当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Sony ECM-VG1枪式驻极体电容麦克风
发布时间:01-21 编辑:录音棚招标
它非常轻巧并配有用于减少风噪的防风罩,可通过紧凑型摄录一体机或连接在支臂柱上拍摄,是现场拍摄的理想选择。
采用了紧凑型摄录一体机或支臂柱,是现场拍摄的理想选择
ECM-VG1 经济实惠,专为专业领域和演播室制作应用而设计。
属性:
高质量的音质
ECM-VG1 可再现清晰自然的声音。它具有宽且平滑的频率响应(40 Hz 至 20 kHz)、高达 -33 dB 的出色灵敏度 (0 dB=1 V/Pa) 和低于 18 dB SPL 的固有噪声级别。
金属机身,紧凑型设计,非常轻巧
ECM-VG1 是一款外形小巧轻便的枪式麦克风,连接在紧凑型摄录一体机上也能保持良好平衡。
内置低切滤波器
内置两档(M、V)低频切除开关可轻松降低不需要的环境噪声。
外部 DC(40 至 52 V )操作
ECM-VG1 使用 48 V 标准外部电源时提供以电子方式平衡的输出操作。
防风罩
ECM-VG1 配有防风罩,其内部框架可紧紧固定防风罩,并在麦克风与防风罩外部形成一定空间,以帮助减少风噪。在室外拍摄等恶劣操作环境下,它还能防止 ECM-VG1 接触噪声。
规格:
音频选择
薄膜类型:单声道驻极体电容麦克风
频率响应:40 Hz - 20 kHz
指向性:单向(超心形)
灵敏度*[1]:-33 dB ±3 dB
输出阻抗*[2]:60Ω ± 20%,平衡
动态范围:107 dB 或更高
信噪比*[3]:76 dB 或更高
固有噪声*[4]:18dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]:0 dB SPL
风噪*[6]:45 dB SPL 或更低(带防风罩)
最大输入声压级*[7]:125 dB SPL
常规部分
接头:XLR-3-12C(公)
麦克风电缆:需要 XLR 3 针电缆(不随附)
电源要求
外部,DC 40 V 至 52 V
尺寸*[8]:φ20 x 210 mm;φ13/16 x 8 3/8 英寸
重量:约 66 g;大约 2.3 oz
配件
防风罩 (1)
支架适配器 (2)
操作说明 (1)
麦克风垫片 (1)
麦克风支架 (1)
注
注
*[1] 1 kHz 时 0 dB = 1 V/Pa
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[3] A 加权,1 kHz,1 Pa.
*[4] 0dB SPL = 20?Pa.
*[5] dB SPL/1E-7 T,0 dB SPL = 20?Pa.
*[6] 2m/s 时的风噪 (0 dB SPL = 20?Pa.)
*[7] 0 dB SPL = 20?Pa.
*[8] 尺寸值为近似值。
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
