发布时间:10-14
编辑:音视频招标
中共长丰县委党校会议系统音视频设备采购更正公告(二)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:2023ACCHZ00407
原公告的采购项目名称:中共长丰县委党校会议系统音视频设备采购
首次公告日期:2023年09月25日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 □采购文件 □采购结果
更正内容:无
更正日期:2023年10月13日
三、其他补充事宜
问1:关于采购需求表、技术参数及要求中线性阵列全频扬声器:1、★紧凑型三分频线性阵列音箱,箱体中的低频单元不小于15时;中频单元不小于4时,数量不少于4只;高频单元线圈不小于1时,每只音箱的水平覆盖角度(1KHz,一6dB)时不得小于120°,垂直角度不得小于30°。该参数为某厂家独有参察,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性的问题。
答1:不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问2:关于采购需求表、技术参数及要求中有源返听扬声器:5、★双向同轴设计,箱体内低频单元的尺寸不小于12时;高频单元的线圈尺寸不小于1.75时,轻钕压缩驱动器设计;内置DSP处理器,可低切、均衡、压限、反馈滤波、延时处理,各项参数均可一键式数字化调节,自带可调光背景的液晶显示。该参数为某厂家独有参数,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答2:不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问3:关于采购需求表、技术参数及要求中线性阵列功率放大器:3、★具备大型液晶显示屏,前面板不少于3个参数调节物理按键,可以对电源电压连续监控和显示,自动选择230V或120V,用户可对机内自动断路器的阀值进行调整;后面板具有桥接模式以及并行/双通道模式切换开关,同时提供接地提升开关,具备电隔离技术,降低电磁干扰;机内配置不少于6个温度监测点,可智能控制前后不少于5级风扇散热系统;具备完善的音频限幅器,高温,直流,高频,短路,反电动势,峰值电流限制器,浪涌电流限制器,开机延迟,主电路断路器保护,过压/欠压保护电源;7、★配套远程网络控制数字输入模块,用于OMNEO网络和DSP数字信号处理,具备板载 DANTE/AES/EBU 数字输入端口及可自由编程控制输入输出(GPIO)的控制端口,通过OMNEO网络可以集成多达100台设备,提供完整的实时的整个系统状态和控制;可以实时监控扬声器阻抗,可以实现双数字信号和模拟信号的相互备份功能;动态范围≥116dB。该参数为某厂家独有参数,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答3:不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问4:关于采购需求表、技术参数及要求中台唇功率放大器:6、★具备智能供电因子校正、结点温度建模、周期电流限幅、总电源回路断路保护等供电管理功能,具备高效ECO技术可将待机损耗降至最低,维持所有的监测功能,切换过程没有瞬态电流和失真,全自动无需用户操作,采用OMNEO网络架构,集成OMNEO接口带有主端口和辅助端口,支持Dante音频网络和OCA协议,具有GPIO接口可切换模拟输入/数字输入/数字输出,支持扬声器单元阻抗曲线检测功能,监测扬声器单元工作状态,支持网络音频模拟音频热备份,并可自动切换。该参数为某厂家独有参数,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答4:不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问5:关于采购需求表、技术参数及要求中舞台机械控制系统:1、★控制系统采用PLC编程,可在任意高度定位,实现群升群降及网络控制,可模拟现场三围空间尺寸、实时显示设备的运行状况,具备舞台机械网络控制系统软件及舞台机械 3D动画实时、实景模拟控制系统软件确保吊挂系统运行稳定性;必须采用正版工作软件,严禁使用盗版软件。该参数为某厂家独有参数,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答5:不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问6:关于采购需求表、技术参数及要求中党徽渲染灯光:5、色容差≤3sdcm(色温5600K±50K时),所投产品须具有不不少于1000小时的成品灯具光衰实测报告且1000小时光通维持率不小于99%。该参数为某厂家独有参数,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答6:不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问7:关于采购需求表、技术参数及要求中AES接口控制器:3、★具备AES软件,通过AES软件,用户可使用WiFi实现对灯具的设置、预置颜色、色温、混色等出光效果的简易控制功能。必须采用正版工作软件,严禁使用盗版软件。该参数为某厂家独瓦参数为两足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答7:不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问8:关于采购需求表、技术参数及要求中调音台:6、★输出具有不少于11频段立体声图示均衡器,采用电位器推子调节,根据选择施加于Master通道,或者两个监听通道之一,或者同时施加于两个监听通道;MON通道在70Hz-7KHz范围内具备-9dB以上的反馈滤波器,可在调音台界面上通过2路旋钮控制啸叫频点;调音台具备B路输出通道,且可设置为主输出推子(L/R)前或推子后控制;辅助输出通道可设置为推子前/后控制,每六路话筒输入通道设置幻象电源开关分别控制;具备待机开关静音通道,一键控制所有输入通道的静音。该参数为某厂家独有参数,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答8:不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问9:关于采购需求表、技术参数及要求中调音台:6、★输出具有不少于11频段立体声图示均衡器,采用电位器推子调节,根据选择施加于Master通道,或者两个监听通道之一,或者同时施加于两个监听通道;MON通道在70Hz-7KHz范围内具备-9dB 以上的反馈滤波器,可在调音台界面上通过2路旋钮控制啸叫频点;调音台具备B路输出通道,且可设置为主输出推子(L/R)前或推子后控制;辅助输出通道可设置为推子前/后控制,每六路话筒输入通道设置幻象电源开关分别控制;具备待机开关静音通道,一键控制所有输入通道的静音。该参数为某厂家独有参数,满足上述参数的厂家不足三家,具有唯一性,请求删除以上参数的问题。
答9:不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问10:关于针对招标文件第60页履约及其他要求、63页技术资信分的质疑。此处要求第三方有权机构出具的含有CMA或CNAS标识的检测报告,要求不一,有需要提供和不需要提供两种要求,属于不公平对待,有涉嫌为潜在中标单位量身定制,★号项技术参数响应性建议删除。理由1:需要提供检测报告的产品,如线性阵列全频扬声器、有源返听扬声器、▲线性阵列功率放大器、▲调音台①均为Dynacord(大地)品牌,党徽渲染灯光产品为SILVERSTAR(雅江),与制造厂家多次沟通,此项目已经被某个公司报备,并唯一支持,不对其他公司提供相应的资料。理由2:LED显示屏,与制造厂家多次沟通,★号参数要求只有洲明品牌可以满足,明确此项目已经被某个公司报备,并唯一支持,不对其他公司提供相应的资料。理由3:标注▲的产品(核心产品),其中▲线性阵列功率放大器品牌型号为DynacordH5000、▲调音台①为品牌型号为DynacordCMS2200,具有唯一性,指定中标产品。
答10:(1)未要求提供检测报告的★号项内容属于软件方面相关要求,满足要求的产品性能更符合采购人需求。(2)经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问11:关于针对项目中大量进口品牌的质疑。鉴于品牌范围内大量的进口产品,如招标文件33~34页数字调音台、数字接口箱、备份调音台,均为Soundcraft品牌;38、39页发言系统均为SHURE。对于本国产品能够满足实际使用需要的,不得采购进口产品,确需采购进口产品的,应当在申请材料中详细阐述申请理由,并提供必要的证明材料。根据规定,采购人采购进口产品时,必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意,没有获得财政部门同意的视同为拒绝采购进口产品;采购文件中未特别注明可采购“进口产品”的,视为拒绝进口产品响应,必须采购国产产品。在本次采购活动中其中会议系统大量采购进口品牌是否程序合规、合理?
答11:本项目采购需求已明确未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
问12:关于针对部分产品停产、部分产品市场上唯一渠道供应商的质疑。会议中心800人报告厅会议中心性阵列全频扬声器,低频扬声器、400人报告厅中垂直阵列扬声器、超低扬声器为DynacordTS400,PSD218等属于早年停产产品,为保证使用者合法权益,不建议采购停产或年限久远产品。招标文件全部音箱、功率放大器等参数特指A品牌产品,未能够体现公平公正。数字调音台技术参数特指SoundcraftVI200Q;做为中国区域总代(安恒利),指定安徽某公司为唯一供应商且为进口产品,报价30多万一台(暂且不说政府单位是否需要这高端的台子),行为属于抬高供价行为,保护个别供应商利益。
答12:本项目采购的上述产品参数未指定特定产品,且本项目采购需求已明确未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
问13:关于采购文件中,LED部分参数要求:★像素间距≤1.57mm,箱体尺寸600mm×337.5mm,刷新率:3840Hz,箱体完全前维护,箱体间支持前后双向XYZ轴六向调节;屏体模组与HUB板需硬接口设计,无排线;接收卡HUB板为二合一设计,接收卡非插拔式,接插件镀金>50μ;★为保证使用稳定,LED显示屏具有智能检测及修复矫正软件。招标文件中标以上参数为某一厂家独有参数,具有明显的倾向性和排他性,且以上参数均不是国家规定型式检验报告中必须的检测项,完全为个别厂家根据产品的特定功能自行委托检测机构做出的功能项检测,并不具有权威性,指向特定厂家的特定产品,请求建议本条参数修改或删除的问题。
答13:不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性,且未要求按照国家规定型式检验报告出具检测报告。
问14:关于第三章采购需求(1)采购需求表中的一、会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号4线性阵列全频扬声器,技术参数及要求为:1、★紧凑型三分频线性阵列音箱,箱体中的低频单元不小于15时;中频单元不小于4时,数量不少于4只;高频单元线圈不小于1时,每只音箱的水平覆盖角度(1KHz,—6dB)时不得小于120°,垂直角度不得小于30°;2、当垂直角度小于30°时须配置多只音箱垂直叠加,以保证音箱的垂直覆盖角。按序号4线性阵列全频扬声器技术参数及要求的第一条,每只音箱的水平覆盖角度(1KHz,—6dB)时不得小于120°, 垂直角度不得小于30°。这里仅要求水平覆盖角度(1KHz,—6dB)时不得小于120°,未对垂直角度在多少时不得小于30°提出要求。该序号4线性阵列全频扬声器技术参数及要求的第二条,指出“当垂直角度小于30°时须配置多只音箱垂直叠加”。同一只箱体,为但垂直角度会出现两个相反的指标。作为专业领域常识,同一个箱体中,同一喇叭单元垂直角度出现相反的指标,属于设置不合理的条件限制。同时该项指标多次出现在“安徽合肥公共资源交易中心”平台被质疑。会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号4线性阵列全频扬声器经核查为DYNACORD品牌唯一满足技术参数要求,产品被安徽**广播电视科技有限公司报备并为潜在中标人,不给予其他潜在投标单位提供商务文件,潜在中标人品牌为 DYNACORD COBRA-2/4 系统,线性阵列全频扬声特指DYNACORD Cobra-TOP/Cokra4-TOP;序号5线性阵列超低扬声器特指DYNACORD Cobra-SuB/Cobra-PWH。(附制造厂家官方彩页)。请求将序号4线性阵列全频扬声器技术参数及要求第1条“★”项技术参数和第2项技术参数删除的问题。
答14:(1)不予修改,按招标文件执行 。经采购人调研,满足线性阵列全频扬声器上述参数要求不少于三个品牌产品,不具有唯一性。(2)投标人所投标产品单只音箱垂直角度小于30°时可以选择多只音箱叠加的方式保证整体垂直角度不小于30°。
问15:关于第三章采购需求(1)采购需求表中的一、会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号8▲线性阵列功率放大器,技术参数及要求:按序号8▲线性阵列功率放大器,技术参数及要求,潜在中标人公示的品牌为 DYNACORD,型号为 H5000/H2500,潜在中标人安徽**广播电视科技有限公司。同时该项指标“★”项技术参数多次出现在“安徽合肥公共资源交易中心”平台被质疑。请求将按序号8线帷阵列功率放大器的技术参数及要求中“★”项技术参数删除,并修改其它参数,满足使用功能的问题。
答15:(1)经采购人调研,满足上述序号3★和序号7★参数要求不少于三个品牌产品,不具有唯一性。(2)本项目招标文件采购需求中会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号8“▲线性阵列功率放大器”的技术参数及要求中除序号3★和序号7★参数外,其他参数不作要求。
问16:关于第三章采购需求(1)采购需求表中的一、会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号6,有源返听扬声器技术参数及要求:技术参数及要求唯一性,潜在中标品牌为DYNACORD,型号为AMX12A,潜在中标人安徽**广播电视科技有限公司。请求技术参数及要求中“★”项技术参数删除,并修改其它参数,满足使用功能的问题。
答16:(1)经采购人调研,满足上述序号5★参数要求不少于三个品牌产品,不具有唯一性。(2)本项目招标文件采购需求中会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号6“有源返听扬声器”的技术参数及要求中除序号5★参数外,其他参数不作要求。
问17:关于第三章采购需求(1)采购需求表中的一、会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号9,台唇功率放大器技术参数及要求为:技术参数及要求唯一性,潜在中标品牌为DYNACORD,IPX5:4, 潜在中标人安徽**广播电视科技有限公司。请求:技术参数及要求中“★”项技术参数删除,并修改其它参数,满足使用功能的问题。
答17:(1)经采购人调研,满足上述序号6★参数要求不少于三个品牌产品,不具有唯一性。(2)本项目招标文件采购需求中会议中心800人报告厅下的B扩声系统中序号9“台唇功率放大器”的技术参数及要求中除序号6★参数外,其他参数不作要求。
问18:关于第三章采购需求(1)采购需求表中的一、会议中心800人报告厅下的E灯光系统生序号,党徽渲染灯光技术参数及要求为:质技术参数及要求唯一性,特指广州市雅江光电设备有限公司产品,厂家明确反应已经被安徽当地企业报备,不给予报价和商务资料。 请求技术参数及要求中“★”项技术参数删除,并修改其它参数,满足使用功能的问题。
答18:(1)经采购人调研,满足上述序号5★参数要求不少于三个品牌产品,不具有唯一性。(2)本项目招标文件采购需求中会议中心800人报告厅下的E灯光系统中序号1“党徽渲染灯光”的技术参数及要求中除序号5★参数外,其他参数不作要求。
问19:关于第三章采购需求(1)采购需求表中,47页▲调音台①,技术参数及要求为:技术参数及要求唯一性,仅有一个潜在中标品牌DYNACORD满足,型号为CMS2200。请求技术参数及要求中“★”项技术参数删除,并修改其它参数,满足使用功能的问题。
答19:(1)经采购人调研,满足上述序号6★参数要求不少于三个品牌产品,不具有唯一性。(2)本项目招标文件采购需求中会议中心400人报告厅下的B扩声系统中序号1“▲调音台①”的技术参数及要求中除序号6★外,其他参数不作要求。
问20:关于履约及其他要求中第1项要求:针对“★”项技术参数,全部被安徽某家公司报备,产品满足指DYNACORD、雅江,其他投标单位无法获取对应资料,中标人需提供满足标注“★”项技术参数条款的第三方有权机构出局的含有CMA或CNAS标识的检测报告。同样是标“★”,有的产品需要提供,有的产品不需要提供,非常明细的不平等对待,为某公司量身定制的履约要求。请求针对只有特指产品满足此项要求,建议删除不平等履约责任的问题。
答20:(1)不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。(2)未要求提供检测报告的★号项内容属于软件方面相关要求,满足要求的产品性能更符合采购人需求。
问21:关于评分标准中“★号项技术参数响应性”的要求:针对“★”项技术参数,全部被安徽某家公司报备,产品满足指DYNACORD、雅江,其他投标单位无法获取对应资料,上述事项已经全部列举。请求针对只有特指产品满足此项要求,删除“★”号技术参数响应表为评审依据的问题。
答21:不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
问22:关于第三章采购需求(1)采购需求表中的一、800人会议中心扩声系统33页,序号1数字调音台的技术要求:上述技术参数特指 Soundcraft VI2000,为进口产品。请求建议修改其它参数,满足使用功能即可的问题。
答22:(1)不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。(2)本项目采购需求已明确未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
问23:关于招标文件中的“线性阵列全频扬声器”规定:★紧凑型三分频线性阵列音箱,箱体中的低频单元不小于15吋;中频单元不小于4吋,数量不少于4只;高频单元线圈不小于1吋,每只音箱的水平覆盖角度(1KHz,-6dB)时不得小于120°,垂直角度不得小于30°。每个厂商设计的扬声器的喇叭单元的尺寸、数量和角度都有所差异,不是每个厂商的产品都能全部满足以上参数,又不是满足不了该参数设备就不能使用,主要保证现场扩声效果即可,不应强制要求所有投标人都必须完全满足以上参数;经我方市场调研,以上参数为BOSCH集团下大地品牌产品独有参数,仅有“大地”能满足要求,具有唯一性!此品牌为德国进口品牌,依据政府采购项目要求,政府采购项目不能用进口品牌,此品牌为某公司包销产品,其他公司无法拿到产品,为特定参数,严重违反的采购法,指标具有唯一性,建议删除以上参数,如采购人坚持此参数要求,请提供三家以上满足要求的品牌型号的问题。
答23:(1)不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。(2)本项目采购需求已明确未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
问24:关于招标文件中的“有源返听扬声器”规定:双向同轴设计,箱体内低频单元的尺寸不小于1吋;高频单元的线圈尺寸不小于1.75吋,轻钕压缩驱动器设计;内置DSP处理器,可低切、均衡、压限、反馈滤波、延时处理,各项参数均可一键式数字化调节,自带可调光背景的液晶显示。每个厂商设计的扬声器的喇叭单元的尺寸、架构和音频处理模块都有所差异,不是每个厂商的产品都能全部满足以上参数,又不是满足不了该参数设备就不能使用,主要保证现场扩声效果即可,不应强制要求所有投标人都必须完全满足以上参数,并且根据本次项目清单配置可知,该会场只有返听扬声器是有源的,在后期项目使用、操作和管理不方便;经我方市场调研,以上参数为BOSCH集团下大地品牌产品独有参数,仅有“大地”能满足要求,具有唯一性!此品牌为德国进口品牌,依据政府采购项目要求,政府采购项目不能用进口品牌,此品牌为某公司包销产品,其他公司无法拿到产品,为特定参数,指标具有唯一性,建议删除以上参数,如采购人坚持此参数要求,请提供三家以上满足要求的品牌型号的问题。
答24:(1)不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。(2)本项目采购需求已明确未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
问25:关于招标文件中的“▲线性阵列功率放大器”规定:3、★具备大型液晶显示屏,前面板不少于3个参数调节物理按键,可以对电源电压连续监控和显示,自动选择230V或120V,用户可对机内自动断路器的阀值进行调整;后面板具有桥接模式以及并行/双通道模式切换开关,同时提供接地提升开关,具备电隔离技术,降低电磁干扰;机内配置不少于6个温度监测点,可智能控制前后不少于5级风扇散热系统;具备完善的音频限幅器,高温,直流,高频,短路,反电动势,峰值电流限制器,浪涌电流限制器,开机延迟,主电路断路器保护,过压/欠压保护电源7、★配套远程网络控制数字输入模块,用于OMNEO网络和DSP数字信号处理,具备板载DANTE/AES/EBU数字输入端口及可自由编程控制输入输出(GPIO)的控制端口,通过OMNEO网络可以集成多达100台设备,提供完整的实时的整个系统状态和控制;可以实时监控扬声器阻抗,可以实现双数字信号和模拟信号的相互备份功能;动态范围≥116dB。第三项参数中要求的“3个参数调节物理按键”和“6个温度监测点”等参数要求不合理,又不是满足不了该参数设备就不能使用,主要保证设备能够正常控制管理和使用即可,不应强制要求所有投标人都必须完全满足以上参数;第7项参数中的“OMNEO网络”是某个厂商自研技术,其他厂商都无法满足,具有指向性;经我方市场调研,以上参数为BOSCH集团下大地品牌产品独有参数,仅有“大地”能满足要求,具有唯一性!此品牌为德国进口品牌,依据政府采购项目要求,政府采购项目不能用进口品牌,此品牌为某公司包销产品,其他公司无法拿到产品,为特定参数,指标具有唯一性,建议删除以上参数,如采购人坚持此参数要求,请提供三家以上满足要求的品牌型号的问题。
答25:(1)不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。(2)本项目采购需求已明确未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
问26:关于招标文件中的“台唇功率放大器”规定:6、★具备智能供电因子校正、结点温度建模、周期电流限幅、总电源回路断路保护等供电管理功能,具备高效ECO技术可将待机损耗降至最低,维持所有的监测功能,切换过程没有瞬态电流和失真,全自动无需用户操作,采用OMNEO网络架构,集成OMNEO接口带有主端口和辅助端口,支持Dante音频网络和OCA协议,具有GPIO接口可切换模拟输入/数字输入/数字输出,支持扬声器单元阻抗曲线检测功能,监测扬声器单元工作状态,支持网络音频模拟音频热备份,并可自动切换。参数中的“OMNEO网络”是某个厂商自研技术,其他厂商都无法满足,具有指向性;经我方市场调研,以上参数为BOSCH集团下大地品牌产品独有参数,仅有“大地”能满足要求,具有唯一性!此品牌为德国进口品牌,依据政府采购项目要求,政府采购项目不能用进口品牌,此品牌为某公司包销产品,其他公司无法拿到产品,为特定参数,指标具有唯一性,建议删除以上参数,如采购人坚持此参数要求,请提供三家以上满足要求的品牌型号的问题。
答26:(1)不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。(2)本项目采购需求已明确未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
问27:关于招标文件中的“P1.5显示屏(主屏)”规定:2、★像素间距≤1.57mm,箱体尺寸600mm×337.5mm,刷新率:3840Hz,箱体完全前维护,箱体间支持前后双向XYZ轴六向调节;屏体模组与HUB板需硬接口设计,无排线;接收卡HUB板为二合一设计,接收卡非插拔式,接插件镀金>50μ;14、★为保证使用稳定,LED显示屏具有智能检测及修复矫正软件。第二项参数中要求“接收卡HUB板为二合一设计,接收卡非插拔式”不合理,每个厂商设计产品的结构都有所差异,并不是其他的设计方式该屏体就不能正常稳定使用了;第14项参数要求“LED显示屏具有智能检测及修复矫正软件”不合理,并不是每个厂商有设置有独立的检测和矫正软件,目前主流市场上的大屏厂商都是在大屏管理软件中已具备;经我方市场调研,以上参数为洲明品牌产品独有参数,具有唯一性!为特定参数,严重违反的采购法,指标具有唯一性,建议删除以上参数,如采购人坚持此参数要求,请提供三家以上满足要求的品牌型号的问题。
答27:不予修改,按招标文件执行。经采购人调研,不少于三个品牌产品满足上述参数要求,不具有唯一性。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人:中国共产党长丰县委员会党校
地 址:合肥市长丰县水湖镇南一环路
联系方式:0551-66671543
2.采购代理机构信息
名称:长丰县公共资源交易有限责任公司
地址:长丰县双墩镇阜阳北路与济河路交口北城综合服务中心北楼5楼
联系方式:0551-62723373、0551-62723379
3.项目联系方式
项目联系人:陈杰
电话:0551-62723373、0551-62723379
