发布时间:07-13
编辑:音频应用
TASCAM发布TASCAM Sonicview多环境触摸屏数字调音台
Sonicview数字调音台系列全新上市!
以“数字化、紧凑化”崭新而来,
更注重声音品质的新一代旗舰!
此系列有两个版本
TASCAM Sonicview 16
TASCAM Sonicview 24
均采用了最先进的技术和
称为“VIEW”的全新多屏幕用户界面。
Sonicview是将高品质、灵活使用、高性价比
等设计用于
各种苛严的实际使用场合。
定会成为
不同类型的音乐人及乐队最炫酷音台产品。
TASCAM Sonicview控制台完美地集成到最复杂的制作环境中,这归功于其包含的64-In/64-Out Dante接口,一个32-bit/96kHz多通道USB音频接口,Class1高级麦克风前置放大器和丰富的I/O。这两款数字调音台提供了不可不扣的音频质量,包括一个96kHz,54-bit浮点FPGA混音引擎,持续高清96kHz采样,以及32-bit模数转换器。混音引擎的浮点处理可在不影响折衷分辨率的情况下灵活改变电平,即使在模拟到模拟的连接中,FGPA混音引擎确保了0.51ms的超低延迟。这些使得调音台具有不折不扣的性能,包括Dante网络和在线检测系统。
TASCAM Sonicview调音台提供多种录音方式。除了集成音频接口之外,可选的IF-MTR32也可轻松的安装到两个开放扩展插槽中的其中一个,可实现直接录制到SDXC卡的32通道多轨录音。SD读卡器支持同时32通道punch-in/punch-out,预录音,自动录音和标记。
TASCAM Sonicview 16和TASCAM Sonicview 24在框架尺寸,物理输入,麦克风前置放大器,推子和触摸屏的数量上有所不同。TASCAM Sonicview 16提供16个物理输入通道,带有100mm电动推子和TASCAM高配Class I HDIA麦克风前置放大器。TASCAM Sonicview 24提供24个物理输入通道,带有100mm电动推子和Class I HDIA麦克风前置放大器。两个型号的内部架构是相同的,内部具有丰富的44个输入通道(40个单声道和2个立体声通道),4个立体声FX返回通道,22个柔性输出总线,带31波段图形EQ的L/R主总线。TASCAM Sonicview 16提供2组8个电动通道推子。TASCAM Sonicview 24提供3组8个电动通道推子。每个控制台为主总线提供一个电动立体声推子。在每组通道推子的上方都有一个彩色的触摸屏,用户可查看整个调音台通道,或通过指尖控制每个参数来查看细节。在视觉反馈方面,TASCAM Sonicview 16提供了2个7英寸的触摸屏,TASCAM Sonicview 24提供了3个7英寸触摸屏。
Sonicview 24
Sonicview 16
VIEW
TASCAM Sonicview数字调音台直观操作的核心是TASCAM VIEW(Visual Interactive Ergonomic Workflow 可视交互式人体工程学工作流)用户界面,支持三种不同的视图。通道条视图可一目了然地查看八个相邻通道的状态,就像模拟调音台查看垂直通道条。模块视图允许一个单一通道监控和控制任意两组(TASCAM Sonicview 16)或三组(TASCAM Sonicview 24)参数,包括压缩器,图形EQ,效果发送等等。单个视图便于同时在不同屏幕上查看任何通道,通道组等的任何功能。例如,可同时监控输出总线表,调整图形均衡器,和监控重要输入通道的电平(TASCAM Sonicview 24)。
输入通道
在输入通道方面,TASCAM Sonicview 16提供16个XLR mic/line输入(最高+32dBu)和8个带1/4"平衡TRS line输入用于16 mic/line输入。相比之下,TASCAM Sonicview 24提供24个XLR/line 输入(最高+32dBu)和8个带1/4"平衡TRS输入用于24 mic/line输入。另外两个型号都在两个通道上提供TRS插入点,两对立体声RCA aux输入,和对讲麦克风的XLR输入。
输出总线和处理
在输出总线和处理方面,TASCAM Sonicview调音台大放异彩。除了主L/R立体总线之外,两个型号的调音台提供22个输出柔性总线,每个总线可配置子组、aux或矩阵。这使用户能够提供多个立体声入耳监听子混音,而不会缺少总线并发送到模拟输出。为多个扬声器区域创建矩阵混音,并将Dante网络发送到餐厅和礼拜堂表演等。所有输出总线均配备31波段图形EQ,实时分析仪功能,4波段参数化EQ,压缩器/闪避,加solo, Pan,和mute。四个额外的效果处理器可以分配到单独的调音台通道,包括惊人的混响效果。
用户也可体会到11个输入模块信号处理功能,包括延迟、相位、数字微调、高通滤波器、门/扩展器/呲声消除器,4波段参数化EQ、压缩器/闪避、solo、Mix 1>22 Send/Pan(Pre/post),FX1-4 Send/Pan,以及推子/Pan/mute到L/R。两款调音台都提供一个32-in/32-out,32-bit/96kHz音频接口。两个扩展槽可通过可选的扩展卡提供额外的连接(模拟输出,MADI,Dante或AES/EBU),或添加一个可选卡用于32轨多轨内部录音。
IF-MTR32
不管是在舞台上、后台、控制室或是音乐厅的后方,TASCAM Sonicview调音台可让用户保持完全控制。只需将Wi-Fi路由器连接到TASCAM Sonicview的以太网端口,并使用适用于macOS, Windows和iPadOS的免费TASCAM Sonicview控制软件,即可在会场的几乎任何地方管理TASCAM Sonicview调音台。用户可轻松地提前离线编辑设置,并在演奏或节目开始时准备好,然后从控制台或通过软件进行调整。
新TASCAM Sonicview数字调音台值得注意的方面包括,硬件混音界面和混音引擎操作系统是相互独立的,从而带来了高稳定性和连续的音频流。此外,除了上述可选的扩展卡,TASCAM也提供SB-16D 16-In/16-Out Dante舞台盒。为了进一步扩展系统,添加一个或多个可选的16-in/16-out SB-16D Dante联网舞台盒。所有16个输入的麦克风可以从TASCAM Sonicview远程控制,SB-16D可用作接线盒或安装在机架上。
微博
