发布时间:10-12
编辑:音视频招标
项目编号: DZJJ23092510023020
项目基本信息
采购单位: 四川大学华西医院(四川省国际医院)
报价截止时间: 2023-10-16 19:05:06
项目预算(元): 820000.00
联系人: 潘凌
送货地点: 四川省成都市武侯区国学巷37号
到货时间: 合同签订后5个日历日到货
签约时间: 成交公告发布后5个工作日内签署合同
项目要求: 无
售后服务要求
售后服务网点: 当地售后服务网点
免费维修质保期: 5年
电话支持响应要求: 7*24小时
售后上门服务年限: 5年
售后上门服务时限: 接到报修后12小时
踏勘需求
踏勘地点: 一住10楼会议室
踏勘时间: 2023-10-13 17:00:00
踏勘联系人: 潘凌
踏勘联系座机号: 028-85422742
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 一般会议终端 | 全彩LED显示屏 | 大因 利亚德 洲明 | DC-1.25 VDS012 UMini W1.2 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 屏幕:尺寸宽3.9米,高1.9米,+-0.2米。像素点间距≤1.25mm,单箱体分辨率>=480*270;采用倒装COB显示技术。2 . 维护方式:用前维护式、压铸铝箱体结构。LED模组从正面安装,箱体和模组之间不得采用线缆连接,可以快速拆卸。3 . 亮度&对比度:产品最大亮度≥550cd/㎡;最高对比度≥15000:1。4 . 可视角度:垂直和水平视角≥170°。5 . 帧率&刷新率:刷新率≥3840Hz;换帧频率≥60Hz。6 . 平整度:平整度≤0.01mm。7 . 模组亮度均匀性:模组亮度均匀性:≥98.1%。8 . 色温范围:色温范围:3000-10000K。9 . 防护等级:符合IP65,产品具有智能除湿功能:长时间没有使用屏体,屏体可开启除湿功能,使屏体从10%到100%亮度逐步显示,可排除LED灯内部湿气保护LED灯;显示屏单元板具备0级防霉特性。10 . 视觉舒适度:人眼视觉舒适度VICO指数≤0.8。11 . 软件功能:LED显示屏可实时监控显示屏工作状态,具有故障自动告警功能,发生故障立即发消息到指定邮箱,及时处理。LED显示屏具有多点测温系统,均衡散热, 防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示屏寿命。LED显示屏具有电源温度控制系统,提供电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效。12 . 受力测试:显示屏能效≥1.4J、等效质量≥0.5kg、跌落高度≥280mm外观无异常,可正常显示。13 . 色温误差:色温为6500K时,100%, 75%, 50%, 25%四档电平白场调节色温误差≤150K。14 . 能效等级:根据GB24850-2010能效限定值及能效等级测试试验,达到1级。15. 包括音频、视频信号线、网络线缆、各类安装支架、多媒体面板、小型交换机、路由器、视频信号放大器、信号分配器、翻页笔*1、无线键鼠*1等。(配件数量按需,以满足整体音视频设备运行)。16. 配置定制尺寸机柜,可收纳所有相关配套设备包括分布式高清一体化节点、多媒体异步播放管理设备、音视频中控设备、音频处理器及相关配件。 |
| 2 | 一般会议终端 | 分布式高清一体化节点 | 大因 嗨动 卡莱特 | DM-8000 EST401 XD50-4K | 台 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 1.权限控制:全分布式嵌入式架构,任一节点故障均不影响系统其他部分正常运行。在Web运维控制界面上,管理员可独立添加或删除用户并权限管理2.多用户管理:多用户可同时进行控制管理。多用户具有分级、分权、分区域的管理权限。3.分辨率设置:支持自定义非标准分辨率输出,HDMI/DVI模式自适应,分辨率自动检测。4.节点输入接口:支持≥1路HDMI2.0输入,≥1路DP1.2输入,≥1路LOOP环出,分辨率支持4K@60Hz,音视频同源输出5.中控要求:节点分布式中控,可视化综合平台统一管理可编辑中控应用6.中控接口:支持≥1路RS232串口;≥1路RS485接口,支持串口网关能力,实现网络协议透传或可编程中控控制。≥1路IR红外接收;≥2路IR红外发送接口,支持红外指令学习功能。≥2路弱继电器RELAY接口,控制外设开关;≥2路I/O接口,远程控制开关机;≥2路USB,作为KVM受控端实现网络KVM功能7.音频接口:≥1路立体声线路凤凰端子接入;≥1路立体声线路凤凰端子输出;2个3.5mm双向语音对讲输入输出专用接口,语音双向对讲功能运维:实现设备统一管理9.视频显示控制:支持拖曳视频源到显示控制区域,可实现所有信号源的视窗管理,视窗参数调整(叠加关系、位置、大小、比例等)支持信号分组,拼屏显示模式调用,轮巡、预定义布局设置等操作功能,画面切换,不黑屏闪屏10.中控功能:支持IOS、Android平板软件、Windows电脑客户端进行可视化管理、信号切换、画面叠加等操作,支持对显示控制区域实时监控;多用户多平台同步操作,不同平台操作界面实时同步11.面板显示:前面板支持OLED显示,实时显示设备IP信息12.流媒体协议:支持TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/SIP/HTTP协议。13.管理控制:支持B/S、C/S 、IOS、KVM集控管理,支持场景模式设置,通过网络、中控等接口实现多系统统一联动控制14.节点输出解码协议:支持H.264 MP/HP/BP,H.265、16路1080P30fps解码,解码音频格式G711/G722.2/AAC/opus15.节点输出数字音频流控制:支持≥16路网络数字音频流16.节点视频输出接口:支持≥1路HDMI2.0视频输出,支持4K@60Hz,音视频同源输出 |
| 3 | 一般会议终端 | 高清视频会议摄像机 | 华为 润普 AGST | Camera 200 pro RP-WK13 AGSTCAM-U40 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 像素:支持≥850万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片,支持WDR图像数字宽动态功能。2 . 输出格式:支持4K25/30fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。3 . 变焦比:支持≥12倍光学变焦,支持水平视角≥80°,水平转动范围:≥+/-110°,垂直转动范围:≥+/- 30°,支持≥254个预置位。4 . 接口要求:支持≥3路高清视频输出接口。5 . 便捷接口:支持摄像头一线连接终端,实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。6 . 控制接口:支持≥2个RS-232控制接口,支持标准VISCA控制协议。7 . 功能要求:支持红外透传功能,实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端,方便调试。支持本地USB接口软件升级功能。8 . 自动聚焦:支持自动白平衡(AWB)、自动曝光(AE)、自动聚焦(AF)功能。 |
| 4 | 一般会议终端 | 音视频中控设备 | 大因 嗨动 卡莱特 | DY-EV8081 ECS2000 XH6 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 整体功能:设备支持11路可编程全双向通讯DB9接口,同时可兼容RS422/RS485/RS232协议 ,最高波特率达4Mbps,可用于控制电源时序器、发送卡、拼接器、矩阵、云台等各种串口通讯设备。 控制终端需配置主流的,含iOS或Android操作系统的平板设备。2 . 控制接口:设备支持12路可编程 I/O 接口,支持编程触发执行各种功能需求,支持输入输出双模式(输入电平最大支持5V,输出电平最大支持3.3V),可以接入不同类型的传感器,用于自动触发控制。3 . 控制方式:支持12路可编程弱继电器接口,电压最大30V直流,允许最大电流为3A;通过控制强电继电器,控制灯光、电动窗帘、升降架等设备。4 . 控制软硬件:提供开放式的可编程控制平台、图形化的操作界面和交互式的控制结构,可自由编辑图片、图标、文字等。适配支持在Windows、iOS、Android操作系统环境下进行同时操作,实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。5 . 软件使用授权:可编程智能中央控制系统软件具有软件著作权和无使用有效期限制的永久授权。 |
| 5 | 一般会议终端 | 中控平板 | 联想 华为 荣耀 | 小新Pad2022 MatePad MagicPad 13 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 尺寸:≥10.6英寸 2k全面屏 8GB+128GB WIFI ,系统IOS15及以上,或android 8.0及以上。适配本项目中控软件安装。 |
| 6 | 一般会议终端 | 音频处理器 | BOSE SANSUN三阳 柏卡图 | EX1280 HJ8012 CDS7512 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1.多合一功能,设备箱体大小1RU,可同时支持 VoIP、 PSTN 和 USB 音视频编解码器。2.12 通道AEC 可路由,与模拟或 Dante 输入端连接。可用于多个房间或实现多台处理器间 AEC 共享。每个 AEC 通道均有可调整的降噪、非线性处理和舒适噪声功能,可提高会议音频的清晰度和可辨识度。3.两路 VoIP 支持所有主流的编解码器。VoIP web 界面确保能够快速完成 VoIP 参数配置,无需查看音频系统设计文件。.PSTN 连接 (RJ-11) 适用于广泛使用的 POTS/模拟电话系统。™ 音频网络连接支持 64 x 64 音频通道,可与其它采用 Dante 技术的产品连接 (包括采用 Dante 技术的麦克风)。5.前面板界面具有大尺寸OLED 显示屏和旋钮编码器,可用于设置网络参数,监控通道状态。 (5 个输入端/5 个输出端) 可用于外部连接 (包括麦克风按钮或驱动麦克风LED)。7.12路输入×8路输出,平衡接口,凤凰插接口。8.8路数字输出+64×64路Dante。 设备( Micro-B型,立体声输入/输出,≥1路)、VoIP(RJ-45,≥2路)、PSTN(RJ-11,≥1路)。10.输入电平≤+24dBu。输出电平≤+24dBu。11.频率响应:20Hz-20kHz (+0.3dB/-0.1dB)。12.总谐波失真+噪声≤0.002%。13.通道隔离( 串扰):<-105dB (+4dBu输入输出,1KHz)。14.动态范围:>115dB。 和 D/A 转换器≥24 位。16.采样率≥48kHz。 |
| 7 | 一般会议终端 | 无线会议话筒套装 | Fiontu 柏卡图 LBS | G20 MIC-ZX cs108 HY-940D | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 0.含坐式话筒2支、手持话筒4支、领夹式话筒2支1.载波频段: UHF 605-655MHz(可使用的频率取决于当地的规定)2.频率配对:一键红外对频设定3.调制方式: FM4.频道数目: >=160个5.可调范围:>=40MHz6.频率稳定度:≦±0.005%(-10~60℃)7.动态范围: >=100dB8.频率响应: >=60Hz-18KHz(±3dB)9.综合信噪比: >50dB10.综合失真率: <=2%@1KHz11.灵敏度:>=12dBμV(80dBS/N)12.音频输出:>=-12dB13.音频输出阻抗:<=600Ω14.音量输出:具音量调整方便音控人员及用户控制音量15.静音方式:数码锁定回路自适应控制16.工作距离: >=80m17.可配置为≥2支电容式鹅颈会议麦克风,≥4支手持式麦克风,≥2支领夹式麦克风。 |
| 8 | 一般会议终端 | 功率放大器 | BOSE SANSUN三阳 柏卡图 | P4300+ HJ-4300G CG0420 | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 1.四通道可配置为 Mono、V-Bridge、I-Share 或 Quad 模式,允许将功率放大器的全部可用功率分配到一个或一个以上的输出通道上。V-Bridge 和 Quad 模式可驱动低阻负载,和 70/100V 负载。2.自动待机/自动唤醒功能 – 当使用此功能时,功率放大器可自动进入/退出待机模式,从而降低系统能耗。3.可有效管理交流电源的电流,允许在不出现功率波动的情况下,延长扬声器的最大输出功率持续时间。4.功率4×250W @4Ω/8Ω(单通道模式);2×500W @4Ω/8Ω/100V(电压桥接模式);2×400W @70V;2×500W @2Ω(电流共享模式);1×1000W @4Ω/100V(四路桥接模式);1×800W @70V。5. 频率响应:20Hz -20kHz (1W,+/-0.5dB)。6. 信噪比,模拟输入:>99dBA(低于额定功率1dB,A计权)。 |
| 9 | 一般会议终端 | 壁挂扬声器 | BOSE Fiontu 柏卡图 | DM8S FT-L316-ZX CY150T | 台 | 8 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 频率响应:75 Hz - 18 kHz(±3dB)2 . 持续功率处理: 100w 连续3 . 阻抗: 8Ω,100W4 . 灵敏度:85dB-SPL,1w,1m5 . 最大声输出: 105dB-SPL, 1m 111dB-SPL, 1m6 . 辐射角度:180º (H) x 75º (V) |
| 10 | 一般会议终端 | 无线投屏器 | MAXHUB 大因 金立翔 | WB03 Desk-Top3 GLX-TPS | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 输出分辨率 支持单画面 4K@60fps 视频输出。2.视频编码/解码 H.264,H.265 硬解码。3.无线传输通信协议 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac。4.无线频段 2.4GHz,5GHz(支持同时Wi-Fi连接和发射 AP 热点)。5.最大传输距离>=30 米。 天线 2T2R。 |
| 11 | 一般会议终端 | 电源时序器 | 大因 三洋 柏卡图 | EP-108 SA-08A TDP-8C | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 电源:电源:AC 110V/AC 220V。2 . 总容量:总容量:Maximal 50A。3 . 输出:输出:Channel 1~12,10A 国标五孔插座。4 . 面板:面板控制:8路以上通道控制,根据设备总数配置通道数量, 有SET,KEY,ON/OFF 按键。5 . 控制接口:控制接口:EMG DC24V 紧急启动接口,DC5~24V 电压信号启动接口,标准RS232,RS485,状态输出,以太网控制;功能:行为学习方式编程,单路键控,串口控制;安全保护:50A空气开关。6 . 净化滤波器:净化滤波器:额定电流40A。7 . 软件功能:参数设置,定时编程,实时控制,实时监测,可控制集成清单内所有设备开关机。 |
| 12 | 一般会议终端 | 会议工作站 | 戴尔 惠普 联想 | T3660 Z2miniG9 联想P3 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 采集卡 尺寸:100*86( mm ) 主机接口: PCI - Express x4 输入接口:4个 HDMI 接口 视频输入:1920*1080P@60HZ 视频存储:1920*1080P@60Hz 影像裸数据格式:YUY2 录像格式: H.264 Main Profile ( Hardware Compression ) 录像分辨率:4K@30fps 1920*1080P@60/50fps 1920*1080P@30/25/24fps 1920*1080i@60/50fps 1280*720P@60/50fps 音频输入接口: HDMI Embedded Audio 音频采样格式: Stereo /16- Bit /48000Hz 操作系统支持:支持以下操作系统的X86和X64版本 功耗:《=5w2 . 工作站 CPU:i7-13700K 内存:32G 硬盘:256G SSD+2T 操作系统;win10及以上 显卡:RTX3060 配件:键盘*1,鼠标*1,电源线*1 显示器:27寸 2K屏(适配主机) |
| 13 | 一般会议终端 | 智慧屏 | MAXHUB SL KADIMA TUD | CF75MA(安卓) GC-K754UE XDW75PMA | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 屏幕:75英寸左右(1台),物理分辨率≥3840*2160(4K),屏幕比例为标准16:9,色彩度≥10bit。色域≥90%NTSC。2 . 摄像头:整机内置≥4800万像素摄像头,摄像头支持电子云台,无需机械转动可程序控制镜头视角及变焦。3 . 麦克风:内置≥8阵列麦克风,≥8米有效拾音距离。4 . 集控管理:支持集控管理平台软件对接,实现集控相关功能,如:远程桌面控制,恢复出厂设置,检查系统更新,开关机,命令行等功能。5 . 适配性:整机可通过同一高速接口支持Windows系统模块、Android 9.0及以上系统模块切换使用,支持业务系统客户端安装。6 . Andriod版本,安卓模块:采用模块化系统方案,抽拉内置式,安卓模块可完全插入整机,保护安卓模块不易受灰尘影响,支持无单独接线的插拔。并且配备正版Android9.0及以上系统。具有电源指示灯和工作指示灯;CPU核心:双核A72+四核A53及以上,cpu主频≥1.8GHz; GPU:四核及以上,GPU主频≥700MHz; 运行内存≥4 GB(RAM),存储空间≥32GB(ROM);网口支持10M/100M/1000M带宽;至少一个HDMI OUT视频信号输出口。安卓模块接口≤40pin,且兼容本次所投产品。7 . 无线投屏:无线传屏支持自动发现近场可投屏的大屏设备,选择即可投屏,无需手动配对。8 . 配件:标配无线传屏器,移动支架(其中移动支架可根据需求选择外观与材质),无线键盘鼠标、智能书写笔。 |
| 14 | 一般会议终端 | 智慧屏 | MAXHUB SL KADIMA TUD | CF65MA(安卓) GC-K654UE XDW65PMA | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 1 . 屏幕:65英寸左右(1台),物理分辨率≥3840*2160(4K),屏幕比例为标准16:9,色彩度≥10bit。色域≥90%NTSC。2 . 摄像头:整机内置≥4800万像素摄像头,摄像头支持电子云台,无需机械转动可程序控制镜头视角及变焦。3 . 麦克风:内置≥8阵列麦克风,≥8米有效拾音距离。4 . 集控管理:支持集控管理平台软件对接,实现集控相关功能,如:远程桌面控制,恢复出厂设置,检查系统更新,开关机,命令行等功能。5 . 适配性:整机可通过同一高速接口支持Windows系统模块、Android 9.0及以上系统模块切换使用,支持业务系统客户端安装。6 . Andriod版本,安卓模块:采用模块化系统方案,抽拉内置式,安卓模块可完全插入整机,保护安卓模块不易受灰尘影响,支持无单独接线的插拔。并且配备正版Android9.0及以上系统。具有电源指示灯和工作指示灯;CPU核心:双核A72+四核A53及以上,cpu主频≥1.8GHz; GPU:四核及以上,GPU主频≥700MHz; 运行内存≥4 GB(RAM),存储空间≥32GB(ROM);网口支持10M/100M/1000M带宽;至少一个HDMI OUT视频信号输出口。安卓模块接口≤40pin,且兼容本次所投产品。7 . 无线投屏:无线传屏支持自动发现近场可投屏的大屏设备,选择即可投屏,无需手动配对。8 . 配件:标配无线传屏器,移动支架(其中移动支架可根据需求选择外观与材质),智能书写笔,无线键盘鼠标。 |
电子竞价规则:
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:电采处010-83086723)
