当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
DPA 话筒人声拾音技巧——技术与特性
发布时间:02-24 编辑:DMT
使用话筒时,了解所录制声源的部分特性参数、录制环境以及拾音工具的自身特点,这一点至关重要。
DPA 话筒人声拾音技巧——技术与特性
人声拾音指南
人声或许是所有声源中最具辨识度的,我们能轻易分辨出其声音是否真实自然。要让拾音后的人声听起来与我们实际听到的别无二致,无疑需要优质的话筒和完整的播放链路。我们不仅要关注人声的辨识度,人声周边还会出现一些特殊声学现象,因此在为拾音工作挑选合适话筒时,需要格外留意。
除了考量话筒的音色特点,以及为匹配人声和表演风格打造合适的声学环境外,有两个问题是重中之重:
在直达声场中,人声的峰值声压级极易超过 135dB 。舞台上的人声话筒通常在 10cm 的距离内使用,这对话筒处理声音峰值的能力是一大考验。
人声会产生强烈的气流扰动,这种扰动也被称为爆破音噪声。
话筒技术与特性
DPA 话筒认为,面对大多数专业表演者时,话筒应尽可能减少音染,从而真实传递表演者的特质与意图。人声是纯粹的乐器,不应被设备改变其本质。
话筒是将声能转化为电能的装置。看似简单,但需充分了解其性能与局限。以下是关键参数:
音色:话筒是工具还是乐器?需增强人声特性还是忠实还原?
换能原理
指向特性
近讲效应(距离变化导致低频响应改变)
振膜材料
手持与抗风噪灵敏度
动态范围:介于本底噪声与 1 总谐波失真(THD)声压级之间的区间,超出动态范围则可能出现削波。
人声话筒实践案例
以下是典型问题与解决方案:
隔离其它声源,通常需要隔离其它声源,但这并非总能即时实现。在典型舞台场景中,表演者通常会选择标准指向性话筒,这类话筒采用较柔软的振膜。虽然柔软振膜顺应性更佳,但也可能产生非人声的干扰成分,如喷麦声和风噪。为解决这一问题,舞台话筒通常需搭配防风罩和防喷网。此时需注意,此类配件可能改变话筒的高频响应和指向特性。此外,由于柔软振膜材料的声能扩散率较高,往往还需配备减震装置。
近距离拾音技巧,为获得更高输出电平(或营造更亲密的演唱效果),歌手常将嘴唇紧贴话筒网罩。但嘴部距离过近会导致恼人的声学失真,使人声听起来发闷。替代方案是:歌手可将手指置于唇前模拟近距离效果,从而获得理想的音频表现。另一种方式是经验丰富的歌手会与话筒保持较短距离 —— 若使用心形指向话筒,则需注意此举可能对低频电平产生影响。
视觉呈现 当尺寸至关重要时
现代剧场中的音频设计需要在所有舞台演员身上佩戴近距离话筒,但又不允许话筒被观众看见。随着高质量微型话筒进入专业音频领域,头戴式话筒成为了解决方案。这类话筒通常是微型话筒,例如 4060 微型电容话筒,,安装在额头位置,或是采用头戴式设计。
这里的主要挑战在于,话筒的放置位置并非标准的参考位置(即嘴部正前方)。安装在脸颊的头戴式话筒会捕捉到较少的高频声音,因为人声的高频部分具有极强的方向性。因此,高质量的头戴式话筒会针对这一特定位置调整频率响应。
演讲者
无论是礼堂、教堂、教室、演讲厅、会议室、法庭还是剧院,共通之处在于都需要一个或多个人向观众讲话。有时,演讲者并未受过清晰、准确发音的训练。此外,你无法确保演讲者知道如何正确使用话筒。最直接的解决方案是通过增益信号来获得足够的扩音效果,但这可能导致对声反馈的过度敏感。
更好的解决方案是让演讲者佩戴话筒。搭配无线系统使用的头戴式话筒具有多重优势。首先,话筒始终靠近声源,因此无需过高的增益。这在同时使用多个话筒时尤为有利。其次,它能让演讲者自由移动,而无需固定在某一位置的有线话筒前。通过这一方案,教师和演讲者可以在屏幕、黑板/白板或其他展示材料前自如走动。
歌手
在典型的舞台表演中,乐器和监听音箱会发出大量声音,干扰歌手的人声。传统上,某些背景声音是需要的,但同时,歌手的声音应尽可能优美。因此,指向性头戴式话筒是这种情况下的不二之选。与全指向话筒相比,心形指向话筒的设计能将背景噪音减少一半。此外,来自音箱和鼓等设备的低频声音会被削弱至十分之一甚至更低。
如何选择全指向或心形指向头戴话筒?
选择全指向
选择心形指向
  • 对佩戴位置不敏感时
  • 使用者未受专业训练时
  • 背景噪声无影响时
  • 无啸叫风险时
  • 需抑制背景噪声(尤其低频)时
  • 需避免啸叫时
    需近距离高电平输出时
关键字: 话筒
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
