发布时间:08-24
编辑:音频招标
一、项目基本情况
项目编号:1401712023AGK00077
项目名称:太原市公安局山西转型综合改革示范区分局档案室、新闻发布厅及靶场设备采购项目
预算金额(元):3358222.6
最高限价(元):3358222.6
采购需求:
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:
序号 | 名称 | 简单需求或性能描述 | 单位 | 数量 |
1 | 智能密集架 | 密集架规格2400*560*900mm,智能型功能简述: 1、固定列采用 15 寸彩色触摸液晶屏电脑,即时显示密集架状态、温湿度数值、所存放档案条目及存放位置的信息,并可打开该区各列架体及通过联网系统控制所有密集架。主要包含:固定列控制板、路由器、温湿度传感器、门禁红外模块、15寸触摸屏 CE 电脑、漏电开关、钥匙式电源开关、电源线、通讯线、控制软件等; | 立方 | 165 |
2 | ※ 监管控管理一体机 | 1.集“数据采集、传输转换、核心处理、画面显示、查询报警”功能于一体; 2.标准19英寸,高度≤2U工业级机箱,内嵌≥5英寸液晶触摸显示屏,分辨率≥1920*1080,可实时显示监控系统各系统运行情况,无需额外配置显示器; | 台 | 1 |
3 | 智能库房数据展示平台 | 包含智慧档案馆综合运行管理平台V5.0 库房数据展示平台显示屏1、75寸4K高清 安卓8.0操作系统; 2、CPU*4核,GPU*4核,运行内存2GB,ROM 16GB; 3、显示屏幕旋转技术,投屏功能HDR高动态影像; | 台 | 1 |
4 | ※ 智能声光报警 | 包含智能报警服务模块、智慧档案馆综合运行管理平台V5.0 声光报警软件 声光报警器 1.具备全网通(联通、移动、电信)4G短信及电话报警功能,当温湿度、空气质量等环境数据超标、空调和恒湿机等馆藏环境调控设备运行故障或发生漏水事故,系统第一时间通过短信和电话语音播报的形式第一时间告知管理人员。 | 个 | 1 |
5 | 档案库房3D平面呈现仪 | 建模底图,根据档案库房实际场景绘制系统首页的实景3D建模平面图。 | 张 | 1 |
6 | 24口交换机 | 千兆交换机,24个10/100/1000Base-T自适应电口,4个千兆SFP光口;交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,包转发率108Mpps/126Mpps,支持全端口线速转发;支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理;支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视;支持胖瘦一体化,能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上,通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。 | 台 | 1 |
7 | 微型智能管控中心柜 | 2.1.柜体: 1.外形尺寸:600*1000*2000mm(宽*深*高); 2.采用前单扇玻璃门,后双扇网孔门; 3.安装空间≥27U,可放置服务器、存储、主机、网络设备等IT设备管理需求; 4.机柜内自带蓝色氛围灯,作为氛围照明使用; | 台 | 1 |
8 | 智能区域控制器 | 1.实时显示室内温度、湿度、空气质量、有害气体、漏水、红外报警、火灾报警、驱鼠等库房十防检测数据,同时通过触摸屏可远程控制管理库房内空调、恒湿一体机、霉菌净化机、新风机、除酸机等智能设备,并可进入智能设备管理界面进行单独管理; 2.采用>21寸高清全彩电容触摸屏,分辨率支持1920*1080 | 台 | 1 |
9 | ※ 无线汇集器 | 1、WDS功能:支持 WDS 无线桥接; 2、发射功率:15-20DBM ; 3、无线安全功能:具有无线 MAC 地址过滤,无线安全功能开关,64/128/152 位 WEP 加密,WPA-PSK/WPA2-PSK、 WPA/WPA2 安全机制; | 台 | 1 |
10 | ※ 八合一空气质量云测仪 | 1.采用>5寸全彩工业电容触摸屏,实时显示室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、烟雾,8种数值; 2.温度精度:±0.1℃ 测量范围:-20℃~80℃ 3.湿度精度:±1.5%RH 测量范围:0%~99% 4.PM2.5精度:±10% 测量范围:0~1000 ug/m³ 5.PM10精度:±10% 测量范围:0~1000 ug/m³ 6.甲醛精度:±40ug/m³ 测量范围:0~500 ug/m³ 7.TVOC精度:±90ug/m³ 测量范围:0~1000 ug/m³ 8.CO₂精度:±75ppm 测量范围:0~5000ppm | 台 | 2 |
11 | ※ 恒温恒湿净化一体机 | 档案库房十防监控系统V3.0 (温湿度测控软件)恒温恒湿净化一体机 1. 采用≥7寸全彩触控触摸屏,实现人机交互,实时掌控设备运行状态、参数;温度、湿度参数监测;设备工作状态监测;控制参数自由设定,24小时定时开关机;故障自动巡检并报警; 2. 工作模式:自动模式/手动模式/节能模式/远程控制; 3. 加湿:采用高分子湿膜加湿;加湿量≥9 Kg/h(25℃、10%RH); | 台 | 1 |
12 | ※ 移动扩容水箱 | 恒湿净化一体机外置扩容水箱,一体机水箱内水位降至下限时,自动向一体机内部水箱加水,至一体机水位上限自动停止。 1.储水量(L):100; 2.加水速度(L/min):10; 3.供电模式: 采用恒湿一体机供电; 4.加水模式:手动加水 / 自动加水; | 台 | 1 |
13 | 430无线物联网卡 | 1、快速热插拔板卡设计,快速更换,可带电操作; 2、采用自主研发无线通信方式,安装简便,不受布线困扰;3、兼容有线无线两种通信方式,支持两种方式同时存在,互为通信备份;4、支持自识别、自组网,来电复联功能;5、工作环境:-20~+85℃ 10%-90%RH。 | 张 | 7 |
14 | 门禁控制器 | 单门双向控制器,电源输入:DC5V-DC12V;数据输出: Wiegand 26 ,1万张卡权限,5万条存储记录。通讯方式:TCP/IP。 | 个 | 2 |
15 | 人脸识别门禁机 | 1、采用Linux操作系统,具有指纹验证、人脸识别等多种验证方式; 2、高分辨率红外和彩色双摄像头,≥5英寸TP彩屏; 2、面部识别容量≥10000张脸,指纹容量≥10000枚,记录容量≥100000条; 3、通讯方式:TCP/IP, 选配WIFI。 | 套 | 2 |
16 | 电磁锁 | 1、单门磁力锁,含电磁锁支架及开门按钮、10张IC卡; 2、最大拉力:280kg(600Lbs)直线拉力; 3、输入电压:DC12V或DC24V+10%; 4、工作电流:349mA。 | 把 | 2 |
17 | 防火防盗门(双开) | 甲级防火防盗门。 | 个 | 3 |
18 | 防火防盗门(单开) | 甲级防火防盗门,档案查阅室通档案库房门。 | 个 | 2 |
19 | 网络摄像机 | 1、分辨率:200万; 2、传感器类型:1/2.7〞 Progressive Scan CMOS; 3、图像大小:1920*1080; 4、调整角度:水平0-360°;垂直0-75°;旋转0-360°; 5、支持背光补偿; | 台 | 24 |
20 | 32路网络硬盘录像机 | 录像机包含:32路网络硬盘录像机、智慧档案馆综合运行管理平台v3.0(视频监控系统集成) 1、支持128M/256M/320M网络接入带宽; 2、最大支持6MP摄像机接入;支持HDMI与VGA同源输出,支持HDMI接口4K超高清显示输出,支持VGA接口高清1080p显示输出; 3、支持最大 16 路 1080p 同步回放及多路同步倒放; 4、支持 8 个 SATA 接口,1 个 eSATA 盘库,可用于录像和备份;双千兆网卡,支持双网络 IP 设定等应用。 | 台 | 1 |
21 | 液晶显示器 | 1、屏幕尺寸:21.5英寸; 2、LED显示器; 3、屏幕比例:16:9(宽屏); | 台 | 1 |
22 | 监控硬盘 | 3.5英寸,接口:SATA,硬盘转速:7200转,容量:6TB,缓存:128MB。 | 块 | 6 |
23 | 16口POE交换机 | 支持PoE输出功率管理 坚固式高强度金属外壳 存储转发交换方式 支持IEEE 802.3at/af 千兆网络接入设计 | 台 | 1 |
24 | 气体灭火控制器 | 1、工作电压:交流AC220V 50/60Hz,允许电压变化范围AC176V~AC264V; 2、功耗:监视状态功耗≤20W;最大功耗≤150W; 3、备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池; 4、气体喷洒输出:DC24V/3A,脉冲方式/持续方式,可调; | 台 | 1 |
25 | 智能电源数据汇集箱 | 包含:智能电源箱、输入、输入模块、开关量采集模块、档案库房十防监控系统v3.0(消防监测系统) 1、输入电压:AC220V(AC185V~245V),50Hz±1%; 2、直流备电:DC24V 17Ah, 全密封免维护蓄电池; 3、输出电压:DC24V±3%;输出电流:10A、20A ; 4、纹 波:≤0.5%;电流调整率:≤1.5% ; 5、绝缘强度:输入对机壳AC1500V;输出对机壳AC500V。 | 台 | 1 |
26 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、电子编码,唯一ID,在线编址,自动登录 2、安装调试极为先进方便; 3、超薄设计,流体造形,不易吸附灰尘; 4、顶置导光柱,火警指示灯360°可视; 5、防工程水渗设计。 | 个 | 2 |
27 | 点型感温火灾探测器 | 1、电子编码,唯一ID,在线编址,自动登录, 2、安装调试极为先进方便; 3、超薄设计,流体造形,不易吸附灰尘; 4、顶置导光柱,火警指示灯360°可视; 5、防工程水渗设计。 | 个 | 2 |
28 | 探测器通用底座 | 与点型光电感烟、点型感温火灾探测器配套。 | 个 | 2 |
29 | 火灾声光警报器 | 满足GA385-2002的要求,声光报警器启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声,以提醒现场人员注意。 | 个 | 2 |
30 | 气体释放警报器 | 可通过输出模块火灾报警控制器相连,由火灾报警控制器使其工作,表示气体喷洒状态,提醒人员不得进入气体灭火区域。 | 个 | 2 |
31 | 紧急启停按钮 | 手动紧急控制气体灭火设备和报警、指示装置,按钮带有指示灯,可清楚地表示按钮状态。 | 个 | 2 |
32 | 七氟丙烷灭火剂 | 1、纯度 ≥99.6%,酸度 ≤3ppm,水含量 ≤10ppm,不挥残留物 ≤0.01%; 2、悬浮或沉淀物不可见。 | 公斤 | 300 |
33 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、生产厂家需提供3C认证;七氟丙烷充装密度:≤950 kg/m3; 2、驱动气体充装压力(20℃时):2.5MPa/4.2MPa 3、灭火剂喷射时间:≤8s; 4、七氟丙烷贮存容器容积:150L; 5、灭火系统工作电源:AC 220V/50Hz,备用电源:DC 24V; 6、功率消耗:警戒时≤15W,报警时≤30W; 7、最大单区保护容积:200m³; 8、启动方式:自动、电气手动、机械应急操作。 | 台 | 2 |
34 | 泄压口 | 泄压口0.25m2 | 个 | 1 |
35 | 难燃电源线 | ZR-RVS2X1.5mm² | 盘 | 1 |
36 | 不锈钢防盗卷帘 | 库房窗户地方安装不锈钢材质,自动电控防盗卷帘。 | 项 | 1 |
37 | 通电透明雾化玻璃 | 通电透明雾化玻璃,5+5mm,磨砂色,通电透明。 | m2 | 7.5 |
38 | 防光防水阻燃窗帘 | 具有防光、防水、隔热、阻燃功能,采用高分子阻燃胶,阻燃级别达到B1级。 | 米 | 20 |
39 | 数据汇集箱 | 标准19英寸42U机架式设计,内置12V 10A 工业电源,三面通风孔,内置导轨、理线架。导轨抽屉式设计,上盖配置安全锁。 | 台 | 1 |
40 | 档案书梯 | 4层梯子,规格640*400*1250mm,静音滚轮。 | 部 | 1 |
41 | 全彩LED显示屏 | P1.86户内全彩显示屏,高1.4米,长2米。 | 套 | 1 |
42 | 12路调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口,支持≥2路立体声输入接口,≥4路RCA输入,话筒接口幻象电源:+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器,提供≥100种预设效果。 | 台 | 1 |
43 | 控制终端 | 配置不低于 1、分辨率:1920*1080; 2、显卡:独立显卡; 3、扬声器:内置扬声器。 | 台 | 1 |
44 | 机柜 | 材质:冷轧钢材质;600*600*2000。 | 台 | 1 |
45 | 升降话筒 | 1.产品采用嵌入式升降设计,可绕式电容麦克风杆,专业超心型电容咪芯,极高的感度和语音清晰度,并带发言环形红、绿双色指示灯。 2.话筒采用≥48KHz采样率,高于CD的音质,清晰明亮;内部具有DSP音频处理. 3.具有≥5段EQ调节功能,可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 5 |
46 | 会议话筒主机 | 1.设备具有FQ音频时钟同步传输技术,音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器,具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能,可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 | 台 | 1 |
47 | 电子桌牌 | 1.IPS全视角高清显示屏,采用不低于四核 CortexTM-A7 架构处理器,搭载安卓 4.4.2 系统 2.供电方式:锂电池供电;具有Tpye-C接口,支持快充。 3.支持电子铭牌显示功能,支持≥13种字体以及自由设置颜色及字号,可在本地使用输入法输入;可通过客户端自定义铭牌,支持选用图片及多种字体的文字。 | 台 | 5 |
48 | 交换机 | 1.端口描述:9个10/100Mbps RJ45端口,其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式:全双工/半双工自适应 3.网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at | 台 | 1 |
49 | ※室内LED显示屏 | "1、像素间距≤1.54mm, 2、显示尺寸:宽度13.44米,高度3.36米(由于安装环境限制,显示屏尺寸不允许偏差); 3、产品的控制板不需要工具就可以拆卸和安装 | 平方 | 13.824 |
50 | 二合一控制器 | 三个图层、图层大小和位置任意调节;支持一键全屏缩放;画质调整、支持输入画质管理,包括亮度、对比度、饱和度和色度调整;多场景保存和调用支持10个自定义场景; | 台 | 1 |
51 | 支架 | 钢结构支架。 | 平方 | 13.824 |
52 | 配电柜 | 带远程上电、漏电保护,标配壁挂安装。 | 个 | 1 |
53 | 时序器 | 1.设有船型开关,支持主从机设置,通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理,设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能,支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座,其中≥8路10A的插座规格,总电流达30A。支持实时监控插座功率。 | 台 | 1 |
54 | 啸叫抑制器 | 1.具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能,能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能,采用陷波+移频双方式,能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波,陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点,可有效消除啸叫功能。 | 台 | 1 |
55 | 处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道,采用裸线接口端子,平衡接法;支持≥4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 | 台 | 1 |
56 | 数字功率放大器 | 1.1U机箱设计,采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口,和LINK输出口,简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。 | 台 | 1 |
57 | 阵列音柱 | 1.采用6只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm高密度板,CNC加工,耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥200W,灵敏度≥95dB(1M/1W) | 条 | 2 |
58 | 雅马哈调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口,支持≥2路立体声输入接口,≥4路RCA输入,话筒接口幻象电源:+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。) | 台 | 1 |
59 | 声电定位精度报靶器 | 超声波定位及信号采集装置实时捕捉弹点信号,精确定位弹点坐标,向控制主机实时传输弹点位置信息 | 套 | 4 |
60 | 靶机(侧转) | 1、靶标侧转,实现目标侧转显隐动作; 2、显隐动作:侧转。 | 套 | 4 |
61 | 声腔靶板 | 声学靶板,靶板收缩性能良好、平均受弹不少于10000发;具备防尘、防潮功能;靶面类型为军用标准胸环靶、半身靶、国际警用 B-27 靶等;适用于弹径4.5mm至12.7mm的各种金属弹。 | 套 | 6 |
62 | 设备总控主机 | 1、报靶:实时显示所有靶道成绩和弹着点或独立大图显示相关靶位射击成绩和弹着点; ★2、语音报靶:语音播报各靶位射击部位和命中环数; ★3、成绩显示:实时显示弹序、射击时间、命中环数、 命中部位、弹点散布值及统计总成绩。 | 套 | 1 |
63 | 靶位显示操控系统 | 1、9.7寸以上电容式触屏; 2、系统内存2GB及以上; 每台设备安装专用软件,无线网络连接,能与总控系统实现同步显示,教官模式可控制靶标隐显、成绩清零、设置战术参数。 | 台 | 4 |
64 | 靶位显示操控系统软件 | 1、自带嵌入式弹点分析计算系统,无线操控靶机、获取弹点数据; ★2、安装有靶位显示操控专用软件,软件具有教官模式和射手模式,支持多国语言,操作简单易学;教官模式具有控制靶标隐显、成绩清零、设置战术参数的权限,射手模式具有查看实时射击成绩的权限 ★3、可以观看所有靶道的训练成绩和查询所有靶道的历史训练成绩,展示课目、时间和成绩三要素组成的折线图,课目、成绩评级组成的饼图,可生成训练报告。 | 套 | 4 |
65 | 靶位输出单元 | 不低于43寸,分辨率:1920*1080,屏幕比例:16:9,1080P,支持网络连接。 | 台 | 4 |
66 | 观摩显示控制器 | 主件:4核CPU、2G内存的网络云服务器,支持HDMI与VGA双屏同时输出。通过专用软件系统控制,与主机同频显示靶标、射击成绩、弹点位置,可远程更新射击名单,控制成绩清零等功能。 | 台 | 4 |
67 | 声腔精度靶机防护组件 | 背板采用不小于7.5mm防弹钢板,30方管焊接网架,网架外固定25厚橡胶砖,下部带滑轮方便移动。 | 套 | 4 |
68 | 移动射击隔断 | 1、侧防护采用厚度不小于24mm的防弹玻璃、不小于5.5mm厚防弹钢板,钢板厚度符合国家标准; 2、边框采用钢制50×50定制铝合金型材。 | 套 | 4 |
69 | 正面收弹板 | 正面收弹墙3000mm以下结构 从原结构墙体至面层结构依次为: 1、背板采用不小于5.5mm厚防弹钢板平铺于原结构墙体,钢板厚度符合国家标准; 2、背板前焊接角钢固定斜钢板; 3、不小于5.5mm厚斜向防弹钢板制作百叶窗,钢板厚度符合国家标 | ㎡ | 20 |
70 | 侧面引弹板 | 从原结构墙体至面层结构依次为: 背板采用不小于5.5mm厚防弹钢板平铺于原结构墙体;30方管网架;15mm阻燃板基层;15mm靶场专用橡胶砖。 | ㎡ | 27 |
71 | 靶标防护前板(靶框与靶框之间) | 位置:位于收弹墙前方,结构依次为: 1、方管钢架; 2、15mm阻燃板; | ㎡ | 9.4 |
72 | 靶标防护前板(靶框四周) | 位置:四周进行防护,结构依次为: 15mm靶场专用橡胶砖。 | ㎡ | 4.988 |
73 | 射击区阻燃块毯 | 靶场射击区地面底部铺设10mm防潮层; 靶场射击区地面表面铺设7mm厚阻燃地毯; | ㎡ | 261 |
74 | 防弹玻璃窗(观摩室) | 1、防弹玻璃厚度不小于24mm;防弹玻璃为三层夹胶 2、防弹玻璃的防弹等级为B级; 3、3米内能单向防止各类手枪弹、弓弩类冷兵器的射穿; 4、防弹玻璃边框采用龙骨、基层木板制作,外包哑光黑钛不锈钢; 5、6平米。 | 块 | 1 |
75 | 防弹玻璃门(观摩室) | 1、防弹玻璃厚度不小于24mm; 2、防弹玻璃门边框采用龙骨、基层木板制作,外包哑光黑钛不锈钢; 3、地弹簧选用承重型地弹簧。 | 个 | 1 |
76 | 防弹玻璃周边防护板 | 1、防弹玻璃周边隔墙位于射击区与观摩等待区之间,保证观摩人员安全,避免失准子弹误射到观摩等待区; 2、防弹玻璃周边防护墙厚度≥200mm; 3、防弹玻璃边框采用木板制作,外包哑光黑钛不锈钢; 4、上部结构:中间结构40*80镀锌方管@800,射击区一侧依次为15mm厚木工板、15mm厚木丝吸音板;观摩区一侧为15mm厚木工板、12mm厚竹木纤维吸音板; 5、下部结构:中间结构为30镀锌方管网架,内嵌不小于5.5mm防弹钢板,射击区一侧依次为15mm厚木工板、15mm厚木丝吸音板;观摩区一侧为15mm厚木工板、12mm厚竹木纤维吸音板; 6、防弹玻璃周边防护墙与结构地面、顶面固定。 | ㎡ | 20.7 |
77 | 顶部防护板 | 选用防火、阻燃材料。 | 块 | 725 |
78 | 射击区墙面吸音板 | 吸音板,平面铺设,平均吸声系数不低于0.5。 | ㎡ | 134.18 |
79 | 智能自动供电系统 | 场馆设备的自动控制设备,包括训练设备和场馆灯光、环境模拟等设备,照明实行多回路控制,节约能源,并通过灯光颜色的组合实现环境模拟;灯光由总控室控制,并可手动控制或程序自动控制。设备的可控性好,控制反应快,控制路数多,功率容量大,可实现单控、组控、群控、随机控等功能,具备自动和手控功能。设备的自我保护能力强,可在超电压和超电流时自动保护。设备对环境的要求低,可适应与各种复杂环境。 | 套 | 1 |
80 | 电源线 | RVV3*1.5平方 | 卷 | 1 |
81 | 无影灯 | 规格为600x600mm,每个灯功率为38W,分路控制。 | 个 | 50 |
82 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、六类非屏蔽; 2、传输速率 1000Mbps。 | 箱 | 5 |
83 | JDG20管 | 外径20mm 4m/根。 | 根 | 50 |
84 | 进风风机(功率:2.2) | 靶场内设置顶面进排风系统,空气流通量设计在5分钟场内空气循环一次,均采用大功率风机。进风机、排风机安装牢固,有防震减噪措施,产生的噪声小于65dB。 | 套 | 1 |
85 | 排风风机(功率:2.2) | 靶场内设置顶面进排风系统,空气流通量设计在5分钟场内空气循环一次,均采用大功率风机。进风机、排风机安装牢固,有防震减噪措施,产生的噪声小于65dB。 | 套 | 2 |
86 | 风管消音装置 | 进风机、排风机、管道采取消音措施,通风系统产生的噪声小于65dB。消音设施采用镀锌铁板制作;消音材料为消音棉。 | 套 | 3 |
87 | 通风管道 | 通风管道采用镀锌板制作,角钢和丝杆吊装,镀锌板厚度≮0.75 | 根 | 84 |
88 | 风口 | 风口尺寸600x600mm。进、排风口的间距为2.4米-4.2米之间。 | 套 | 6 |
89 | 彩色固定半球监控摄像头 | 高清200万网络摄像头,ICR红外滤片,具有红外夜视监控功能,实现昼夜监控,红外距离30米;智能红外处理,摄像机能够自动调整背景亮度,使前景图像更清晰,夜间监控效果更好;数字宽动态,提高逆光场景的图像质量。 | 个 | 6 |
90 | POE交换机 | 钢壳监控型百兆8口POE交换机,功率增强型 ;10/100M自适应RJ45端口;即插即用,智能功率管理。 | 台 | 1 |
91 | 监控8路2盘位硬盘录像机 | H.265编码,视频流畅清晰,占用硬盘容量少;硬盘配额存储模式,可对不同的通道分配不同的录像保存容量;智能回放,具有即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放功能;支持智能侦测(越界、区域入侵)报警及联动;支持POE供电。 | 台 | 1 |
92 | 安防监控专业硬盘 | 监控专用存储,SATA接口,速度6Gb/s;容量2TB。 | 个 | 1 |
93 | 输出单元 | ≥27寸,屏幕比例16:9,IPS广视角、滤蓝光不闪屏,最佳分辨率1920*1080; | 台 | 1 |
94 | 音响指挥系统 | 音响2台 二分频音箱频率响应(±3DB)65HZ-18KHZ;低音单元: 12INx1 65芯/170磁;高音单元:1.75INx1 44芯/126磁;输入阻抗:8ohms;灵敏度(1w@1m):97dB spl;最大声压级 SPL:128dB;连续功率:350w;最大功率:700w;指向性(HxV):90°x60° 功放:1台 二U专业功放;功率:600W;桥接功率:1100W;信噪比:105db;转换速率:80;频率响应:20Hz-20KHz;输入灵敏度0.775V;输入阻抗:20K-40KΩ 调音台:1台 专业调音台 提供8路单声道输入;每路3段EQ均衡器;60mm长寿命高分析推子;1个内置效果发送;内置高音质USB播放器. 带蓝牙;内置提供DC 48V幻象电源提供;内置16种数码混 响效果。 有线话筒:1套 换能方式:电容式;频率响应:20Hz-20kHz;指向性:心型向性;输出阻抗(欧姆):200 Ω;灵敏度:-42dB±2 dB;最高输入音量:118dB 声压;讯噪比:65 dB;供电电压:直 流3V/幻象48V(幻象指既传输电流,也传输声音);咪管长度:420mm、360mm、180mm;音 频线配置: 10米双芯平衡线; 一拖二无线手持麦克风:1套 频率范围:500-900MHz;调制方式:宽带FM;可调范围:50MHz;信道数目:200;信道间隔:200KHz;频率稳定度:±0.005%以内;动态范围:>105dB;最大频偏:±45KHz;音频响应:40Hz-18KHz(±3dB);综合信噪比:>110dB;综合失真:≤0.2%;工作温度:-25℃--+40℃;接收机指标:接收机方式:二次变频超外差;输入功率:5W;中频频率:第一中频:110MHz,第二中频10.7MHz;无线接口:BNC/50Ω;灵敏度:12 dBμV (80dBS/N);灵敏度调节范围:10-32dBμV;杂散抑制:≥95dB;最大输出电平:+10 dBV;发射器指标:天线程式:佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线;手持麦克风内置天线:输出功率: 20mW;杂散抑制:-60dB;供电:两节 AA 电池;使用时间:约8-10小时。 | 套 | 1 |
95 | 靶场总控制台 | 1、台面板:台面木质环保颗粒板贴防火板板面,整体厚度不低于25mm。防火、防潮、防刻划、绝缘、高耐磨、高强度。台面边缘采用圆弧形设计的手枕,保证手臂工作时的舒适性,手枕采用台板一体化延伸的台板边缘,外形手感好,适合人手放置的流线型表面,经抛光、耐磨喷涂处理; 2、框架结构:优质冷轧钢板,内部主框架1.5一1.2mm,冷轧钢板,立柱1.5mm,激光切割成型,数控设备制作,做工精良,防静电喷塑处理,确保使用寿命五年以上; 3、前后门板:优质冷轧钢板,静电喷塑,1.0mm厚。(柜体内保19英寸机架设计); 4、配有键盘抽屉和托盘,台面50mm走线孔; 5、后背板:铝合型材,防静电喷塑处理,有用于显示器支架悬挂的凹槽。 | 套 | 1 |
96 | 成绩打印系统 | 主要技术要求:高速 USB2.0 端 口、10/100Base-TX 以太网端口、无线 802.11b/g/n。 打印速度 18 页/分钟(黑白) ,4 页/分钟(彩色) | 台 | 1 |
97 | 投影幕 | 电动幕 100 英寸,16:9 遥控电动白玻纤幕,漫反射幕面,有效散射角大于 160 度,亮度系数大于 1.2 倍。 | 套 | 1 |
98 | 投影机 | 短焦投影机,1080P 全高清,双 HDMI 接口,投影画面尺寸 30-300 英寸,亮度 3100 流明,标准分辨率 1920X1080dpi,对比度 10001-20000:1,投影光源 UHE 灯泡,显示技术三片 LCD。 | 台 | 1 |
99 | WIFI局域网传输系统 | 1、名称:局域网系统; 2、主件: 千兆级双频企业级无线路由器、交换机,支持 大空间多用户信号传输,实现靶场内全无线覆盖,传输 信号和数据,传输范围广,信号强度高,抗干扰能力强。 | 套 | 1 |
合同履约期限:合同签订后三个月内
本项目(否)接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2023年08月24日至2023年08月31日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:政采云平台线上获取
方式:在线获取
售价(元):0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年09月21日 08:30(北京时间)
投标地点(网址):请登录政采云投标客户端投标
开标时间:2023年09月21日 08:30
开标地点:政采云平台线上开标
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理
七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原市公安局山西转型综合改革示范区分局
地 址:山西省太原市小店区龙盛街盛久大厦A座5层
联系方式:13834696566
2.采购代理机构信息
名 称: 山西转型综合改革示范区政务服务中心(公共资源交易中心、大数据中心)
地 址:小店区龙盛街山西转型综合改革示范区
联系方式:0351-7631967
3.采购代理机构信息
项目联系人: 董先生、赵先生
电 话:0351-7631967
