发布时间:07-13
编辑:音频招标
采购人(甲方):成都市金牛区机关事务管理局
地址:成都市金牛区沙湾路65号
联系方式:028-87705780
供应商(乙方):成都市骏程科技有限公司
地址:成都市金牛区西华街道金罗社区一组
联系方式:15680900258
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
| 1 | 白板 | 60(个) | ¥268.00 | ¥16,080.00 | 1.人字型玻璃支架白板 2.双面书写,90*180cm±5%。 3.离地尺寸:≥750mm) 4.表面带磁 5.商品毛重:30.0kg±5% 6.铝合金边框,360°旋转可锁可固定,万向轮 可上下升降 |
| 2 | 白板刷 | 120(个) | ¥7.00 | ¥840.00 | 7.材质:布料 8.尺寸:105mm*45mm*35mm±5% |
| 3 | 电话 | 20(个) | ¥49.00 | ¥980.00 | 9.支持多铃声调节 10.支持来电存储,支持IP拨号, 11.支持录音功能 12.支持免提通话 13.支持铃声调节 14.支持单键重拨,预置拨号,电话转接等功能 15.支持Android5.X, 16.自带LCD显示屏,分辨率不小于1024*600,显示屏尺寸152MM*91MM±5% 17.所投产品应具有合法有效的电信设备进网证书。(提供证书复印件加盖投标人公章) |
| 4 | 插卡式对讲机 | 180(个) | ¥388.00 | ¥69,840.00 | 17.裸机跌落高度应大于等于2000mm,实验后应能正常工作。 18.支持双通道录音,支持对讲通话录音和本地对话录音自由切换。 19.支持32G内存扩展,支持本地录音存储和对讲通话录音本地存储。 20.可选配GPS模块,位置信息实时显示。(GPS模块选配) 21.前后壳采用晒纹工艺。 22.支持群呼、组呼、单呼。可根据使用需求灵活调整。 23.支持移动、联通和电信三大运营商网络,可根据网络环境优劣,自由选择。支持全国通讯,距离不受限。 24.支持双SIM卡槽设计,支持双卡双待。 25.设备自带高音喇叭。 26.设备重量≤173G(含背夹和电池) 27.设备应为可拆卸电池设计,电池可更换。 28.设备电池容量≥4000毫安,待机时间≥140小时。 29.设备尺寸应小于等于113*52*29mm±5%。 30.设备应支持本机录音回放功能。 31.设备应支持空中写码和空中升级功能。 32.设备应具有独立的物理录音按键,支持本地和对讲录音一键开启。 备注: ①其中“”参数须提供承诺函承诺满足,同时承诺在合同签订前向采购人提供具有CNAS或CMA标识的检测报告。 ②所投产品应通过国家强制性3C认证。(提供证明材料加盖投标人公章) ③所投产品应取得国家工业和信息化部无线电管理局核发的无线电发射设备型号核准证书。(提供证书复印件加盖投标人公章) ④所投产品应取得国家工业和信息化部电信设备进网证书。(提供证书复印件加盖投标人公章) |
| 5 | 激光笔 | 50(个) | ¥175.00 | ¥8,750.00 | 33.红光激光指示 34.纯铜机身 35.接收器一体式 36.2.4G无线射频技术 37.遥控技术:RF2.4Ghz 38.遥控距离:≥200米 39.激光距离:≥200米(演示环境 ) 40.激光功率:≤5mW 41.至少支持操作系统:windows,Linux,Mac OS和Android 42.兼容接口:USB2.0兼容USB1.1 USB3.0 43.电池:1*AAA 44.工作电压:1.5V±5% 45.待机电流:30uA±5% 46.产品尺寸:135*14.5mm±5% 47.重量≤48g |
| 6 | 电脑链锁 | 20(个) | ¥76.00 | ¥1,520.00 | 52.防盗安全密码锁 53.面板材质:锌合金 54.材质:锌合金+ABS 55.规格:1.8mm*3.5m±5% |
| 7 | 检票打孔钳 | 20(个) | ¥8.90 | ¥178.00 | 56.检票打孔钳 单打孔径:6mm ±1% 57.打字厚度≥8页/70g 58.入纸深度:16mm±5% 59.产品颜色:银色 60.产品重量≤63g 61.产品尺寸:130x11x57mm ±5% |
| 8 | 桌卡 | 400(个) | ¥8.00 | ¥3,200.00 | 62.尺寸:10*20cm±5% 63.厚度:4.0CM±5% 64.商品毛重:2.0kg±5% |
| 9 | 笔记本连锁 | 20(个) | ¥76.00 | ¥1,520.00 | 65.锁体适配门锁:执手锁, 66.材质:锌合金+ABS 67.规格:1.8mm*3.5m±5% |
| 10 | 消毒柜 | 20(台) | ¥865.00 | ¥17,300.00 | 1.颜色:黑色 2.电源电压(V):220-240V 3.额定功率(W):0.65(±3%) 4.放置方式:立式 5.童锁:支持 6.消毒星级:二星级 7.门板材质:钢化玻璃 8.容量(L):≥94 9.数码显示:是 10.智感杀菌:是 11.产品尺寸(mm):长419x宽338x高948 (±3%) 12.产品净重(kg):13.5(±3%) 13.包装尺寸(mm):长520x宽440x高1025 (±3%) 14.包装重量(kg):16.5(±3%) 15.包装清单:说明书*1、消毒柜*1 16.供应商应承诺所提供的消毒柜其生产厂商具有合法有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。(提供承诺函加盖供应商公章) |
| 11 | 微波炉 | 20(台) | ¥469.00 | ¥9,380.00 | 17.容量(L):≥20 18.开门方式:手拉式-侧拉 19.微波输入功率(W):1150(±3%) 20.额定输出功率(W):700(±3%) 21.内胆材质:喷涂内胆 22.童锁功能:支持 23.噪音[dB(A)] :≤60 24.操控方式:机械式 25.平板:玻璃转盘 26.功能:微波 27.商品款式:台式 28.微波炉门板:透明 29.产品尺寸(mm):长440x宽346x高258(±3%) 30.产品净重(kg):10.8(±3%) 31.包装尺寸(mm):长501x宽402x高333(±3%) 32.包装重量(kg):12(±3%) 33.包装清单:微波炉主机*1、说明书*1 |
| 12 | 传统饮水机 | 300(台) | ¥299.00 | ¥89,700.00 | 冷热水; 34.电源线长:≥1.3m 35.产品净重:5.3kg(±10%) 36.额定频率:50Hz(±3%) 37.额定电压:220V(±3%) 38.产品尺寸:长300mm*宽290mm*高900mm(±3%) 39.制冷功率:≥550W 40.加热功率:≥550W 41.制热量:≥6L/h 42.制冷方式:电子制冷 43.包装清单:主机*1,电源*1 44.供应商应承诺所提供的饮水机其生产厂商具有合法有效的《卫生许可证》。(提供承诺函加盖供应商公章) |
| 13 | 烧水壶 | 100(个) | ¥92.00 | ¥9,200.00 | 45.材质:304不锈钢 46.容量(L):≥1.5 47.产品尺寸(mm):长208x宽150x高239(±3%) 48.产品净重(kg):0.77(±3%) 49.包装尺寸(mm):长202x宽202x高298(±3%) 50.包装重量(kg):0.99(±3%) 51.包装清单: 产品*1+说明书*1+底座*1 |
| 14 | 挂烫机 | 10(台) | ¥338.00 | ¥3,380.00 | 52.电源电压(V):220V(±3%) 53.额定功率(W):1800W(±3%) 54.操作方式:轻触式 55.控制方式:电子式 56.显示方式:指示灯 57.水箱容量(L):≥1.5 58.调温档位(档):六档 59.是否防干烧:是 60.产品尺寸(mm):长352x宽270x高1680(±3%) 61.产品净重(kg):6.8(±3%) 62.包装尺寸(mm):长495x宽410x高388(±3%) 63.包装重量(kg):8.3(±3%) 64.包装清单:毛刷*1、熨衣板*1手套*1 |
| 15 | 空调扇 | 10(台) | ¥439.00 | ¥4,390.00 | 65.电源电压(V):220V(±3%) 66.额定功率(W):55(±3%) 67.风量(m3/min):≥6 68.最大风速(m/min):408(±3%) 69.水箱容量(L):≥5 70.送风类型:自然风、睡眠风、正常风 71.是否支持缺水断电保护:支持 72.档位:3 73.操作方式:按键式 74.控制方式:电脑式 75.产品类型:单冷式冷风扇 76.最大定时范围(小时):≥7 77.最大噪音值(dB):≤61 78.产品尺寸(mm):长295x宽230x高850(±3%) 79.产品净重(kg):5.7(±3%) 80.包装尺寸(mm):长920x宽342x高285(±3%) 81.包装重量(kg):7.92(±3%) 82.包装清单: 主机*1、说明书*1、遥控器、冰晶盒*2 |
| 16 | 圆孔双车收餐台 | 1(个) | ¥3,890.00 | ¥3,890.00 | ≥1200*600*950mm 11.材质:无磁不锈钢≥2.0mm厚 12.垃圾口可做圆形或者方形 13.≥140*70*80mm圆孔,含桶。 |
| 17 | 更衣间(帘) | 7(个) | ¥436.00 | ¥3,052.00 | 14.风格:中式,功能:遮光、带窗帘 15.尺寸:≥900*850*2100mm 16.布料:麻绒布、遮光布。 |
| 18 | 便携式洗手池 | 1(台) | ¥1,658.00 | ¥1,658.00 | 17.材质:不锈钢加厚≥2.0mm 18.产品尺寸:≥500*500*800mm 19.盛水量:≥20L 20.本产品所涉及的水嘴属于政府采购强制节能产品,供应商应提供应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。(提供证书复印件并加盖投标人公章;) |
| 19 | 儿童安全座椅 | 5(个) | ¥389.00 | ¥1,945.00 | 21.调节方式:可旋转,360度旋转, 22.颜色:黑色 23.安装方式:isofix+支撑腿 24.安装方向:双向安装人体 25.固定方式:五点式安全带 26.固定款式:坐躺调节式 27.外箱尺寸:≥76CM*45CM*58.5CM。 |
| 20 | 婴儿护理台 | 5(个) | ¥200.00 | ¥1,000.00 | 28.类别:多功能床 29.带护栏 30.功能:可延展 31.产品尺寸:≥长1050mm*宽880mm*高620mm |
| 21 | 置物台 | 5(个) | ¥269.00 | ¥1,345.00 | 32.墙面免打孔置物架层架 33.形状:长方形 34.宽度:≤95cm 35.主体材质:不锈钢 36.最小适用深度:≤15cm 37.置物架类型:层架 38.层数:3层。 |
| 22 | 移动更衣间帘 | 10(个) | ¥438.00 | ¥4,380.00 | 39.风格:中式 40.功能:遮光、带窗帘 41.尺寸:≥90x85x210cm 42.布料:麻绒布、遮光布 43.直角框架,底部采用直角结构。 |
| 23 | 立体式衣架 | 40(个) | ¥215.00 | ¥8,600.00 | 1.基材:采用橡木,甲醛释放量≤0.5mg/L,木材含水率:8-17.0%,符合GB/T 3324-2017的标准要求。 2.酚醛胶:总挥发性有机物≤30g/L,甲苯+二甲苯未检出,苯≤0.05g/kg,游离甲醛≤0.2g/kg。 3.油漆:采用水性漆,VOC含量≤20g/L,甲醛含量≤10mg/kg,乙二醇醚及醚酯总和含量≤5mg/kg,苯系物总和含量未检出,硬度≥3H,符合GB/T 23999-2009 的标准要求。 |
| 24 | 挂衣架(带长杆X挂衣架) | 150(个) | ¥188.00 | ¥28,200.00 | 4.采用304不锈钢管,抗盐雾,喷雾周期24h。1.5mm以下锈点应不超过20点/dm2,其中直径1.0mm以上锈点不超过5点/dm2,(距离边棱角2mm以内的不计),符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件和QB/T3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。。 5.连接部位:采用采用优质塑料零部件,塑料邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP未检出;特定元素的迁移:铬(Cr)、砷(As)、硒(Se)、镉(Cd)、锑(Sb)、钡(Ba)、汞(Hg)、铅(Pb)未检出; 塑料件外观:应无列纹、明显变形、缩水、针孔,应无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩,应无气泡、杂质、伤痕、白印,表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛污渍,应无明显色差。参数 符合GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB 6675。4-2014 玩具安全第4部分:特定元素的迁移和 GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量。提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 |
| 25 | 报刊架 | 40(个) | ¥196.00 | ¥7,840.00 | 6.材质:金属 7.规格:≥800*430*1160mm(长*宽*高) 8.功能:配6支报刊夹,一层层杂志挂网 9.颜色:白色机身挂网 10.重量:8KG(±5%)。 |
| 26 | 雨伞架 | 40(个) | ¥176.00 | ¥7,040.00 | 11.风格:简约,材质:铁艺 |
| 27 | 储物架 | 60(个) | ¥488.00 | ¥29,280.00 | 11.900*450*1800mm(±3%) 12.基材:采用Q235B碳素钢管材。钢管化学成分:C≤0.09%、Si≤0.24%、Mn≤1.13%、P≤0.028%、S≤0.030%,力学性能:抗拉强度Rm370-500MPa,下屈服强度Rp0.2≥329MPa,断后伸长率A≥31.5%,尺寸外形:厚度≥1.5mm。参数符合GB/T 3094-2012 冷拔异型钢管和GB/T 700-2006 碳素结构钢。 13.饰面材料:采用热固性环氧树酯粉末喷塑,具有极佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性。重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬≤60、可溶性汞≤60。参数符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 14.脚垫:优质塑料脚垫,塑料邻苯二甲酸酯、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP:未检出。 塑料重金属,可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞:未检出 符合 GB 28481-2012 塑料家具有 害物质限量。提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 产品整体要求符合以下要求,提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 15.邻边垂直度:对角线长度<1000mm,非折叠≤2mm; 16.翘曲订:700<对角线长度<1400mm,允许值≤2.0; 17.平整度:面板、正视面板,≤0.2; 18.着地平稳性:底脚 与水平面的差值≤2.0; 19.金属件外观性能要求:管材应无裂缝、叠缝; 20.产品涂层和覆面层的有害物质:可溶性铅≤90mg/Kg、可溶性镉≤75mg/Kg、可溶性铬≤60mg/Kg、可溶性汞≤60mg/Kg 21.搁板支承件强度试验合格; 22.顶板、底板的持续加载试验合格; 23.结构和底架强度试验合格; 24.跌落试验合格; 25.甲醛释放量≤0.8mg/L; |
| 28 | 置物架 | 15(个) | ¥188.00 | ¥2,820.00 | 26.安装方式:落地式 27.功能:可折叠 28.附加组件:带挂钩 29.带滚轮层数:3层 |
| 29 | 储物架 | 10(个) | ¥946.00 | ¥9,460.00 | 30.基材:采用Q235B碳素钢管材。钢管化学成分:C≤0.09%、Si≤0.24%、Mn≤1.13%、P≤0.028%、S≤0.030%,力学性能:抗拉强度Rm370-500MPa,下屈服强度Rp0.2≥329MPa,断后伸长率A≥31.5%,尺寸外形:厚度≥1.5mm。参数符合GB/T 3094-2012 冷拔异型钢管和GB/T 700-2006 碳素结构钢。 31.饰面材料:采用热固性环氧树酯粉末喷塑,具有极佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性。重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬≤60、可溶性汞≤60。参数符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 32.脚垫:优质塑料脚垫,塑料邻苯二甲酸酯、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP:未检出。 塑料重金属,可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞:未检出 符合 GB 28481-2012 塑料家具有 害物质限量。 (提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的检测报告。) 33.尺寸要求:≥200*60*190CM 产品整体要求符合以下要求,提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 34.邻边垂直度:对角线长度<1000mm,非折叠≤2mm; 35.翘曲订:700<对角线长度<1400mm,允许值≤2.0; 36.平整度:面板、正视面板,≤0.2; 37.着地平稳性:底脚 与水平面的差值≤2.0; 38.金属件外观性能要求:管材应无裂缝、叠缝; 39.产品涂层和覆面层的有害物质:可溶性铅≤90mg/Kg、可溶性镉≤75mg/Kg、可溶性铬≤60mg/Kg、可溶性汞≤60mg/Kg 40.搁板支承件强度试验合格; 41.顶板、底板的持续加载试验合格; 42.结构和底架强度试验合格; 43.跌落试验合格; 44.甲醛释放量≤0.8mg/L |
| 30 | 24孔格栅架 | 1(个) | ¥949.00 | ¥949.00 | 45.基材:采用Q235B碳素钢管材。钢管化学成分:C≤0.09%、Si≤0.24%、Mn≤1.13%、P≤0.028%、S≤0.030%,力学性能:抗拉强度Rm370-500MPa,下屈服强度Rp0.2≥329MPa,断后伸长率A≥31.5%,尺寸外形:厚度≥1.5mm。参数符合GB/T 3094-2012 冷拔异型钢管和GB/T 700-2006 碳素结构钢。 46.饰面材料:采用热固性环氧树酯粉末喷塑,具有极佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性。重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬≤60、可溶性汞≤60。参数符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 47.脚垫:优质塑料脚垫,塑料邻苯二甲酸酯、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP:未检出。 塑料重金属,可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞:未检出 符合 GB 28481-2012 塑料家具有 害物质限量。提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 48.每格尺寸可放:W75*D30*H160mm(±3%) 产品整体要求符合以下要求,提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 49.邻边垂直度:对角线长度<1000mm,非折叠≤2mm; 50.翘曲订:700<对角线长度<1400mm,允许值≤2.0; 51.平整度:面板、正视面板,≤0.2; 52.着地平稳性:底脚 与水平面的差值≤2.0; 53.金属件外观性能要求:管材应无裂缝、叠缝; 54.产品涂层和覆面层的有害物质:可溶性铅≤90mg/Kg、可溶性镉≤75mg/Kg、可溶性铬≤60mg/Kg、可溶性汞≤60mg/Kg 55.搁板支承件强度试验合格; 56.顶板、底板的持续加载试验合格; 57.结构和底架强度试验合格; 58.跌落试验合格; 59.甲醛释放量≤0.8mg/L |
| 31 | 屏风1 | 2(个) | ¥588.00 | ¥1,176.00 | 60.功能类别:折屏 61.屏数:五屏或以上,组装框架 62.材质:实木。 |
| 32 | 国旗架1 | 1(个) | ¥728.00 | ¥728.00 | 63.尺寸要求:≥1.92米 64.旗杆材质:不锈钢 |
| 33 | 户外遮阳棚 | 15(个) | ¥295.00 | ¥4,425.00 | 65.面料:黑金刚铁架+ PVC牛津布 66.重量:30Kg(±3%) 67.尺寸:4*4*3.3m(±3%) 68.高度:3.5米(可调节)(±3%) |
| 34 | 遮阳伞 | 10(个) | ¥218.00 | ¥2,180.00 | 73.材质:铝合金立柱 74.底座:3.0米(±3%),圆形形伞配水箱 75.底座面料:纤维面料 76.立柱升降,壁厚不低于2.5mm 77.立杆:≥80MM |
| 35 | 国旗架2 | 1(个) | ¥338.00 | ¥338.00 | 78.尺寸要求:1.92米(±3%) 79.旗杆材质:不锈钢 80.2组横杆架组合 |
| 36 | 国旗杆 | 4(个) | ¥96.00 | ¥384.00 | 81.尺寸要求:1.92米(±3%) 82.旗杆材质:不锈钢 83.4根/套 |
| 37 | 货架 | 30(个) | ¥965.00 | ¥28,950.00 | 84.基材:采用Q235B碳素钢管材。钢管化学成分:C≤0.09%、Si≤0.24%、Mn≤1.13%、P≤0.028%、S≤0.030%,力学性能:抗拉强度Rm370-500MPa,下屈服强度Rp0.2≥329MPa,断后伸长率A≥31.5%,尺寸外形:厚度≥1.5mm。参数符合GB/T 3094-2012 冷拔异型钢管和GB/T 700-2006 碳素结构钢。 85.饰面材料:采用热固性环氧树酯粉末喷塑,具有极佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性。重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬≤60、可溶性汞≤60。参数符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准。提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 86.脚垫:塑料脚垫,塑料邻苯二甲酸酯、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP:未检出。 塑料重金属,可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞:未检出 符合 GB 28481-2012 塑料家具有 害物质限量。 (提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的检测报告。) 87.尺寸要求:≥200*60*190CM 产品整体要求符合以下要求,提供承诺函承诺在合同签订前向采购人提供满足此项参数要求的具有CNAS或CMA标识的检测报告。 88.邻边垂直度:对角线长度<1000mm,非折叠≤2mm; 89.翘曲订:700<对角线长度<1400mm,允许值≤2.0; 90.平整度:面板、正视面板,≤0.2; 91.着地平稳性:底脚 与水平面的差值≤2.0; 92.金属件外观性能要求:管材应无裂缝、叠缝; 93.产品涂层和覆面层的有害物质:可溶性铅≤90mg/Kg、可溶性镉≤75mg/Kg、可溶性铬≤60mg/Kg、可溶性汞≤60mg/Kg 94.搁板支承件强度试验合格; 95.顶板、底板的持续加载试验合格; 96.结构和底架强度试验合格; 97.跌落试验合格; 98.甲醛释放量≤0.8mg/L |
| 38 | 屏风2 | 12(个) | ¥586.00 | ¥7,032.00 | 99.功能类别:折屏 100.屏数:五屏或以上,组装框架 101.材质:实木 102.尺寸:≥宽120m*高180m/扇 |
| 39 | 遮阳伞 | 2(个) | ¥218.00 | ¥436.00 | 103.材质:铝合金立柱 104.底座:3.0米(±3%)圆形形伞配水箱 105.底座面料:纤维面料 106.立柱升降,壁厚不低于2.5mm 107.立杆:≥80MM |
| 40 | 多球架 | 20(个) | ¥100.00 | ¥2,000.00 | 108.收枘整理体育球架,金属加厚材质 109.含挂勾,顺滑变向轮。 |
| 41 | 多球盆 | 20(个) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 110.材质:不锈钢 111.高度:可调节,≥90CM 112.重量:≥2.5KG. 架类P03 带盆1套 |
| 42 | 意见簿架 | 5(个) | ¥195.00 | ¥975.00 | 113.可伸含加厚铝合金立柱支架,面板采用PVC透明面板背板,采用铝合金边框,材质:铝合金、不锈钢、铁质 114.可升降,可旋转。 115.底盘直径:≥25cm |
| 43 | 小板凳 | 140(个) | ¥18.50 | ¥2,590.00 | 1.尺寸:46*28.5cm(±3%) 2.材质:塑料 3.颜色:卡其色 |
| 44 | 衣架 | 1,600(套) | ¥18.90 | ¥30,240.00 | 4.尺寸:40cm(±3%),加粗 ;挂架;10个/套 5.材质:金属 6.颜色:纯色 |
| 45 | 保温瓶 | 100(个) | ¥74.00 | ¥7,400.00 | 7.外部采用304不锈钢 8.不锈钢玻璃内胆 |
| 46 | 咖啡杯 | 40(个) | ¥19.20 | ¥768.00 | 9.尺寸:11.6*5.2*6.33cm(±3%) 10.材质:瓷 11.可定制logo |
| 47 | 水杯 | 200(个) | ¥16.50 | ¥3,300.00 | 12.尺寸:7.1*10.7cm(±3%) 13.材质:陶瓷 |
| 48 | 一次性纸杯 | 4,000(包) | ¥17.80 | ¥71,200.00 | 14.材质:原木浆纸 ;100个/包 15.容量:250ml(±3%) |
| 49 | 雨伞雨具 | 500(个) | ¥28.80 | ¥14,400.00 | 16.规格:10骨 17.伞下直径≥100cm 18.收拢总长:85cm(±3%) |
| 50 | 一次性雨衣 | 3,000(包) | ¥8.90 | ¥26,700.00 | 19.面料: PE材质 |
| 51 | 洗发水 | 300(套) | ¥48.00 | ¥14,400.00 | 20.功效:修护,滋润,改善毛躁; 21.适用发质:各种发质 |
| 52 | 抽纸 | 5,000(包) | ¥3.00 | ¥15,000.00 | 23.产品规格:3层*100抽纸张 24.规格:132*190mm 25.成分:原生木浆 26.香型:无香型 |
| 53 | 湿巾纸 | 3,000(包) | ¥9.80 | ¥29,400.00 | 27.材料:水刺无纺布 28.数量:50片及以上 29.香型:无香型 |
| 54 | 整理箱 | 100(个) | ¥48.00 | ¥4,800.00 | 30.尺寸:42*52*70cm(±3%); 31.塑料材质 |
| 55 | 插线板1 | 80(个) | ¥116.00 | ¥9,280.00 | 32.尺寸:214*93*32mm(±3%);10米 33.功率:2500w(±3%) 34.孔位组合:5孔*6 |
| 56 | 插线板2 | 490(个) | ¥116.00 | ¥56,840.00 | 35.尺寸:264*93*32mm(±3%);10米 36.功率:2500w(±3%) 37.孔位组合:5孔*8; |
| 57 | 移动电缆线 | 80(个) | ¥380.00 | ¥30,400.00 | 38.带有50米(±3%)、2.5mm2(±3%)电缆线;完全卷盘功率≥1150W,完全退卷功率≥3450W; 39.电源输出端配备10A五孔插孔3个和16A五孔插孔1个;电源输入端配备漏电保护断路器; |
| 58 | PC冰铲 | 20(个) | ¥17.00 | ¥340.00 | 40.尺寸:28.5*13CM(±3%) |
| 59 | 透明塑料收纳箱 | 40(个) | ¥48.00 | ¥1,920.00 | 41.尺寸:100升(±3%) |
| 60 | 小推车 | 25(个) | ¥288.00 | ¥7,200.00 | 42.尺寸:60*90CM;(±3%) 43.承重:≥300KG |
| 61 | 音箱 | 20(个) | ¥245.00 | ¥4,900.00 | 44.尺寸:232*147*339mm(±3%) 45.功率:17w±5% 46.频率响应:100HZ-18KHZ;移动音箱配话筒 |
| 62 | 扩音器 | 100(个) | ¥48.00 | ¥4,800.00 | 47.尺寸:345*250mm(±3%) 48.材质:ABS材质 49.失真度小于1%;手持式;功率≥15W |
| 63 | 插线板3 | 6(个) | ¥38.60 | ¥231.60 | 56.尺寸:227*92*30mm(±3%) ;1.5米6插位 57.产品功率:2500w (±3%) 58.孔位:5孔*6 |
| 64 | 插线板4 | 25(个) | ¥48.00 | ¥1,200.00 | 59.尺寸:227*92*30mm(±3%) ;1.8米8插位 60.产品功率:2500w(±3%) 61.孔位:5孔*8 |
| 65 | 插线板5 | 20(个) | ¥49.20 | ¥984.00 | 62.尺寸:227*92*30mm(±3%) ;3米8插位 63.产品功率:2500w(±3%) 64.孔位:5孔*8 |
| 66 | 插线板6 | 50(个) | ¥59.40 | ¥2,970.00 | 65.尺寸:227*92*30mm(±3%);5米8插位 66.产品功率:2500w(±3%) 67.孔位:5孔*8 |
| 67 | 溶水型马桶垫 | 2,000(张) | ¥8.60 | ¥17,200.00 | 68.材料:原生木浆; 69.规格:250片/包; 70.尺寸:43cm*38cm(±3%) |
| 68 | 干净毛巾 | 2,000(条) | ¥16.80 | ¥33,600.00 | 71.尺寸:30cm*60cm(±3%) |
| 69 | 推车(静音减震轮) | 10(个) | ¥289.00 | ¥2,890.00 | 72.尺寸:60*90CM;(±3%) 73.承重:≥300KG; 74.静音减震轮 |
| 70 | 大号保鲜袋 | 110(卷) | ¥28.80 | ¥3,168.00 | 75.尺寸:40*30CM(±3%) |
| 71 | 冰块 | 3,000(千克) | ¥4.50 | ¥13,500.00 | 76.3*3*3cm(±0.5cm)冰块 |
| 72 | 保温箱 | 5(个) | ¥96.00 | ¥480.00 | 77.尺寸:≥30*40*28cm;≥32L |
| 73 | 仪容镜1 | 1(个) | ¥100.00 | ¥100.00 | 78.尺码:70*170cm(±3%) |
| 74 | 轮椅 | 10(个) | ¥346.00 | ¥3,460.00 | 80.材质:不锈钢;折叠型 81.具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证(提供证明材料加盖投标人公章) |
| 75 | 立式灭yan柱 | 15(个) | ¥195.00 | ¥2,925.00 | 82.304不锈钢; 83.尺寸:118*17CM(±3%) |
| 76 | 电子点yan器 | 50(个) | ¥38.00 | ¥1,900.00 | 84.尺寸:30*10*100mm(±3%) |
| 77 | 雨靴 | 40(对) | ¥46.50 | ¥1,860.00 | 85.材料:橡胶; 86.40码18双,41码6双,42码6双,43码3双,44码2双,39码1双,36码1双 |
| 78 | 塑料凳 | 200(个) | ¥36.60 | ¥7,320.00 | 87.材质:塑料 |
| 79 | 雨伞袋机 | 5(个) | ¥365.00 | ¥1,825.00 | 88.材质:不锈钢;≥42*29*80cm |
| 80 | 雨伞袋(长款) | 1,000(个) | ¥36.00 | ¥36,000.00 | 89.材质:塑料;≥70*16cm 90.厚度:6丝 |
| 81 | 雨伞袋(短款) | 400(包) | ¥34.00 | ¥13,600.00 | 91.材质:塑料;≥43*16 92.厚度:6丝 |
| 82 | 公共卫生间镜子 | 10(个) | ¥19.00 | ¥190.00 | 93.尺寸:800*600mm(±3%) 94.材质:高清镜子 |
| 83 | 电吹风 | 20(个) | ¥79.00 | ¥1,580.00 | 95.档位:3档 96.特色功能:可折叠 97.最大噪音:66-70dB(A) 98.风嘴类型:集风风嘴 99.风速档位:3档 100.适用发质:正常发质 101.最大风速:10-15m/s 102.电机转速:50000-100000rpm 103.护发类型:恒温护发; 104.最大功率:≥1100W; 105.风嘴安装方式:卡扣式 |
| 84 | PP袋 | 30(卷) | ¥19.40 | ¥582.00 | 106.材质:塑料;装冰(100个一卷) |
| 85 | 礼仪白手套 | 100(对) | ¥2.88 | ¥288.00 | 107.材料:布;散打场裁用 |
| 86 | 定制裁判入场手提袋 | 60(个) | ¥9.00 | ¥540.00 | 108.材质:人造革;≥33*24cm;蓝黑色 |
| 87 | 仪容镜2 | 5(个) | ¥99.80 | ¥499.00 | 111.尺寸:44*160cm(±3%) |
| 88 | 浴室防滑垫 | 30(个) | ¥4.98 | ¥149.40 | 112.材质:塑料;≥30*30cm |
| 89 | 室内温度计 | 6(个) | ¥4.58 | ¥27.48 | 材质:玻璃、水银 |
| 90 | 气压计 | 5(个) | ¥14.60 | ¥73.00 | 116.材质:pvc |
| 91 | 测光计 | 5(个) | ¥15.00 | ¥75.00 | 117.材质:pvc |
| 92 | 冰袋 | 400(个) | ¥1.00 | ¥400.00 | 118.材质:塑料 119.容量:≥400ml |
| 93 | 插线板7 | 30(个) | ¥44.90 | ¥1,347.00 | 120.尺寸:227*92*30mm(±3%);3米/个 121.产品功率:2500w(±3%) 122.孔位:5孔*6 |
| 94 | 防滑地垫 | 20(个) | ¥34.20 | ¥684.00 | 123.尺寸:120*65cm(±3%) |
| 95 | 警示带 | 100(条) | ¥49.00 | ¥4,900.00 | 127.材质:不锈钢 128.规格:900*350*78mm(±3%); 129.重量:6.5kg(±3%) 130.5米红色拉带/个 |
合同金额: 889,767.48元,大写(人民币):捌拾捌万玖仟柒佰陆拾柒元肆角捌分
履约期限:2023年07月03日至2023年07月13日
履约地点:成都市范围内,甲方指定地点。
采购方式:公开招标
2023年07月03日
2023年07月12日
