发布时间:07-29
                       编辑:音频招标
一、项目基本情况
项目编号:1401992023AGK00697
资金来源:财政资金
预算金额:1,170,000元
最高限价:1,170,000元
采购需求:共一包,详见招标文件“第四部分 采购需求”。
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算单价(元) | 金额小计(元) | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
| 室内屏1 | |||||
| 1 | ※LED显示屏 | 52m² | 6080 | 316160 | 信息传输业 |
| 2 | 电源 | 170台 | 95 | 16150 | 信息传输业 |
| 3 | 接收卡 | 90张 | 280 | 25200 | 信息传输业 |
| 4 | 备品备件 | 1项 | 1800 | 1800 | 信息传输业 |
| 5 | 视频处理器 | 1台 | 13500 | 13500 | 信息传输业 |
| 6 | LED显示屏结构 | 52m² | 680 | 35360 | 信息传输业 |
| 7 | 配电柜 | 1台 | 6766 | 6766 | 信息传输业 |
| 8 | 交换机 | 1台 | 290 | 290 | 信息传输业 |
| 9 | 网线 | 2箱 | 680 | 1360 | 信息传输业 |
| 10 | 电源线 | 300米 | 6.5 | 1950 | 信息传输业 |
| 11 | 水晶头 | 2盒 | 135 | 270 | 信息传输业 |
| 12 | 管线 | 22根 | 3.5 | 77 | 信息传输业 |
| 13 | 高清线 | 4根 | 1000 | 4000 | 信息传输业 |
| 14 | 技术服务费 | 52m² | 650 | 33800 | 信息传输业 |
| 室内屏2 | |||||
| 1 | ※LED显示屏 | 25m² | 6080 | 152000 | 信息传输业 |
| 2 | 电源 | 81台 | 95 | 7695 | 信息传输业 |
| 3 | 接收卡 | 33张 | 280 | 9240 | 信息传输业 |
| 4 | 备品备件 | 1项 | 1000 | 1000 | 信息传输业 |
| 5 | 视频处理器 | 1台 | 9350 | 9350 | 信息传输业 |
| 6 | 多媒体播放器 | 1台 | 2350 | 2350 | 信息传输业 |
| 7 | LED显示屏结构 | 25m² | 680 | 17000 | 信息传输业 |
| 8 | 配电柜 | 1台 | 5300 | 5300 | 信息传输业 |
| 9 | 交换机 | 1台 | 290 | 290 | 信息传输业 |
| 10 | 网线 | 2箱 | 680 | 1360 | 信息传输业 |
| 11 | 电源线 | 200米 | 6.5 | 1300 | 信息传输业 |
| 12 | 水晶头 | 2盒 | 135 | 270 | 信息传输业 |
| 13 | 管线 | 22根 | 3.5 | 77 | 信息传输业 |
| 14 | 高清线 | 2根 | 1000 | 2000 | 信息传输业 |
| 15 | 技术服务费 | 25m² | 650 | 16250 | 信息传输业 |
| 室内屏3 | |||||
| 1 | ※LED显示屏 | 23m² | 6080 | 139840 | 信息传输业 |
| 2 | 电源 | 77台 | 95 | 7315 | 信息传输业 |
| 3 | 接收卡 | 60张 | 280 | 16800 | 信息传输业 |
| 7 | LED显示屏结构 | 23m² | 680 | 15640 | 信息传输业 |
| 13 | 管线 | 20根 | 3.5 | 70 | 信息传输业 |
| 15 | 技术服务费 | 23m² | 650 | 14950 | 信息传输业 |
| 室外屏 | |||||
| 1 | ※LED显示屏 | 30m² | 5600 | 168000 | 信息传输业 |
| 2 | 简易箱体 | 30m² | 260 | 7800 | 信息传输业 |
| 3 | 电源 | 159台 | 110 | 17490 | 信息传输业 |
| 4 | 接收卡 | 35张 | 230 | 8050 | 信息传输业 |
| 5 | 备品备件 | 1项 | 1500 | 1500 | 信息传输业 |
| 6 | 多媒体播放器 | 1台 | 5200 | 5200 | 信息传输业 |
| 7 | LED显示屏结构 | 30m² | 680 | 20400 | 信息传输业 |
| 8 | 散热+照明 | 8套 | 1135 | 9080 | 信息传输业 |
| 9 | 配电柜 | 1台 | 6700 | 6700 | 信息传输业 |
| 10 | 交换机 | 1台 | 290 | 290 | 信息传输业 |
| 11 | 网线 | 3箱 | 680 | 2040 | 信息传输业 |
| 12 | 电源线 | 550米 | 6.5 | 3575 | 信息传输业 |
| 13 | 水晶头 | 2盒 | 135 | 270 | 信息传输业 |
| 14 | 管线 | 30根 | 3.5 | 105 | 信息传输业 |
| 15 | 技术服务费 | 30m² | 650 | 19500 | 信息传输业 |
| 总价(元) | 1,170,000 | ||||
产品描述
| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| 室内屏1 | ||
| 1 | ※LED显示屏 | 1.★像素间距:≤2.5mm,尺寸:≥11.25m*4.64m(长*宽); 2.★模组采用新型钢性材质底壳工艺,在高强度挤压及长时间老化后不变形; 3.★LED类型:SMD 3in1,模组尺寸:≤320*160mm且厚度≤10mm; 4.亮度:≥600nits,信号处理深度:≥16bit,亮度鉴别等级:C级BJ≥20; 5.色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 6.峰值功耗:≤440W/㎡,平均功耗:≤155W/㎡; 7.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 8.★刷新频率:≥3840HZ,换帧频率:50&60HZ; 9.驱动方式:恒流驱动,发光点中心距偏差:<3%; 10.平整度:≤0.1mm,模组间隙:≤0.1mm,四侧面平面垂直公差:≤0.02mm,单元平整度偏差:≤0.05mm; 11.像素失控率:0,无连续失控率,色域覆盖率:≥100%,面板反光率:≤1%; 12.支持HDR,搭配HDR系统卡,实现高动态范围图像显示屏效果,支持20bit精细灰度,色域120%覆盖全面达到DCI-P3标准,超万亿色彩表现能力; 13.信号接口:采用20PIN或26PIN信号接口,具备灯板flash存储与回读功能; 14.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正,单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 15.模块级校正:支持模块校正和数据存储及回读; 16.控制方式:网络同步异步控制,点点对应; 17.支持热拔插:电源、接收卡采用插拔式无线连接,支持热拔插; 18.低亮高灰:100%亮度16bit灰度,20%亮度12bit灰度; 19.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置; 20.维护:支持前拆前维护和后拆后维护; 21.悬浮式磁吸安装设计:模组配合配套箱体,可实现悬浮式磁吸安装方式,模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间,不影响吸力的情况下,通过箱体结构+模组底壳,有效保障平整度; 22.PCB设计:一体化驱动主板控制设计,拥有自带驱动控制的LED显示单元技术,灯驱合一,多层PCB设计,具备独特的抗消隐、节能设计,无毛毛虫、鬼影跟随现象; 23.安装方式:模组+磁柱+钢结构,安装高效便捷; 24.★散热:整屏采用无风扇散热结构,模组采用iCool立体散热; 25.LED灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg,底壳弯曲:支辊距离75mm,测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN); 26.智能节电:带有智能(黑屏)节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能40%以上; 27.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,图像处理功能:具体视频降噪,动态补偿,色彩变换等图像处理功能; 28.图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 29.显示特点:具有隐亮消除功能:无影亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真; 30.低延时:屏体依据视频源输入频率,低延时,延时1帧; 31.供电及信号方式:通用电源线(品字3Pin),通用网口信号线; 32.支持自动gamma校正技术,16bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等,均符合广电级标准; 33.★除湿设计:屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长,智能匹配相应时间的除湿模式,使屏体从10%到100%亮度逐步显示,无需人工定期手动维护,除湿功能可手动开启和关闭; 34.典型寿命值:≥100000hrs,无故障时间:≥100000hrs,故障平均修复时间:不超过15分钟; 35.稳定性:支持7*24H连续工作,安全性:指静脉信息; 36.工作温度范围:-40℃-40℃,存储温度范围:-60℃-60℃; 37.盐雾:符合盐雾10级要求,IP等级:≥IP5X; 38.保护技术:显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 39.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,面罩阻燃等级达到UL94 V-0级,电源、信号、连接器塑胶材料等级达到UL94 V-0级。 |
| 2 | 电源 | 1.输入电压范围:176VAC-264VAC; 2.额定输入电压:200VAC-240VAC; 3.输入频率:47Hz-63Hz; 4.输入电流:≤3A; 5.冷启动冲击电流:≤50A; 6.效率:≥85%; 7.空载功耗:≤5W。 |
| 3 | 接收卡 | 1.采用≥8个20PIN自定义接口进行通讯; 2.支持16组RGB并行数据或32组串行数据; 3.单卡带载像素为≥512×384; 4.支持色彩管理,逐点亮色度校正。 |
| 4 | 备品备件 | 模组6张+电源1台+接收卡1张 |
| 5 | 视频处理器 | 1.带载≥1040万像素,支持≥16路网口和≥4路光纤输出; 2.视频输入接口:≥1路HDMI2.0,≥4路DVI,≥1路3G-SDI; 3.支持HDR输出; 4.支持个性化画质缩放; 5.支持三种画面缩放模式,包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放; 6.支持≥5窗口任意布局; 7.支持监视输出画面; 8.支持场景预设; 9.支持创建≥10个用户场景作为模板保存,方便使用; 10.支持EDID管理、用户自定义EDID和预设EDID。 |
| 6 | LED显示屏结构 | 钢结构所有构件表面应严格进行金属表面喷射的防锈处理,除锈等级质量要求应达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923—88)中的Sa2.5级标准。现场焊接、连接部位应进行除锈处理,并补漆;显示屏背面、侧面、顶部、底部均应采用高品质不锈钢包封,板面安装平整无明显翘曲,接缝均匀平顺,与屏体配套。 |
| 7 | 配电柜 | 1.负载能力≥40KW,配备PLC功能,支持手动和远程开关屏两种控制方式; 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示; 3.三相五线制输入供电,交流接触器空气开关,外置按钮。 |
| 8 | 交换机 | ≥5口千兆交换机 企业级交换器 |
| 9 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线≥600米 |
| 10 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保3*≥2.5mm² |
| 11 | 水晶头 | 超五类水晶头工程级50U镀金≥100个装 RJ45千兆网线接头 |
| 12 | 管线 | 白色线管A管DN20,≥4米 |
| 13 | 高清线 | 设备间的HDMI、DVI线,单根长40米至50米 |
| 14 | 技术服务费 | 设施设备安装、调试、培训及其它等。 |
| 室内屏2 | ||
| 1 | ※LED显示屏 | 1.★像素间距:≤2.5mm,尺寸:≥6.8m*3.7m(长*宽); 2.★模组采用新型钢性材质底壳工艺,在高强度挤压及长时间老化后不变形; 3.★LED类型:SMD 3in1,模组尺寸:≤320*160mm且厚度≤10mm; 4.亮度:≥600nits,信号处理深度:≥16bit,亮度鉴别等级:C级BJ≥20; 5.色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 6.峰值功耗:≤440W/㎡,平均功耗:≤155W/㎡; 7.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 8.★刷新频率:≥3840HZ,换帧频率:50&60HZ; 9.驱动方式:恒流驱动,发光点中心距偏差:<3%; 10.平整度:≤0.1mm,模组间隙:≤0.1mm,四侧面平面垂直公差:≤0.02mm,单元平整度偏差:≤0.05mm; 11.像素失控率:0,无连续失控率,色域覆盖率:≥100%,面板反光率:≤1%; 12.支持HDR,搭配HDR系统卡,实现高动态范围图像显示屏效果,支持20bit精细灰度,色域120%覆盖全面达到DCI-P3标准,超万亿色彩表现能力; 13.信号接口:采用20PIN或26PIN信号接口,具备灯板flash存储与回读功能; 14.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正,单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 15.模块级校正:支持模块校正和数据存储及回读; 16.控制方式:网络同步异步控制,点点对应; 17.支持热拔插:电源、接收卡采用插拔式无线连接,支持热拔插; 18.低亮高灰:100%亮度16bit灰度,20%亮度12bit灰度; 19.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置; 20.维护:支持前拆前维护和后拆后维护; 21.悬浮式磁吸安装设计:模组配合配套箱体,可实现悬浮式磁吸安装方式,模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间,不影响吸力的情况下,通过箱体结构+模组底壳,有效保障平整度; 22.PCB设计:一体化驱动主板控制设计,拥有自带驱动控制的LED显示单元技术,灯驱合一,多层PCB设计,具备独特的抗消隐、节能设计,无毛毛虫、鬼影跟随现象; 23.安装方式:模组+磁柱+钢结构,安装高效便捷; 24.★散热:整屏采用无风扇散热结构,模组采用iCool立体散热; 25.LED灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg,底壳弯曲:支辊距离75mm,测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN); 26.智能节电:带有智能(黑屏)节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能40%以上; 27.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,图像处理功能:具体视频降噪,动态补偿,色彩变换等图像处理功能; 28.图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 29.显示特点:具有隐亮消除功能:无影亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真; 30.低延时:屏体依据视频源输入频率,低延时,延时1帧; 31.供电及信号方式:通用电源线(品字3Pin),通用网口信号线; 32.支持自动gamma校正技术,16bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等,均符合广电级标准; 33.★除湿设计:屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长,智能匹配相应时间的除湿模式,使屏体从10%到100%亮度逐步显示,无需人工定期手动维护,除湿功能可手动开启和关闭; 34.典型寿命值:≥100000hrs,无故障时间:≥100000hrs,故障平均修复时间:不超过15分钟; 35.稳定性:支持7*24H连续工作,安全性:指静脉信息; 36.工作温度范围:-40℃-40℃,存储温度范围:-60℃-60℃; 37.盐雾:符合盐雾10级要求,IP等级:≥IP5X; 38.保护技术:显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 39.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,面罩阻燃等级达到UL94 V-0级,电源、信号、连接器塑胶材料等级达到UL94 V-0级。 |
| 4 | 备品备件 | 模组2张+电源1台+接收卡1张 |
| 5 | 视频处理器 | 1.带载能力:≥650万,最大宽度10240像素,最大高度8192像素; 2.视频输入接口:≥2路HDMI1.4,≥1路DVI,≥1路3G-SDI; 3.输出接口:≥10路千兆网口,≥1路HDMI1.3; 4.支持一键全屏缩放、输入源任意截取; 5.支持输入画质管理; 6.支持≥3个图层,且图层大小和位置可单独调节; 7.支持≥10个自定义场景; 8.支持设备、网口间备份; 9.支持逐点亮色度校正。 |
| 6 | 多媒体播放器 | 1.带载能力:≥130万,最宽4096像素,最高4096像素。 2.≥2路LED千兆输出网口,≥1路立体音频输出接口,≥1路HDMI1.4输出接口。 3.≥1路HDMI1.4输入接口,≥2路传感器接口。 4.处理能力:≥4核,≥1GB运行内存+≥16GB内部存储。 5.支持同异步切换、多屏同异步播放、WiFi AP和WiFi STA双模式连接,支持4G模块。 |
| 7 | LED显示屏结构 | 钢结构所有构件表面应严格进行金属表面喷射的防锈处理,除锈等级质量要求应达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923—88)中的Sa2.5级标准。现场焊接、连接部位应进行除锈处理,并补漆;显示屏背面、侧面、顶部、底部均应采用高品质不锈钢包封,板面安装平整无明显翘曲,接缝均匀平顺,与屏体配套。 |
| 8 | 配电柜 | 1.负载能力≥20KW,配备PLC功能,支持手动和远程开关屏两种控制方式; 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示; 3.三相五线制输入供电,交流接触器空气开关,外置按钮。 |
| 9 | 交换机 | ≥5口千兆交换机 企业级交换器 |
| 10 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线≥600米 |
| 11 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保3*≥2.5mm² |
| 12 | 水晶头 | 超五类水晶头工程级50U镀金≥100个装 RJ45千兆网线接头 |
| 13 | 管线 | 白色线管A管DN20,≥4米 |
| 14 | 高清线 | 设备间的HDMI、DVI线,单根长40米至50米 |
| 15 | 技术服务费 | 设施设备安装、调试、培训及其它等。 |
| 室内屏3 | ||
| 1 | ※LED显示屏 | 1.★像素间距:≤2.5mm,尺寸:≥6.4m*3.7m(长*宽); 2.★模组采用新型钢性材质底壳工艺,在高强度挤压及长时间老化后不变形; 3.★LED类型:SMD 3in1,模组尺寸:≤320*160mm且厚度≤10mm; 4.亮度:≥600nits,信号处理深度:≥16bit,亮度鉴别等级:C级BJ≥20; 5.色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 6.峰值功耗:≤440W/㎡,平均功耗:≤155W/㎡; 7.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 8.★刷新频率:≥3840HZ,换帧频率:50&60HZ; 9.驱动方式:恒流驱动,发光点中心距偏差:<3%; 10.平整度:≤0.1mm,模组间隙:≤0.1mm,四侧面平面垂直公差:≤0.02mm,单元平整度偏差:≤0.05mm; 11.像素失控率:0,无连续失控率,色域覆盖率:≥100%,面板反光率:≤1%; 12.支持HDR,搭配HDR系统卡,实现高动态范围图像显示屏效果,支持20bit精细灰度,色域120%覆盖全面达到DCI-P3标准,超万亿色彩表现能力; 13.信号接口:采用20PIN或26PIN信号接口,具备灯板flash存储与回读功能; 14.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正,单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 15.模块级校正:支持模块校正和数据存储及回读; 16.控制方式:网络同步异步控制,点点对应; 17.支持热拔插:电源、接收卡采用插拔式无线连接,支持热拔插; 18.低亮高灰:100%亮度16bit灰度,20%亮度12bit灰度; 19.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置; 20.维护:支持前拆前维护和后拆后维护; 21.悬浮式磁吸安装设计:模组配合配套箱体,可实现悬浮式磁吸安装方式,模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间,不影响吸力的情况下,通过箱体结构+模组底壳,有效保障平整度; 22.PCB设计:一体化驱动主板控制设计,拥有自带驱动控制的LED显示单元技术,灯驱合一,多层PCB设计,具备独特的抗消隐、节能设计,无毛毛虫、鬼影跟随现象; 23.安装方式:模组+磁柱+钢结构,安装高效便捷; 24.★散热:整屏采用无风扇散热结构,模组采用iCool立体散热; 25.LED灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg,底壳弯曲:支辊距离75mm,测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN); 26.智能节电:带有智能(黑屏)节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能40%以上; 27.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,图像处理功能:具体视频降噪,动态补偿,色彩变换等图像处理功能; 28.图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 29.显示特点:具有隐亮消除功能:无影亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真; 30.低延时:屏体依据视频源输入频率,低延时,延时1帧; 31.供电及信号方式:通用电源线(品字3Pin),通用网口信号线; 32.支持自动gamma校正技术,16bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等,均符合广电级标准; 33.★除湿设计:屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长,智能匹配相应时间的除湿模式,使屏体从10%到100%亮度逐步显示,无需人工定期手动维护,除湿功能可手动开启和关闭; 34.典型寿命值:≥100000hrs,无故障时间:≥100000hrs,故障平均修复时间:不超过15分钟; 35.稳定性:支持7*24H连续工作,安全性:指静脉信息; 36.工作温度范围:-40℃-40℃,存储温度范围:-60℃-60℃; 37.盐雾:符合盐雾10级要求,IP等级:≥IP5X; 38.保护技术:显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 39.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,面罩阻燃等级达到UL94 V-0级,电源、信号、连接器塑胶材料等级达到UL94 V-0级。 |
| 6 | 多媒体播放器 | 1.带载能力:≥130万,最宽≥4096像素,最高≥4096像素。 2.≥2路LED千兆输出网口,≥1路立体音频输出接口,≥1路HDMI1.4输出接口。 3.≥1路HDMI1.4输入接口,≥2路传感器接口。 4.处理能力:≥4核,≥1GB运行内存+≥16GB内部存储。 5.支持同异步切换、多屏同异步播放、WiFi AP和WiFi STA双模式连接,支持4G模块。 |
| 室外屏 | ||
| 1 | ※LED显示屏 | 1.★像素间距:≤4mm,尺寸:≥7.1m*4.3m(长*宽); 2.★像素构成:表贴三合一,像素密度:≥62500点/㎡; 3.白平衡亮度:≥5000nits,色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 4.峰值功耗:≤861W/㎡,平均功耗:≤287W/㎡; 5.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 6.★刷新频率:≥3840HZ; 7.驱动方式:恒流驱动,像素点中心距偏差:<0.3%,平整度:≤0.15mm; 8.★亮线、暗线修复:支持模组件亮暗线修复功能,可从软硬两方面彻底改善困扰小间距LED安装精度造成的亮、暗线问题; 9.校正功能:支持单点/模块亮度、色度校正功能; 10.低亮高灰:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,0-100%亮度时,8-16bits任意灰度设置; 11.维护方式:支持后拆后维护功能; 12.★动态节能:具有智能节电功能,带电黑屏节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能45%以上; 13.寿命典型值:≥100000hrs,稳定性:支持7*24小时连续工作,安全性:指静脉信息,显示图像质量:优; 14.工作温度范围:-30℃-40℃,存储温度范围:-40℃-60℃; 15.盐雾:符合盐雾10级要求,IP等级:≥IP65; 16.保护技术:显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 17.阻燃:PCB板阻燃等级达到UL94 V-0级,塑料套件阻燃等级达到UL94 V-0级; 18.抗紫外UV辐射:符合5级,辐射骚扰:符合GB9254-2008Class B限值要求。 |
| 2 | 简易箱体 | 采用铁质箱体,防水、防腐蚀性能优。 |
| 3 | 电源 | 1.输入电压范围:176VAC-264VAC; 2.额定输入电压:200VAC-240VAC; 3.输入频率:47Hz-63Hz; 4.输入电流:≤3A; 5.冷启动冲击电流:≤50A; 6.效率:≥85%; 7.空载功耗:≤5W。 |
| 4 | 接收卡 | 1.集成≥12个标准HUB75E接口; 2.单卡带载像素为≥512×384; 3.支持24组RGB并行数据; 4.支持亮度校正、快速亮暗线调节、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转; 5.支持校正系数快速上传、Mapping功能、预存画面设置、温度和电压监测、配置参数回读、误码监测、固件程序回读、环路备份。 |
| 5 | 备品备件 | 模组2张+电源1台+接收卡1张 |
| 6 | 多媒体播放器 | 1.带载能力:≥230万,最宽4096像素,最高4096像素。 2.≥4路LED千兆输出网口,≥1路立体音频输出接口,≥1路HDMI1.4输出接口。 3.≥1路HDMI1.4输入接口,≥2路传感器接口。 4.处理能力:≥4核,≥1GB运行内存+≥16GB内部存储。 5.支持同异步切换、多屏同异步播放、WiFi AP和WiFi STA双模式连接,支持4G模块。 |
| 8 | 散热+照明 | 屏体内照明及散热。 |
| 9 | 配电柜 | 1.负载能力≥40KW,配备PLC功能,支持远程开关屏,支持浪涌保护; 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示; 三相五线制输入供电,具有防雷、过流、短路等保护。 |
| 10 | 交换机 | ≥5口千兆交换机 企业级交换器 |
| 11 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线≥900米 |
| 12 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保3*≥2.5mm² |
| 13 | 水晶头 | 超五类水晶头工程级50U镀金≥100个装 RJ45千兆网线接头 |
| 14 | 管线 | 白色线管A管DN20,≥4米 |
注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
合同履行期限:合同签订后15日历天。
本项目(否■)接受联合体投标。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2023年7月29日00时00分00秒至2023年8月4日23时59分59秒(北京时间)
地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)
方式:登录中国政府采购网山西分网,通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。
售价:0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间:2023年8月18日09点 30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在全国公共资源交易服务平台(山西省)(http://prec.sxzwfw.gov.cn)主体库免费注册。
联系电话:0351-7731313
2.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话:95763
3.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:95763
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:太原市第三实验中学
地址:太原市小店区坞城南路696号
联系人:赵海舰
联系电话:15535110376
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:王军
联系电话:0351-2377183
