当前位置:首页  音频网  新闻资讯  新品发布音频正文
Aurender A20流媒体一体机:定价13.5万元,依然“超值”
发布时间:04-25 编辑:
A20是Aurender在A30之后推出的流媒体播放机,最近我就收到这款机了。拿到播放机之后,我第一时间不是先听,而是先拆,再晒,让发烧友知道我现在有这一台这么贵的器材,听才是最后要做的事情。大家看到我这么说可千万别笑,这是绝大部分发烧友现在最爱干的事情。
如果只用在线播放,请直接使用
其实我之前也玩过A30,旗舰机型定位,但它跟其他Aurender旗舰机型对比起来,A30更注重功能的多样性,自带DAC、光驱和硬盘,不论你从网上下载的,直接在线播的,还是家里存了好久的CD唱片,A30都能播。至于A20就取消了光驱和存储音乐用的硬盘,但提供了SSD和HDD硬盘槽,需要音乐存储的人可以自己购买硬盘。
AurenderA20的内部,它与A30一样,几乎每部分电路都是隔开的,而且主板部分和DAC部分与A30完全一样
其中,2.5英寸SSD目前最大可支持8TB×2,2.5英寸HDD5TB×2。如果你是铁定的心要用在线播放,那买硬盘的钱可以省了,把这些钱买一个TIDAL账号,然后登录就可以在线听了,音质相当不错,我就是这么做的。当然,你家里的网络是电信宽带的话就能流畅地播放了。
当我打开A20的机顶盖,再仔细对比之前A30的图片就发现,两台机的主板、数字输入/输出和D/A转换部分基本是一样的,差别就是电源部分做了一定程度的简化,其次是耳机放大线路部分只提供6.3mm耳机输出端口。所以A20在宣传上会如此形容:A20乃向旗舰播放器A30看齐,以A30的线路为基础重新设计出A20的线路。
电源部分使用4个变压器供电,分别为主板、显示屏幕、左右声道DAC做独立供电,减少干扰
有区别是意料中事
我最早认识Aurender的器材是“数字转盘”,也就是只提供数字音频输出界面的流媒体播放机,型号是W20(已停产)。当时我认识的其中一位不差钱的发烧友就以“吃螃蟹”的心态把它买下来,代替电脑来搭配自己的EsotericSACD/CD机使用,目的就是为了同时兼顾SACD/CD和流媒体音乐。如此重金的投入必定有明显提高是事实。毕竟W20针对流媒体播放做了很多的优化,线性电源供电、大容量缓存,高精度OCXO时钟、带噪音隔离的网线口等等,这是Aurender流媒体播放器的主要设计特点,只是不同定位的产品,优化程度不同罢了。
DAC芯片是每声道1片AKMAK4497,如今还能用得上AKM的芯片,看来Aurender存了不少AKM的芯片
A20本身也可以通过USBAudio接口和网络接口来输出数字音频,刚好我手上也有一款LyngdorfAudioTDAI-3400功放,它也能在线播放数字流媒体音乐。我就突发奇想,用A20做“数字转盘”,用USBAudio线与TDAI-3400连接,再跟TDAI-3400自带的流媒体播放功能对比。那么差异大吗?很抱歉,仅仅是从听感角度,我实在不知道怎样才算差异大,因为无法量化,但通过A/B对比是能听出区别的。
用A20播放作为“数字转盘”输出到TDAI-3400,乐器的声像会更凝聚、鲜明、干净些,而且A20也提供极致聆听模式,开启后除了音频部分保持供电,其余部分停止供电,听感会在上述基础上再进一步提高,用TDAI-3400来播放,声像呈现要比A20要蓬松些,感觉上会厚一点。
AurenderA20的输入输出接口。1个网络接口可读取网络,也可以在RENNEVA模式与NADAC连接,而且这部分还有双重隔离设计,可以隔离噪声;2个USB接口用于连接外部存储设备;USBAudio接口用于外接DAC的,可以输出高码流PCM音频以及DSD源码;另外,还提供了光纤和同轴。其中,同轴部分分别提供RCA和BNC两种接口;模拟输出部分则提供RCA和XLR两种接口,而且模拟部分可以调整音量
至于使用网络接口输出数字音频,但必须要开启RENNEVA模式。这种模式是用来连接MergingTechnology的NADAC,NADAC是目前市场上少数的8通道家用型DAC,通过A20的RAVENNA模式与NADAC连接的意义在于播放多声道音乐。
耳机输出电路以一对TPA6120A2耳机放大芯片为基础而制作
音质很好,同时要注重搭配才能让听感上得到愉悦和享受
结合A20内置的DAC一起使用又是怎么一回事呢?在这过程里面,我不用TDAI-3400了,因为它的模拟输入要经过A/D转换。所以我给A20搭配过两台功放,一台是NADM28,里面用的是PurifiAudio1ET400AD类功放模块,每声道200W(8欧姆),另一台是AirTightATM-1S胆机,每声道输出功率32W。论推力和速度,M28与ATM-1S完全没有可比性,M28的推力、速度,全频清晰度非常有优势,音色很素,而AirTightATM-1S拥有诱人的音色,给人一种风情万种,销魂入骨感觉。
通过AurenderA20自带的TIDAL入口登录,并在线播放,而且对于AurenderA20也能支持MQA全解码,还对MQA解码有针对性地设计了数字滤波来优化播放效果(点击放大)
用A20配M28,一耳朵的听起来是什么感觉?那几乎是一“素”到底的感觉,很清晰,很干净,不愁解析度,音色也接近无修饰的,甚至比A30+TDAI-3400出来的声音还要直接,听MichealJackson的流行音乐就很带劲,中低音冲劲十足;听周慧敏的《最爱》,舞台现场的混响声音细节都能听出来,空间感也出来了,而且非常清晰和透明,听AaronRosand演绎的小提琴音乐,弦乐的线条很鲜明,质感强烈。就这么一个搭配我就听了好几天。但慢慢地,我感觉到自己只是在听声音,类似在后期制作室里面工作,并没有带给我享受的感觉。
AirTightATM-1S对声音的确有很好的润色效果,换上ATM-1S之后就有了享受的感觉了。相比起A20配M28,总体的声音不像用M28那么清晰,背景没那么干净,就是音色很好,呈现出一种有诱惑力,很温暖、丰厚和柔顺的声音,听小提琴真的很美,听童丽的专辑,有着轻声细语,情意绵绵般的感觉。
以发烧友的话来形容,A20的声音属于那种“味道清淡”的类型,这方面跟A30是比较一致的,毕竟它们两的主体部分是一样的。后来我问过当年使用W20的发烧友,他也觉得当时搭配Esoteric的SACD/CD机也是类似的声音感觉,所以他后换了模拟信号线来调整。
在APP提供的功能方面,A20与A30是一样的,USBAudio能输出DSD源码,也可以使用DoP模式输出DSD,RAVENNA模式是连接MergingNADAC使用的
而且我也曾经在一个音响论坛上看到网民们在讨论关于音响搭配的帖子,虽然讨论的内容很具主观性,可以观察到发帖的人大多数在音响系统的声音调整方向上都倾向于“听感上的愉悦感”,或许大家都这么认为,我听音乐的目的就是享受,追求听感上的愉悦。
如果仅仅从听感角度,正所谓“咸鱼青菜各有所爱”,有喜欢味道浓郁的,也有喜欢清淡的,谁都没资格说谁不对。但从享受的角度出发,我的建议就是给A20配一台“味道型”的功放,或者音箱,甚至其他周边设备对声音做些润色,而所谓的“味道型”就是声音偏厚的,音色温暖的,圆润甜美的,听起来让人产生享受的感觉的,这类的器材就很适合与A20搭配了。
总结
A20保留了A30的主体线路,把功能聚焦到流媒体音乐播放上。很明显地,A20是面向那些使用在线播放方式听音乐的用户群体,在线播放的好处就是资源丰富,又不用下载,不需要存储载体,非常方便。但如果你有下载音乐,或者收藏CD唱片的习惯,你也可以增加硬盘,USB外置光驱来存储音乐和CD唱片抓轨,也能实现了与A30完全一样的功能,两者之间的价格相差7万左右,那么A20的性价比就显然易见了。
基本技术参数
●支持主要数字音乐格式:DSD(DSF,DFF)、WAV、FLAC、AIFF、ALAC、M4A、APE●支持数字音乐规格:768kHz/32bit.、DSD256DoP、DSD512Native●DAC芯片:AKMAK4497,每声道1只●内置硬盘:480GBSSD硬盘(系统运行&高速缓存)●CPU:IntelN4200QuadCore●显示屏:.8英寸1920x480IPS彩色LCD屏幕●尺寸(HxWxD):111x430x355mm●重量:17kg
