当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
德系气动高音之选:ADAM Audio T7V 亮测评
发布时间:07-17 编辑:
大家好,欢迎收看本期亮测评,今天为大家带来,德国ADAM监听音箱-T7V,一款很实惠的适合个人工作室的监听音箱,售价不贵,5100元/对 。
T系列还有5寸低音的T5V、向上还有8寸低音的T8V,以及T10S-10寸超低音。
「气动高音」
说到ADAM,首先就要说它的高音单元,很多人以为ADAM的高音是带式高音,其实并不准确。上世纪六十年代,带式高音被发明,它快速的瞬态响应,受到很多人的喜爱,但带式高音的辐射角度较窄,如果你位于音箱的声轴上,那听起来确实很好,而偏离声轴,高频就会迅速衰减。
七十年代,折叠带式高音在德国诞生了,折叠的设计,让振膜面积比传统带式高音更大,能作用的空气就更多,振膜的每个小折面会做相对挤压运动,将空气吸入并挤压出声音,挤压的力量肯定是远超过推动的力量,因此称之为(AMT)气动高音。
这款T7V使用的是U-ART1.9英寸聚酰亚胺薄膜,驱动面积比球顶高音要大2.5倍,动态表现很好,可达到25kHz的高频响应,气动高音的失真很低,T7V的总谐波失真低于0.5。所以T7V属于久停不易疲劳的那种音箱。
气动高音的瞬态响应比较快,声音密度又大,所以监听的时候,就更容易找到那些瞬间展现的声音信息。
「箱体进步」
使用这种折叠震膜结构,声音在水平方向的辐射角度可以更大,听音范围就更宽了,而在垂直方向的辐射角度还和传统带式高音一样,所以纵向声音指向性依然得到了控制,加上这个用坚硬铝块打磨而成的HPS波导板的作用,我们面前的桌面或调音台所产生的梳状滤波就会更少影响我我们的监听。
可以看到前面板的侧线条有一些降低声衍射的考量。
「主打7寸」
为什么要给大家推荐7寸的音箱呢,大家知道单元越大,低频下限也就越深,流行音乐经常把39Hz作为一个分水岭,因为通常的流行音乐最低音不会低于大字一组的降E,电Bass的最低音通常也在这附近,这个音的频率大概是39Hz,有人说能听到39Hz,你才能感受到音乐的灵魂,所以39Hz确实是完整音乐的基础。ADAM T7V低频下限正是39Hz,而7寸单元的监听音箱也一直是ADAM的主打。
T系列使用的是聚丙烯的低音震膜,震膜相对是比较轻的,低频并没有拖沓。
当然选择几寸的低音也要看你的房间大小和监听距离,如果你的监听距离低于1米,房间不足10平米,可以选择低一级的型号5寸单元的T5V。
「调节建议」
后面板有平衡接口和非平衡接口,通过一个拨钮来切换,可以调整音箱的音量,我的建议是0dB,因为超过0dB会影响音箱的信噪比,而低于0dB会影响音箱的动态。
这里还有文字提示:超过85分贝的声音可能造成永久听觉伤害,所以请大家善待自己的耳朵。
有+-2dB的高频和低频搁架式调节,用来应对房间的影响,大家注意这两个拨钮一定是配合房间调整的。首先T7V是后置倒向孔设计,注意摆放离后墙和侧墙40cm以上比较好,如果只能离墙很近,那就把低频降低2dB。
如果你的房间没有任何声学处理,那低频肯定是过量的,所以低频也是需要降低的,如果你房间有声学处理但非常不幸由于材料使用不当高频吸多了,那可以把高频提升2dB,如果你的房间有大块玻璃或大理石造成声音过度明亮,可以把高频降2dB。提升和衰减都是搁架式的,区段都较宽。
调节虽不算精细,但还算实用,需要提还是需要降,大家要对自己的房间要有一个大概的了解,买了音箱后可以自己通过调节来分辨一下。
亮测评实测曲线(无声学装修)
T7V高音和中低音主动分频,D类功放,高音20W,低音50W,高低音的层次分明,可达到110dB的最大声压级。
「购买建议」
作为一款入门级监听音箱,T7V可以展现出完整的音乐状态,高频响应上乘,相比之下低频并不是质感突出的那种。所以如果是电视、广播节目,一般的流行乐编曲,个人工作室的录音、混音,T7V都可以胜任。但如果是做类似电影音乐、商业混音这种对低频质感和声音质量要求特别高的用户,可以关注一下我下期为大家带了的ADAM另两款7寸监听音箱系列。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
