当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
录音双雄:SSL VHD+ 与 SiX CH,给你的声音注入「灵魂」与「筋骨」
发布时间:12-18 编辑:DMT
在录音的黄金法则中,捕捉到富有生命力的原始信号是成功的一半。而前置放大器与通道处理,正是决定这 “一半” 成败的关键。Solid State Logic 将其大型调音台的录音精髓,淬炼成两个 500 系列模块:VHD+ Pre 放大器 与 SiX CH 通道条。它们不是简单的信号过路站,而是专为录音阶段设计的 “声音雕刻刀” ,一者负责注入个性灵魂,一者负责
VHD+ Pre
在拾音瞬间,烙印独家音色
录音不仅是记录,更是第一次创作。VHD+ Pre 让你在话筒信号转化为电信号的最初时刻,就为其赋予不可复制的模拟性格。
录音核心功能
颠覆性谐波染色,一步到位
录音痛点:后期插件染色总觉 “浮于表面” ?想要更具侵略性、更融合的失真音色,但怕 DI 录制后再处理损失动态?
VHD+ 解决方案:其专利可变谐波驱动(VHD)电路在录音链路的最前端工作。你可以像使用经典吉他放大器一样,通过驱动前置放大器本身来产生从温暖到爆裂的谐波失真。
这意味着失真特性与原始演奏的动态、触感完美结合,录下的就是 “成品级” 的饱和音色,省去大量后期摸索。
录音技巧:在录音过程中,VHD+ Pre 允许工程师或表演者实时进行动态谐波塑造。通过调整红色 “增益”(GAIN)旋钮与黑色 “过载”(DRIVE)旋钮,
可在信号链前端直接控制谐波饱和的程度与特性,实现从温和暖化到强烈失真之间的平滑过渡。这种即时、可闻的反馈机制,
有助于表演者依据监听效果调整演奏动态与情绪表达,增强录制时的音乐互动性与创作实时性。
乐器直录利器,告别额外 DI 盒
前面板高阻(Hi-Z)输入:阻抗高达 1MΩ ,足以完美匹配任何被动式电吉他、贝斯的拾音器。按下 Hi-Z 开关,即可获得饱满、无损的乐器直通信号,
为后续录制或 Re-amping 提供完美起点,同时保留了使用 VHD 染色录制的选项。
灵活输入架构:后置 XLR 与前面板 TRS 输入可灵活切换,满足从精密电容话筒到线路电平合成器的各种录音源需求。内置的 PAD 衰减和可调高通滤波器(HPF),
帮助你在录制高声压级源或消除低频噪音时得心应手。
适合的录音场景与人群
追求标志性 “脏音色” 的录音师:录制摇滚、金属、另类流行时,需要为人声、鼓、吉他注入真实的模拟过载质感。
合成器与电子音乐制作人:为干净的数码合成器信号添加富有音乐性的模拟 warmth 和 grit,直接在源头塑造音色。
吉他手/贝斯手:无需复杂箱头话筒布置,直录即可获得充满个性的、带有电子管/晶体管韵味的预失真信号,用于混音或二次放大。
SiX CH 通道条
为纯净录音,奠定专业基石
如果说 VHD+ 是特色调料,那么 SiX CH 就是高品质的主食。它确保你录下的每一条音轨都具备坚实的底子、清晰的轮廓和受控的动态,为后期混音提供最理想的素材。
录音核心功能
源自旗舰话放,忠实还原之美
与 SSL 价值百万的 Duality、AWS 调音台同宗同源。在录制人声、原声吉他、弦乐、钢琴等需要高保真、细节和动态范围的声源时,
它能提供极其透明、低噪、高解析度的放大。高达 72dB 的纯净增益,足以从容应对任何灵敏度的话筒 。同样配备乐器高阻(Hi-Z)输入,
为吉他贝斯直录提供专业入口,确保原始信号的无损传输。
录制阶段可施行 “混音级” 处理
EQ 塑形于录音时:在录制人声时,若觉得低频过于浑浊,可立即启用 75Hz 高通滤波器(HPF)。若觉得声音需要更多 “空气感” 或 “扎实度” ,
可用其两段 EQ(高频 Bell 档 5kHz,低频 Bell 档 200Hz)进行精准而音乐性的调整。录下的即是经过初步优化的声音,减少后期修复性 EQ 的需求。
压缩控制于源头:其 “一键式” 压缩器是录音时的动态安全保障与音色塑造工具。在录制人声、贝斯、打击乐时,设置适当的阈值,可以温和地控制峰值,
增加信号的密度和持久力,同时自动增益补偿保持电平一致。这让表演者能听到更稳定、更有冲击力的返听,也大大减轻了后期动态处理的压力。
极简操作,专注表演与声音本身
迅速做出调整,而音乐家则可以沉浸在由高品质话放和恰当处理带来的、充满信心的监听环境中,发挥出最佳状态。
适合的录音场景与人群
专业录音棚与家庭工作室核心通道:作为主力话放和通道处理器,用于录制专辑中大部分核心音轨,确保音质基准。
人声录制专家:追求干净、有力、细节丰富的人声录音,并希望在录制阶段就完成基础的频率平衡与动态控制。
追求效率与品质的唱作人:一人包办创作、演奏与录音,需要一套可靠、音质出色且能快速获得好声音的通道解决方案。
构建专业录音系统
你需要一个怎样的 “家” ?
无论是 VHD+ 的狂野染色,还是 SiX CH 的纯净处理,它们都需要一个稳定、可靠且功能强大的 “家” —— 一台专业的 500 系列机箱。这不仅关乎供电的纯净与稳定,
更决定了这些顶级模块如何高效地融入你的现代录音工作流。
我们强烈推荐搭载 Dante 音频网络接口的机箱系统,例如:Harrison D510 系统及其 D510dante AoIP 接口卡。这不仅仅是增加几个接口,而是一次工作流的彻底升级:
无缝融入现代数字录音棚:Dante 已成为专业音频领域的通用“语言”。通过 D510dante 卡,你的 VHD+ 和 SiX CH 等模块,瞬间化身为网络上的一个高品质音频节点。
无需繁杂的模拟线缆,即可将处理后的声音零延迟、高保真地送入数字音频工作站(DAW)、数字调音台或网络化监听系统。
超灵活的虚拟跳线盘:在录音时,你可以通过软件自由路由。例如,将话筒经 VHD+ 处理后的信号,直接发送给录音工程师的监听和歌手的返送,
同时将另一路纯净信号并行录进 DAW 备份。所有连接,均在软件中轻松完成,彻底告别物理跳线的束缚。
现场与工作室的桥梁:这套组合让你录音棚里的 “秘密武器” 同样能奔赴现场。在需要最高品质处理的现场演出或直播中,你可以将装有模块的 D510 机箱置于舞台一侧,
通过一根网线,将经过 SSL 处理的信号无损传输至远端的调音台,实现录音棚级的声音品质在现场重现。
选择支持 Dante 的 500 系列机箱,意味着你不仅是在购买一个供电盒,而是在投资一个面向未来的、高度整合的专业音频生态系统。让你的 SSL 模块在发挥极致音质的同时,
也拥有顶级的连接性和工作流灵活性。
双机协作
定义录音新流程
想象一下这样的录音场景:
录制狂野的主唱:话筒进入 VHD+ Pre ,适度驱动,混合二三次谐波,录下带有砂砾感与热度的灵魂人声。
同时录制扎实的贝斯:贝斯直插 SiX CH 的 Hi-Z 口,用其压缩器稳住动态,用 EQ 稍提 200Hz 的 Bell 档增加拨弦的清晰度,录下坚实而富有弹性的低频基础。
它们可以并存于一个支持 Dante 的 500 系列机箱中,让你在录音时,根据不同音源的性格,瞬间切换 “染色创作” 与 “忠实强化” 两种模式,并利用先进的网络音频技术,
将优质信号灵活分配到任何需要的地方。
VHD+ Pre 是 “录音即创作” 的激进派,让你在拾音瞬间就决定音色的独特走向。
SiX CH 通道条是 “录音即奠基” 的学院派,确保每一条音轨都具备专业、均衡、易于混音的出色素质。
无论你是想颠覆传统,录制极具张力的特色音色,还是恪守经典,追求无可挑剔的纯净录音,或是两者兼需,这对来自 SSL 的录音双雄,配合一个现代化的 Dante 机箱系统,
能将大型调音台的精华,以最灵活、最强大的方式,带入你的每一次录音瞬间。
文案:Fanfan
关键字: 录音
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
