发布时间:06-22
编辑:音频招标
一、项目基本情况
项目编号:1401992023AGK00464
资金来源: 财政资金
预算金额:1,342,414.1元
最高限价:1,342,414.1元
采购需求:共一包,详见招标文件“第四部分 采购需求”。
采购清单
序号 | 名称 | 数量 | 预算单价(元) | 金额小计(元) | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
1 | 会标屏 | 7.95㎡ | 3,100 | 24,645 | 工业 |
2 | 异步卡 | 2张 | 500 | 1,000 | 工业 |
3 | 屏体结构 | 7.95㎡ | 650 | 5,167.5 | 工业 |
4 | 背景屏 | 20.4㎡ | 10,000 | 204,000 | 工业 |
5 | 电源 | 1项 | 6,000 | 6,000 | 工业 |
6 |
| 20.4㎡ | 650 | 13,260 | 工业 |
7 |
| 1套 | 28,000 | 28,000 | 工业 |
8 | 显示屏控制软件 | 1套 | 28,000 | 28,000 | 工业 |
9 | 配电柜 | 1套 | 10,000 | 10,000 | 工业 |
10 | 控制电脑 | 1套 | 8,000 | 8,000 | 工业 |
11 | 舞台背景LED屏 | 81.43㎡ | 8,000 | 651,440 | 工业 |
12 | 会标屏 | 14.98㎡ | 3,500 | 52,421.6 | 工业 |
13 | 八字墙LED屏 | 10.08 ㎡ | 8,000 | 80,640 | 工业 |
14 | LED屏控制系统 | 1套 | 25,000 | 25,000 | 工业 |
15 | 显示屏服务器 | 1套 | 35,000 | 35,000 | 工业 |
16 | 发送、接收卡 | 1批 | 50,000 | 50,000 | 工业 |
17 | 配电箱 | 1套 | 8,000 | 8,000 | 工业 |
18 | 八字墙LED屏 | 6.48㎡ | 8,000 | 51,840 | 工业 |
19 | LED屏控制系统 | 1套 | 25,000 | 25,000 | 工业 |
20 | 显示屏服务器 | 1套 | 35,000 | 35,000 | 工业 |
21 | 发送、接收卡 | 1批 | 18,000 | 18,000 | 工业 |
22 | 配电箱 | 1套 | 12,000 | 12,000 | 工业 |
23 | LED弧形屏 | 1组 | ¥257,000 | ¥257,000 | 工业 |
合计(元) | 1,342,414.1 | ||||
产品描述
序号 | 名称 | 参数要求 |
1 | 会标屏 | ★1.像素间距:≤4.75mm单色,屏体尺寸:长≥10.64m ×高≥0.76m; ★2.像素结构:SMD2121,像素密度点:≥44321点/㎡; 3.白平衡亮度:≥200nits,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥95%; 4.峰值功耗:≤234W/㎡,平均功耗:≤78W/㎡; 5.可视角:水平:≥140°,垂直:≥120°; ★6.刷新频率:≥60HZ,换帧频率:50/60HZ; 7.驱动方式:恒流驱动16S,典型寿命值:50000hrs; 8.工作温度范围:-30℃-40℃,存储温度范围:-40℃-60℃; 9.IP等级:符合IP6X; 10.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,塑料面板的阻燃等级达到UL94 V-0级; 11.抗紫外UV辐射:符合5级。 |
2 | 异步卡 | 控制点数:单色1024K/双色512K/三基色320K点;宽度≤8192,显示模式 单色 ≥8192*128 ≥5440*192 ≥4096*256,存储容量 4MByte |
3 | 屏体结构 | 钢结构所有构件表面应严格进行金属表面喷射的防锈处理,除锈等级质量要求应达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923—88)中的Sa2.5级标准。现场焊接、连接部位应进行除锈处理,并补漆;显示屏背面、侧面、顶部、底部均应采用高品质不锈钢包封,板面安装平整无明显翘曲,接缝均匀平顺,与屏体配套。 |
4 | 背景屏 | ★1.像素间距:≤1.86mm,屏体尺寸:长≥6.08m * 高≥3.36m; ★2.LED类型:SMD 3in1,模组尺寸:≤320*160mm; 3.亮度:≥600nits,信号处理深度:≥16bit,亮度鉴别等级:C级BJ≥20; 4.色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 5.峰值功耗:≤440W/㎡,平均功耗:≤155W/㎡; 6.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 7.中央法线上亮度=100cd/m白场时,水平视角80°时,亮度衰减≤10%,垂直视角60°时,亮度衰减≤10%; ★8.刷新频率:≥3840HZ,换帧频率:50&60HZ; 9.驱动方式:恒流驱动,发光点中心距偏差:<3%; 10.平整度:≤0.1mm,模组间隙:≤0.1mm,四侧面平面垂直公差:≤0.02mm,单元平整度偏差:≤0.05mm; 11.像素失控率:0,无连续失控率,色域覆盖率:≥100%,面板反光率:≤1%; 12.支持HDR,搭配HDR系统卡,实现高动态范围图像显示屏效果,支持20bit精细灰度,色域120%覆盖全面达到DCI-P3标准,超万亿色彩表现能力; ★13.信号接口:采用20PIN或26PIN信号接口; 14.色域转换:支持BT.2020、BT.709、DCI-P3、sRGB等多种色域之间的转换; 15.IK10机械碰撞防护等级:在20J冲击能量情况下,通过IK10测试,试验后样品外观结构和功能均正常; 16.LED像素模块推力:450方向推力200N,无像素点破碎或脱落; 17.单元承载力:单元纵向、横向拉伸承载力≥3t; 18.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正,单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 19.模块级校正:支持模块校正和数据存储及回读; 20.控制方式:网络同步异步控制,点点对应; 21.支持热拔插:电源、接收卡采用插拔式无线连接,支持热拔插; 22.低亮高灰:100%亮度16bit灰度,20%亮度12bit灰度; 23.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置; 24.色彩管理:屏幕支持色域范围调节,可任意按标准色域显示(如设置为NTSC、REC709、DCI-P3等); 25.信噪比:LED显示屏画面信噪比≥60dB; 26.防碰撞≤10kg,1m高平台上将10kg钢球自由落体灯面,来回3次测试,结果无异常; 27.维护:支持前拆前维护和后拆后维护; 28.悬浮式磁吸安装设计:模组配合配套箱体,可实现悬浮式磁吸安装方式,模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间,不影响吸力的情况下,通过箱体结构+模组底壳,有效保障平整度; 29.PCB设计:一体化驱动主板控制设计,拥有自带驱动控制的LED显示单元技术,灯驱合一,多层PCB设计,具备独特的抗消隐、节能设计,无毛毛虫、鬼影跟随现象; 30.安装方式:模组+磁柱+钢结构,安装高效便捷; 31.模组拆卸:全模组无螺丝设计,卡扣式后盖,维护模组内部无需使用工具即可拆卸; 32.LED显示屏图像质量在,回扫线或频闪现象,图像均匀性,大面积色彩还原,灰度表现力2,拼装精度,运动图像清晰度,静态图像清晰度等方面,通过量主观评价方法检测结果为优; 33.散热:整屏采用无风扇散热结构; 34.LED灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg,底壳弯曲:支辊距离75mm,测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN); 35.压力测试:将试样整体下压,受力200kN,观察样品表面无明显缺陷; 36.拉力测试:横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm(kN); 37.模组机械强度:≥10MPa,显示颜色:>281.4trillion; 38.模组磁吸强度:单模块磁吸强度≥10kg,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故; 39.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,图像处理功能:具体视频降噪,动态补偿,色彩变换等图像处理功能; 40.图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 41.画面稳定无闪烁:画面稳定无闪烁,具有整屏色彩平衡调整功能,确保基色一致性; 42.海量图像管理:显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制,可对所有输入信号进行预览,通过平板进行信号切换、管理; 43.温度自测:LED显示具有多点测温系统,均衡散热,防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统,提供电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效; 44.防眩光功能:采用黑色防眩光设计,防止眩光影响可提升视觉观感; 45.显示特点:具有隐亮消除功能:无影亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真; 46.低延时:屏体依据视频源输入频率,低延时,延时1帧; 47.供电及信号方式:通用电源线(品字3Pin),通用网口信号线; 48.支持自动gamma校正技术,16bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等,均符合广电级标准; 49.典型寿命值:≥100000hrs,无故障时间:≥100000hrs,故障平均修复时间:不超过15分钟; 50.稳定性:支持7*24H连续工作,安全性:指静脉信息; 51.最大亮度白色连续工作2小时,表面温升小于20C; 52.工作温度范围:-40℃-40℃,存储温度范围:-60℃-60℃; 53.IP等级:符合IP5X; 54.保护技术:显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 55.表面硬度:具备划痕性能技术,表面硬度≥4H; 56.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,面罩阻燃等级达到UL94 V-0级,电源、信号、连接器塑胶材料等级达到UL94 V-0级; |
5 | 电源 | 1.输入电压范围:180VAC-264VAC; 2.输入频率:50/60Hz; 3.输入电流:≤2.5A; 4.冷启动冲击电流:≤60A; |
6 |
7 |
| 1.支持常见的视频接口,包括1路3G-SDI,2路HDMI1.4,1路DVI,支持3个窗口。 2.最大支持3840*1080@60Hz; 3.支持10路千兆网口输出,最宽10240像素,最高8192像素带载; 4.支持快捷配屏和高级配屏功能。 5.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 6.支持设备间备份设置。 7.支持HDMI伴随音频输入,支持3.4mm独立音频输入和输出;支持多功能卡进行音频输出; 8.支持画质调整,亮度、对比度、饱和度和色度调整; 9.视频输出最大带载高达650万像素。 10.支持带载屏体亮度调节。 11.支持一键将优先级最高的窗口全屏自动缩放。 12.支持创建10个用户场景作为模板保存,方便使用。 13.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。 14.前面板配备直观的LCD显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。 |
8 | 显示屏控制软件 | 1.支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、连接显示屏、设置冗余备份、启用3D、设置工作模式、设置性能参数; 2.可连接多媒体播放器,调试与媒体播放器连接的屏体参数; 3.支持添加多个显示屏,分别对其进行管理; 4.检测显示屏LED灯珠的工作状态,检测显示屏是否存在损坏的灯珠,以及定位坏点; 5.将液晶模块显示的接收卡运行时间清零; 6.对亮度过高或过暗的灯点进行亮度校正; 7.误码率检测功能; 8.为发送卡设置除湿模式,使控制系统上电后屏体亮度缓慢变化到目标值; 9.可查看软件的版本信息和更新日志; 10.通过载入云平台或本地保存的接收卡配置文件,快速点亮显示屏; 11.可能过软件进行手动调节亮度; 12.色温模式:标准模式、视频模式、文本模式; 13.配置监控参数,对控制系统的发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态、湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控; 14.设置联机校正参数、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数; 15.通过设置测试画面,检查显示屏的显示情况,以及定位问题; 16.支持控制画面显示为黑屏锁定,正常显示,可设置自测试画面,控制箱体液晶开启关闭; 17.配置多功能卡并进行电源管理、监控资料查看、外设设置、程序加载和音讯管理; 18.调节多批次箱体或多批次灯板的色度; 19.多批次调节:支持手动调节,和应用文件调节,可调节灯板色度; 20.可对接收卡设置预存画面,在显示屏丢失同步信号后显示预存的画面; 21.导入前端控制器保存的配置文件,硬件信息,当前被使用设备的相关信息,将接收卡配置文件保存到发送卡,以便在配屏现场直接通过发送卡的载入箱体文件功能,将配置文件发送到接收卡。 |
9 | 配电柜 | 1.负载能力≥20KW,配备PLC功能,支持手动和远程开关屏两种控制方式; 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示; 3.三相五线制输入供电,交流接触器空气开关,外置按钮,操作更简便。 |
10 | 控制电脑 | 主机(含键鼠)+≥21.5英寸显示器 配置:≥I7处理器≥16G内存≥1T固态≥8G独显 |
11 | 舞台背景LED屏 | ★1.像素间距:≤2.5mm,屏体尺寸:长≥11.84m * 高≥6.72m; ★2.LED类型:SMD 3in1,模组尺寸:≤320*160mm; 3.亮度:≥600nits,信号处理深度:≥16bit,亮度鉴别等级:C级BJ≥20; 4.色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 5.峰值功耗:≤440W/㎡,平均功耗:≤155W/㎡; 6.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 7.中央法线上亮度=100cd/m白场时,水平视角80°时,亮度衰减≤10%,垂直视角60°时,亮度衰减≤10%; ★8.刷新频率:≥3840HZ,换帧频率:50&60HZ; 9.驱动方式:恒流驱动,发光点中心距偏差:<3%; 10.平整度:≤0.1mm,模组间隙:≤0.1mm,四侧面平面垂直公差:≤0.02mm,单元平整度偏差:≤0.05mm; 11.像素失控率:0,无连续失控率,色域覆盖率:≥100%,面板反光率:≤1%; 12.支持HDR,搭配HDR系统卡,实现高动态范围图像显示屏效果,支持20bit精细灰度,色域120%覆盖全面达到DCI-P3标准,超万亿色彩表现能力; 13.信号接口:采用20PIN或26PIN信号接口; 14.色域转换:支持BT.2020、BT.709、DCI-P3、sRGB等多种色域之间的转换; 15.IK10机械碰撞防护等级:在20J冲击能量情况下,通过IK10测试,试验后样品外观结构和功能均正常; 16.LED像素模块推力:450方向推力200N,无像素点破碎或脱落; 17.单元承载力:单元纵向、横向拉伸承载力≥3t; 18.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正,单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 19.模块级校正:支持模块校正和数据存储及回读; 20.控制方式:网络同步异步控制,点点对应; 21.支持热拔插:电源、接收卡采用插拔式无线连接,支持热拔插; 22.低亮高灰:100%亮度16bit灰度,20%亮度12bit灰度; 23.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置; 24.色彩管理:屏幕支持色域范围调节,可任意按标准色域显示(如设置为NTSC、REC709、DCI-P3等); 25.信噪比:LED显示屏画面信噪比≥60dB; 26.防碰撞≤10kg,1m高平台上将10kg钢球自由落体灯面,来回3次测试,结果无异常; 27.维护:支持前拆前维护和后拆后维护; 28.悬浮式磁吸安装设计:模组配合配套箱体,可实现悬浮式磁吸安装方式,模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间,不影响吸力的情况下,通过箱体结构+模组底壳,有效保障平整度; 29.PCB设计:一体化驱动主板控制设计,拥有自带驱动控制的LED显示单元技术,灯驱合一,多层PCB设计,具备独特的抗消隐、节能设计,无毛毛虫、鬼影跟随现象; 30.安装方式:模组+磁柱+钢结构,安装高效便捷; 31.模组拆卸:全模组无螺丝设计,卡扣式后盖,维护模组内部无需使用工具即可拆卸; 32.LED显示屏图像质量在,回扫线或频闪现象,图像均匀性,大面积色彩还原,灰度表现力2,拼装精度,运动图像清晰度,静态图像清晰度等方面,通过量主观评价方法检测结果为优; ★33.散热:整屏采用无风扇散热结构; 34.LED灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg,底壳弯曲:支辊距离75mm,测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN); 35.压力测试:将试样整体下压,受力200kN,观察样品表面无明显缺陷; 36.拉力测试:横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm(kN); 37.模组机械强度:≥10MPa,显示颜色:>281.4trillion; 38.模组磁吸强度:单模块磁吸强度≥10kg,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故; 39.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,图像处理功能:具体视频降噪,动态补偿,色彩变换等图像处理功能; 40.图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 41.画面稳定无闪烁:画面稳定无闪烁,具有整屏色彩平衡调整功能,确保基色一致性; 42.海量图像管理:显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制,可对所有输入信号进行预览,通过平板进行信号切换、管理; 43.温度自测:LED显示具有多点测温系统,均衡散热,防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统,提供电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效; 44.防眩光功能:采用黑色防眩光设计,防止眩光影响可提升视觉观感; 45.显示特点:具有隐亮消除功能:无影亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真; 46.低延时:屏体依据视频源输入频率,低延时,延时1帧; 47.供电及信号方式:通用电源线(品字3Pin),通用网口信号线; 48.支持自动gamma校正技术,16bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等,均符合广电级标准; 49.典型寿命值:≥100000hrs,无故障时间:≥100000hrs,故障平均修复时间:不超过15分钟; 50.稳定性:支持7*24H连续工作,安全性:指静脉信息; 51.最大亮度白色连续工作2小时,表面温升小于20C; 52.工作温度范围:-40℃-40℃,存储温度范围:-60℃-60℃; 53.IP等级:符合IP5X; 54.保护技术:显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 55.表面硬度:具备划痕性能技术,表面硬度≥4H; 56.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,面罩阻燃等级达到UL94 V-0级,电源、信号、连接器塑胶材料等级达到UL94 V-0级; |
12 | 会标屏 | ★1.像素间距:≤4.75mm双色,屏体尺寸:长≥14.896m * 高≥0.912m; ★2.像素结构:SMD2121,像素密度点:≥44321点/㎡; 3.白平衡亮度:≥200nits,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥95%; 4.峰值功耗:≤234W/㎡,平均功耗:≤78W/㎡; 5.可视角:水平:≥140°,垂直:≥120°; ★6.刷新频率:≥60HZ,换帧频率:50/60HZ; 7.驱动方式:恒流驱动16S,典型寿命值:50000hrs; 8.工作温度范围:-30℃-40℃,存储温度范围:-40℃-60℃; 9.IP等级:符合IP6X; 10.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,塑料面板的阻燃等级达到UL94 V-0级; 11.抗紫外UV辐射:符合5级。 |
13 | 八字墙LED屏 | ★1.像素间距:≤2.5mm,屏体尺寸:长≥2.88m * 高≥1.6m *2块; ★2.LED类型:SMD 3in1,模组尺寸:≤320*160mm; 3.亮度:≥600nits,信号处理深度:≥16bit,亮度鉴别等级:C级BJ≥20; 4.色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 5.峰值功耗:≤440W/㎡,平均功耗:≤155W/㎡; 6.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 7.中央法线上亮度=100cd/m白场时,水平视角80°时,亮度衰减≤10%,垂直视角60°时,亮度衰减≤10%; ★8.刷新频率:≥3840HZ,换帧频率:50&60HZ; 9.驱动方式:恒流驱动,发光点中心距偏差:<3%; 10.平整度:≤0.1mm,模组间隙:≤0.1mm,四侧面平面垂直公差:≤0.02mm,单元平整度偏差:≤0.05mm; 11.像素失控率:0,无连续失控率,色域覆盖率:≥100%,面板反光率:≤1%; 12.支持HDR,搭配HDR系统卡,实现高动态范围图像显示屏效果,支持20bit精细灰度,色域120%覆盖全面达到DCI-P3标准,超万亿色彩表现能力; ★13.信号接口:采用20PIN或26PIN信号接口; 14.色域转换:支持BT.2020、BT.709、DCI-P3、sRGB等多种色域之间的转换; 15.IK10机械碰撞防护等级:在20J冲击能量情况下,通过IK10测试,试验后样品外观结构和功能均正常; 16.LED像素模块推力:450方向推力200N,无像素点破碎或脱落; 17.单元承载力:单元纵向、横向拉伸承载力≥3t; 18.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正,单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 19.模块级校正:支持模块校正和数据存储及回读; 20.控制方式:网络同步异步控制,点点对应; 21.支持热拔插:电源、接收卡采用插拔式无线连接,支持热拔插; 22.低亮高灰:100%亮度16bit灰度,20%亮度12bit灰度; 23.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置; 24.色彩管理:屏幕支持色域范围调节,可任意按标准色域显示(如设置为NTSC、REC709、DCI-P3等); 25.信噪比:LED显示屏画面信噪比≥60dB; 26.防碰撞≤10kg,1m高平台上将10kg钢球自由落体灯面,来回3次测试,结果无异常; 27.维护:支持前拆前维护和后拆后维护; 28.悬浮式磁吸安装设计:模组配合配套箱体,可实现悬浮式磁吸安装方式,模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间,不影响吸力的情况下,通过箱体结构+模组底壳,有效保障平整度; 29.PCB设计:一体化驱动主板控制设计,拥有自带驱动控制的LED显示单元技术,灯驱合一,多层PCB设计,具备独特的抗消隐、节能设计,无毛毛虫、鬼影跟随现象; 30.安装方式:模组+磁柱+钢结构,安装高效便捷; 31.模组拆卸:全模组无螺丝设计,卡扣式后盖,维护模组内部无需使用工具即可拆卸; 32.LED显示屏图像质量在,回扫线或频闪现象,图像均匀性,大面积色彩还原,灰度表现力2,拼装精度,运动图像清晰度,静态图像清晰度等方面,通过量主观评价方法检测结果为优; 33.★散热:整屏采用无风扇散热结构; 34.LED灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg,底壳弯曲:支辊距离75mm,测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN); 35.压力测试:将试样整体下压,受力200kN,观察样品表面无明显缺陷; 36.拉力测试:横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm(kN); 37.模组机械强度:≥10MPa,显示颜色:>281.4trillion; 38.模组磁吸强度:单模块磁吸强度≥10kg,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故; 39.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,图像处理功能:具体视频降噪,动态补偿,色彩变换等图像处理功能; 40.图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 41.画面稳定无闪烁:画面稳定无闪烁,具有整屏色彩平衡调整功能,确保基色一致性; 42.海量图像管理:显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制,可对所有输入信号进行预览,通过平板进行信号切换、管理; 43.温度自测:LED显示具有多点测温系统,均衡散热,防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统,提供电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效; 44.防眩光功能:采用黑色防眩光设计,防止眩光影响可提升视觉观感; 45.显示特点:具有隐亮消除功能:无影亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真; 46.低延时:屏体依据视频源输入频率,低延时,延时1帧; 47.供电及信号方式:通用电源线(品字3Pin),通用网口信号线; 48.支持自动gamma校正技术,16bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等,均符合广电级标准; 49.稳定性:支持7*24H连续工作,安全性:指静脉信息; 50.最大亮度白色连续工作2小时,表面温升小于20C; 51.工作温度范围:-40℃-40℃,存储温度范围:-60℃-60℃; 52.盐雾:符合盐雾10级要求,IP等级:符合IP5X; 53.保护技术:显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 54.表面硬度:具备划痕性能技术,表面硬度≥4H; 55.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,面罩阻燃等级达到UL94 V-0级,电源、信号、连接器塑胶材料等级达到UL94 V-0级; |
14 | LED屏控制系统 | 主机(含键鼠)+≥21.5英寸显示器 配置:≥i5-10505≥8GB≥512G串口≥2G 16口千兆交换机 |
15 | 显示屏服务器 | 1、采用2U金属结构机箱,机箱为后挂耳结构,上盖无螺钉安装;外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2、设备正常工作时,噪声不大于45dB(A)(距离设备1m处)。 3、设备前面板内嵌≥3.5英寸液晶显示屏,分辨率为320 x 480,可通过显示屏显示设备运行参数与状态,包括:设备名称、设备接口连接状态、运行状态(温度、电压、风扇),以及IP地址。 4、设备前面板液晶为IPS液晶屏,采用LED背光设计,在设备端即可实时脱机查看监控设备运行参数与状态,方便快捷。 5、设备采用插卡式结构,内置数据交换背板,可监测设备温度、电压、风扇在线状态; 6、设备支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位,可自动自适应识别板卡类型。 7、单台设备最大支持同时接入4个输入卡和2个输出卡; 8、单路光纤最大支持传输8路网口数据,可同时支持网口传输和光口传输,板卡支持光口和网口之间的复制/热备。 9、设备可智能识别板卡接口组合,且支持板卡和接口状态监测,输入源信号丢失实现主动上报预警; 10、支持自检功能,包括:运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态。 11、单个16网口二合一输出卡最大输出视频分辨率为10240 x 1016或1016 x 10240,整卡带载最高可达1040万像素点。 12、单个20网口二合一输出卡最大输出视频分辨率为10752 x 1220或1220 x 10752,带载宽度和高度最大可达10752,输出帧频为60Hz时,最大可实现1300万像素点带载。 13、单台设备最多可同时接入2个二合一网口输出卡,输出可直接连接LED显示屏显示,无需其他设备。 14、单个输出板卡最大支持16个图层,每个图层可放大到4K显示,支持图层在输出接口间漫游。 15、单拼接屏幕支持1个OSD叠加显示,OSD可为文字或图片,最大尺寸支持19200x3240,且透明度和位置可调,支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置,支持任意比例缩放。 16、屏幕画质调节支持4种调节模式:标准模式、文档模式、会议模式、视频模式,每种模式下均支持护眼模式开关设置,护眼模式关闭时,可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节。 17、支持设置2000个用户场景,场景可以设置为图片或视频,场景切换支持淡入淡出、直切效果,场景调取响应时间不大于60ms,支持多场景分组和场景一键轮巡。 18、4K输入卡DP接口和HDMI接口支持4096x2160@60Hz、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2格式视频图像;DP接口支持10bit视频接入。 19、可通过genlock接口设置所有接口视频图像同步输出。 20、内嵌B/S拼接器配置软件,支持windows、麒麟(Kylin)、IOS、Android、Linx操作系统访问设备及交互操作。 ★21、支持实时上屏和预编上屏两种模式,实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示;预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后,再上屏显示。 |
16 | 发送、接收卡 | 1.采用≥8个20PIN自定义接口进行通讯; 2.支持16组RGB并行数据或32组串行数据; 3.单卡带载像素为≥512×384; 4.支持色彩管理,逐点亮色度校正; |
17 | 配电箱 | 1.负载能力≥80KW,配备PLC功能,支持手动和远程开关屏两种控制方式; 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示; 3.三相五线制输入供电,交流接触器空气开关,外置按钮,操作更简便。 |
18 | 八字墙LED屏 | ★1.像素间距:≤1.86mm,屏体尺寸:长2.56m * 高1.28m *2块; ★2.LED类型:SMD 3in1,模组尺寸:≤320*160mm; 3.亮度:≥600nits,信号处理深度:≥16bit,亮度鉴别等级:C级BJ≥20; 4.色温:3000K~15000K可调,对比度:≥5000:1,亮度均匀:≥97%; 5.峰值功耗:≤440W/㎡,平均功耗:≤155W/㎡; 6.可视角:水平:≥160°,垂直:≥140°; 7.中央法线上亮度=100cd/m白场时,水平视角80°时,亮度衰减≤10%,垂直视角60°时,亮度衰减≤10%; ★8.刷新频率:≥3840HZ,换帧频率:50&60HZ; 9.驱动方式:恒流驱动,发光点中心距偏差:<3%; 10.平整度:≤0.1mm,模组间隙:≤0.1mm,四侧面平面垂直公差:≤0.02mm,单元平整度偏差:≤0.05mm; 11.像素失控率:0,无连续失控率,色域覆盖率:≥100%,面板反光率:≤1%; 12.支持HDR,搭配HDR系统卡,实现高动态范围图像显示屏效果,支持20bit精细灰度,色域120%覆盖全面达到DCI-P3标准,超万亿色彩表现能力; ★13.信号接口:采用20PIN或26PIN信号接口; 14.色域转换:支持BT.2020、BT.709、DCI-P3、sRGB等多种色域之间的转换; 15.IK10机械碰撞防护等级:在20J冲击能量情况下,通过IK10测试,试验后样品外观结构和功能均正常; 16.LED像素模块推力:450方向推力200N,无像素点破碎或脱落; 17.单元承载力:单元纵向、横向拉伸承载力≥3t; 18.支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正,单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正; 19.模块级校正:支持模块校正和数据存储及回读; 20.控制方式:网络同步异步控制,点点对应; 21.支持热拔插:电源、接收卡采用插拔式无线连接,支持热拔插; 22.低亮高灰:100%亮度16bit灰度,20%亮度12bit灰度; 23.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置; 24.色彩管理:屏幕支持色域范围调节,可任意按标准色域显示(如设置为NTSC、REC709、DCI-P3等); 25.信噪比:LED显示屏画面信噪比≥60dB; 26.防碰撞≤10kg,1m高平台上将10kg钢球自由落体灯面,来回3次测试,结果无异常; 27.维护:支持前拆前维护和后拆后维护; 28.悬浮式磁吸安装设计:模组配合配套箱体,可实现悬浮式磁吸安装方式,模组磁柱与箱体磁盘间保留1mm空间,不影响吸力的情况下,通过箱体结构+模组底壳,有效保障平整度; 29.PCB设计:一体化驱动主板控制设计,拥有自带驱动控制的LED显示单元技术,灯驱合一,多层PCB设计,具备独特的抗消隐、节能设计,无毛毛虫、鬼影跟随现象; 30.安装方式:模组+磁柱+钢结构,安装高效便捷; 31.模组拆卸:全模组无螺丝设计,卡扣式后盖,维护模组内部无需使用工具即可拆卸; 32.LED显示屏图像质量在,回扫线或频闪现象,图像均匀性,大面积色彩还原,灰度表现力2,拼装精度,运动图像清晰度,静态图像清晰度等方面,通过量主观评价方法检测结果为优; ★33.散热:整屏采用无风扇散热结构; 34.LED灯珠抗拉机械强度测试:≥1kg,底壳弯曲:支辊距离75mm,测试最大弯曲力≥6.7Fm(kN); 35.压力测试:将试样整体下压,受力200kN,观察样品表面无明显缺陷; 36.拉力测试:横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm(kN); 37.模组机械强度:≥10MPa,显示颜色:>281.4trillion; 38.模组磁吸强度:单模块磁吸强度≥10kg,高强度磁吸能力能避免发生掉落事故; 38.可调整刷新率:具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能,图像处理功能:具体视频降噪,动态补偿,色彩变换等图像处理功能; 39.图像处理:图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 40.画面稳定无闪烁:画面稳定无闪烁,具有整屏色彩平衡调整功能,确保基色一致性; 41.海量图像管理:显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制,可对所有输入信号进行预览,通过平板进行信号切换、管理; 42.温度自测:LED显示具有多点测温系统,均衡散热,防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统,提供电源实时温度监控,超出设定温度自动报警,防止过温失效; 43.防眩光功能:采用黑色防眩光设计,防止眩光影响可提升视觉观感; 44.显示特点:具有隐亮消除功能:无影亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真; 45.低延时:屏体依据视频源输入频率,低延时,延时1帧; 46.供电及信号方式:通用电源线(品字3Pin),通用网口信号线; 47.支持自动gamma校正技术,16bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等,均符合广电级标准; 48.典型寿命值:≥100000hrs,无故障时间:≥100000hrs,故障平均修复时间:不超过15分钟; 49.稳定性:支持7*24H连续工作,安全性:指静脉信息; 50.最大亮度白色连续工作2小时,表面温升小于20C; 51.工作温度范围:-40℃-40℃,存储温度范围:-60℃-60℃; 52.盐雾:符合盐雾10级要求,IP等级:符合IP5X; 53.保护技术:显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能; 54.表面硬度:具备划痕性能技术,表面硬度≥4H; 55.阻燃:PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级,面罩阻燃等级达到UL94 V-0级,电源、信号、连接器塑胶材料等级达到UL94 V-0级; |
19 | LED屏控制系统 | 主机(含键鼠)+≥21.5英寸显示器 配置:≥i5-10505≥8GB≥512G串口≥2G 16口千兆交换机 |
20 | 显示屏服务器 | 1.采用≥2U金属结构机箱,外壳防护等级≥IP20; ★2.内置≥3.5寸液晶显示屏,可通过显示屏显示设备运行参数与状态,包括:设备名称、设备接口连接状态、运行状态及IP地址; ★3.支持智能识别板卡接口组合及板卡和接口状态监测,输入源丢失可主动上报预警,支持HDMI/DVI/VGA/CVBS两种接口任意组合; ★4.带载能力:单个二合一网口输出卡最大输出分辨率10240*1016或1016*10240,整卡带载最高可达1040万像素点; 5.DVI和HDMI输出卡最大支持创建4个屏幕,单台样机最大支持创建8个屏幕,支持非规则建屏,可单卡单接口建屏; ★6.单个输出板卡支持≥16个图层,每个图层可放大到4K显示,支持图层在输出接口间漫游,可进行图层参数设置,包含:无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级; 7.支持自检功能,包括运行情况、CPU、内存、EMMC、交叉点通信、电压、温度等状态检测; 8.采用插卡式结构,内置数据交换背板,可监测设备温度、电压、风扇在线状态; 9.单拼接屏幕支持≥1个背景图和≥1个OSD叠加显示,背景图最大支持15360*4096显示,OSD支持19200*3240,且透明度和位置可调,支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置; ★10.支持对输入图像画面添加台标,可调整台标文字与图片背景、位置; 11.支持设置≥2000个用户场景,场景可以设置为图片或视频,场景切换支持淡入淡出、直切效果,场景调取响应速度不大于60ms;支持多场景分组、场景一键轮巡; 12.支持板卡热插拔功能,设备无需重启和设置,更换板卡后可自动恢复之前的图层数据,图像显示应正常; 13.支持输入输出分辨率自定义,可保存为EDID模板,并可导入导出,多种分辨率设置模式可选,包括:预设分辨率、自定义分辨率、EDID模板、自定义分辨率最大支持8K*1K,支持高级时序设置; 14.支持用户权限分级管理和设置,超级管理员可分配用户使用权限; 15.支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作,可预览其他用户操作; 16.内嵌BS拼接器配置软件,支持 Windows、麒麟(Kyin)、ios、 Android、 Linux操作系统交互与访问控制; ★17.支持实时上屏和预编上屏两种模式,实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示;预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后,再上屏显示; 18.视频输入源为60HZ时,从视频源输入到LED屏显示的图像延迟时间不大于16ms; 19.支持无线和有线接入,客户端通过有线方式操作时,操作响应时间不大于60ms; 20.支持通过客户端完成固件升级,升级后可显示设备及板卡的固件版本信息; 21.支持输入源画面任意截取,并对截取的画面开窗调用,作为一个新的输入源,不影响原输入源的使用; |
21 | 发送、接收卡 | 1.采用≥8个20PIN自定义接口进行通讯; 2.支持16组RGB并行数据或32组串行数据; 3.单卡带载像素为≥512×384; 4.支持色彩管理,逐点亮色度校正; |
22 | 配电箱 | 1.负载能力≥10KW,配备PLC功能,支持手动和远程开关屏两种控制方式; 2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示; 3.三相五线制输入供电,交流接触器空气开关,外置按钮,操作更简便。 |
23 | LED弧形屏 | 显示尺寸:面积≥18.432㎡,长≥6.4米*高≥2.88米 像素间距 1.538软模组 LED封装方式:SMD1212三合一 模组尺寸 320mmx160mm 模组分辨率 208mm×104mm 像素密度 422500/㎡ 白平衡亮度 500cd/㎡ 色温 3000K—15000K 可调 可视角 水平视角160°,垂直视角160° 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 对比度 3000:1 刷新率 ≥3840HZ 电源参数 峰值功耗 598w/㎡ 平均功耗 289w/㎡ 供电要求 AC220-240V 运行环境 工作温度 -10℃—40℃ 工作湿度 10%-60% 存储温度 -20℃—60℃ 存储湿度 10-60% |
注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。
2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
合同履行期限:签订合同之日起50日历天内完成
本项目不接受联合体投标。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小型企业
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2023年6月22日00时00分00秒至 2023年6月29日23时59分59秒(北京时间)
地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)
方式:登录中国政府采购网山西分网,通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。
售价:0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间:2023年7月13日09点30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在全国公共资源交易服务平台(山西省)(http://prec.sxzwfw.gov.cn)主体库免费注册。
联系电话:0351-7731313
2.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话:95763
3.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:95763
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:太原市卫生学校
地址:太原市南内环街南二巷4号
联系人:杨老师
联系电话:0351-5222519
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:白彩平
联系电话:0351-2377094
