4K电视中的“4K”是什么意思?很多人都没搞明白
                        发布时间:04-05
                       编辑:
                首先4K指的是屏幕的分辨率,只要电视的分辨率达到了3840×2160的标准,那么就可以称它为4K电视。由于屏幕是由一个一个很小的像素点组成的,所以3840指的是这块屏幕水平方向的像素数,而2160指的是垂直方向像素数,两者相乘就是这块屏幕的总像素数量。
很多在买电视之前,看上厂商的宣传,频繁的出现“4K”的字样,很多人搞不懂“4K”究竟代表着什么意思,以及“4K”的意义是什么。
4K代表着什么?
当屏幕尺寸不变时,像素数量越多,像素密度也就越大,画面的精细度越高。从图上可以看到,4K的像素数量是1080P的4倍,因此4K电视的清晰度是比1080P好太多。
分辨率越高画质越好吗?
但是4K电视画质就一定好吗?并不是。因为分辨率和清晰度仅仅是影响画质的一个指标而已,画质的好坏指标还有很多。
比如色准、色域、亮度、对比度、色阶、刷新率等等,此外还受到芯片和算法的影响,比如MEMC运动补偿算法,它可以通过两帧之间插入新帧,从而让画面更加顺畅,如果你经常看足球比赛,可能会看到球在高速运动时会拖影,那么MEMC算法的加入会让球的运动更加清晰顺滑自然。
当然还受到片源的影响,如果你买电视回家天天看机顶盒的话,那么4K和1080P在清晰度上根本没啥差别。
总结
综上所述,4K指的是屏幕分辨率,也就是总像素数量,尺寸一致的情况下,4K清晰度比1080P高很多。但是4K并不能和高画质划等号,因为影响画质的有很多因素,分辨率只是其中之一。
如果你的预算有限,想追求高画质的话,那么OPPO K9电视55英寸版是最具性价比的选择。它主打的就是2000元档的画质之王,4K仅仅是最基础的配置,还有HDR10+的显示、10亿色、色准方面ΔE<2,以专业显示器的方式进行逐台校准。此外它还有OPPO蓝光团队亲自打造视像引擎,把OPPO蓝光的算法带到了电视上。
如果你对电视选购、科普还有所疑问,可以跟我评论留言,我会及时回答你的问题!
                  标签:
