发布时间:12-19
编辑:DMT
Eventide 发布 Granular 系列算法,进入「颗粒」世界
全部可通过免费固件更新获取。
Cosmic Web(宇宙之网)
面向高端机架处理的现代化宏颗粒算法包。Cosmic Web 将反向移调的颗粒与经典 Eventide 混响融合,带来深邃的延迟与如铺垫般、带调制的空间感。
Ping Pong 模式:颗粒在左右声道之间来回弹跳。
第二个独立延迟模式:基于 Crystals 算法建模。
基于输入阈值的动态再触发。
使用 Perform 模式:可冻结混响、将任一声部送入无限延迟,或清除两路的记忆。
Glitch(故障)
用三种不同的故障类型来切片、扭曲并重构音频。它们既可独立工作,也可叠加使用,获得更复杂的效果。
Alias 模式:对输入信号,或对另一个已激活故障类型的输出施加数字伪影。
Burst 模式:将短颗粒分组并进行移调,形成经典的颗粒卡顿效果。
Clock Jumps:以不同采样率重新移调颗粒,并通过 Clock Slew 增加音高扭曲效果。
使用 Perform 模式:可随时触发故障效果。
GrainMod(颗粒调制)
通过调制颗粒参数,以全新方式塑造声音。三个独立的 LFO 分别作用于触发速率、颗粒时长和滤波器,让纹理不断演化而非简单重复。
每个 LFO 都可调速率、深度与波形。
调制触发速率可改变新颗粒生成的频率。
通过方波调制的 Direction Mod 控制颗粒回放方向。
重新触发 Perform 参数可同时重置所有 LFO 周期。
Stutter(卡顿)
经典的颗粒效果。可精确控制时序与细分,创建各种爆发式节奏型,从紧凑滚动到松散、离散的图案皆可实现。
Length 与 Rate 参数控制爆发持续时间与卡顿间隔。
可通过概率模式触发卡顿、根据包络灵敏度进行动态触发,或通过脚踏开关手动触发。
Smear 柔化卡顿起音,Spread 微调卡顿间距。
Perform 模式可实现连续卡顿、瞬时触发或 LFO 重置。
兼容性
H9000:四种算法现已支持 H9000 Gen2 DSP;Cosmic Web 与 GrainMod 也可用于 Gen1 H9000。
H90:四种颗粒算法均可通过免费固件更新获得。
