当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  音频新闻音频正文
影响录音品质的三大杀手
发布时间:06-29 编辑:
影响录音品质的三大杀手
影响录音品质的三大杀手
专心、专业为您着想,您身边的音响专家!
这一篇来讲,如何进一步改善录音品质。提升录音质量的关键虽在,是识别并减少录音中存在的问题。提升信噪比。所谓信噪比,就是有效信号与噪音的比值。一段平均高电平相近的音频,底噪越低,信噪比越高,声音也越干净。
当我们把话筒电平设置好之后,即使不说话,话筒也是可以录到环境噪音的,你可以在你的电平表上可以看到这个读数,专业录音棚可以底噪达到-85dB到-90dB,家庭录音,底噪不高于-60dB也是够用的。
配图:家庭工作室环境噪音频谱,底噪在-58 dBFS左右
影响录音品质的三大杀手:
* 噪音
* 驻波
* 混响
噪声包括环境噪音,设备底噪和人为引起的杂音,我们要能够识别它,并且尽能力去优化。
环境噪音
录制一段环境声音,把监听音量调大,你会听到环境中各种声音问题,都被电容话筒记录下来了。想要提升信噪比,我们需要识别声音中存在的问题,并逐一解决。以下三个方面,能有效提高信噪比。
【1】选择一个相对安静的屋子进行录音,选择一个相对安静的录音时段。
尽量选择一个安静的屋子,形状较好的屋子,如果家里有多个房间,你可以分别去尝试哪个房间的,录音效果更好,就用哪个当工作室。沙发,地毯窗帘,这些都可以起到一定的吸声效果,减少混响和驻波。
靠小区内的房间会比临街的房间安静,窗户有双层隔音玻璃的,会比普通的窗户要安静。如果录音的环境本身比较安静,在隔音方面可以省去很多麻烦。有的小区、写字楼,全天都比较吵闹,但有的在特定的时段会比较安静。例如晚上,那么可以把正式录音的时间选在相对安静的时段。
【2】减少房间内有可能发出声响的物品,关闭不必要的电子设备。
我们生活在一个电子设备围绕的世界里,电子设备在工作时,都会产生一定噪音,当多个电子设备的噪音叠加在一起时,也是一笔不小的开销。大到有空调,冰箱的声音,小到电脑的风扇声。机械硬盘的声音等,在电容话筒里,都能够听得一清二楚。
在正式录音时,关闭或减少录音环境中可能发出声响的,电子设备和机械振动。例如,机械硬盘,电脑风扇的震动,空调的产生的噪音。在没有条件使用独立收拾房间时,尽量使用低噪音低震动的设备,或者将会产生噪音的设备,放置在封闭的机柜中(注意散热)。在没有独立录音室,录音室和控制室在同一个屋子的情况下,选择静音的设备是很重要的。
设备噪音
现在的专业声卡技术标准都很高,所以设备方面的因素相对还好。但是要留意,如果你能够从音频中听到一些,电流的干扰,那么就要去检查,是否是由于电源线和信号线混杂在一起。如果听到有电流方面的干扰,那么需要把电源线和交流信号线分开。或者给话筒换掉更好的线。使用专业的录音设备,使用优质的信号线材,并且注意电源方面的干扰,设备方面引起的噪音较容易控制。
人为噪音
人为因素是指表演者在录音时,可能会产生噪音的一些因素。例如,脚步声。衣服的摩擦声,碰到物品引起的响动等等,翻乐谱的声音等等,录音时也要尽可能避免。所以一般进录音棚要避免穿容易发出声响的衣服。在表演者脚底下,最好能垫一块地毯。乐谱尽量打在不同的页上,平均排布。这样都能够减少人为噪声。
信噪比是一点点攒起来的,优先解决那些容易解决的,解决起来成本低,信噪比贡献大的,即使是在专业录音棚也是这样一个策略。
混响
一个声音在发出后,由于反射等原因,在你停止发声后并没有立刻消失,这就是混响。你对着墙面大喊一声。声音直接进入耳朵和从面前墙上反射回来的声波叠加就是混响。从听感上来说,就是有回声,从而产生一种空旷感,一般来说混响越大空旷感越强烈。
混响的效果取决于空间的声学特性,在山洞里的混响效果和音乐厅里是不同的。
比如你在一个巨大的空荡房间,大吼一声啊,然后你会听到回声就变成:啊~~~啊~~~啊~~~啊~~~;然后房间变小了,那么你的回声间隔就会变短,变成:啊~啊~啊~啊~;如果房间再变小,当你没办法回声的啊和刚刚发出的啊的时候,声音就会变成:啊!~~~~。
但混响并不全是有害的。很多音乐棚会适当的保留,一点点混响,但那个混响非常短,通常只有零点几秒,这种好听的魂想他会给声音带来一定的润色的作用,会让声音更好听。
除非是在专门设计的混响棚,音乐厅进行录音,否则更希望得到一个较干的声音,这样比较利于后期处理。如果我们录制的音频素材。各自带有不同类型的混响,将不利于后期处理,也很难通过混音把他们融为一体。
在普通房间中,沙发,窗帘,地毯等软装都可以有效减少混响。你可以在家里的多个房间中大喊一声试试,看哪个房间更适合录音。其实,普通房间中如果只是带有轻微的混响(零点几秒)对于人声录制影响并不大,可以接受,而比较麻烦的是驻波。
驻波
驻波是振幅、频率、传播速度都相同的两列相干波,在同一直线上沿相反方向传播时叠加而形成的一种特殊的干涉现象。驻波的危害和用途最多的表现在声学的应用上,这个驻波如果协调的好,可以增加音响效果,如果设计的不好,则会大大干扰原有声音的传播。
驻波会引起声音浑浊,某一个点频点声音变大,声音听起来嗡嗡的,非常难受。之后在使用均衡器进行频率修正时,我会让你听到这个现象。
驻波是家庭录音室中最难解决的,因为他和房间形状,墙面和地板的材质有关,一般录音棚内的墙面,要求消灭所有的直角,直角会产生驻波反射。在家庭录音室比较简单可行的方法是:(1)不要选择太小的房间录音,太小的房间录音会自带闷管声,(2)使用反射过滤器,反射过滤器可以有限改善由墙面反射带来的驻波。
家庭录音室只要房间本身的素质不算太差,留意这几个方面还是能够有效提升录音质量的,对于个人录demo来说也是够用了,我也经常会在没有条件进行声学装修的场合进行录音,例如临时搭建的现场工作环境。在有能力解决问题之前,关键在于先识别出声音存在的问题。许多没有老师指导的初学者,对声音中存在的问题没有分辨能力,这也导致了它进步缓慢。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
