当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
四川天府新区华阳中学香山校区智慧黑板等信息化设备采购公开招标中标公告
发布时间:07-28 编辑:音频招标
二、项目名称:香山校区智慧黑板等信息化设备采购
一、项目编号:N5101882023000162
三、采购结果
合同包1:
供应商名称供应商地址中标(成交)金额
四川联众竞达科技有限公司成都高新区神仙树北路高新商贸中心A幢3层305号5,088,030.00元
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川联众竞达科技有限公司)
品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)
1-1音频设备双8"线阵列音箱艾比欧EI-2208L 1.低音单元:≥2×8〞;频率响应(±3dB):≥50-21kHz;频率响应:(-10dB):≥47-25kHz;灵敏度:≥102dB SPL Bi-amp:HF:109dB/LF:101dB。 2.额定功率:≥400W;最大声压级:≥129dB SPL,135dB SPL。水平覆盖角可调。 ▲3.音箱箱体采用相位板、相位塞技术结构,具备提高中低音单元的耦合上限频率,使中低音单元耦合工作频率提升≥80%,在近声场其声像定位形成立体声系统,使中频频率范围加宽至300Hz-8kHz。(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)。 ▲4.具有水平覆盖角度可调功能,最小45°,最大120°;且角度调整后额定长期最大功率,仍然可以达到承受持续时间为≥1min的模拟信号并以2min的时间间隔重复≥10次,无热损害和机械损伤(须提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)。12.00(台)16,000.00192,000.00
1-2音频设备智能管理运维平台(软、硬一体)中科信通ZK-IM958 1.内置功率计,电压、电流、功率、功率因数实时显示,并且实时上传手机远程监控。 2.一键配网:在同一WiFi局域网下即可通过APP“一键配网”,匹配完成后自动连接网络。 ▲3.中控系统:支持 RS232(DR9)接口,支持“超级终端”、SecureCRT(一款终端仿真程序)、Cmder(一款命令行增强工具)等连接,波特率可设置4800-128000(默认 9600);具备串口透传路由,支持串口(RS232/RS485)采集,通过DTU实现串口数据向以太网、4G网络快速双向透传。≥1个WAN/LAN口,有线网口支持10/100Mbps速率;支持PPTP(点对点隧道协议)、L2TP(虚拟隧道协议)、GRE(通用路由封装)、IPSEC(互联网安全协议)、SSTP(安全套接字隧道协议)等VPN Client隧道虚拟协议;支持DHCP、静态IP等联网方式;支持软硬件看门狗、定时重启。(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 4.支持物联网软件即服务(SaaS)云平台管理、监测、权限管理; ▲5.管理员可通过4G网、互联网等掌握设备情况,设置应急方案;注册包+心跳包机制: 作为TCP Client时,自动发送预定注册包,用于TCP Server服务器对本条TCP做标识网络心跳包通知服务器处于活跃状态,用来与服务器保持正常连接;串口心跳包通知串口设备处于活跃状态,主动抓取不能主动推送的传感器数据。(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)1.00(套)4,500.004,500.00
1-3音频设备主席单元声之天WSH-600A 1.≥4寸电容高清IPS触摸屏,可以显示正在操作的投票、表决模式、单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等,单元带有≥8个屏保主题(可定制主题内容),话筒开关和触摸屏采用一体触摸镜面,无机械按键声,并具防水功能。 2.DSP处理器对音频进行≥5段均衡处理、降噪处理。采用“手拉手”连接方式,支持热插拔。主席单元具有批准代表的发言申请功能。主席单元不受发言人数限制。1.00(台)3,400.003,400.00
1-4音频设备无线话筒(手持)舒尔SLXD24/SM58 1.射频载波频率范围:≥470–937.5MHz,延迟≤3.2毫秒,音频频率响应:≥20Hz–20kHz。手持方式。8.00(套)5,400.0043,200.00
1-5音频设备无线放大器舒尔UA874WB 1.阻抗50Ω,射频频率范围:470–900MHz,接收模式3dB波束,宽度70角度,信号增益±1dB,可切换+12dB,+6dB,0dB,?6dB。4.00(套)3,300.0013,200.00
1-6音频设备电源时序器迈俊宝1016i 1.最大输入电流:≥63A,输出路数:≥8路,单路最大输出电流:≥10A,滤波器:电容滤波器。4.00(台)790.003,160.00
1-7音频设备音箱线秋叶原QF7157D 1.采用高纯度(OFC)单根直径0.1mm铜丝无氧铜丝绞合,多股复绞,内导体聚氯乙烯绝缘护套,外护套采用PVC材料,表面细滑圆整;深蓝色,填充条体为抗拉棉线。规格: ≥ф10.0mm [(315/0.10mmBS)*2C]*1C。2200.00(米)9.5020,900.00
1-8音频设备录播系统线材秋叶原定制 1.与录播系统配套使用的音、视频线、控制线和电源线。1.00(批)2,800.002,800.00
1-9音频设备电脑摇头效果灯欧玛Seer-700 1.总功率:≥500W。 ▲2.光源1:≥371W灯泡;光源2:≥53颗3合1灯珠;光源3:≥100mW*6颗绿色激光。(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件) 3.各项指标不低于以下标准:激光和RGB灯珠内置程序丰富,≥3种效果可切换。显示屏:可旋转180度,具备中/英切换功能。镜头组合:0-5°透镜式镜头组合。控制方式:≥22个国际标准DMX512控制,带RDM功能。X轴:≥540°16Bit(精准扫描),Y轴:≥270°16Bit(精准扫描)。颜色盘:≥1个色盘,14色片+白光,可半色效果,≥1个六彩镜盘(七彩缤纷彩虹效果),图案盘:≥1个。固定图案盘:13个图案+白光,棱镜组:1个可旋转单层24棱镜,1个可旋转三层8+16+24棱镜,两组棱镜可以叠加使用。频闪:双铡刀频闪频率最高可达13次每秒,并可选择随机频闪及脉冲频闪。调光:0%-100%线性调光。雾化:线性雾化染色功能,调焦功能。24.00(台)8,500.00204,000.00
1-10音频设备舞台灯光网络处理器国达NPU 1.专业Linux 操作系统,内置≥8 个 DMX输出口≥4096通道,内置≥1个,≥7寸TFT触摸显示屏,≥2个千兆以太网接口,≥2个USB 2.0连接接口多台MA控台可共享一台或多台NPU,实现热备份,多台NPU可串联支持DMX512、ART-NET 及 ACN 等协议,支持RDM功能。1.00(台)16,800.0016,800.00
1-11音频设备追光灯欧玛PRG-500 1.额定功率:≥400W/450W,光源:≥15R/17R,色温:8000K/7800K,光圈:手动控制,色盘:4种颜色+白光,射程:大于或等于50米。4.00(台)7,900.0031,600.00
1-12音频设备薄雾机迪杰帕尔PT-1500C 1.总功率:≤1350W,工作电流:≤5.9A。1.00(台)5,400.005,400.00
1-13音频设备侧光架欧玛定制 1.规格尺寸:高≥1.5m,宽≥1.2m。定制。4.00(个)1,750.007,000.00
1-14音频设备舞台机械设备栅顶承重钢结构欧玛定制 1.结构:栅顶钢结构,在屋顶结构主梁上安装吊筋(下弦球点锚固连接),吊筋下端焊接安装承重主钢梁,钢梁上按吊点距离设置滑轮梁,左右两侧各安装不少于2组钢梁。机脚梁、拐角轮等采用国标钢材,规格型号有12#槽钢、100*4方管、∠68*6角钢、∠50*5角钢、200*200*10埋板等;安装高度:现场实测定位。舞台制作面积:≥25米*8米,满足舞台设备吊挂需求。1.00(项)170,000.00170,000.00
1-15音频设备竖条幕江苏骏美定制 1.幕布阻燃要求:B1级防火标准;幕布色彩无色差;尺寸:每幅不小于5.6m*2.5m*4。4.00(张)4,100.0016,400.00
1-16音频设备单18"低频音箱艾比欧FA-118B 1.频率响应:≥30Hz-300Hz;灵敏度:≥100dB;标称阻抗:≥4Ohm;额定最大功率:≥1800W;最大声压级:≥133dBSPL,139dBSPLpeak。2.00(台)4,400.008,800.00
1-17音频设备电脑灯控制台2国达TIGERTOUCH4096H 1.酷睿双核处理器,≥120G固态硬盘,≥4G内存;支持中文菜单显示;内置一个≥15.6寸触摸屏。并可扩展一个触摸屏;4--8个DMX输出端口,≥2048个DMX通道;可扩展至12个DMX输出口,6144个通道;≥10个宏按键,可编辑任何程序;≥20个重放推杆,支持≥1000个虚拟重放。1.00(台)8,800.008,800.00
1-18音频设备导播控制台现代中庆3660 1.支持对≥5路摄像机的云台控制,实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控,操控期间镜头变化的速度可自行调整,可为每个摄像机设定不少于7个 预置位,完成快速定位功能,支持对主、副各≥6路视频画面的切换控制,完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能,可完成简单特技的添加和去除,可与自动跟踪设备联动,具备手动、自动切换功能,可控制录像的开始、暂停、停止,在无需键盘鼠标配合下,即可完成操作,≥2路DB9标准RS232用于录播机及跟踪机控制,1路DB15专用接口可接5路摄像机控制,5路RJ45摄像机控制口(串口),1路USB 2.0,可提供供电。1.00(台)23,000.0023,000.00
1-19音频设备吊装话筒现代中庆MK240 1.频率范围:40—18000 Hz,灵敏度:-35dB,指向性:超窄指向,拾音角度:≥100°,最大声压级:132(@THD≤0.5%,1KHz),阻抗:200Ω。8.00(个)1,450.0011,600.00
1-20音频设备学生桌鑫润昌定制 1.根据现场定制钢木结构,简约风格;尺寸(mm):长1400*宽700*760高;桌面材质:≥25mmE1、B1级(成型)防火板。72.00(张)1,200.0086,400.00
1-21音频设备数字调音台百灵达X32 1.≥40输入通道,通道液晶显示屏可显示不同颜色,名称及图标。≥25全自动电动100毫米推杆可以即时存储记忆,具有≥32个可编程的前置放大器,≥25个电动推杆,≥7寸彩色液晶显示屏,火线/USB音频接口和移动终端远程控制。 2.主要接口不低于:16XLR(卡侬接头)输出加6线路/输出,2个耳机监听插口,设备面板配有对讲麦克风。主输出LCR(数字电桥),6个矩阵总线和16个混音母线均有6段参量均衡可调,外加8个DCA编组和6静音编组。数字性能/功能不低于:40位浮点DSP,没有内部过载和整体接近零延迟(0.8毫秒)。用户自定义控制部分允许设立专属自己的快捷方式。可通过PC软件在个人电脑上面连接调试。2.00(台)34,500.0069,000.00
1-22音频设备音箱处理器艾比欧D44F 1.性能参数及接口不低于:模拟输入:4路XLR平衡式,模拟输出:4路XLR平衡式,A/D、D/A动态范围:118dB。最大输入电平:+20dBu,最大输出电平:+18dBu,总谐波失真:≤0.003%(+4dBu1kHz)。频率响应:20Hz~40kHz,串扰:≤-95dB,信噪比:≥113dB。参量均衡器(PEQ):输入通道最多31段可选类型的PEQ;输出通道最多8段可选类型的PEQ(参数均衡器),均衡器增益范围:-15dB~+15dB。3.00(台)14,400.0043,200.00
1-23音频设备定制信息盒弗派定制 1.平推式金属地插盒,单盒(弱电)模块容量≥8个,单盒(强电)模块容量≥2个。5.00(个)700.003,500.00
1-24音频设备数字无线音频套装安迪斯WM1000 1.接收机:频率范围740-820MHz,振荡模式:双相位锁定频率合成(PLL),支持FM调节,最大频偏±50KHz,灵敏度:18dBuV(可调),信噪比:≥89dB,音频输出:0-300mV/600Ω,动态范围:≥105dB,工作电压≤DC 12V,工作电流≥600mA; 2.手持式发射器内置微带天线,发射器指示:电源开关指示、低压指示、对频确认指示,频率范围:740-820MHz,发射功率:≥10mW,振荡模式:锁相环频率合成(PLL) 频率稳定度:≤ ±0.005%,支持FM调频,最大频偏:±50KHz,频率选择:接收机选择,红外对频确定发射器工作频率,拾音器类型:超心型动圈,工作电源:2节5号电池,工作电流:≤100mA。1.00(套)8,200.008,200.00
1-25音频设备无线网卡现代中庆V100 1.支持通过无线传输盒将视频以无线方式传输到便携式课程制作主机,支持≥1路VGA、HDMI输入接口,支持≥1920×1080信号的采集和传输;支持≥1路HDMI输出接口,支持≥1路3.5mm音频输入接口,支持内置无线发射模块,空旷区域传输距离≥400米。4.00(个)450.001,800.00
1-26音频设备LED面光灯欧玛M300L 1.光源:≥300WLED光源,色温:3200K±5%,显色指数:Ra≥95,R9≥90,调光系统:0%~100%线性平滑调光,多种频闪速度可调。光束角:手动调节,15°~45°,散热系统:风扇散热。24.00(台)7,500.00180,000.00
1-27音频设备LED摇头染色灯欧玛EOS-1240M 1.光源:≥12x40W(全彩4合1LED),控制模式:DMX512,功能:LCD彩色中英文显示屏。单颗LED单点单色控制;染色,光束,图像,效果模式。亮度:0-100%完整PWM线性调光。20.00(台)5,500.00110,000.00
1-28音频设备幕布(含衬里)江苏骏美定制 1.幕布阻燃要求:达B1级防火标准; 2.幕布色彩无色差;尺寸:每幅不小于5.6m*12m*4m。对开大幕2幅,底幕2幅。4.00(张)19,500.0078,000.00
1-29音频设备主扩声音箱艾比欧P-112 1.频率响应: ≥30Hz-20kHz ;灵敏度:≥ 97dB;标称阻抗: ≥6Ohm; 额定功率 :≥ 400W ;低音单元: 1×12〞高音单元: 1×3〞;标称覆盖角: 90°(H)×60°(V)(可旋转);最大声压级:≥ 125dB SPL,131dB SPL peak。6.00(台)6,400.0038,400.00
1-30音频设备电动灯光吊杆4欧玛OM-WDJ-4006 1.吊点数:≥3吊点,杆体长度:≥8.0m;热镀锌≥50mm圆管喷黑,额定载荷:≥6.0kN ,额定速度:0.25m/s,电机功率:≥3kw,运行噪音:≤48dB(A),安全措施:相序保护、上下限位保护、防冲顶保护。2.00(套)24,000.0048,000.00
1-31音频设备舞台机械控制箱欧玛DK-7 1.控制路数:≥7路,操作台除了具有对舞台所有机械设备进行控制与操作的功能,每路独立三极保护;舞台机械设备供电电源为50HZ,三相380V AC,单相220V AC,电压波动范围为-10%--10%,断路器具有短路、过载、热保护功能。1.00(套)11,500.0011,500.00
1-32音频设备舞台机械设备栅顶承载结构2欧玛定制 1.结构:栅顶钢结构,在屋顶结构主梁上安装吊筋,吊筋下端焊接安装承重主钢梁,钢梁上按吊点距离设置滑轮梁,左右两侧各安装不少于2组钢梁。机脚梁、拐角轮等采用国标钢材,规格型号有12#槽钢、100*4方管、∠68*6角钢、∠50*5角钢、200*200*10埋板等;安装高度:制作面积:≥20米*10米;满足舞台设备吊挂需求。1.00(项)120,000.00120,000.00
1-33音频设备图像探测器(学生)现代中庆3570E+ 1.86盒式嵌入墙壁安装的图像探测器,不接受凸出墙壁安装的半球样式的图像探测器,成像器件:≥1/3英寸CMOS;有效像素:须支持1920(H)X1080(V),2 mega pixel;信噪比:≥50db(AGC OFF),网络接口:10/100M网络自适应,RJ45适配器,视频编码:须支持H.264 Main Profile, Baseline 编码 MJPEG编码,电源:DC 12V 、须支持POE供电。 ▲2.平均无故障运行时间≥12万小时的(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章)。4.00(个)950.003,800.00
1-34音频设备网络中控系统软件现代中庆V4.0 1.提供B/S配置界面,可以查看系统概览,包括系统当前时间、网络配置、固件信息,支持网络配置,网络跟踪配置、管理平台、语音平台设置功能,支持时间同步服务器、PDUIP设置,支持USB电话声音设置,支持可自定义设定时间,选择控制面板类型,支持摄像机云台设置,支持固件升级及远程重启功能。1.00(套)950.00950.00
1-35音频设备电源时序控制器现代中庆3140B 1.可以管理8台220V交流供电设备,电源输出端口:8路;输入电压:220VAC±10% ;频率:50Hz;输入电流:≤15A;输出电流:每个端口:≤10A;总电流:≤15A,支持显示模块,实时循环显示设备的IP地址相关信息,设备接口采用RJ45端口,通过网络可方便地将产品连接到控制平台,对设备进行远程控制,可以选择对接入每个端口的设备分别选择实施开启、关闭、延时开启、延时关闭、延时重启;对于延时操作,通过设备管理软件可以设置延时时间,支持在设备管理软件页面上添加一些定时任务。如设备“每天”“每周”“每月”进行“重启”“开机”“关机”等相关操作,都可通过页面上进行设置,也可以灵活删除。1.00(台)1,750.001,750.00
1-36音频设备检查屏AOC270LM00049 1.≥21.5英寸以上,兼容4K及1080P,支持VGA、HDMI输入接口。1.00(台)1,080.001,080.00
1-37音频设备功率放大器艾比欧MD4.7 1.输出功率:8Ω立体声≥4×700W,4Ω立体声≥4×1030W,桥接功率8Ω桥接功率:≥2×2300,总谐波失真<0.05%@20Hz-20kHz,信噪比≥100dB。 2.系统保护内置:短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等保护设置。7.00(台)7,800.0054,600.00
1-38音频设备补声音箱艾比欧Q-12C 1.频率响应:≥40-20kHz(-10dB),灵敏度:≥97dB,标称阻抗:8ohm,额定功率:≥300W。低音单元:≥1×12〞高音单元:≥1×2〞,标称覆盖角:110°(H)×110°(V),最大声压级:123dB SPL,129dB SPL peak。6.00(台)3,300.0019,800.00
1-39音频设备会议主机声之天WSH-600 1.全数字会议技术,支持讨论、视像跟踪、签到、投票表决功能。具有摄像头232和485通讯接口(6P凤凰插),连接标清或高清摄像头。具有中控代码232接口(3P凤凰插),可连接中控系统。具有警报信号输入接口(警报电压接口+≥1路2P凤凰插警报音频输入口),当公共广播警报系统启动时,可自动暂停会议,并向与会单元发送警报信息。 2.接口和性能不低于:5寸IPS电容触摸屏,具有3组共6路RJ45的话筒单元接口,支持话筒单元的双边供电,且支持话筒单元热插拔,每路支持20个单元,可接60个单元。同时具有4路8芯话筒单元接口,每路支持30个单元,可接120个单元。单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元,亦可通过会议扩展主机(多个扩展主机之间手拉手串联连接),一套会议系统最多可接入达1200台会议单元。单元采用“手拉手”连接方式,支持热插拔。 3.具有多种会议模式:FIFO(先进先出模式)、APPLY(申请模式)、FREE(自由模式)、LIMIT(限制模式)、VOICE(声控模式)。具备会议服务功能,发言单元可申请茶水、咖啡、纸、笔、服务人员等服务。 4.DSP处理器对音频进行≥32段均衡处理、降噪处理;配合现场调整参数并有效的抑制啸。网络化协作管理,系统主机可设置IP地址,具有TCP/IP网络接口,可连接无线路由器,使用同一局域网内的电脑、手机、平板等设备对主机进行操作设置,支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统等操作系统。1.00(台)14,300.0014,300.00
1-40音频设备高清摄像机1现代中庆ZQ-HDC71 1.支持有线和无线两种视频信号传输方式,成像器件:1/2.7英寸, CMOS, 有效像素≥200万,镜头:≥12x光学变焦≥16x数字变焦,镜头焦距:f3.5mm~42.3mm可调;最低照度≤0.5Lux @ (F1.8, AGC ON),数字降噪:2D&3D数字降噪,支持水平、垂直翻转,水平视场角72.5°~6.9°,垂直视场角44.8°~3.9°,水平转动范围±170°,垂直转动范围-30°~+90°,水平转动速度范围1.7°~80°/s,垂直转动速度范围1.7°~69.9°/s,支持图像冻结,预置位数量:≥255,视频编码标准:H.265 / H.264 / MJPEG,具备≥1路网口,具备232控制接口,不少于2根天线,高清摄像机平均故障间隔时间≥20万小时,内置无线发射模块,空旷区域传输距离≥400米。3.00(台)3,000.009,000.00
1-41音频设备LED会议灯欧玛LED-A300 ▲1.光源类型: 两颗≥150w,四合一全彩 LED 光源;效果:LED光源0-100%线性调光;(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ▲2.电动变焦:≥43~66 度线性调节;摇头参数角度:-PAN=540°-TILT=210°;(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 3.0-25Hz 的频闪,内置宏命令;标准模式:19 通道,精简模式:14 通道;Pan/Tilt 解析度: 16 bit;Dimmer 解析度: 16 bit;在非控台操作的情况下,如因意外触碰而偏移的情况,灯具可以自 动回复到原有位置;6.00(台)8,400.0050,400.00
1-42音频设备智能控制器欧玛ZK-3000 1.开放式编程控制台,中文操作界面,交互式的控制结构;≥7寸电容触摸屏;内置≥2路USB2.0接口,可连接鼠标、键盘、U盘等;内置≥2路千兆网口,可连接网络,实现第三方工具的有线或无线连接;内置≥8路DMX512端口,共≥4096通道,可扩展到≥64路,共≥32768通道。1.00(台)28,500.0028,500.00
1-43音频设备电动幕布机械系统欧玛定制 1.导轨长度:≥18m,拉幕重量:≥500KG,对开额定速度:≥0.3m/s(单边),对开行程:≥10m(单边行程),运行噪音:≤48dB(A),电机功率:≥1.1kw,对开大幕≥1套,对开底幕≥1套。2.00(套)18,800.0037,600.00
1-44音频设备檐幕江苏骏美定制 1.幕布阻燃要求:B1级防火标准;幕布色彩无色差;尺寸:每幅不小于23m*1.5m*4。檐幕2幅,会标幕1幅。每套颜色可定制。4.00(张)9,800.0039,200.00
1-45音频设备驱动电机电缆线新都美河ZR-RVV3*4mm2 1.纯无氧铜阻燃,≥ZC-RVV3*4。1400.00(米)9.8013,720.00
1-46音频设备系统集成1联众竞达定制 1.布线、设施安装:设备安装及布线安全、规范,各线头均有标识且清晰、不掉色,各线头标识、标码需提供实施记录;强电电线如果需要接头的,须采用“焊接”或“压接”,不能“裸接”,并对接头进行防水、防氧化处理。含安全,文明施工,钢管架、脚手架、临时吊杆机等高空施工措施。1.00(项)43,500.0043,500.00
1-47音频设备辅材联众竞达定制 1.系统安装五金配件,胶布,标签,现场制作的跳线等。1.00(批)780.00780.00
1-48音频设备调音台美奇MX1200USB一BT 1.≥12声道(4路单声道/2路立体声输入),2/2母线调音台;24bit多重效果器和USB音频电脑接口;≥60MM推子;+48V幻相电源;≥16个内置效果预置;≥7频段图示均衡,消音器。1.00(台)2,900.002,900.00
1-49音频设备高清摄像机2现代中庆ZQ-HDC90 1.成像器件:≥1/2.5英寸, CMOS, 有效像素:≥850万;镜头:12x, f = 4.4mm ~52.8mm, F1.8 ~F2.6,数字变焦:≥16x;最低照度:不低于0.5Lux @ (F1.8, AGC ON);数字降噪:2D&3D数字降噪,支持水平、垂直翻转,水平视场角71°~8.2°,垂直视场角42.7°~4.5°,水平转动范围±170°,垂直转动范围±30°,水平转动速度范围1.61°~76°/s,垂直转动速度范围0.5°~15°/s;支持图像冻结,预置位数量:≥255,支持H.265 / H.264 / MJPEG视频编码标准,支持≥1路SDI接口,≥1路HDMI接口, ≥1路RJ45接口,≥1路 Line In, 3.5mm?音频接口,SDI、HDMI及RJ45三路接口可同时输出;4.00(台)8,800.0035,200.00
1-50音频设备图像探测器(教师)现代中庆3570D+ 1.成像器件:≥1/3英寸CMOS;有效像素:须支持1920(H)X1080(V),2 mega pixel;信噪比:≥50db(AGC OFF),网络接口:10/100M网络自适应,RJ45适配器,须支持POE供电,视频编码:须支持H.264 Main Profile, Baseline 编码 MJPEG编码,电源:DC 12V、POE供电。2.00(个)950.001,900.00
1-51音频设备图像系统现代中庆图像定位系统V2.0 1.视频图像:可以显示跟踪机采集的静态图,同时可以设置检测图像的区域,信息显示:可以显示通信、操作过程的一些状态信息,获取图像:可以实时获取教师和学生的视频图像,获取参数:可以获取跟踪主机里设定的跟踪区域的坐标参数,修改区域:可以通过鼠标调整红色检测区域,显示区域:可以把内存中的参数加载到用户界面中显示出来,学生:可以控制调试输出的视频是学生目标的视频,教师:可以控制调试输出的视频是教师目标的视频。1.00(套)2,900.002,900.00
1-52音频设备AI智能语音增强处理器GRUGL(光歌)GA-3015AI ▲1.采用≥48KHz取样率。每路包含人工智能降噪及增益控制、反馈抑制、10段参量均衡、高低通、AGC(自动增益控制)。(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ▲2.控制软件:电脑端控制软件,可运行于主流操作系统。利用该软件通过面板USB接口,可配置设备参数调试。(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 3.频率响应:20Hz~20kHz ± 1.0dB。1.00(台)8,400.008,400.00
1-53音频设备双通道数字功放现代中庆1200 1.总功率(额定): ≥300W ( 2x100W +2x50W),信噪比(A计权): ≤90db ,频响(-3dB): 20H~20KHz,声道系统: 2.0 +2.0,输入线路输入(左右声道) :0dB 10K 各1路,输出功率输出(左右声道):2路 2x4~8Ω + 2路 2x4~8Ω,1U机箱,总功率(额定) 2x100W +2x50W;9) 失真度 1000Hz。1.00(台)2,900.002,900.00
1-54音频设备录播专业控制柜现代中庆R10 1.录播系统后台承载系统,完成电源管理,电源时序管理,网络集中管理,综合线路管理,一体式设计,对录播设备集中控制管理,含电源控制模块、VGA分配模块、网络模块。外观:全框架结构, 配可调节支撑行走脚轮4只,散热:旋转式散热风口,符合19英寸标准,材质:SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm,内置网络控制模块、电源模块、集成线缆。1.00(套)4,450.004,450.00
1-55音频设备管理软件1Lenovo联想IDV(智能桌面虚拟化)云桌面软件V1.0 1.支持Windows系列操作系统,包括Windows 8、Windows 10(32位、64位)操作系统,支持多种加密方式:加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、集群注册加密支持提供学生名单管理工具,为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能,支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比,支持教师可以在监控学生的时候,对学生画面拍快照,保存学生画面的截图,支持文件分发、提交功能,可拖拽添加文件,可限制学生提交文件的数目和大小; 2.支持教师启动快速的单题考试或随堂调查,限定考试时间,学生答题后立即给出结果,结果显示学生答案柱状图分析和答题时间,可作为抢答依据,支持获取学生端计算机的名称、登录名、学生端应用程序、进程和进程 ID,远程终止学生端进程,显示学生机桌面的缩图,支持可对学生机设置上网策略、应用程序策略使用策略,并支持对不同学生设置不同策略,查看当前的学生策略,上网限制支持多浏览器,IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制,支持屏幕广播、学生演示、监看学生画面、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、等功能。3.00(套)2,800.008,400.00
1-56音频设备教师终端一体机H3CH3C C6530V 49 1.一体化设计;屏幕尺寸≥23.8 英寸,最高分辨率≥1920*1080dpi,刷新率≥60HZ,处理器性能不低于 Intel 第十代 i5 处理器,主频≥2.9GHz、核心数≥6 核心;内存≥16GB DDR4 3200 MHz;存储容量:≥512GSSD,接口类型:USB3.0 接口≥4 个、USB2.0 接口≥2 个、HDMI接口≥1个、千兆网口≥1 个、音频输入输出接口≥1 对; 2.教师终端一体机与服务器交互异常情况(服务器崩溃或交换机故障)或者教师未登录时,可使用离线功能进行离线教学,在教师端上课时,实时检测云桌面平台交互是否异常,从而自行切换离线和在线的使用; 3.离线模式下教师可不依赖服务器进行屏幕广播、屏幕监控、语音交互(广播教师语音,指定学生发言,和多个学生电话交流、学生分小组语音讨论和学生一对一讨论)、屏幕肃静、远程协助、学生演示和学生转播等,可随时启用学生之间进行个别语音通话,无论学生是否进入了桌面都可以通过语音和其他学生进行一对一交流,同时学生也可以看到通话时间,教师端可看到学生通话状态,可随时开启小组语音讨论模式。开启小组语音讨论后,各个小组内部交流的语音内容不会被其他学生听到。老师可以选择听取小组讨论的内容或者直接加入某个小组讨论。单个小组需要支持不少于多个学生同时讨论,支持教室管理,包括上下课、编辑、删除、自习清理、强制还原等功能,例如当前正在上的课程等。支持在管理平台对虚拟教室进行批量开关虚拟机(上课、下课)的操作,可新建画板,绘制白板,并共享给学生观看。可邀请学生一起绘制白板。教师绘制的白板,可选择让每个学生独立个人绘制,并且可让该学生的个人绘制共享给其他学生观看。1.00(台)5,950.005,950.00
1-57音频设备管理软件2H3CLIS-CAP-LEARNINGSPACE 1.支持统一界面集成管理,可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理,统一告警,统一日志查询,当主机、集群的 CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率或主机、网络吞吐量等达到预设值的阈值时,触发相应告警。将指定的告警信息以邮件方式发送给指定接收邮箱,或者以短信方式发送给指定短信接收电话,支持教师端对学生端进行分组功能,支持教师端远程协助功能; 2.支持一键检测功能,帮助管理员快速了解整个平台的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项,系统会提供有效的改进建议,确保业务系统稳定可靠的运行,支持对桌面进行 USB 接口重定向控制功能,可以添加黑名单或者白名单,校园空间支持学生和老师登录,可以实现和云桌面管理平台实现账号互通;(如现有管理主机存储空间不足,系统需支持增加管理主机实现校园空间功能。),支持微课管理,课程视频可进行上传保留,包括对于课程视频的查看,修改,搜索,删除,评论,点赞。(如现有管理主机存储空间不足,系统需支持增加管理主机实现校园空间功能。),支持软件黑名单功能,通过授权策略配置禁用应用软件,用户连接桌面无法使用该应用程序。4.00(套)8,350.0033,400.00
1-58音频设备音响功率放大器艾比欧MX3600 1.输出功率: 8欧姆立体声≥1100W,4欧姆立体声≥1700W;频响:≥20Hz~20KHz,-0.5dB;总谐失真<0.1%,信噪比≥100 dB。 2.系统保护内置:短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等保护设置。4.00(台)9,450.0037,800.00
1-59音频设备舞台接口箱百灵达S32 1.≥32个完全可编程的话放,≥16个模拟伺服平衡式XLR输出端,2个AES-3通道(AES/EBU),可直接与系统控制的数字输出连接。 2.双ADAT(Alesis数字音频磁带)输出端,用于分流模式和独立数字多核应用。可通过电脑USB连接进行系统更新。2.00(台)14,400.0028,800.00
1-60音频设备代表单元声之天WSH-600B 1.≥4寸电容高清IPS触摸屏,可以显示正在操作的投票、表决模式、单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等,单元带有≥8个屏保主题(可定制主题内容),话筒开关和触摸屏采用一体触摸镜面,无机械按键声,并具防水功能。 2.DSP处理器对音频进行≥5段均衡处理、降噪处理。采用“手拉手”连接方式,支持热插拔。发言单元可申请茶水、咖啡、纸、笔、服务人员等服务。14.00(台)3,400.0047,600.00
1-61音频设备专业机柜海力展42U 1.尺寸(W*D*H):≥600*800*2000(mm),颜色:黑色,容量:42U,带玻璃门。6.00(个)1,300.007,800.00
1-62音频设备音频跳线秋叶原定制 1.三芯卡侬头公/母头,长度1米至5米若干。1.00(批)2,900.002,900.00
1-63音频设备摄像机支架伟峰6663A 1.摄像机专用三脚架。3.00(支)1,200.003,600.00
1-64音频设备LED切割灯欧玛Ares-P9L 1.整体性能和参数不低于:整灯功率:≥850W。光源类型:≥650W白光LED模组。LED光源散热结构:带LED灯芯保护罩装置。≥1个颜色盘:6个颜色片+空白;带双向旋转的彩虹效果。CMY线性混色+CTO线性色温调节(6800K-2800K)。≥1个固定图案盘:5个金属图案+一段局部动感纹理+空白;带图案抖动功能,≥1个旋转图案盘:5个插拔式的旋转图案片+空白;带图案抖动和任意定位功能变焦及调焦:电子线性变焦7°-52°,调焦距离2米到无限远。≥1个切割盘:一组由4个独立运动的切角片组成的光斑切角系统,整个切角系统可做90°旋转。光圈:5%-100%线性调整。可用软件升级装置通过DMX数据线连接灯具进行软件升级。隐藏式折叠灯钩。34.00(台)25,000.00850,000.00
1-65音频设备数字电源箱明静I-ELEC-12 1.供电:三相AC380V±10%,频率50Hz±5%。额定功率:≥12路×4KW;可适用于任何负载。过载与短路双重保护高分断空气开关。≥12路输出单独指示灯指示。内置≥12个继电器带DMX控制。14.00(台)3,800.0053,200.00
1-66音频设备阻燃升降电缆上海星辰ZR-DRVF19x4mm2+2DMX512 1.国标阻燃19x4+2DMX512。50.00(米)190.009,500.00
1-67音频设备灯光安装辅材联众竞达定制 1.专业灯钩≥380个、保险绳≥302根、卡侬头≥300个、电源转接盒≥28个、阻燃电缆桥架200*100*1.0≥20米。1.00(项)16,000.0016,000.00
1-68音频设备电动灯光吊杆1欧玛OM- WDJ-4018 1.吊点数:≥4吊点,杆体长度:≥18.0m,热镀锌≥50mm圆管喷黑,额定载荷:≥6.0kN ,额定速度:≥0.25m/s,电机功率:≥3kw,运行噪音:≤48dB(A),安全措施:相序保护、上下限位保护、防冲顶保护。5.00(套)26,800.00134,000.00
1-69音频设备电动灯光吊杆2欧玛OM- WDJ-3004 1.吊点数:≥3吊点,杆体长度:≥4.0m;热镀锌≥50mm圆管喷黑,额定载荷:≥6.0kN ,额定速度:≥0.25m/s,电机功率:≥3kw,运行噪音:≤48dB(A),安全措施:相序保护、上下限位保护、防冲顶保护。2.00(套)24,500.0049,000.00
1-70音频设备多媒体接口盒弗派定制 1.平推式金属地插盒,单盒(弱电)模块容量≥6个。5.00(个)1,100.005,500.00
1-71音频设备LED聚光灯欧玛M200L 1.光源:≥300WLED光源,色温:3200K±5%,显色指数:Ra≥95,R9≥90,效果:多种频闪速度可调。调焦:15-60度线性手动变焦,铜管散热器+智能静音风机散热系统。40.00(台)5,500.00220,000.00
1-72音频设备吊杆机基础结构2欧玛定制 1.材料选型:不低于12#槽钢拼装制作,碳素结构钢Q235材质制作。满足采购设备安装需求。1.00(项)24,000.0024,000.00
1-73音频设备系统集成2联众竞达定制 1.布线、设施安装:设备安装及布线安全、规范,各线头均有标识且清晰、不掉色,各线头标识、标码需提供实施记录;强电电线如果需要接头的,须采用“焊接”或“压接”,不能“裸接”,并对接头进行防水、防氧化处理。含安全,文明施工,钢管架、脚手架、临时吊杆机等高空施工措施。1.00(项)34,000.0034,000.00
1-74音频设备音效器艾比欧D24III 1.性能参数及接口不低于:模拟输入:2路XLR平衡式,模拟输出:4路XLR平衡式,A/D、D/A动态范围:118dB。最大输入电平:+20dBu,最大输出电平:+18dBu,总谐波失真:≤0.003%(+4dBu1kHz)。频率响应:20Hz~40kHz,串扰:≤-95dB,信噪比:≥113dB。每个输入通道选配可调FIR滤波,具有压限功能,以及13段参数滤波器,全部可选择为高/低通、带通以及陷波式滤波器类型。每个输出通道具有压限功能,以及11段参数滤波器,全部可选择为高/低通、带通以及陷波式滤波器类型。分频器的斜率从6dB/Oct至48dB/Oct范围可选。1.00(台)8,400.008,400.00
1-75音频设备资源管理平台现代中庆中庆教育云资源管理应用软件V3.3 1.支持录播设备接入平台,实现自动转码、无缝直播点播,支持多画面直播和点播功能,支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理,为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务,提供注册审核机制,一键置灰,支持对个人资料、登录密码进行编辑管理,支持用户在个人空间上传、管理及搜索自己的资源。具备用户对资源进行收藏,将课件、教案等资源与课堂录像进行关联,支持教师通过课表对录播教室进行预约,并可设置是否直播。设置为直播后,首页会显示直播预告。预约成功后,课堂录像将自动上传至主讲人个人空间,支持对原视频进行裁剪,自由拼接、生成新视频并发布;要求提供文字轨道、视频轨等编辑功能,支持对教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线预览; 2.支持在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价,支持在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录,支持通过使用移动端的设备进行扫码分享和手机观看,支持用户对课堂视频录像进行量化评估,可根据实际的教学评估要求设置多套评估标准,每套评估标准可设置不同的总分,可设置多项评估项目,每项评估项目可设置多项评估子项,可满足不同的评估要求,支持管理员可设置资源审核,理员可关闭审核开关,设置免审核模式,教师提交的资源可自动发布到优课中心; 3.支持根据日历、课表查看和添加相应的课表,也可批量导入相应课表,支持根据不同教师查看课表,也可进行约课,支持设置教室相应的时间节次方案,支持多画面资源模式点播,如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面,支持转码时具备标清、高清、超清等多种清晰度设置,播放时可在播放器窗口进行切换,支持直播过程中,同时在线的用户之间进行在线探讨,类似QQ群聊的互动效果,支持拖动播放器的时间轴,回放直播,支持预约直播时可设置观看密码,看直播时需要输入正确的密码才能看; 4.支持管理员在后台进行公告的编辑和修改功能,具备设定不同的公告类型,支持公告的快速发布,发布的公告直接在首页面显示,支持通过移动设备ios和android系统客户端进行直播,支持用户可在web端观看移动端推送的直播流,并具备在线讨论,支持通过微信平台可以查看到直播预约的课堂信息,直播开始后可以直接通过微信观看直播,同时且可以发表相关的评论,支持通过资源目录显示所有资源的分类,用户可快速查找并点播录像视频进行观看,观看同时也可以发表相关的评论,支持用户在线观看微课,具备对微课进行资源目录的分类筛选,具备对微课进行评论,支持用户可将课程录像或者直播预告发送的朋友圈或者推送给指定的好友,并且可以进行直播预告以及录像的收藏以便快速查看; 5.cpu:≥12核心24线程,主频:≥2.20 GHz。内存:≥32G。硬盘:≥1X4T,SATA/7200PRM/3.5寸/企业级。网口:≥双口千兆网卡。通讯接口:≥2个USB。系统:兼容Ubuntu Server 20.04。1.00(套)49,000.0049,000.00
1-76音频设备高清录播系统软件现代中庆高清录播系统软件V4.5 1.支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置; 2.支持本地导播和web远程导播两种导播方式,两种导播方式中设置操作及相关信息一致;支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作,支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式,直播是采用Flash Player进行播放,支持多用户操作;支持标准的RTMP直播协议,可推送到服务器进行大规模的直播观看,支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式,可以单独录制也可以同时录制,支持在电影画面中添加台标、字幕,可以插入片头、片尾;支持台标更换及台标位置选择;支持图片、视频等格式文件的片头片尾,支持片头片尾时间选择:1-5s; 3.支持独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息,此页面亦包含电影模式画面、≥5路SDI视频信号的分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔及直播地址等信息,满足基于一个页面即可查询到上述信息; ▲4.支持多种画中画模式,至少支持提供≥10种已设定好的画中画模式,如大小、左右、平铺全景等画中画模式,支持交换功能,方便画面快速对调;(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ▲5.支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效,每种模式提供≥8种特效;系统亦具备提供≥4种不同上述方式的特效,所有特效为系统自带,无须手动定义,特效的过渡时间支持设定为0.5s、0.8s、1.0s、1.2s;(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ▲6.支持预编辑录制窗口(PVW)和录制窗口(PGM),录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑,如添加字幕、台标、设置画中画等,设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口,进行录制及直播;(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 7.只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测,无需安装辅助软件,录像文件支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息,支持录像管理功能,支持显示已有文件的列表,并进行点播、下载、修改属性、删除等操作;录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件,支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖,跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式; 8.POC供电功能是否启用的总开关和≥5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。1.00(套)34,000.0034,000.00
1-77音频设备嵌入式网络中控现代中庆3110GL+ 1.前面板具备如下LED指示灯:工作指示灯、电源指示灯可以分别显示当前工作的状态,支持≥1路串口用于连接液晶面板,≥1路串口用于连接读卡器,≥1路串口用于连接投影机, ≥1路串口预留;≥1路console调试串口; ▲2.具备≥2路VGA信号输入,≥2路HDMI信号输入,≥1路VGA信号输出并具有掉线检测,≥1路HDMI信号输出;(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) ▲3.具备≥6个千兆网络接口,≥1路天线接口,可选择配置以连接无线投屏器;(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 4.支持配合电源时序器可实现录播系统整体一键开关机功能。1.00(台)2,400.002,400.00
1-78音频设备发布系统HIKVISION海康威视普教教学管理平台软件V1.0.0 1.支持门禁权限管理,支持对未下发或下发失败的权限进行批量或者单个权限下发,支持进门、出门类型配置,支持考勤规则配置,支持为学生/教职工人员制定考勤规则,支持定义考勤正常和迟到、早退等规则,支持学生考勤迟到信息实时推送到老师APP,支持全天考勤、上学考勤两种考勤方式;支持制定节假日,以便考勤自动剔除节假日,支持查看所有人员考勤记录,支持学生/教职工正常、迟到、早退、旷课等状态查看,支持考勤记录导出,支持部门、年级、班级管理,支持班级班主任关联,支持学生、教职工人员角色管理,支持人员基本信息、卡片信息、人脸信息维护,支持学生家长的添加与删除,支持批量删除没有学生的班级,支持班牌设备管理,支持班牌远程升级、远程开/关机、定时开关机、音量/亮度设置、远程屏幕抓图、IPC配置、在线状态查看(在线/离线),支持门禁和班牌设备门禁授权:支持分人员按时间模板进行授权;支持请假联动门禁授权,支持人脸库的创建、编辑、删除功能,可以创建白名单人脸库、黑名单人脸库、重点人员人脸库三种类型的人脸库,人脸库名称可以自定义;人脸库支持按组织(可按年级、班级进行选择)、手动添加、图片导入多种方式进行导入人脸, 支持批量删除,支持APP、小程序应用开/关配置,支持学校名称、校徽配置修改,支持APP首页轮播图配置,校园电子班牌管理云服务平台,无需本地部署平台和服务器等,只需普通宽带网络即可以实现全部功能; 2.支持手机APP,APP支持视频监控、请假管理、报警处理、人脸录入、消息接收、学校概览、课堂考勤、课表查看、智慧班牌、班级圈、学生考勤、教师考勤、班级评价、教师/学生体检等功能,手机APP支持在智慧班牌发布班级信息、班级公告、班级值日、班级相册、班级视频、校园宣传、紧急通知、校园通知、校园新闻、学习资料等,手机APP支持查看学生、教职工测温日记录,支持查看体温统计,包括:正常班级数量、异常班级数量、正常学生数量、异常学生数量、近7天异常学生趋势,支持作息管理、场地管理、学科管理、课程管理、课表管理等功能,支持智慧班牌信息配置,包括:班牌信息、班级公告、班级相册、班级视频、倒计时(班级)、班级值日、校园宣传、紧急通知、校园新闻、校园公告、班级荣誉、个人荣誉、班级评价、校园相册、校园视频、倒计时(校园)、 布局管理、考试计划、学习资料、应用发布等,支持WEB/APP端进行场地预约,预约内容包括:预约类型(会议、托班、其它)、是否重复预约、时间、场地、人员、是否考勤(使用配置的考勤规则进行签到)、签到是否推送(托班可推送家长)、启用预约模式(班牌上会自动弹出签到窗口),硬件部分:cpu:≥12核心24线程,主频:≥2.20 GHz。内存:≥32G。硬盘:≥1X4T,SATA/7200PRM/3.5寸/企业级。网口:≥双口千兆网卡。通讯接口:≥2个USB。系统:兼容Ubuntu Server 20.04。1.00(套)49,000.0049,000.00
1-79音频设备学生凳鑫润昌定制 1.尺寸(mm):长340*宽240*高430,凳面采用≥25厚饰面板,凳架采用25*25*1.2mm方管,经抛丸、喷塑处理,加PVC防滑脚垫。144.00(张)75.0010,800.00
1-80音频设备教师演示桌、椅鑫润昌定制 1.尺寸≥1800mm×800mm×800mm根据现场定制钢木结构;桌面材质:≥25mmE1、B1级(成型)防火板。椅子:实木结构,表面采用油漆处理,环保聚酯漆。3.00(套)1,600.004,800.00
1-81音频设备系统集成3联众竞达定制 1.完成教师电脑、学生电脑等设施的集成至正常可用; 2.须选用符合国家相关规范、标准的各连接线、插座等辅材辅件; 3.走线规范、各线头均有标识且清晰、不掉色;各线头标识须记录、整理成文档(含电子文档)交用户备查;147.00(点)230.0033,810.00
1-82音频设备双18寸超低频音箱艾比欧P-218B 1.频率响应:≥35Hz-300Hz, 灵敏度:≥101dB, 最大声压级:134dB SPL,140dB SPL peak。 2.额定功率:≥1400W, 低音单元: 2×18〞。2.00(台)9,400.0018,800.00
1-83音频设备无线话筒(头戴)舒尔SLXD14/SM35 1.射频载波频率范围:≥470–937.5MHz,延迟≤3.2毫秒,音频频率响应:≥20Hz–20kHz。头戴方式。8.00(套)5,500.0044,000.00
1-84音频设备无线分配器舒尔UA844+SWB-LC 1.电源:14至18V直流,直流输出:14至18V直流(x4),输出电流所有直流输出的总和≥2.5A,射频频率范围:174MHz至1805MHz,阻抗50Ω。4.00(台)3,400.0013,600.00
1-85音频设备线阵音箱吊架艾比欧FK-LA8 1.含田字架≥1个、U型扣≥2个。2.00(套)1,100.002,200.00
1-86音频设备高清录播主机现代中庆M2600 1.CPU 采用不低于酷睿I9第九代处理器、内存不低于32G 、双硬盘结构(系统盘为不低于SSD-512G固态硬盘,数据盘为不低于2T固态硬盘)、自带不低于17英寸高清显示器(分辨率:≥1920x1080),存储模组采用操作系统与存储硬盘分离,系统存放在板载固态硬盘上,保证开关机速度和读取速度,数据单独存储在数据盘,主机采用翻盖式设计,具备自锁卡扣和设备提手,支持无线和有线视频采集方式,整机采用防撞设计,具备防尘,防腐,防震,防冲击; 2.视频接口:视频输入端口≥5路SDI、1路DVI-I;视频输出不低于1路HDMI、1路VGA,音频接口:音频内置输入支持≥2路话筒(48V幻象),≥2路线路输入、≥1路无线话筒输入; 3.支持对每路音量进行信号调节,且内置音频隔离器;内置音频输出支持≥1路调音台线路输出、≥1路录播机线路输出、≥1路监听音频输出(3.5mm音频接口),支持录播机和调音台声音输出切换,控制接口:≥1路摄像机专用串口,支持分别控制四路摄像机;≥1路录像机控制串口; 4.支持半自动/自动/手动切换开关,流媒体格式:视频编码采用H.264,音频编码采用AAC,文件格式支持MP4、AVI、FLV、TS、ASF、WMV,帧率15-30帧可调,码流100Kbps~50Mbps可调,主机具备专业的物理导播台;导播台采用下沉式设计,导播控制台有控制窗口选择区、视频切换区、摄像机控制区,支持一键式操控模式,可实现特技、台标、字幕等功能的开启关闭,导播台支持对≥4路摄像机的分别控制,每个摄像机设定≥7个预置位,便于快速定位,支持通过按键对视频切换,画中画功能开启,主副画面的选择和交换;导播台具有“预监”、“播出”选择键,可分别对“预监”窗口、“播出”窗口内的内容进行控制,并可通过按键方式直接将预监画面同步到播放窗口进行录制,具备物理键盘,可用于录制课程时插入字幕,调试设备,支持≥7路视频的同步录制,录制码流450kbps~50Mbps可调,录制分辨率最高支持1920x1080,具备≥5路USB接口,可外接鼠标,导入素材,导出视频等操作,内置无线接收模块,支持国际标准协议,传输速率≥300Mbp/s,空旷范围无线传输距离≥300米,具备≥2路千兆网口,配备遥控器,使用遥控器可以控制便携机接入视频切换,≥5个视频画面切换按钮;≥3个摄像机预置位按钮;可以实现录播的开始、停止。1.00(台)15,500.0015,500.00
1-87音频设备录播管理软件现代中庆录播管理软件V4.5 1.支持双导播窗口模式,提供预编辑窗口和播出窗口,可实时导播至直播、录制,支持在同一设备可完成≥7路视频同时录制,其中电影模式和资源模式可以支持不同格式(MP4、FLV、AVI、TS)50M码流录制,所生成文件在同一文件夹,方便查找编辑,以备电影模式下出现垃圾画面可以从资源模式的文件中进行提取编辑、修补,在录制资源视频时,可选择录制全部资源,也可自行选择仅录制用户选定的资源,支持≥6路通道分别导入图片、视频素材进行二次导播功能,支持在≥6路视频信号采集、≥7路视频同时录制,视频文件的码流支持100Kbps~500000Kbps之间可调,分辨率最低支持640×480,最高支持1920×1080,支持实时监测录播工作站的CPU、内存的使用情况,支持硬盘剩余容量和剩余录制时间两种提示模式; 2.支持台标与字幕功能:可编辑自己的台标、校标,可添加≥3个台标在图像上,并放在视频图像的任意位置。字幕可根据直播情况随时编辑,支持字体大小、颜色、透明度的任意设定,支持实时滚动,支持画中画功能:画中画提供大小模式,小画面可根据用户的习惯和要求,在大画面的≥4个角设定,并可调整小画面所占比例。左右模式,即两个相同大小的画面左右放置;全画面模式,可将所有画面整合到一个画面中显示。在控制方面,大小或左右画面的切换,可分别控制。还可以通过“交换”按键方便画面快速对调,切换过程的特效≥10种,支持≥6种画中画的自定义布局设置,方便用户可以实际应用情况自定义设置画中画窗口的呈现样式,内置抠像功能,支持蓝抠或绿抠两种方式,自然光条件即可自动清晰抠像,支持多种虚拟场景搭建素材部件,计算机画面的采集与侦测只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成,无需在计算机端安装其他软件。1.00(套)34,500.0034,500.00
1-88音频设备设备箱现代中庆定制 1.自带轮子、拉手、有效保护录播主机、摄像机、话筒、支架。1.00(个)4,000.004,000.00
1-89音频设备信号分配器欧玛OA-8 1.≥1路输入,≥8 路输出,每路输入输出光电隔离,独立终端电阻开关,输出信号LED 指示灯,卡侬式电源输入,独立电源开关。6.00(台)1,100.006,600.00
1-90音频设备水雾机雾影L3000 1.总功率:≤2000W,工作电流:≤8.7 A。集聚性地、快速地出现大面积雾效,增加舞美效果。1.00(台)4,300.004,300.00
1-91音频设备DMX512控制线秋叶原定制 1.≥6.0mm[(44/0.12mBC)*2C+AL+(96网/0.1mmBC)]*1C1600.00(米)3.806,080.00
1-92音频设备超六类网线秋叶原CAT.6A 1.非屏蔽8芯纯无氧铜,线芯:≥0.57mm,外径:≥6.4mm。1.00(卷)950.00950.00
1-93音频设备收线框OMARTE/欧玛定制 1.定制,规格尺寸:高≥0.5m,宽≥0.2m,长≥1.0米。14.00(个)1,450.0020,300.00
1-94音频设备舞台机械电源柜欧玛定制 1.控制柜组成:控制箱尺寸≥(1000mm×700mm×300mm),PLC可编程控制器、3P空开、交流接触器、辅助继电器、按钮、开关等。1.00(个)28,400.0028,400.00
1-95音频设备电动灯光吊杆3欧玛定制 1.吊点数:≥4吊点,杆体长度:≥10.0m;热镀锌≥50mm圆管喷黑,额定载荷:≥6.0kN ,额定速度:≥0.25m/s,电机功率:≥3kw,运行噪音:≤48dB(A),安全措施:相序保护、上下限位保护、防冲顶保护。5.00(套)25,000.00125,000.00
1-96音频设备全4K录播工作站现代中庆D4100 1.一体化嵌入式设计,ARM 双核处理器 Linux系统,内置≥2T硬盘,具备彩色触控液晶屏,通过触控屏可直接设置主机的IP地址、导出录像文件,可以查看主机的系统信息、基本信息、通道信息、云平台信息; 2.视频模块:支持≥5路SDI输入,≥2路HDMI输入,支持≥2路HDMI输出; 3.视频编码类型需要支持H.264/H.265可选 4.输入SDI视频格式:≥3840*2160,并向下兼容1920*1080,输入HDMI格式:最高支持≥3840*2160@30并向下兼容1920*1080p@60/50/30/25fps,视频编码分辨率:最高 3840 *2160; ▲5.音频模块:录播工作站内置音频采集模块,话筒输入(48V幻象)*≥6路、≥2路线路输入,音频编码类型:AAC ,≥2路线路输出;录播工作站内置音频处理器,可设置混音音量控制、回声抵消、自动混音处理器功能(提供国家认证认可的检测或计量认证机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章) 6.控制模块:支持≥6路RS232接口、≥1路RS422或RS485接口、≥1路控制面板接口、≥1路跟踪机控制口,网络模块:具备≥1个10/100/1000Mbps自适应网口,支持本地导播和Web远程导播,插上显示屏,鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播; 7.设备支持POC技术,通过一根同轴电缆实现高清视频信号传输、控制信号传输及摄像机供电。 8.后置接口≥1路USB3.0,≥2路USB2.0接口,直接采用DC 24V电源供电,支持≥4路4K视频信号同时录制;并且生成的视频资源位于同一个文件夹,主机支持抠像。1.00(台)92,500.0092,500.00
1-97音频设备空间网格自动跟踪系统现代中庆V1.0 1.可以根据跟踪环境输入不同的跟踪参数,框图位置发生相应的变化,提交到跟踪机:可以把新数据写入跟踪机,恢复默认设置:可以把所有的参数都恢复出厂设置,配置文件导入导出:将跟踪主机设置完成,可将配置文件导出到本地保存,也可将配置文件导入,实现一键恢复配置,配置导出至邮件:可以将教室内的跟踪参数上传至自己的邮箱中; 2.支持一键检索:调试软件支持搜索探测器的IP,并统一进行IPC配置和管理,部署时不需要单独连线去修改IPC信息,一线通探测:施工布线精简,探测器支持POE供电只需要部署网线,方便现场灵活部署,一线通POC跟踪:施工布线精简,摄像机支持POC供电只需要部署SDI线缆,就可以实现跟踪效果,方便现场灵活部署,多样性跟踪策略:支持灵活的多机位组合导播策略,可以根据需要启用学生和教师的全景机位,采用丰富的全景导播策略,在教师或者学生特写镜头的移动推拉过程中加入稳定的全景镜头,全面提升录播画面的稳定感。1.00(套)2,900.002,900.00
1-98音频设备线阵列音箱现代中庆6630 1. 最大功率≥60 W、额定功率≥30 W;声压级:1 W(1 kHz,1 米)时,92 dB (SPL),有效频率范围(-10 dB),190 Hz 至 18 kHz,开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB),水平210°/132°,垂直50°/22°,额定阻抗6 欧姆。6.00(台)480.002,880.00
1-99音频设备云平台节点H3CH3C UniServer R4900 G3 1.机架式,高度≤2U,含上架导轨,配置≥1 颗 CPU 且性能不低于 Intel Xeon 可扩展系列处理器(核数≥10 核、主频≥2.2GHz),配置≥64 GB DDR4 内存,最高速率≥2933MT/s,≥24 个内存插槽,配置≥2 块 480GB SATA SSD硬盘,≥2 块 4TB HDD硬盘,配置≥1 个千兆管理接口,≥4 个千兆接口,支持≥10 个 PCIe3.0 插槽,配置≥550W 冗余电源; 2.出厂预装云平台监控管理软件。1.00(台)33,000.0033,000.00
1-100音频设备学生终端一体机H3CH3C C6330V 38 1.一体化设计;屏幕尺寸≥23.8 英寸,最高分辨率≥1920*1080dpi,刷新率≥60HZ,处理器性能不低于 intel 第十代 i3 CPU,主频≥3.7GHz、核心数≥4核心;内存≥8GB DDR4 3200 MHz;存储容量:≥256G SSD;支持内置无线上网,接口类型:USB3.0 接口≥4 个、USB2.0 接口≥2 个、HDMI 接口≥1个、千兆网口≥1 个、音频输入输出接口≥1 对; 2.学生终端一体机可以根据需要设置还原模式和不还原模式,学生终端一体机和管理平台建立通信之后,能够自动检测是否最新版本,如果不是最新版本,可以实现自动升级,支持考试场景,如国家计算机一、二级等级考试,社会职称考试等,支持 ATA、NCRE 等考试模式,支持考试专属镜像,可自定义保留考试桌面周期时间,支持保留学生完整桌面、系统环境、文件数据等,与此同时可快速部署好下一场考试桌面,同样保留所有学生完整桌面,以此类推; 3.支持教师端与学生端进行聊天讨论功能,老师和学生能够加入到群组里进行丰富互动,消息格式可支持文字、表情等富文本消息,支持云盘功能,在校学习永久保留个人文件,与云桌面管理平台共用同一套账户,只需在平台开放权限,无需重复注册及用户导入。可按格式分类查询文件,支持文件上传,下载,可分享文件给其他人,且支持二次分享。(如现有管理主机存储空间不足,系统需支持增加管理主机实现校园云盘功能。)40.00(台)5,550.00222,000.00
1-101音频设备舞台返听音箱艾比欧F-112 1.频率响应:≥50Hz-20kHz,灵敏度:≥101dB,标称阻抗:≥8ohm,额定功率:≥350W。 2.低音单元:≥1×12〞,高音单元:≥1×2〞,标称覆盖角:90°(H)×90°(V),最大声压级: 128dB SPL,134dB SPL peak。4.00(台)4,800.0019,200.00
1-102音频设备二分频台唇音箱艾比欧Q-8C 1.频率响应:≥55-20kHz,灵敏度:≥95dB,标称阻抗:≥7ohm。 2.额定功率:≥200W,最大声压级:118dBSPL,124dBSPLpeak,低音单元:≥1×8〞,高音单元: ≥1×1.4〞。标称覆盖角:≥110°(H)×110°(V)。6.00(台)2,350.0014,100.00
1-103音频设备合唱话筒舒尔MX202B/C 1.驻极体电容,频率响应:50-17kHz,信噪比:≥94dB(声压级1kHz时)4.00(个)2,850.0011,400.00
1-104音频设备音频线秋叶原GF3507A 1.性能和指标不低于:6.0mm[(44/0.12mBC)*2C+AL+(128网/0.1mmBC)]*1C。800.00(米)4.803,840.00
1-105音频设备高清摄像机传输处理软件现代中庆中庆摄像机协议管理软件V1.0 1.摄像机传输处理软件采用B/S架构,支持通用浏览器直接访问进行管理。支持曝光模式设置功能,包括自动、手动。 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 支持自动白平衡设置功能,红、蓝增益可调。 支持噪声抑制设置功能,支持2D、3D降噪。 支持摄像机图像质量调节功能,包括亮度、对比度、色调、饱和度。 支持摄像机控制功能,包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。3.00(套)3,000.009,000.00
1-106音频设备LED会议顶光灯欧玛M1500L 1.功率:≥180W,色温:3000K-5600K(可调),显示指数:≥92 ,高流明:≥24000lm,灯珠¢5:暖白光≥1140颗,正白光≥360颗,通道:≥3CH,调光:0-100%,功能:主/从机自动识别检测,电子合成无限变换色温。16.00(台)4,450.0071,200.00
1-107音频设备LED染色灯欧玛LEADER2415 1.光源:单颗≥15W*24颗 LED灯珠,颜色系统:红、绿、蓝、白、混色、渐变色,额定功率:≥360W,效果配置:0—100%独立线性调光,0—100%独立饱和度调节,3200K-10000K色温线性调节、独立高速频闪。控制面板:LED数码显示+四按键,通道模式:8CH,光学角度:20°-45°可选。132.00(台)1,500.00198,000.00
1-108音频设备电脑灯控制台1国达MA2 1.≥7路DMX信号输出,最高支持≥65536个通道参数; 2.规格及数量不低于:2面19寸可折叠触摸屏,可扩展1个外接屏,显示的内容可随意更改; 3.≥15个高精度执行推杆(60mm),≥2个A/B场切换推杆(100mm),≥6个灵活方便操控的编码器(带PUSH功能),≥1个千兆以太网口,≥4个3.0高速USB接口。1.00(台)64,500.0064,500.00
1-109音频设备主配电箱明静D300K 1.≥1组380V电源输入,≥3组380V电源输出。2.00(台)3,800.007,600.00
1-110音频设备阻燃电缆线新都美河ZC-RVV2*4mm2 1.国标纯铜阻燃ZC-RVV2*4。5200.00(米)7.8040,560.00
1-111音频设备PLC舞台机械控制台欧玛DK-12 1.吊杆控制方式:采用PLC可编程逻辑控制。垂直方向点动控制,即松开按钮时在当前位置停止;控制路数: ≥12路,操作台除了具有对舞台所有机械设备进行控制与操作的功能,每路独立三极保护;舞台机械设备供电电源为50HZ,三相380V AC,单相220V AC,电压波动范围为-10%--10%,断路器具有短路、过载、热保护功能;吊杆在其有效行程范围内实现上升、下降、停止功能;吊杆在上升或下降过程中触碰到行程开关时吊杆立即自动停止,触摸屏替代实际机械按钮远程操控。1.00(套)46,000.0046,000.00
1-112音频设备吊杆机基础结构1欧玛定制 1.材料选型:不低于12#槽钢拼装制作,碳素结构钢Q235材质制作。1.00(项)35,000.0035,000.00
1-113音频设备音箱吊架艾比欧FK-FA18B 1.与单18"低频音箱配套使用。现场制作。2.00(套)1,340.002,680.00
1-114音频设备安装辅材联众竞达定制 1.专业灯钩≥118个、保险绳≥118根、卡侬头≥150个、电源转接盒≥10个、阻燃电缆桥架200*100*1.0≥20米。1.00(项)15,000.0015,000.00
1-115音频设备音箱艾比欧P-115 1.频率响应:≥35Hz-18kHz;灵敏度:≥98dB;标称阻抗:≥6ohm;额定功率:≥500W;低音单元:1×15〞,高音单元:1×3〞;标称覆盖角:≥90°(H)×60°(V)(可旋转);最大声压级:≥127dBSPL。8.00(台)7,500.0060,000.00
1-116音频设备音箱功放艾比欧MD4.13 1.输出功率:8Ω立体声≥4×1300W,4Ω立体声≥4×1670W,桥接功率:8Ω桥接功率≥2×4000W;总谐波失真<0.1%20Hz—20kHz;系统保护内置:短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等保护设置;信噪比≥100dB;窜音衰减≥80dB;频响20Hz—20kHz。4.00(台)7,100.0028,400.00
1-117音频设备跟踪主机现代中庆7500 1.ARM处理器,Linux系统;1U机箱,前置≥2.2寸LCD彩色液晶屏,具备电源开关键,上、下、左、右导航键,确认、取消键,开始、暂停及停止键,具备≥1路Line In, 3.5mm?音频接口,≥4个DB9串口,≥6个RJ45的232串口,≥6个POE供电网口,可以连接POE摄像机或图像探测器,具备≥1路VGA输出,≥1路HDMI输,≥1路USB2.0接口,用于U盘升级程序; 2.主机背板有三孔电源接口直接采用交流220V供电,不接受电源适配器直流供电,支持空间网格自动跟踪技术,老师授课的同时,不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制,便可实现自动跟踪,在录播过程中,授课教师可以自主的控制开始和结束。1.00(台)43,500.0043,500.00
1-118音频设备观摩设备康佳LED55G30UE 1.≥55英寸液晶观摩设备,HDMI输入接口。2.00(台)3,450.006,900.00
1-119音频设备配件雷柏键鼠:X100S 耳麦:VH160 1.配件有线 USB 口键鼠套装,头戴式耳麦。41.00(套)190.007,790.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
薛自强易佳(采购人代表)罗文锋陈长建(采购人代表)张林杨新政周琪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购代理服务收费参照(计价格【2002】1980号)文件和(发改价格【2011】534号)收费标准下浮10%收取代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 5.32万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、本项目情况
1.采购计划文号:51018823210200003477[2023]00255
2、预算金额:11539730.00元;包一预算金额:5141530.00元;包二预算金额:6398200.00元。
3、包一采购品目编号和名称:A02010000 信息化设备;包二采购品目编号和名称:A02019900 其他信息化设备
二、监督管理部门:四川天府新区财政金融局;联系电话:028-61889702地址:天府新区宁波路377号中铁卓越中心17楼;
三、本项目需要落实的政府采购政策:无。
四、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018123号)文件,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
五、本项目中标(成交)供应商企业规模:无
六、投标保证金和履约保证金的收取方式:本项目不要求收取。
七、其他补充事宜:本项目不接受联合体投标。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四川天府新区华阳中学
地址:四川天府新区华阳街道正北中街210号
联系方式: 15928106015
2.采购代理机构信息
名称:四川蜀航工程管理咨询有限公司
地址:成都市青羊区日月大道一段978号3栋1单元14层1423号
联系方式: 028-88381618
3.项目联系方式
项目联系人:汪女士
电话: 028-88381618
四川蜀航工程管理咨询有限公司
2023年07月27日
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
