发布时间:08-12
编辑:音频招标
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 四川爱辉科技有限公司 | 四川省成都市成华区杉板桥路333号万科大厦1栋3楼306-307室 | 427,800.00元 |
合同包2:
| 成都市锋利电子工程有限责任公司 | 成都市金牛区蜀汉路426号上层建筑1-1-1704 | 431,800.00元 |
合同包1:
货物类(四川爱辉科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 高清庭审主机系统 | 视通 | 型号:AS-AT2P 硬件部分: ▲1、设备采用插卡式机箱,≤2U高度;(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) ▲2、设备支持插入视频接口卡、音频接口卡、中控接口卡,其中音频板卡槽位≥1个,视频输入板卡槽位≥3个,视频输出板卡槽位≥2个,中控板卡槽位≥1个。(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) 3、输入/输出板卡每卡≥4路,信号类型支持DVI、HDMI、3G-SDI、HDBaseT、光纤,兼容VGA/CVBS/YPbPr(转接),支持热插拔; 4、音频板卡:≥12路MIC输入(带48V幻象供电)、≥6路LINE线路输入、≥4路远端解码音频输入、≥8 路平衡音频输出; 5、中控板卡:≥1路 LAN 网口、≥2 路 USB 接口、≥4路RS232、≥1路RS485、≥4路红外发送、≥4路I0; 6、配置≥2T标准SATA硬盘,支持扩展到8T存储容量; 主机系统部分: 1、无缝切换:支持视频切换矩阵功能,可以拖动切换视频源,切换过程不黑屏,视频无抖动; 2、直播推流:支持向第三方媒体资源平台(red5)直播推流,实现互联网直播,支持互联网二维码一键直播应用; 3、远程互动:支持H.323、SIP协议。支持主机与主机、主机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接,实现音视频互动; 4、视频编解码:支持H.264,H265编码,分辨率支持4K@30Hz,码率支持16Mbps。编码分辨率、码率、帧率可调。支持10路音视频编码,每路支持双流;4路音视频解码; 5、中控功能:主机需自带中控接口。支持红外学习,支持串口和网络数据传输。支持自定义中控按钮编程,如灯光、大屏、环境控制等,支持添加摄像头、时序电源、红外遥控等外设,支持导入可编程中控界面; 6、录播控制:录播控制需支持开始录制、暂停、停止、录制通道选择、直播推送; 7、录播模式:具有单流(电影模式加资源模式)和多流(资源模式)录制功能,支持电影模式和资源模式可同时工作。资源模式录制的每一路视频文件完整封装; ▲8、点播:支持在线点播VOD,支持直播、录制、点播在系统中同时使用;(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) ▲9、导播管理:支持语音激励自动导播、半自动导播、手动导播,支持PC图运动检测跟踪(PPT跟踪);(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) | 1.00(台) | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 高清云台摄像机 | 明日 | 型号:UW510A 1、CMOS处理芯片≥1/2.5英寸, 2、有效象素≥200万; 3、支持实现1920x1080超高分辨率的优质图像; 4、平移/俯仰角:水平±120度,垂直-30~+90度; 5、光学变焦≥18倍; 6、同时支持1080P60/P30/P25,720p60/720P50等多种高清视频制式; 7、具有3G-SDI高清输出接口; 8、支持RS-232C(VISCA协议)接口和pelco协议; 9、≥16个位置预设位,支持对16个位置进行预先设置,包括水平、俯仰、变倍进行预设须有无人值守上电看守位特定功能,预设位有断电记忆功能,摄像机有断电开关按钮多功能红外遥控,除了可进行基本设定,以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外,还可通过遥控器手动设定摄像头的相关参数; 10、摄像机支持OSD中英文菜单,并同时支持正装和倒装。 | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 高清固定一体化变焦摄像机 | 明日 | 型号:UV1201SCD 1、采用≥1/2.8英寸, 2、≥200万有效象素的高品质HD CMOS传感器,可实现1920x1080超高分辨率的优质图像;同时支持1080p,720p多种高清视频制式; 3、支持3G-SDI接口输出高清视频信号; 4、支持色度、彩色像素、阴影自动补偿功能,使图像更加清晰、真实; 5、支持自动曝光、自动(IRIS控制)、自动白平衡。 | 3.00(台) | 2,800.00 | 8,400.00 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 电源时序器 | 视通 | 型号:AS-PWR2008 1、输出通道数:≥8路; 2、电源输出接口:≥8标准的多功能式; 3、通道负载输出单通道最大输出电流:≥10A; 4、整机设备最大输出电流≥40A; 5、控制输入:≥1个RS232串口。 | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 桌面控制面板 | 视通 | 型号:AS-WMK16 1、支持不少于16个快捷操作按钮,可配合庭审主机实现“一键开庭”“一键闭庭”“证据切换”等自定义功能。 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 庭审话筒 | H/huaxi | 型号:HY-230 1、膜片类型:电容式; 2、频率响应:30-20,000Hz; 3、开通灵敏度:≥-45dB; 4、讯噪比:≥65dB; 5、最大声压:≥135dB; 6、支持48V幻象供电。 | 8.00(支) | 400.00 | 3,200.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 无线话筒 | H/huaxi | 型号:WX-5162 1、调频方式:带宽FM; 2、可调范围:50MHz; 3、频率稳定度:±0.005%,动态范围:100DB,最大频偏:±45KHz; 4、音频响应:80Hz-18KHz(±3Db); 5、综合信噪比:>105Db,综合失真:≤0.5%。 | 1.00(组) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 话筒支架 | H/huaxi | 型号:定制 1、金属管体; 2、三角底座; 3、主杆高度:90~200cm; 4、支杆长度:50~80cm。 | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 功放 | H/huaxi | 型号:DMX-80036 1、输出功率(8Ω): ≥2*350W; 2、输出功率(4Ω): ≥2*420W; 3、输入阻抗:12KΩ; 4、频率响应:15Hz-25KHz; 5、信噪比≥90dB。 | 1.00(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 音箱 | H/huaxi | 型号:SRX-7010P 1、额定功率:≥200W; 2、灵敏度: ≥86dB; 3、标称阻抗:8Ω; 4、频率响应:50Hz-20kHz。 | 2.00(支) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-11 | 其他信息化设备 | 电视 | 海信 | 型号:65H55E 1、尺寸:≥65英寸; 2、显示比例:16:9; 3、分辨率:3840×2160; 4、HDMI端子:≥2组; 5、USB接口:≥2组。 | 2.00(台) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 1-12 | 其他信息化设备 | 书记员操作终端 | 联想 | 型号:主机:启天M455-A225 显示:HU20270FB0 1、处理器:不低于四核; 2、内存:≥8G; 3、硬盘:≥1T; 4、带DVD刻录光驱; 5、集成千兆网卡; 6、含不小于27英寸液晶显示器。 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-13 | 其他信息化设备 | 审判席位操作终端 | 联想 | 型号:启天M455-A225 1、处理器:不低于四核; 2、内存:≥8G; 3、硬盘:≥1T; 4、带DVD刻录光驱; 5、集成千兆网卡。 | 1.00(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 1-14 | 其他信息化设备 | 审判席位显示终端 | 联想 | 型号:F212902E0 1、面板尺寸:≥29英寸; 2、宽高比:21:9; 3、最佳分辨率:≥2560×1080; 4、亮度:300cd/㎡; 5、对比度:1000:1; 6、可视角度:178°(水平)/178°(垂直),C/R>10。 | 3.00(台) | 1,800.00 | 5,400.00 |
| 1-15 | 其他信息化设备 | 互联网庭审操作终端 | 联想 | 型号:启天M455-A225 1、处理器:不低于四核; 2、内存:≥8G; 3、硬盘:≥1T; 4、带DVD刻录光驱; 5、集成千兆网卡。 | 1.00(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 1-16 | 其他信息化设备 | 当事人席位显示终端 | 联想 | 型号:F212902E0 1、面板尺寸:≥29英寸; 2、宽高比:21:9; 3、最佳分辨率:≥2560×1080; 4、亮度:300cd/㎡; 5、对比度:1000:1; 6、可视角度:178°(水平)/178°(垂直),C/R>10。 | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-17 | 其他信息化设备 | 外屏公告系统 | 爱辉 | 型号:开庭公告系统V1.0 1、支持系统自动获取案件排期信息排期,并将当日正在开庭案件、即将开庭案件信息进行显示公布; 2、支持当庭庭审状态显示; 3、屏幕尺寸≥21.5英寸; 4、安卓4.0以上版本系统; 5、支持壁挂,支持网线接口; 6、不小于四核处理器; 7、不小于2G内存; 8、亮度:≥300cd/㎡; 9、支持音频功放。 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-18 | 其他信息化设备 | 实物展台 | 鸿合 | 型号:HZ-H360E 1、解像度TV线:≥850线; 2、输出像素:≥320万; 3、整机220倍放大,白平衡:自动/手动; 4、输入端子:RGB输入输出DB15FLC各2组,音频输入:3.5插口3组,视频输入:RCA 1组,麦克风输入:麦克风插座; 5、输出端子:RGB;输出分辨率:XGA,720P SXGA,WXGA16:9;音频输出:3.5;插口1组;视频输出:RCA 1组,S-VIDEO 1组; 6、水平旋转330度,RS232接口,2个1.0W LED侧灯,投影机开关/信号/输入切换通过RS232控制。 | 1.00(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1-19 | 其他信息化设备 | 多媒体桌插 | 贝桥 | 型号:L0205 1、不少于一个RJ-45网络/数据线连接口; 2、不少于一个三插万用电源插座,一个3.5英寸音频接口; 3、不少于一个 VGA接口和一个HDMI口。 | 2.00(个) | 200.00 | 400.00 |
| 1-20 | 其他信息化设备 | 交换机 | H3C | 型号:Mini S16G-S 1、应采用机架式; 2、不小于16个10/100/1000Base-t以太网端口。 | 2.00(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 1-21 | 其他信息化设备 | 混音器 | H/huaxi | 型号:DPA-81214 1、支持集线功能,≥8路话筒输入,≥一路辅助输入; 2、支持供电功能,支持提供48V幻像供电; 3、支持多种输出输入端子,支持前级输出,整机平衡输出; 4、最大支持并机≥15台,≥120只话筒; 5、支持外部智能控制功能,支持通过RS232接口,与电脑、中控、手动控制器等连接。 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-22 | 其他信息化设备 | SDI高清分配器 | 迈拓维矩 | 型号:MT-SD102 1、支持宽屏显示,1080P分辨率; 2、支持自动识别兼容SD-SDIHD-SDI3G-SDI全格式。 | 1.00(台) | 400.00 | 400.00 |
| 1-23 | 其他信息化设备 | HDMI高清 分配器 | 迈拓维矩 | 型号:MT-SP104M 1、不少于1进4出高清信号分配器。 | 2.00(台) | 200.00 | 400.00 |
| 1-24 | 其他信息化设备 | 高清切换器 | 迈拓维矩 | 型号:MT-HK201 1、不少于2进1出高清信号切换器; 2、支持键盘鼠标共享。 | 1.00(台) | 300.00 | 300.00 |
| 1-25 | 其他信息化设备 | 音视频采集编码器 | 天创恒达 | 型号:TC-UB570 1、支持Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS / Android 2、提供功能全备的SDK二次开发支持,语言支持VC++/.NET/VB等 3、输入接口1×SDI,视频输入源支持All Resolution Below 1920×1200p@60fps 4、主机接口:USB3.0( SuperSpeed ) UVC硬件压缩,支持H.264 High Profile。 5、稳定性经过7x24小时高低温(0-70度)不间断满负荷工作验证。 6、音频输入接口:SDI Embedded Audio、3.5mm Analog Stereo Audio 7、音频输出格式:Stereo / 16-bit / 48000Hz 8、支持独立音视频编码,支持VP8协议,与互联网庭审系统无缝对接。 | 1.00(台) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 1-26 | 其他信息化设备 | 机柜 | 纵横 | 型号:定制 1、定制 19"标准机柜,1.2米高,含1块隔板、1个6位PDU、2个静音风扇。 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-27 | 其他信息化设备 | 线材 | 国产 | 型号:定制 1、包括法庭内部的音视频、VGA、控制、电源、各类跳线等线缆,以及接头、管槽、辅材等。 | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-28 | 其他信息化设备 | 技术服务 | 爱辉 | 型号:定制 1、包含法庭布线工程、系统调试及培训相关工作。 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-29 | 其他信息化设备 | 高清庭审主机 (简易) | 视通 | 型号:AS-AT1P-62 硬件部分: ▲1、设备采用一体式机箱,≤1U 标准机箱高度。(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) ▲2、视频接口:≥6路3G-SDI输入接口、≥2路HDMI输入接口、≥2路VGA输入接口、输入分辨率最高支持4K。≥1路VGA 输出接口、≥2路HDMI输出接口,输出分辨率支持4K;(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) 4、音频接口:≥8路MIC输入(带48V幻象供电)、≥3路LINE线路输入、≥3路音频输出、≥1路3.5mm音频接口,支持≥4路远端解码音频输入、支持HDMI音频输出; 5、控制接口:≥2路LAN网口,≥4路USB 接口、≥8路RS232、≥2路RS485、≥2路RS422、≥2路I0、≥2路IR接口; 6、配置≥2T 标准SATA硬盘,支持扩展到 8T存储容量; 主机系统部分: 1、无缝切换:支持视频切换矩阵功能,可以拖动切换视频源,切换过程不黑屏,视频无抖动; 2、直播推流:支持向第三方媒体资源平台(red5)直播推流,实现互联网直播,支持互联网二维码一键直播应用; 3、远程互动:支持H.323、SIP 协议。支持主机与主机、主机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接,实现音视频互动; 4、视频编解码:支持H.264,H265编码,分辨率支持4K@30Hz,码率支持16Mbps。编码分辨率、码率、帧率可调。支持10路音视频编码,每路支持双流;4路音视频解码; 5、中控功能:主机需自带中控接口。支持红外学习,支持串口和网络数据传输。支持自定义中控按钮编程,如灯光、大屏、环境控制等,支持添加摄像头、时序电源、红外遥控等外设,支持导入可编程中控界面; 6、录播控制:录播控制需支持开始录制、暂停、停止、录制通道选择、直播推送; 7、录播模式:具有单流(电影模式加资源模式)和多流(资源模式)录制功能,支持电影模式和资源模式可同时工作。资源模式录制的每一路视频文件完整封装; ▲8、点播:支持在线点播VOD,支持直播、录制、点播在系统中同时使用;(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) ▲9、导播管理:支持语音激励自动导播、半自动导播、手动导播,支持PC图运动检测跟踪(PPT跟踪);(提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章) | 2.00(台) | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 1-30 | 其他信息化设备 | 高清云台摄像机 | 明日 | 型号:UW510A 1、CMOS处理芯片≥1/2.5英寸, 2、有效象素≥200万; 3、支持实现1920x1080超高分辨率的优质图像; 4、平移/俯仰角:水平±120度,垂直-30~+90度; 5、光学变焦≥18倍; 6、同时支持1080P60/P30/P25,720p60/720P50等多种高清视频制式; 7、具有3G-SDI高清输出接口; 8、支持RS-232C(VISCA协议)接口和pelco协议; 9、≥16个位置预设位,可对16个位置进行预先设置,包括水平、俯仰、变倍进行预设须有无人值守上电看守位特定功能,预设位有断电记忆功能,摄像机有断电开关按钮多功能红外遥控,除了可进行基本设定,以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外,还可以通过遥控器手动设定摄像头的相关参数; 10、摄像机支持OSD中英文菜单,并同时支持正装和倒装。 | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-31 | 其他信息化设备 | 高清固定一体化变焦摄像机 | 明日 | 型号:UV1201SCD 1、采用≥1/2.8英寸,≥200万有效象素的高品质HD CMOS传感器; 2、≥14倍光学变焦,≥10倍数字变焦; 3、同时支持1080P60/30,720P60/30等多种高清信号格式; 4、具有SDI/HDMI高清输出接口; 5、支持实现1920x1080超高分辨率的优质图像。 | 6.00(台) | 2,800.00 | 16,800.00 |
| 1-32 | 其他信息化设备 | 电源时序器 | 视通 | 型号:AS-PWR2008 1、输出通道数:≥8路; 2、电源输出接口:≥8标准的多功能式; 3、通道负载输出单通道最大输出电流:≥10A; 4、整机设备最大输出电流≥40A; 5、控制输入:≥1个RS232串口。 | 2.00(台) | 1,600.00 | 3,200.00 |
| 1-33 | 其他信息化设备 | 桌面控制面板 | 视通 | 型号:AS-WMK16 1、支持不少于16个快捷操作按钮,支持配合庭审主机实现“一键开庭”“一键闭庭”“证据切换”等自定义功能。 | 2.00(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-34 | 其他信息化设备 | 庭审话筒 | H/huaxi | 型号:HY-230 1、膜片类型:电容式; 2、频率响应:30-20,000Hz; 3、开通灵敏度:≥-45dB; 4、讯噪比:≥65dB; 5、最大声压:≥135dB; 6、支持48V幻象供电。 | 16.00(支) | 400.00 | 6,400.00 |
| 1-35 | 其他信息化设备 | 功放 | H/huaxi | 型号:DMX-80026 1、输出功率(8Ω): ≥2*210W; 2、输出功率(4Ω): ≥2*300W; 3、输入阻抗:10KΩ; 4、频率响应:15Hz-25KHz; 5、信噪比≥90dB。 | 2.00(台) | 2,100.00 | 4,200.00 |
| 1-36 | 其他信息化设备 | 音箱 | H/huaxi | 型号:HY-3065C 1、额定功率:≥50W; 2、灵敏度: ≥86dB; 3、标称阻抗:8Ω; 4、频率响应:70Hz-20kHz。 | 4.00(支) | 900.00 | 3,600.00 |
| 1-37 | 其他信息化设备 | 电视 | 海信 | 型号:65H55E 1、尺寸:≥55英寸; 2、显示比例:16:9; 3、分辨率:1920×1080;支持1080P全高清; 4、HDMI端子:≥2组; 5、USB接口:≥2组。 | 4.00(台) | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 1-38 | 其他信息化设备 | 书记员操作终端 | 联想 | 型号:主机:启天M455-A225 显示器:HU20270FB0 1、处理器:不低于四核; 2、内存:≥8G; 3、硬盘:≥1T; 4、带DVD刻录光驱; 5、集成千兆网卡; 6、含不小于27英寸液晶显示器。 | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-39 | 其他信息化设备 | 审判席位操作终端 | 联想 | 型号:启天M455-A225 1、处理器:不低于四核; 2、内存:≥8G; 3、硬盘:≥1T; 4、带DVD刻录光驱; 5、集成千兆网卡。 | 2.00(台) | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 1-40 | 其他信息化设备 | 审判席位显示终端 | 联想 | 型号:F212902E0 1、面板尺寸:≥29英寸; 2、宽高比:21:9; 3、最佳分辨率:≥2560×1080; 4、亮度:300cd/㎡; 5、对比度:1000:1; 6、可视角度:178°(水平)/178°(垂直),C/R>10。 | 6.00(台) | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 1-41 | 其他信息化设备 | 互联网庭审操作终端 | 联想 | 型号:启天M455-A225 1、处理器:不低于四核; 2、内存:≥8G; 3、硬盘:≥1T; 4、带DVD刻录光驱; 5、集成千兆网卡。 | 2.00(台) | 5,200.00 | 10,400.00 |
| 1-42 | 其他信息化设备 | 席位显示终端 | 联想 | 型号:F212902E0 1、面板尺寸:≥29英寸; 2、宽高比:21:9; 3、最佳分辨率:≥2560×1080; 4、亮度:300cd/㎡; 5、对比度:1000:1; 6、可视角度:178°(水平)/178°(垂直),C/R>10。 | 4.00(台) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1-43 | 其他信息化设备 | 外屏公告系统 | 爱辉 | 型号:开庭公告系统V1.0 1、支持系统自动获取案件排期信息排期,并将当日正在开庭案件、即将开庭案件信息进行显示公布; 2、支持当庭庭审状态显示; 3、屏幕尺寸≥21.5英寸; 4、安卓4.0以上版本系统; 5、支持壁挂,支持网线接口; 6、不小于四核处理器; 7、不小于2G内存; 8、亮度:≥300cd/㎡; 9、支持音频功放。 | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-44 | 其他信息化设备 | 实物展台 | 鸿合 | 型号:HZ-H360E 1、解像度TV线:≥850线; 2、输出像素:≥320万; 3、整机220倍放大,白平衡:自动/手动; 4、输入端子:RGB输入输出DB15FLC各2组,音频输入:3.5插口3组,视频输入:RCA 1组,麦克风输入:麦克风插座; 5、输出端子:RGB输出分辨率:XGA,720P SXGA,WXGA16:9,音频输出:3.5插口1组,视频输出:RCA 1组,S-VIDEO 1组; 6、水平旋转330度,RS232接口,2个1.0W LED侧灯,投影机开关/信号/输入切换通过RS232控制。 | 2.00(台) | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 1-45 | 其他信息化设备 | 多媒体桌插 | 贝桥 | 型号:L0205 1、不少于一个RJ-45网络/数据线连接口; 2、不少于一个三插万用电源插座,一个3.5英寸音频接口; 3、不少于一个 VGA接口和一个HDMI口。 | 4.00(个) | 200.00 | 800.00 |
| 1-46 | 其他信息化设备 | 交换机 | H3C | 型号:Mini S16G-S 1、应采用机架式; 2、不小于16个10/100/1000Base-t以太网端口。 | 4.00(台) | 1,200.00 | 4,800.00 |
| 1-47 | 其他信息化设备 | 混音器 | H/huaxi | 型号:DPA-81214 1、支持集线功能,≥8路话筒输入,≥一路辅助输入; 2、支持供电功能,支持提供48V幻像供电; 3、支持多种输出输入端子,支持前级输出,整机平衡输出; 4、最大支持并机≥15台,≥120只话筒; 5、支持外部智能控制功能,支持通过RS232接口,与电脑、中控、手动控制器等连接。 | 2.00(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-48 | 其他信息化设备 | SDI高清分配器 | 迈拓维矩 | 型号:MT-SD102 1、支持宽屏显示,1080P分辨率; 2、支持自动识别兼容SD-SDIHD-SDI3G-SDI全格式。 | 2.00(台) | 400.00 | 800.00 |
| 1-49 | 其他信息化设备 | HDMI高清分配器 | 迈拓维矩 | 型号:MT-SP104M 1、不少于1进4出高清信号分配器。 | 4.00(台) | 200.00 | 800.00 |
| 1-50 | 其他信息化设备 | 高清切换器 | 迈拓维矩 | 型号:MT-HK201 1、不少于2进1出高清信号切换器; 2、应支持键盘鼠标共享。 | 2.00(台) | 300.00 | 600.00 |
| 1-51 | 其他信息化设备 | 音视频采集编码器 | 天创恒达 | 型号:TC-UB570 1、支持Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS / Android 2、提供功能全备的SDK二次开发支持,语言支持VC++/.NET/VB等 3、输入接口1×SDI,视频输入源支持All Resolution Below 1920×1200p@60fps 4、主机接口:USB3.0( SuperSpeed ) UVC硬件压缩,支持H.264 High Profile。 5、稳定性经过7x24小时高低温(0-70度)不间断满负荷工作验证。 6、音频输入 接口:SDI Embedded Audio、3.5mm Analog Stereo Audio 7、音频输出格式:Stereo / 16-bit / 48000Hz 8、支持独立音视频编码,支持VP8协议,与互联网庭审系统无缝对接。 | 2.00(台) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-52 | 其他信息化设备 | 机柜 | 纵横 | 型号:定制 1、定制 19"标准机柜,1.2米高,含1块隔板、1个6位PDU、2个静音风扇。 | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-53 | 其他信息化设备 | 线材 | 国产 | 型号:定制 1、包括法庭内部的音视频、VGA、控制、电源、各类跳线等线缆,以及接头、管槽、辅材等 | 2.00(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-54 | 其他信息化设备 | 技术服务 | 爱辉 | 型号:定制 1、包含法庭布线工程、系统调试及培训相关工作。 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
合同包2:
货物类(成都市锋利电子工程有限责任公司)
| 2-1 | 其他信息化设备 | 云多点控制单元(MCU) | KEDACOM(科达) | JD4000 | 1.00(台) | 368,800.00 | 368,800.00 |
| 2-2 | 其他信息化设备 | 视频会议终端接入授权 | KEDACOM(科达) | JD4000-AP | 6.00(个) | 10,500.00 | 63,000.00 |
葛菲(采购人代表)、刘宏、魏强、王礼蓉、童斌全
代理服务费收费标准:
采购代理服务费以成本价合理为原则,以中标金额作为计算基准价,按差额定律累进法下浮10%进行计算。
1.货物招标项目:中标金额在100万以内的,按照1.5%计算的金额再下浮10%后为采购代理服务费,由中标人支付;
代理服务费金额:
合同包1: 0.5775万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.5829万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、备案号:51010023210200017966[2023]03395。2、监督部门:成都市财政局;联系电话:028-61882648
名称:四川省成都市中级人民法院
地址:成都市金牛区抚琴西路109号
联系方式:82915191
名称:四川宏捷招标代理有限公司
地址:成都市陕西街195号国栋中央商务大厦20楼A-E座
联系方式:何先生、蒋女士028-87088759、86115713
项目联系人:何先生、蒋女士
电话:028-87088759、86115713
四川宏捷招标代理有限公司
2023年08月11日
