3、配置不少于1个3G SDI和不少于一个HDMI1.4(Type-A)音视频输入接口,SDI和HDMI接口实时双备份且SDI输入优先; 37.4、配置高灵敏度4.0寸电容触控显示屏,显示屏具备-20—60摄氏度宽温工作特性;通过液晶可以进行服务器连接地址、编码参数、工作模式、网络参数、通讯信道状态、设备工作温度等管理、监看操作,可以监看本地或者返送实时信号画面; 37.5、支持同时rtmp、srt、rtmps等协议的推流,数量不少于4路;支持实时直播、高质量延时直播(直播延时可设置0-120分钟)工作模式,可以广泛应用于直播连线、高质量延时回传等多种工作场景; 37.6、支持远程hls、rtmp协议的拉流回传云包装制作,拉流地址不可变; 37.7、配置不少于一个串行带锁接口,用于云台等控制信号输出和Tally信号灯控制; 37.8、要求设备具备防误操作设计,液晶屏具备锁屏和屏幕保护功能,开关机按键具备长按生效机制防止误碰关机; 37.9、支持HD 1080P24/25/30/50/60,HD 1080i 50/60,HD 720P50/60,SD PAL 625i/50,SD NTSC 525i/59.94等多种帧率格式; 37.10、要求设备内置电池,续航时间不低于2小时,并支持外置摄像机电池,以及支持电源适配器使用标准交流电供电。支持电池冗余热插拔,可以通过两个外置电池供电,外置电池之间有防止反向充电保护。三种供电方式之间支持热插拔切换; 37.11、支持通过液晶屏对内置电池电量和充放电状态实时监看,以便实时了解设备的剩余电量情况;同时支持通过电池电量指示灯直观监看,即使在关机状态下也可以通过轻按电源键点亮电池电量指示灯,快速了解电池状态。 | 28,200.00 | 工业 |
| 1-38 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | POE交换机 | 1(台) | 否 | 38.1、千兆速率,全千兆端口; 38.2、支持POE供电,≥16个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE)内置AC电源。 | 1,560.00 | 工业 |
| 1-39 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 导播处理终端 | 1(台) | 否 | 39.1、导播系统:满足500路摄像机NDI输入,最大支持分辨率3840 x 2160,最少能叠加2个通道层数。支持推流、全屏输出、全屏输出、GT字幕、GT动画标题、播放列表、视频列表、PTZ云台控制; 38.2、硬件配置不低于:采用工作站级芯片组;处理器:≥i7-12700;内存:≥32GB;系统硬盘:≥512G SSD;素材硬盘:≥8TB企业级硬盘;电源:≥550W;键盘鼠标:USB键鼠;显卡:显存不低于≥8G。 | 22,800.00 | 工业 |
| 1-40 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 导播键盘 | 1(套) | 否 | 40.1、支持导播切换台、直播、录制和云台控制为一体的专业级硬件控制面板; 40.2、面板使用62个优质曲线型按钮,所有按钮均采用背光设计,帮助使用者快速识别重要按键,同时所有按钮支持动态显示和自定义设置,可以降低了面板操作失误的几率。 | 5,500.00 | 工业 |
| 1-41 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | NDI编解码器 | 1(台) | 否 | 41.1、支持3G SDI输入/环出; 41.2、编解码一体化设备,编码或解码模式下均可以适应FULL NDI和NDIHX两种格式; 41.3、高画质性能,最高可支持 1080P60编码; 41.4、丰富的音频性能,支持3G-SDI内嵌音频或3.5mm模拟音频加/解嵌; 41.5、内置TALLY灯,支持PoE供电; 41.6、设备端需具备语音对讲接口,可一对一语音对讲,也可和本方案中的语音对讲系统成套使用,实现多方语音对讲,配置USB接口,支持USB和NDI流进行转换,支持USB扩展PTZ控制; 41.7、具备良好的人机交换界面,可实时显示设备状态和网络状态,支持WEB管理LCD显示屏管理设备实施信息状态,同时需配套集中管理软件进行远程集中管理。 | 7,200.00 | 工业 |
| 1-42 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 无线投屏器 | 1(套) | 否 | 42.1、支持HDMI2.0, 4K/60Hz 输出; 42.2、支持AirPlay,Miracast; 42.3、支持Windows7/8/10,Mac,Andriod,iPhone软件客户端; 42.4、支持USB传屏器; 42.5、支持单画面; 42.6、支持扫码投屏; 42.7、支持软件客户端跨网段投屏; 42.8、传输距离:≥60米; 42.9、配置:RAM: 1G , ROM: 8G。 | 2,700.00 | 工业 |
| 1-43 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 无线网络 | 2(台) | 否 | 43.1、万兆Wi-Fi6路由器; 43.2、性能≥15000M。 | 2,600.00 | 工业 |
| 1-44 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络控制器 | 1(台) | 否 | 44.1、以太网端口≥48个10/100/1000Base-T ; 44.2、万兆SFP+≥4个; 44.3、交换容量:≥598G/5.98Tbps; 44.4、包转发率:≥252Mpps。 | 7,500.00 | 工业 |
| 1-45 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数字四通道功率放大器 | 1(台) | 否 | 45.1、支持 AmpLink 输入,每个通道都可以支持定阻(4ohm/8ohm)和定压(70V/100V),且功率不受影响,I-Share电流共享功率 : 将2个通道的功率成对桥接输出 2×600W (2-4 Ω, 70/100V); 45.2、I-Share 模式可以将输出功率翻倍; 45.3、自动待机功能; 45.4、静音接口,可配合火警系统; 45.5、 功放功率:≥4x 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100V); 45.6、频率响应:4-8Ω: 20Hz–20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W);70/100V: 与4-8 Ω相同,带50Hz高通滤波器 ; 45.7、动态范围:≥100 dBA (额定功率); 45.8、通道隔离(串扰):> 80 dB @ 1 kHz, > 65 dB @ 20 kHz; 45.9、输入通道:≥4路平衡输入(Euroblock); 45.10、输入通道:≥8路Amplink数字信号(RJ45)。 | 14,500.00 | 工业 |
| 1-46 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 模块化线性列阵全频扬声器 | 2(只) | 否 | 46.1、采用铰接列阵设计,配备12只2.25 英寸全天候单元,具备160度超宽水平扩散角; 46.2、设计用于表现全频段音乐和较高的语言清晰度,适用于室内和户外多种扩声场所; 46.3、全频段声音表现,不需要额外配置低音扬声器。扬声器具有一个导气管系统,仅2.25英寸单元可产生低至75Hz的低频下限; 46.4、阻抗:8Ω; 46.5、灵敏度:87dB-SPL, 1W, 1m 46.6、可多个叠加使用,最多三个叠加; 46.7、输入接口包含两个并联的Neutrik Speakon® NL4 接口; 46.8、频率响应:75Hz-13kHz (-3dB)/58Hz-16kHz (-10dB); 46.9、持续功率处理:150W 连续;600W 峰值,辐射角度:160º (H), 20º (V); 46.10、最大声输出:112dB-SPL连续,118dB Peak,1m。 46.11、为了整体音响效果,需要与“序号45数字四通道功率放大器”同品牌。 | 22,600.00 | 工业 |
| 1-47 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 双轴墙架 | 2(套) | 否 | 47.1、用于将扬声器安装在墙面上,可调节俯角(0º-10º)和转角(±90º)。 | 840.00 | 工业 |
| 1-48 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 边界式投射扬声器 | 2(只) | 否 | 48.1、二分频无源分频器同时带有70/100V 变压器,提供非对称的垂直覆盖角度,标称90°水平覆盖设计扩声角度; 48.2、频率响应(+/-3dB):50-18kHz; 48.3、频率范围(-10dB):45-20kHz; 48.4、连续功率:125W(BOSE) 150W(AES); 48.5、峰值功率:500W(BOSE)600W(AES); 48.6、灵敏度:96dB(BOSE & AES); 48.7、连续最大声压级:117dB(BOSE)118dB(AES); 48.8、峰值最大声压级:123dB(BOSE)124dB(AES); 48.9、额定阻抗:8欧姆;变压器抽头(70V/100V); 48.10、扬声器结构:低频1x8寸低音单元(1.5寸音圈),高频1个压缩单元(1.3英寸音圈)。 48.11、为了整体音响效果,需要与“序号45数字四通道功率放大器”同品牌。 | 11,000.00 | 工业 |
| 1-49 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数字音频处理器 | 1(台) | 否 | 49.1、音频输入:4通道平衡输入,凤凰插头; 49.2、最大输入电平:12dBu/Line,-9dBu/Mic; 49.3、输入增益:0/10/20/30/40/43dB; 49.4、输入阻抗:平衡9.4KΩ; 49.5、幻象电源:+48VDC; 49.6、音频输出:4通道平衡线路电平,凤凰插头; 49.7、输出阻抗:平衡102Ω; 49.8、信号处理:32-bitADISHARC21489频率450MHz; 49.9、采样频率/量化:48kHz,24BitADC,24BitDAC; 49.10、频率响应:20~20kHz(±0.2dB); 49.11、总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu; 49.12、本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu; 49.13、输入场景功能自定义:输入可根据不同场景支持功能自定义,支持参量均衡三种:分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡;图示均衡三种:分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡;反馈抑制三种:分别为8段反馈抑制、12段反馈抑制、16段反馈抑制; 49.14、内置USB声卡,支持播放USB音频文件,支持录播和远程会议; 49.15、输入:前级放大.信号发生器.扩展器.压缩器.参量均衡.自动增益.反馈抑制器等; 49.16、设备支持APP控制,支持IOS.安卓.WINDOWS等,APP软件支持用户自定义,通过APP可实现对处理器进行控制,如音量大小.预设调用.外控第三方设备(支持RS232.RS485.UDP等).矩阵切换等,双向串行控制:RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如:视频矩阵等RS-232设备,或接收第三方RS-232控制,如AMX.Crestron; 49.17、最大电平:+24dBu;最大输入电平:12dBu/Line,-9dBu/Mic;采样频率/量化:48kHz,24BitADC,24BitDAC;输入增益:0/10/20/30/40/43dB;本底噪声:-89dBu。 | 5,900.00 | 工业 |
| 1-50 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 电源时序管理器 | 1(台) | 否 | 50.1、设备配备8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等; 50.2、智能定时编程管理电源开关,由微主机控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开,顺序8-1关,1-8路同时开同时关; 50.3、设备前面板自带5个简易控作按键,可实现编程.控制等各种操作,简单易用; 50.4、设备带有大尺寸LCD液晶屏,可显示所有工作输出状态,当前电压.系统时间.当时电源插座运行状态等; 50.5、设备可直接设置输出参数,单机可实现定时开定时关,每路输出可设12组时间定时开关模式,一共可设定96组定时程序; 50.6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态,全部电源输出接通后,还可以用通道开关按键,选择任一一路输出即时关即时开; 50.7、设备可自由设定每路电源开机延时时间,1-60s可灵活设定,使用更加灵活方便; 50.8、设备可自由设定每路电源关机延时时间,1-60s可灵活设定,使用更加灵活方便; 50.9、设备可灵活设置开机启动模式,可顺序开启或直接开启某一路; 50.10、设备可进行系统时钟设置,便于与其它控制设备时钟保持一致,保障定时任务的准确执行; 50.11、设备受控控制方式多样,TCP/IP、WIFI、USB,RS485,RS232联机控制加上外部(远程)控制能控制复杂的电源系统,4.3寸屏可显示所有工作输出状态,当前电压、电流、当前功率、温度、系统时间、当时电源插座运行状态等; 50.12、可设置机器地址,多台联机,只需设置一台为主机,其余都设置为副机,用控制信号线将主机与副机连接起来,就可实现多路顺序开关,多路定时开关,当需关机时,只需关主机电源开关就能控制副机关机;设定主副机,最大可级连10台副机,总控可达140路输出。 | 2,100.00 | 工业 |
| 1-51 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 调音台 | 1(台) | 否 | 51.1、不低于12通道调音台; 51.2、不低于6个话筒 / 12个线路输入 (6个单声道 + 3个立体声); 51.3、+48V幻象供电,XLR平衡输出。 | 2,760.00 | 工业 |
| 1-52 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 无线麦克风 | 1(套) | 否 | 52.1、2.4GHZ数字频率捷变系统; 52.2、频率范围:50Hz-20kHz; 52.3、外部麦克风输入:20Hz-20kHz,较大输出电平:+3dBu; 52.4、内置锂电池可通过USB充电。 | 2,450.00 | 工业 |
| 1-53 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 手持话筒 | 1(个) | 否 | 53.1、采用数字音频处理技术的高品质音效; 53.2、真正的双调谐器分集,提供稳定的信号接收能力; 53.3、自动增益模式下的音量控制功能; 53.4、+15dB 增益音量增强模式,可用于非麦克风音频; 53.5、高可见度 OLED 显示屏,适用于室内外环境。 | 3,780.00 | 工业 |
| 1-54 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 舆情处理终端 | 3(台) | 否 | 54.1、舆情客户WEB端,用于舆情可视化; 54.2、硬件配置不低于:采用工作站级芯片组;处理器:≥i7-12700;内存:≥32GB;系统硬盘:≥512G SSD;素材硬盘:≥8TB企业级硬盘;电源:≥550W;键盘鼠标:USB键鼠;显卡:显存不低于≥8G;显示器:≥24英寸宽屏液晶显示器,≥1920×1080分辨率。 | 45,300.00 | 工业 |
| 1-55 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 机柜 | 1(个) | 否 | 55.1、系统所需的设备机柜。 | 5,600.00 | 工业 |
| 1-56 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络舆情实验室 线材配件 | 1(项) | 否 | 56.1、包含以上系统设备所需的各种线材、接头及配件; 56.2、包含以上系统设备采购、装配、运输、安装、培训、调试。 | 5,410.00 | 工业 |
| 1-57 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 编辑桌 | 1(套) | 否 | 57.1、规格:5400*600*750(mm); 57.2、材料要求:台板为中纤板+双面防火胶板、侧板为中纤板、表面喷PU漆,其余为电解料表面环保喷漆; 57.3、设计要求:尺寸可按用户实际需求量身定制,提供符合用户要求的整体系统布置图和立体三维效果图。 | 5,850.00 | 工业 |
| 1-58 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 编辑桌 | 1(套) | 否 | 58.1、规格:4200*600*750(mm); 58.2、材料要求:台板为中纤板+双面防火胶板、侧板为中纤板、表面喷PU漆,其余为电解料表面环保喷漆; 58.3、设计要求:尺寸可按用户实际需求量身定制,提供符合用户要求的整体系统布置图和立体三维效果图。 | 4,550.00 | 工业 |
| 1-59 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | U型编辑桌 | 1(套) | 否 | 59.1、规格:10200*600*750(mm); 59.2、材料要求:台板为中纤板+双面防火胶板、侧板为中纤板、表面喷PU漆,其余为电解料表面环保喷漆; 59.3、设计要求:尺寸可按用户实际需求量身定制,提供符合用户要求的整体系统布置图和立体三维效果图。 | 11,050.00 | 工业 |
| 1-60 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 编辑机椅子 | 33(把) | 否 | 60.1、规格尺寸(mm):430*430*800 60.2、脚架采用25圆管,1.3厚套圆管,表面喷粉或电镀处理,静压2承重150公斤; 60.3、曲形座面,均匀承托,分散臀部压力; 60.4、全新pp材质,耐磨韧性强,经久耐用。 | 6,600.00 | 工业 |
| 1-61 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络舆情实验室形象墙 | 1(批) | 否 | 61.1、网络舆情实验室物理环境改造含吊顶处理、轻钢龙骨石膏板吊顶、多阻尼隔音墙隔断、玻璃隔断、地面铺设防静电地板、复合板踢脚线、墙身扇灰+ICI乳胶漆、形象墙等,根据效果图定制。 | 89,480.00 | 工业 |
| 1-62 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 网络舆情实验室氛围布置 | 1(批) | 否 | 62.1、网络舆情实验室物理环境改造含吊顶灯光造型、遮光窗帘、普通电气工程、安全出口指示灯、应急照明灯、氛围布置等,根据效果图定制。 | 56,000.00 | 工业 |
| 1-63 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数字广告处理终端 | 19(台) | 否 | 63.1、数字标牌web端:支持视频、音频、图片、文本、天气、时钟等媒体素材,上传后可自动智能分类存放,可重复使用,支持缩略图视图和列表视图,并可文件夹归类,便于管理; 63.2、硬件配置不低于:采用工作站级芯片组;处理器:≥i7-12700;内存:≥32GB;系统硬盘:≥512G SSD;素材硬盘:≥8TB企业级硬盘;电源:≥550W;键盘鼠标:USB键鼠;显卡:显存不低于≥8G;显示器:≥24英寸宽屏液晶显示器,≥1920×1080分辨率。 | 286,900.00 | 工业 |
| 1-64 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 智慧广告一体机 | 5(台) | 否 | 64.1、主屏尺寸:≥32寸,分辨率≥1920*1080,显示比例16:9; 64.2、副屏尺寸:≥28寸,分辨率≥1920*360; 64.3、屏体采用全视角LCD显示屏; 64.4、系统运行内存不低于1GB,存储容量不低于8GB; 64.5、多媒体综合信息发布系统:支持节目单的新建、编辑、删除、搜索以及日程的发布。支持静态、动态素材,包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、静态HTML、动态网页、监控直播、第三方数据等。 | 36,750.00 | 工业 |
| 1-65 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 数字广告标牌 | 2(台) | 否 | 65.1、屏幕尺寸:≥43寸,屏幕分辨率≥1920*1080,显示比例16:9; 65.2、整机采用表面装饰玻璃为3.5mm高强度物理钢化玻璃; 65.3、整机背部与墙面微距全贴合,背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm,保障教学环境的安全性; 65.4、整机机身63.8mm厚,丝印边仅18mm; 65.5、内部散热采用对流方式,长期负载工作无忧; 65.6、系统运行内存不低于1GB,存储容量不低于8GB; 65.7、多媒体综合信息发布系统:支持节目单的新建、编辑、删除、搜索以及日程的发布。支持静态、动态素材,包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、静态HTML、动态网页、监控直播、第三方数据等。 | 8,700.00 | 工业 |
| 1-66 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 导览广告一体机 | 1(台) | 否 | 66.1、整机外壳采用金属材质; 66.2、尺寸≥43寸,显示比例:16:9,最大分辨率:1920×1080; 66.3、硬件配置不低于:CPU:I5 双核八代,内存:DDR4(8G),硬盘:256G SSD; 66.4、触摸方式:电容; 66.5、安装方式:卧式; | 14,600.00 | 工业 |
| 1-67 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 展示系统 | 1(项) | 否 | 67.1、定制一套展示系统,提供内容设计和制作、内容可以随时更改; 67.2、可以通过后台对展示信息进行修稿。 | 19,600.00 | 工业 |
| 1-68 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 全向麦克风 | 2(个) | 否 | 68.1、人性化埋线设计,USB即插即用,兼容主流会议软件,免驱设计; 68.2、支持多麦克风阵列级联技术,级联方式 POE网线级联,最多支持8台级联; 68.3、支持噪声抑制、回声抑制、混响抑制和自动增益控制功能; 68.4、设备为一体化设计,内置麦克风和高保真扬声器; 68.5、支持全双工通话; 68.6、支持360°空间指向阵列,单台设备8单元全向MEMS麦克风, 级联后最多64单元全向MEMS麦克风; 68.7、单台设备有效拾音距离≤5米; 68.8、灵敏度 -35dBFS 94dB SPL@1kHz; 68.9、信噪比 68dBA@20kHz bandwidth,A-weighted; 68.10、支持波束成形; 68.11、支持AI深度学习智能降噪,能够消除发言时的背景键盘敲击声、桌面敲击声、电话铃声、纸张翻阅声、风机声及其他噪声; 68.12、回声消除 线性回声消除器的最大线性erle≥30dB; 68.13、支持AI深度学习智能去混响,自动适配混响抑制程度,最大混响抑制 RT60<1s; 68.14、单台设备支持USB type-c进行供电和数据传输,无需外接电源; 68.15、具备功能按键,可通过键实现接听和挂断通话、音量调节、麦克风静音功能; 68.16、具备多种接口,包括USB2.0 type-c、RJ45和电源接口; 68.17、扬声器额定输出功率4Ω/3W; 68.18、扬声器有效频率范围≤170Hz ~20kHz,音量为: 82±3dB (500,600,800,1200Hz) @1W/1m; 68.19、通过1家以上主流互联网视频会议系统;持腾讯天籁认证,支持与其他腾讯天籁生态硬件实现基于天籁协议的对接与联动。 | 13,900.00 | 工业 |
| 1-69 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 视频会议摄像机 | 1(个) | 否 | 69.1、4K超高清专业级商用网络摄像头,感光元件:CMOS,最大帧频90FPS ; 69.2、内置双降噪麦克风,具有自动对焦和5倍高清变焦功能,RightLight™ 3 和高动态范围 (HDR) 技术可自动进行调节; 69.3、多种分辨率4K/30fps(最高 4096 x 2160 像素)1080p/30 或 60 fps(最高 1920 x 1080 像素)720p/30、60 或 90 fps(最高 1280 x 720 像素。 | 1,500.00 | 工业 |
| 1-70 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 交互平板 | 1(台) | 否 | 70.1、交互平板采用LED背光,液晶屏体规格达到A级标准:显示尺寸≥86英寸,物理分辨率:3840×2160;屏体亮度350cd/ M2; 70.2、交互平板具有一体化内置高清摄像头,因为交互平板需要安装黑板,考虑黑板不兼容情况,且为避免摄像头接口氧化,不接受外接摄像头方式;摄像头像素不低于1200万,内置8阵列拾音麦克风有效保真拾音距离不低于7米;支持AI回声消除、支持人脸识别功能,便于后期在使用AI教学、课堂活动等功能; 70.3、为便于用户操作交互平板,具备8个前置物理按键,且按键有中文丝印标识;实现电源按键、音量调整、节能、录屏、返回安卓主页、防误触、硬件检测按键:自检功能:保障售后快速判断问题,包括对系统内存、存储、温度、光感系统、内置主机、摄像头、麦克风、网络状态等进行状态提示;快速定位故障模块,避免耽误教学进度;不接受触控打开检测软件形式; (电源(长按开关键,短按息屏、唤醒);音量+;音量-;短按节能(降低屏体亮度:节能、标准、明亮)/长按改变屏体色温(降蓝光);录屏(短按录屏/长按屏幕下移);防误触开关(短按防误触(锁定触摸)长按童锁(按键+触摸锁定+前置接口禁用 );硬件检测(调用系统中检测软件);主页(短按回到安卓主页/长按打开安卓白板); 70.4、为充分满足用户实际使用需求,前置面板需具有以下输入接口:≥3路双通道USB接口(支持USB3.0速度)、≥1路全功能USB Type-C接口、≥1路Touch USB接口;≥1路标准非转接HDMI接口,可用于音视频信号上传; 70.5、考虑设备连接各种多媒体设备,需要不同的接口,交互平板后置≥1路HDMI输入接口、≥1路 Touch USB触控接口、≥2路USB、VGA IN*1、VGA AUDIO IN*1、COAX OUT*1,MIC IN*1、AV IN*1、LAN*1以上接口不接受拓展坞方式; 70.6、为满足教学声音输出需求,交互平板具备前置2.1声道双扬声器,2个≥12W中高音单元+20W低音;保证老师在教学过程的音频输出需求; | 27,900.00 | 工业 |
| 1-71 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | OPS终端 | 1(台) | 否 | 71.1、一体机采用抽拉式模块化主机,CPU:≥INTEL I5;内存:≥8G;固态硬盘:≥256G;内置WIFI模块; 71.2、支持 windows系统具备一键还原功能,主机MTBF≥120000小时。 | 2,800.00 | 工业 |
| 1-72 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 无线投屏器 | 1(个) | 否 | 72.1、Wifi传输发射器,不需安装软件,一键传屏,1对1; 72.2、APP支持Android、Mac、Windows。 | 980.00 | 工业 |
| 1-73 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 移动支架 | 1(个) | 否 | 73.1、移动支架,配套多媒体交互一体机使用。 | 2,360.00 | 工业 |
| 1-74 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 门禁系统 | 5(套) | 否 | 74.1、屏幕:≥2.8英寸TFT彩色液晶; 74.2、32位双核处理器,动态人脸识别技术; 74.3、搭载开关量,人员打卡识别成成功后,接口传输开门信号; 74.4、含安装配件。 | 9,250.00 | 工业 |
| 1-75 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 计算广告与品牌实验室线材配件 | 1(项) | 否 | 75.1、包含以上系统设备所需的各种线材、接头及配件; 75.2、包含以上系统设备采购、装配、运输、安装、培训、调试。 | 9,891.00 | 工业 |
| 1-76 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 指挥桌 | 1(套) | 否 | 76.1、经典流线型设计,符合人体工程学原理,符合光学要求,安装方便快捷; 76.2、高密度板,台板表面采用防火板,环保聚酯漆封边,颜色按要求可定制; 76.3、尺寸不低于:L*W*H10000*600*760mm。 | 21,000.00 | 工业 |
| 1-77 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 椅子 | 16(把) | 否 | 77.1耐磨西皮;环保木板;耐磨西皮扶手;40密海棉;电镀弓型架。 | 8,960.00 | 工业 |
| 1-78 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 计算广告与品牌实验室空间环境改造 | 1(项) | 否 | 78.1、计算广告与品牌实验室空间环境改造含整体装饰、氛围布置,根据效果图定制。 | 52,909.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见采购文件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:无
进口产品:按照《政府采购进口产品管理办法》等规定执行,是否 允许进口产品参加投标详见《采购标的一览表》。
节能产品:按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号等规定执行。
环境标志产品:按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证 机构名录的公告》(2019年第16号)等规定执行。
时间: 2023-10-17 至 2023-11-05 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
2023-11-06 08:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省莆田市城厢区荔城中大道1998号3号开标室(莆田市公共资源交易中心)
自本公告发布之日起5个工作日。
无。
名称:莆田学院
地址:福建省莆田市荔城区西天尾镇紫霄东路2121号(紫霄校区)
联系方式:0594-2699826
名称:福建吉瑞招标代理有限公司
地址:福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼1梯201、202室
联系方式:17705940968
项目联系人:张国锋
电话:17705940968
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建吉瑞招标代理有限公司
福建吉瑞招标代理有限公司
2023年10月16日
