发布时间:08-05
编辑:音频招标
南陵县芜湖职业技术学院现代物流智造学院智能化项目(四包)采购需求公示
一、项目信息:
采购人:南陵县教育局
采购的货物或服务说明:详见附件
拟采购的货物或服务的预算金额:236.3万元
二、公示期限:
2023年08月04日至2023年08月11日
三、其他补充事宜:
任何供应商、单位对以上项目采购需求有异议的,可以在公示期内以书面形式向南陵县教育局(采购人)反映。如无异议,公示结束后将使用本次公示的采购需求进行招标。
四、联系方式:
1.采购人信息
名称:南陵县教育局
地址:南陵县籍山路教育局大楼
联系方式:张老师、15178567817
2.采购代理机构信息
名称:重庆凯弘工程咨询有限公司
地址:芜湖市南陵县创E汇C25
联系方式:胡工 15395320030
五、附件:
采购需求
采购需求说明
*1.现代物流智造学院校园计算机网络系统通过直连光缆接入芜湖职业技术学院文津校区,通过本部平台实现统一出口,统一认证,统一管理。投标文件中提供的智能物联网络中央控制器须提供开放的接口,能与学校本部现有智慧教室综合管理平台(控捷)对接,实现通过智慧教室综合管理平台远程控制和管理智慧教室内的多媒体设备和物联设备;高清录播主机须提供开放的接口,与学院现有的视频资源平台(科达)对接,实现录播视频和直播视频的自动上传、教学督导、巡课、轮巡、多画面观看等功能;智慧班牌须提供开放的接口,与学院现有的智慧空间管理系统(智园)对接,实现通过智慧空间管理系统实现电子课表统一下发展示、通知/公告统一下发展示、远程控制教室门禁、考场管理、视频巡课等功能。投标报价包含实现上述功能所需一切对接费用,投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章,承诺函格式自拟。
*2.本项目所有产品质保期5年,系统集成维保5年,投标文件中提供承诺函并加盖投标单位公章,承诺函格式自拟。
*3.本项目所有计算机设备支持UOS、麒麟等操作系统,支持国产办公软件(如WPS)。
采购需求一览表
序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 是否为强制采购节能产品 | 是否为优先采购节能产品 | 是否为优先采购环境标志产品 | 所属行业(按工信部联企业〔2011〕300号) | 标的性质(货物/服务) | 备注 |
10间常态化智慧教室 | ||||||||||
1 | 教学电动升降讲桌 | 一、规格说明:尺寸规格,长x 宽x 高(MM)约:1400x650x(800~1000)【±20】。本讲桌专为混合试教学场景而设计;特点:灵活,简洁,扩展行强;更适合小班教学、研讨型教学等多种教学场景。 二、材料:材料:上层桌面采用两块厚度不低于18MM 后的木质材料,表面耐磨硬度不低于3H,桌面颜色支持定制;设计有的铝合金固定条;讲桌主体体采用1.2-1.5MM 冷轧钢冲压、焊接、打磨成型。 三、功能: 1、桌面一侧尺寸约780x650MM,提供讲座模式教学功能,桌面可以配一个27 寸一体机支架臂,配无线充模块一个。。 2、桌面另外一侧尺寸约520x650MM,提供演讲模式教学功能;标配电动升降器,可升降桌面高度不低于200MM;桌面角度可以自由调整,调整角度可任意调节,调节交付范围不小于20°,桌面下侧设置铝合金防滑条,方便文稿或笔记本放置,柜体配置一个USB 3.0接口。 3、讲桌下层提供储物空间或设备堆放空间,机柜两侧配置标准机架安装位,设备可堆叠高度8U,可放置音视频设备或教师储物空间,两侧提供设备走线孔。可以配置电子锁,方便取物。 4、前置挡板采用冷轧钢冲压而成,尺寸约350x650MM,挡板前面设计一块厚度不低于5MM 的亚克力安装板,安装订制学校的LOGO。 5、讲桌可配发射模块和控制软件,实现环境设备的无线控制(比如:大屏投影机开关无线控制、灯光控制、窗帘控制、空调控制)。 6、桌底配置6 个2.5 寸的移动轮(带刹车功能)。为保障产品的使用安全性和耐久性,所使用的万向轮:所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等通过符合国家标准;; ◆7、讲桌进行塑料扶手和钣金结构件主要部件的检测,6 项(包含铅、镉、汞、六价铬、可溶性铬、多溴联苯)有害物质测试结果符合限值要求,甲醛释放量和重金属含量检测结果,符合GB18584-2001标准要求, 8、为保障产品的使用安全性和耐久性,所使用的钢架:所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等通过符合国家标准。; | 10 | 张 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
2 | 学生课桌椅 | 一、学生桌 1、采用钢木结构每位尺寸约600mm×450mm×750mm,可根据现场情况定制。 2、桌面采用25mm后E1级三聚氰胺板,报告内容包含:甲醛释放量≤0.022mg/m³、吸水厚度膨胀率≤0.72。 3、PVC封边条厚度约为1.2mm,报告内容包含:耐干热(应无龟裂、无鼓泡)检验合格,甲醛释放量≤0.1mg/L。 4、板材和胶粘剂均符合环保标准无异味,对人体无伤害,报告内容包含:游离甲醛<0.1g p、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、总挥发性有机化合物≤30。 ◆5、所有五金牢固耐用,采用钢架厚度不低于1.2mm厚,表面处理采用酸洗磷化除锈,静电喷塑,检测内容:硬度≥4H,冲击强度符合无剥落、裂纹、 皱纹,耐腐蚀性符合 100h 内观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外应无气泡产生,100h后检查划道两侧3mm以外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象,附着力≥1 级。可迁移元素锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒未检出、钡≤145mg p。多溴联苯、多溴联苯醚未检出。 二、学生椅 1、面料:采用阻燃绒布, 色彩亮丽持久, 阻燃、 防污、 防水、 防静电、耐磨性强。 ◆2、阻燃绒布:防火等级应符合B1级标准(提供第三方有权机构出具的阻燃绒布合格检验报告)。 3、海绵:高密度定型海绵,甲醛释放量≤0.040mg/㎡h,TVOC(挥发性有机化合物)≤0.172mg/㎡h。 | 500 | 张 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
3 | 教学电脑 | 一、技术要求: 1、配置≥六核十二线程处理器、处理器主频≥2.9GHz;内存≥8GB;本地存储≥256 GB SSD 2、为节约桌面空间,终端主体尺寸部分(L×W×H)≤20cm×20cm×4.44cm; 3、设备提供USB接口≥8个(包含≥4个USB 3.0接口),≥1个千兆网口,≥1个VGA接口,≥1个HDMI接口,≥1对音频输入输出接口,且支持4段式耳机音频输入及输出; 4、支持扩展内存,支持扩展2.5寸硬盘; *5、为防止人体触电,要求所投终端产品满足抗电强度要求:(1)电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象;(2)电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象;(3)电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿; 6、桌面小助手显示“云主机IP”、“本机IP”、“本机MAC”、“硬盘”、“CPU”、“内存”、“操作系统”等信息; 二、平台功能要求: 1、云桌面控制平台软件,采用B/S架构,提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理功能模块; 2、支持“个性”、“还原”、“应用分发”等三种类型云桌面。个性桌面:关闭云桌面后系统盘不会还原到初始状态,用户的个性化配置与数据不会丢失;还原桌面:每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态; 3、要求单台服务器即可支持对IDV、TCI终端的统一纳管,要求在管理页面首页即可查看IDV、TCI终端的使用情况; 配置要求: 1、配置键盘鼠标; 2、显示器:21.5宽屏16:9 LED液晶显示器; | 10 | 台 | 是 | 是 | 是 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
4 | ▲86寸交互式智能平板 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计,外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计,边角采用弧形设计,表面无尖锐边缘或凸起; 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护,整机背板采用金属材质,有效屏蔽内部电路器件辐射;防潮耐盐雾蚀锈,适应多种教学环境; 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,分辨率3840×2160; 4、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232;侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB; 前置输入接口3路USB接口(包含1路Type-C、2路USB)。 5、嵌入式系统版本不低于Android 11,内存≥2GB,存储空间≥8GB; 6、钢化玻璃表面硬度≥9H; 7、采用红外触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控; 8、从内部Android通道切换到内部PC通道后,触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后,触摸框在3s内达到可触控状态; 9、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭; *10、整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器2个,额定总功率60W; ◆11、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,拾音距离≥12m; *12、整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于5.8mm; 13、采用内置摄像头、麦克风,无需外接线材连接,任何可见外接线材及模块化拼接痕迹,未占用整机设备端口。 二、显示要求 1、整机采用硬件低蓝光背光技术,在源头减少有害蓝光波段能量,蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)<50%,低蓝光保护显示不偏色、不泛黄; 2、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节; 3、支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置; 4、整机视网膜蓝光危害满足蓝光危害RG0级别; 5、整机支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节; 6.纸质护眼模式下,显示画面各像素点灰度不规则,减少背景干扰。 三、功能要求 ◆1、三合一电源按键,同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作;关机状态下按按键开机;开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒,长按按键实现关机; 2、整机具备至少6个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作; 3、支持经典护眼模式,可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式; 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制; 5、前置 USB 接口具备防撞挡板设计,防撞挡板采用转轴式翻转; 6、设备支持自定义前置“设置""按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式); 7、内置无线传屏接收端,无需外接接收部件,无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能,将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示; 8、整机无需外接无线网卡,在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 9、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板,通过接触整机设备上的NFC标签,即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上,无需其它操作设置,支持不少于4台手机、平板同时连接并显示; 10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准; 11、整机支持主动发现蓝牙外设从而连接(无需整机进入发现模式),支持连接外部蓝牙音箱播放音频; 12、整机无需外接无线网卡,在Windows系统下接入无线网络,切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能,不需手动重复设置。 13、Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6; 14、整机内置摄像头(非外扩),PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别; 15、具备摄像头工作指示灯,摄像头运行时,有指示灯提示。整机内置非独立摄像头,拍摄像素数≥1300万。摄像头视场角≥135度; 16、整机内置非独立的高清摄像头,可用于远程巡课,拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米,左右最边缘深度大于等于2.3米范围内,并且可以AI识别人像。 17、整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像; *18、整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。 | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
5 | 辅屏 | 1、屏幕参考尺寸:55 寸; 2、物理分辨率:2160p; 3、USB2.0 接口×1,HDMI2.0 接口×2; 4、CPU 核数:四核; 5、运行内存:2GB; 6、含电视机吊架。 | 20 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
6 | 磁性玻璃白板 | 1、白板磁性钢化玻璃; 2、可书写黑板墙; 3、玻璃白板(超白); 4、尺寸=长×宽=2000×1000MM。 | 10 | 块 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
7 | 扬声器 | 1、频率响应:120Hz-20KHz(±3dB); 2、额定阻抗:4-8Ω; 3、灵 敏 度:85-90dB; 4、匹配功率:15W-80W; 5、高音单元:1×1吋“丝膜高音”,低频单元:1×4.5吋; 6、接线端子:单线分音; | 20 | 只 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
8 | 数字音频处理器 | 1、音频处理部分和数字功率放大器部分一体式设计,≥1U标准机架式设备。内部嵌入数字功放和音频算法软件; ◆2、反馈抑制(AFC):传声增益提升幅度:≥15dB 3、回声消除(AEC):回音消除尾音长度:≥512ms,回声消除幅度:≥ 60dB,收敛速度:≥ 60dB/S; 4、支持回声抵消功能; 5、自动增益控制(AGC):增益控制幅度:-12dB - +12dB。自适应背景降噪(ANS):信噪比提升≥18dB ; ◆6、信噪比:≥95dB; *7、信号处理延时<8ms; 8、所有音频处理部分的频率响应: 20Hz-20kHz(±3dB)。功率放大器的最大输出功率:≥2×100W;输入灵敏度:≥250mV; 9、麦克风(MIC)输入:提供≥4路麦克输入,输入电平:-55dBu - -14dBu ,提供48V可控幻象电源。支持≥2路无线麦克输入,支持麦克风闪避功能:无线麦或鹅颈麦打开,吊麦可以自动关闭; 10、音频输入输出:课件音频输入:支持RCA或3.5mm 立体声插座输入;录音音频输出:支持RCA或3.5mm 立体声插座输出; 11、调试控制接口:支持串口或网口调试; 12、支持通过电位器设置最大扩音音量,方便调试; 13、讲桌桌面须安装能调节音频处理器的中控面板,中控面板能实现的功能至少包括:本地讲话扩声静音按钮(能打开和关闭本地讲话扩声,但不能关闭电脑的声音)、本地扩声音量加减按钮和电脑音量加减按钮,调节本地扩声音量加减按钮不能影响电脑音量,调节电脑音量加减按钮不能影响本地讲话扩声音量,系统重启后能自动回到初始设定状态; 14、每间教室只通过一只吊装话筒拾取教室内老师及学生的声音来实现本地扩音和远程互动,在离麦克风至少8米范围内能有效拾音扩音,本地扩声声场不均匀度小于5dB; 15、本地扩音和远程互动能同时进行,并且相互不影响效果;本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫,混响时间小于1秒;远程互动要求声音清晰、无噪声和回声,双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象; 16、具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能,过滤噪声不影响扩声效果; | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
9 | 无线话筒 | 1、采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术,避免了2.4G频段易受干扰、模拟UHF和红外话筒音质差、红外话筒信号衰减的问题,要求射频指标完全符合国家标准; 2、采用低延时高保真数字音频压缩和传输技术,音频失真度<0.08%; 3、充电方式:支持直插式桌面充电器充电; 4、具有充电提醒及保护功能; | 10 | 只 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
10 | 吊麦(吸顶) | 1、频率范围:20Hz-20KHz ; 2、灵敏度:≥-35dB(18mV/Pa); 3、指向性:全向型; 4、最大声压级:≥135dB; 5、信噪比:≥75dB; 6、供电电压:48V幻象电源供电; 7、抗手机、电磁、高频干扰; 8、有吊顶的教室使用吸顶方式安装,吸顶安装时露出部分不能超过10厘米,没有吊顶的教室使用吊装方式安装,麦克风最低处离地面至少3.5米(根据教室层高自行调整); 9、内部嵌入数字麦克风软件; | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
11 | 智能物联网络中央控制器 | 一、智能物联网络中央控制器 1、标准1.5U 高度全贴片生产,低功耗设计,待机功率小于1W,能7×24 小时工作 2、嵌入式多CPU+MCU+多DSP 硬件架构,采用32 位微处理器,配套系统。 3、集成≥5 进3 出HDMIVGA 混合高清切换接口(HDMI 输入接口≥3 路): 4、实现电脑、笔记本、一体机等高清数字信号自由混合切换,HDMI接口输入的视频信号可直接从VGA 接口输出,不用转接头,且HDMI接口输入的音频信号也可同步输出,不用另接音频线,做到真正的HDMI 和VGA 混合切换的音视频同步输出,4K 信号自由切换。 *5、RJ45 网络接口≥9 个。 6、集成8 口网络交换机(其中一路接口主机内置使用)。 7、主机电源采用环氧树脂浇注式电源,整个电源内部采用环氧树脂浇注而成,防尘、防潮,耐腐蚀性好,不易短路,性能稳定、使用寿命长;内置6 路可编程12220V 等强弱电电源管理,不用外接模块进行电源管理,安全、方便;并且强电带85v-275v 稳压模块,防雷击、防冲击,电压不稳定情况下也可以正常使用;设备断电散热保护功能,系统关闭后,设备泡散热继续供电保护,带电流过载保护模块:电流过载自动断电,保护电脑投影机等外接电源设备; 8、集成网络远程设置功能,远程固件升级功能,可对设备参数进行远程设置,对设备进行远程升级。集成网络模块:支持远程集中化可视管理、远程管理。 9、可扩展内置嵌入式智能物联网络多媒体控制系统和无线智能物联模块,可对接管理平台,实现远程设备无线管理,配合无线智能开关、智能传感器等设备可无线控制教室里的灯光、空调、风扇、电动窗帘等环境物联设备,并且可编程实现设备的自动开关,打造:科学、方便、舒适、节能的教学环境; *10、为方便管理维护必须与学校现有的物联网管理平台对接同一平台管理,与现有的控制面板、读卡器可以连接互换互用。(投标人投标文件中须提供承诺函,承诺函格式自拟并加盖投标人公章)。 二:智能物联网络多媒体控制系统嵌入式软件 1、通过USB 直接与主机连接,无需专用串口或者特定方式通讯; 2、Ip 配置无需通过串口读取、配置,通过网络直接配置; 3、通过网络能直接与主机连接,远程配置数据; *4、具有场景配置功能,通过勾选来配置场景(如开机场景,系统开启时需要自动开启哪些设备通过勾选即可,无需填写专用代码),并能通过网络直接配置各场景,场景包括开机场景、关机场景、上课场景、下课场景、自习场景。各场景均能直接勾选物联的联动(包括灯光、窗帘、空调、风扇等开关); 5、具有时间矫正和恢复出厂默认功能; 6、具有投影机数据设置功能,包括直接导入投影机代码的功能以方便调试,并具有读取投影时间和矫正时间功能; 7、具有延时时间功能,包括投影机开机延时发码时间(通过直接选择数字方式来延时时间,方便调试和修改数据,而非通过代码的方式延时)、投影机关机断电延时时间、幕布断电延时时间、设备电源断电延时时间; 8、具有读卡器设置功能,包括卡号类型(插卡类型、刷卡类型)选择,以便于一种读卡器能使用任意讲台模式、读卡器授权模式(开放模式和授权模式),灵活调整使用; 9、具有物联连接和配置功能,让主机能快速连接上物联开关; 10、软件能直接开启中控; 11、监视电脑功能; 12、具有调用系统关闭功能,以方便在主机关机时自动关闭电脑; 13、具有抓屏功能,能在网络条件不理想的情况下抓取当前桌面图片的能力; 14、具有接管电脑功能,远端通过本软件可直接接管安装有此软件的电脑; *15、可与学校现有的物联网管理智慧教室管理云平台连接,实现远程管理设备功能;(提供承诺函)提供智能物联网络多媒体控制系统嵌入式软件证书。 | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
12 | 液晶控制面板 | 1、嵌入式架构,配套系统,低功耗设计,待机功率小于1W,能 7×24 小时工作; 2、屏幕尺寸:7.0 英寸; 2、触摸方式:电容触摸; 3、分辨率:1024×600; 4、全铝合金拉丝外框,钢化玻璃屏幕; 5、工作电压:4.65V-6.5V; 6、工作温度:-20℃-70℃; 7、通讯接口:USART 串行接口; 8、支持面板按键人声音频反馈; 9、支持连续稳定10000 小时以上运行; 10、可对屏幕界面和功能进行编程,提供定制化服务,支持中英文, PNG,JPG 等常用图片格式,界面支持功能分组显示; 11、支持扫码运维管理功能,屏幕上可对应显示各个教室的二维码; 用户扫码即可实现设备开机、报修、预约功能; *12、可与学校现有的物联网管理智慧教室管理云平台连接,实现远程管理设备功能;(投标人投标文件中须提供承诺函,承诺函格式自拟并加盖投标人公章) | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
13 | 读卡器 | 1、插卡、刷卡、刷手机三合一读卡器;支持标准的智能卡,兼容学校现有的IC 卡,配合讲台电子锁实现,插卡打开多媒体讲台(电动讲台),设备依次通电开机、与控制设备,拔卡设备依次关机,与数字化校园对接,共享信息,一卡通定时打开讲桌使用设备功能; 2、带声光反馈功能; 3、带数据统计功能,教师使用教室的刷卡记录可以查询、提取, 查询刷卡记录时; 4、支持刷卡老师的头像显示:直观显示老师名称,卡号与头像; 5、支持远程管理读卡器,可以远程下发与增加或删除卡号; 6、带本地存储功能,学校断网情况下也可以正常使用。 *7、读卡器要与现有一卡通系统对接(投标人投标文件中须提供承诺函,承诺函格式自拟并加盖投标人公章)。 | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
14 | 高清无线传屏器 | 1、手机、平板、电脑无线HDMI投影同屏双频高清视频拼接屏触摸屏互联 ,无线传屏与手机4G网络可以同时使用; 2、通过电容触摸面板进行控制切换管理,杜绝非法用户随意信号切换; 3、支持安卓、苹果同屏镜像(DLNA、Airplay 、Miracast ); 4、支持多系统跨平台(Android / iOS /Windows)和实时交互功能; 5、支持完整的HD1080P无线音频和视频传输,支持HDMI 1.3高清输出; 6、支持802.11b/g/n无线连接协议,同时兼容5G&2.4GHz,抗干扰能力更强; 7、传输距离:15-20米; 8、无线协议:WiFi 802.11 b/g/n,兼容5G,2.4GHz。 | 10 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
15 | 物联通讯模块 | 1、全双工无线向传输模式; 2、低功耗,产品无发热,性能稳定; 3、内置智能物联网络中央控制器主机内使用,信号传输更加稳定,无兼容性问题;可无线连接多种智能物联控制模块,如智能开关控制器、智能风扇控制器、智能窗帘控制器、360°全向红外转发器、智能多功能探测器等,智能无线蜂窝组网,可编程实现设备的自动开关与调节灯、风扇、空调等设备,实现用户自定义可编程逻辑管理; 4、接收灵敏度:-110dBm; 5、发射功率:20dBm ; 6、数据速率:100kbps; 7、自动待机功能,模块进入待机模式,电流小于10uA; 8、通讯距离:0~100m (全向发射,障碍物穿透); | 10 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
16 | 双路智能灯光控制器 | 1、2路智能单火开关,超简易安装,开关超薄设计,无需单独布线,可直接替换传统开关,无需电脑编程,即装即用,防水,防静电,防潮,带夜视导航功能; 2、智能无线组网,与中控主机无线连接,实现用户自定义可编程逻辑管理; 3、水晶面板,时尚简约,触控式操作, 开关采用钢化玻璃面板,纯平触摸设计,久不褪色; 4、带触摸声光反馈功能、状态反馈功能; 5、防雷保护和高温断电保护,断电自动重启; 6、供电方式:单火线供电; 7、输入电压:AC100-240V ; 8、单路负载≥1000W; 9、外壳阻燃等级: V-0级; 10、工作温度-10℃~55℃; 11、产品尺寸:国标86标准尺寸; 12、接收灵敏度:-110dBm; 13、发射功率:20dBm ; 14、数据速率:100kbps; 15、自动待机功能,模块进入待机模式,电流小于10uA; 16、双向通讯距离:0~100m (全向发射,障碍物穿透); 17、与智能物联网络中央制管理系统,对接管理; | 20 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
17 | 360度全向红外转发器 | 1、360°全向红外发送,控制空调、电视机等设备; 2、智能无线组网,与中控主机无线连接,实现用户自定义可编程逻辑管理; 3、断电自动重启; 4、供电方式:USB供电 5、红外距离:≥15米内的圆周范围内; 6、与智能物联网络中央制管理系统,对接管理; | 10 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
18 | 多合一环境探测器 | 1、一体化设计,采集红外、光照、温度、湿度、CO2、甲醛、PM2.5、TVOC空气粉尘颗粒度的八合一传感器; 2、结合 AI 物联网控制系统,与设定的逻辑指令,自动管理环境系统,同时检测的数据在后台管理平台实时显示; 3、可依据现场需要监测环境温度,智能设定空调定时定温启动,周期启动,按温度点启动等; 4、输入电压:DC:5V; 5、接收灵敏度:-110dBm; 6、发射功率:20dBm ; 7、数据速率:100kbps; 8、自动待机功能,模块进入待机模式,电流小于10uA; 9、双向通讯距离:0~100m (全向发射,障碍物穿透); 10、与智能物联网络中央制管理系统,对接管理。 | 10 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
19 | 智能窗帘控制器 | 1、智能窗帘控制器,按键定义:开、合、暂停,防水,防静电,防潮,带夜视导航功能; 2、智能无线组网,与中控主机无线连接,实现用户自定义可编程逻辑管理; 3、水晶面板,时尚简约,触控式操作, 开关采用钢化玻璃面板,纯平触摸设计,久不褪色; 4、带触摸声光反馈功能、状态反馈功能; 5、防雷保护和高温断电保护,断电自动重启; 7、输入电压:AC100-240V ; 8、负载≥100W; 9、外壳阻燃等级: V-0级; 10、工作温度-10℃~55℃; 11、产品尺寸:国标86标准尺寸; 12、接收灵敏度:-110dBm; 13、发射功率:20dBm ; 14、数据速率:100kbps; 15、自动待机功能,模块进入待机模式,电流小于10uA; 16、双向通讯距离:0~100m (全向发射,障碍物穿透); 17、与智能物联网络中央制管理系统,对接管理; | 30 | 个 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
20 | 开合电动窗帘电机 | 1、智能、手自一体、超静音、负重50KG开合帘电机,停电手拉,手拉启动功能 ,强电控制(强电信号控制), 2、与智能物联网络中央制管理系统,对接管理。 | 30 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
21 | 开合电动帘轨道(直轨) | 1、定制电动窗帘导轨(3-5米),含顶安装码、轨道成品机构, 2、与智能物联网络中央制管理系统,对接管理。 | 30 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
22 | 智慧班牌 | 一、智慧空间管理终端 1、设备显示屏尺寸必须为21.5寸,屏幕比例需采用16:9设计;屏幕分辨率≥1920 x 1080;对比度≥1000:1;亮度≥500cd/m²;可视角:-89度~89度 (水平), -89度~89度 (垂直);需采用电容式触控面板,需支持10点触控。 2、核心配置:处理器需采用ARM架构,主频频率≥1.8GHz;内存≥2GB;存储≥16GB;操作系统需采用Android 系统,版本不得低于Android 7.0,需支持root升级。 3、设备需内置电锁控制模块能够直连电锁进行门锁控制,需能够直接输出电流控制电锁,电锁无需单独供电,需支持短路保护;此模块必须为终端一体化设计。 4、内置刷卡模块支持校内一卡通识别,需兼容多种卡片类型,需支持标准卡片,需支持S50 和 S70 等 协议卡,识别距离≥3cm。 5、设备USB接口≥2个;需提供重置按钮;需提供RJ45接口;需采用DC供电;需内置无线WIFI模块。 6、设备需前置单目宽动态摄像头,像素需≥200万;需内置抗干扰高清麦克风,需内建硬件回声消除;需内置扬声器喇叭。 7、整机正面、两侧需集成可变色LED灯带,空间空闲、使用、报修状态时分别显示不同颜色,LED灯带颜色需支持自定义配置。 8、设备需内置硬件看门狗, 能够定时喂狗, 未喂自动重启 9、设备具备读卡、拍照、媒体公播、门禁控制、灯带、触控查询一体化功能。 10、为保证设备在半户外使用的可靠性,设备需支持-20℃-60℃环境使用。 11、为提高设备的稳定性及安装灵活性,设备需采用无风扇设计;外观需采用导角设计, 磨砂烤漆, 边框需与正面玻璃齐平;设备需支持壁挂式安装,固定背架需全面保护线路,需支持后出线、右出线、左出线,需支持后方、左方、右方固定。 *12、终端设备USB采需用系统远程ADB管控方式,部署完成后需自动锁死USB接口,杜绝直接通过USB接口写入代码现象。开启USB功能需管理员后台手动开启,双重保险有效防止系统被入侵。(提供功能截图) 二、智慧空间管理软件 1.空间信息显示:根据当前空间使用状态,显示相关信息,支持显示班级、教室、课程、预约会议等信息。 2.视频公播:支持通过终端发布公播资讯,系统支持音视频、图片、文字等多媒体素材;支持AVI、MKV、MP4、MOV、MPG、FLV等格式。可用于学校形象宣传、文化展示。 3.通知公告:支持通过终端发布通知通告信息,支持多条通知循环播放,支持查看所有通知信息。 4.空间预约:支持通过终端查看空间排程,预约、续借、提前释放空间,支持预约时段未报到自动释放空间。 5.门禁:通过与学校现有电锁门禁设施连接,对门禁设备进行管理,支持通过刷卡、密码、远程开门;支持按排程时间自动开锁;支持断电自动打开门锁,支持根据白名单控制进出权限。 *6.空间服务:可通过终端发起空间服务,支持呼叫、处理、完成;处理、完成和完成三种模式。终端支持对服务进行跟踪,支持显示和采集服务进行的状态。支持对接短信平台实时通知。 7.环境监测:支持通过终端查询环境相关资讯, 如天气、温度等环境信息。 *8.支持中英文双语显示,支持切换语系,包括简体中文、繁体中文和英文。(提供终端显示界面拍照截图) 9.支持定时开/关屏。 三、要求 *1、承诺与学校已建智慧电子班牌管理云平台连接,实现远程管理设备功能;(投标人投标文件中须提供承诺函,承诺函格式自拟并加盖投标人公章) | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
23 | 门禁管理系统 | 1.支持批量设置空间的门禁相关信息,包括门锁模式、门禁规则、开锁方式、门禁密码等。 2.支持指定时间段内开锁,课程或预约排程开始前自动开启; 3.支持断电自动打开门锁。支持定义用户的门禁白名单,控制进出权限; 4.支持查询所有门禁记录,包含人员信息、时间、结果、方式等。 | 10 | 套 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
24 | 门禁控制器 | 1、通过以太网控制(配合信息发布系统)。 2、通过出门按钮控制门禁磁力锁的打开。 3、通过班牌刷卡控制门禁磁力锁的打开。 4、磁力锁需具有反馈功能。 5、含电锁、开门按钮。 | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
25 | 高清录播主机 | 1、 设备应采用一体化无风扇静音设计,不超过1U;为方便管理和维护,机身应带有OLED显示屏,可显示主机IP地址; 2、设备应支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入,可兼容符合协议规范的第三方摄像机,支持接入≥6个高清网络摄像机; 3、设备应支持4个USB接口,其中1个HOST 3.0接口、1个HOST 2.0接口,用于插U盘录课和用于其他扩展应用;2个device 2.0 UVC/UAC接口,用于模拟USBcamera; 4、设备支持通过UVC接口模拟USBcamera接入网上会议软件;UVC输出支持免驱动安装,兼容多系统如Windows、MAC,支持720P/1080P输出自适应; 5、设备应支持≥2路HDMI视频输入和输出接口;支持≥5个网口,其中≥2个网口支持POE供电 6、设备应支持≥6个MIC IN输入,均支持幻象供电,支持≥1个DMIC数字音频输入接口,支持≥2路LINE IN输入、输出接口; 7、设备应支持≥2个RS232,满足教室内外设扩展的需求; 8、设备应支持≥4路RTMP推流,支持对通道进行推送、停止推送操作,支持推送参数配置,包括推送视频码流、推送URL、是否推送音频; 9、设备音频编解码应支持AAC_LC、G.711a、G.711u,音频采样率应≥48K,支持AEC自动回声抵消功能,ANC噪声抑制功能,AGC自动增益;支持不少于4级算法强度,可以适应各种不同类型的教室; 10、设备应支持9段手动均衡,支持5级声音降噪、4级AEC混音消除,11种音频参数设置,包括音频闪避,音频编码格式、AutoMix功能启用、AutoMix混音深度、强制混音通道、智能混音成员、参考源初始音量、静音、混音成员音量、延时时间和灵敏度设置,并支持互动过程中输入输出音频的调节以及延时调节。 ◆11、支持对1024个设备批量管理,包括设备升级、恢复出厂、设备重启、设备休眠、考试模式、设备唤醒、导入导出配置 12、设备应支持休眠功能,休眠后超低功耗运行,整机功耗≤20W; 13、设备应支持手动导播,支持对输入的视频信号进行选择和切换,包括教师场景(教师全景、教师近景、黑板、讲台全景、板书近景的图像)、学生场景(学生全景、学生近景)、授课计算机视频、其他教学视频; 14、设备应支持自动导播,支持根据教师走下讲台、教师走出讲台、学生起立、学生坐下、PPT切换、跟踪老师、跟踪学生、跟丢老师、跟丢学生、多人无法跟踪等导播指令对包括画面模式、设定主画面图像、设定图像顺序、课程录制控制、切换视频输出、切换应用场景等进行设置; 15、设备应支持画面录制,支持单流和多流两种录制模式,支持对单流合成画面录制的录像进行查询、回放、下载、删除等操作; 16、设备应支持根据内置模板在录制过程中自动生成所需片头和片尾,对内容叠加字幕、图片和水印;可自定义台标信息,持续时间、课程名称、主讲教师、课程单位、导播模式、日期、时间,支持详细设置对齐方式、字体大小、字体颜色,添加片头图片; 17、设备应具备3C认证; | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
26 | 智能教师跟踪摄像机 | 1、设备应采用嵌入式硬件架构,运行更加稳定; 2、设备应采用1/1.8英寸高性能 CMOS 传感器,内置自动聚焦18倍光学变焦镜头; 3、设备应采用一体化工业设计,适合教学场景,支持壁装、吊装两种方式; 4、设备在结构上应支持轴向旋转,可以根据场景需要及安装位置做精确的调整; 5、设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、G.722、AAC_LC、ADPCM、G.726多种音频编码格式,支持8kHz/ l6kHz/32kHz/48kHz采样率选择; ◆6、设备应支持回声抵消功能,在语音对讲时可消除回声,支持混音录像功能,可将音频输入和客户端采集的声音保存至录像文件; 7、为了便于设备的部署安装和调试,设备支持POE供电方式; 8、设备编码应支持H.265(Main Profile)、H.264(BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile)、SVAC; 9、设备应支持在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为30fps、码率2Mbps时,视频图像传输至客户端的延时时间≤180ms; 10、设备应支持强光抑制、移动侦测、自动增益、自动曝光、背光补偿、3D数字降噪; 11、设备应支持视频浏览时,进行码流类型的选择,主码流(教师追踪画面)、辅码流(板书区域特写)、第三码流(教师追踪画面辅流或板书区域画面辅流); 12、协议支持,客户端支持ONVIF、GB28181协议注册到监控平台 13、设备应支持智能识别教师行为:教师所在区域(讲台区域,学生区域,板书区域)、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为; 14、设备应支持访问IP黑白名单功能; 15、设备应应支持垂直方向上可根据教师身高差异进行景别自适应调整; 16、设备应支持安全访问功能,支持防止暴力测试套取登录密码(连续输错3次密码,设备将锁定10分钟),支持设置登录密码的低、中、高提示; | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
27 | 学生高清摄像机 | 1、采用≥1/2.8英寸800万像素传感器,图像分辨率≥3840×2160; 2、内置2.8~12mm电动变焦镜头; 3、最低照度≤0.0005Lux(彩色),≤ 0.0001Lux(黑白); 3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265(Main Profile)、MJPEG视频编码; 4、支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码; 5、设备支持三码流:主码流分辨率为3840×2160,帧率为20fps;子码流分辨率为720P,帧率为30fps;第三码流分辨率为D1,帧率为30fps;各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置; 6、设备应满足图像信噪比大于等于58dB,动态范围大于等于120dB,图像水平中心分辨力不小于2000TVL,灰度等级不小于11级; 7、设备支持AEC回声消除、混音录像功能; 8、设备红外补光距离100米,支持SmartIR功能,可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率,使物体不过曝; 9、支持输出人脸(头肩)局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片、压缩场景全景图片四种类型图片; 10、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿图像增强,透雾功能; 11、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议; 12、设备支持移动侦测,遮挡报警,警戒线,虚焦检测,场景变更,区域进入,区域离开,区域入侵,物品遗留,物品拿取,人员聚集,声音异常,起雾检测行为分析智能功能; 13、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作,支持POE及电源热备份;具备IP67防护等级,工作温度-40°~70°; | 10 | 台 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
28 | 接入业务系统 | 本次新增录播设备需统一接入本次新建教育业务系统平台,由此平台对新建设备进行统一接入、管理,并进行音视频编解码处理,教育务系统平台可实现视频直播、点播,知识索引,系统管理、教学管理,个人空间等应用,可实现直播点播、在线剪辑、自主导播、教学管理、个人空间等应用。 具体要求如下: 1、平台采用软硬一体架构,具备在线直点播应用、系统管理、数据分析、巡课管理功能模块; 2、平台应支持直播功能,应支持查看今日直播列表,查看视频及相关信息,可以通过时间、教师姓名、课程名称、院系名称、教室名称、标签进行组合查询相应的直播视频; 3、 平台应支持移动端直播、点播应用,可支持手机及平板(安卓、iOS、鸿蒙)的直点播应用,移动端应支持查看今日直播列表,可以通过时间、教师姓名、课程名称、院系、教室名称进行组合查询相应的直播及点播视频; ◆4、平台应支持在主流浏览器无插件的情况下,浏览直播、点播视频,支持进行画面属性调节(亮度、饱和度、对比度、色相),点播应具备倍速播放功能,支持1.25倍速、1.5倍速、2倍速、4倍速播放选型; 5、平台应支持≥3路视频流播放,支持画面风格(单屏、双屏、多屏)切换,可通过鼠标拖动的方式切换主画面,大小屏切换、 画面缩放、单通道静音; 6、平台应支持教学楼管理,应支持添加教学楼、编辑教学楼层数,便于以教学楼维度设置不同节次,满足错峰上下课需求; 7、平台支持对角色进行自定义应用授权管理,授权项目可细分≥100项,如直播、点播、查看、下载等; 8、平台数据权限授权,应支持按照用户的院系、角色、教学班属性或单个用户进行课程、课次授权;支持按照课程的院系、科目、授课老师、教学班属性授权给不同用户; 9、平台应支持添加、删除、修改租户,编辑内容包含租户名称、租户编号、地址类型、域名/IP、平台管理员编号、姓名、密码,不同租户之间数据相互隔离,便于学校内不同院校或单位独立使用; 10、平台应支持直点播数据统计分析,支持查看直播数据(当前直播课程数、当前观看直播人数、历史直播课程数、历史直播观看人次)、直播趋势(课程数、观看人次);支持支持查看点播数据(当前点播课程数、当前观看点播人数、历史点播课程数、历史点播观看人次)、点播趋势(课程数、观看人次);支持查看各维度的课程录制率(总体、教室维度、教学班维度、授课老师维度); 11、平台应支持个人空间,可查看我的课程、我的课表、我的收藏、观看记录、个人设置; 12、平台应支持针对课程进行标签管理,支持添加、删除、编辑标签组和标签,支持以标签组、标签名称进行查询,便于课程分类及快速查询; 13、平台支持接入满足GB/T 28181-2016、 Onvif、RTSP、RTMP、HLS等标准协议的前端或网络串流接入; 14、 设备应支持通过标准的Webrtc协议进行音视频码流的传输,支持浏览器无插件浏览功能; 15、平台应支持通过WebRTC、RTMP、RTSP、HLS、HTTP、HTML5、FLV等协议进行音视频码流的传输,支持浏览器无插件浏览直点播功能; 16、 设备应支持通过HTTP协议实现课程点播,支持通过WebRTC回看课程原始录像; 17、 平台可提供标准API接口,用于与第三方平台或系统进行对接; 18、包含接入授权:每间教室支持4路科达前端接入、4路科达前端录像;支持前端RTSP、RTMP、Onvif、GB/T 28181接入; *19、所投平台产品能够与学院本部已建教育业务系统平台进行对接,实现多校区课程资源共享。(投标人投标文件中须提供承诺函,承诺函格式自拟并加盖投标人公章) | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
29 | 系统定制开发 | 1、接入:管理第三方硬件设备、对接第三方软件业务、及新功能定制开发时,需根据实际项目需求和定制开发量做工作量评估收取定制开发费用。2、对接内容:包含课表对接、单点登录系统对接。 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 常态化智慧教室 |
30 | 装修改造 | 1、10间教室环境改造。 2、原讲地台处理,原设备、地脚线、旧门、旧桌椅的拆除和搬运。3、顶面:矿棉板吊顶。 4、墙面:原墙面腻子铲除、再重新批刮腻子、环保滚乳胶漆饰面、部分乳胶漆调色处理,窗帘制作安装,不锈钢地脚线安装以及新门的制作和安装。 5、地面:地面预埋件清除、修补、地台部位砂浆地坪以及整体自流平施工。pvc塑胶地板/石塑地板铺装。 6、室内采用国标强、弱电线重新开槽、预埋,配电箱制作安装,以及护眼灯具、开关面板的安装。 7、投标人应该充分调研现场环境,所有材料进场及装修效果图须经过我校项目负责人选样并确认,本项投标报价应包含本项目所涉及装修改造的一切费用,中标后不得以不了解情况为由拒绝履约或要求采购人增加费用,否则采购人有权追究中标供应商的违约责任。
| 10 | 间 | 否 | 否 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 | 常态化智慧教室 |
31 | 施工材料 | 施工中需要所有线材,如HDMI线、六类网线、音频线、控制线等。 | 10 | 间 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 | 常态化智慧教室 |
32 | 系统集成服务 | 一、本次项目中所有设备运输、安装、调试及系统培训等。 二、施工需符合以下要求:1、安装牢固、电源线、数据线等需捆扎。 2、布线应充分考虑采购人特殊环境,线槽/线管,布线牢固,不易损坏。3、布线、设备安装充分考虑安全因素和整体效果。 三、培训要求:1、项目终验后,由采购人组织,投标人负责对教师进行日常使用的集中式培训。2、项目终验后,对系统管理人员进行系统架构、日常维护及一般性问题解决措施培训。3、配合采购人定期组织针对教师日常操作的培训。 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 | 常态化智慧教室 |
33 | 运维服务 | 提供整体项目免费运维服务,服务期限5年;根据运维工作量合理安排运维人员,服务内容包括运维期间因设备故障需进行维修、零配件更换等,成交供应商需进行维修设备的更换及调试工作;解决在使用多媒体设备时遇到的问题;设备维护保养服务:保护多媒体设备及软件日常维护、巡检记录及耗材更换等。 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 | 其他未列明行业 | 服务 | |
